Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
To, kar sem videl:
Semafor oz Treer ... kako je zdaj s solzicami?
Mojih ne bi videl v nobenem primeru. Boš lahko preživel zdaj, ko jih ne bo od nikogar?
Pravilno ste ugotovili. Semafor == Treer
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3900x-...
Aja ql.
Komaj čakam izid tega čipa, da bom lahko pil vaše solzice.
- spremenilo: FireSnake ()
Kako si AMD UPa, da je singe coe perfomance za toliko MHZ pod 5 Ghz pa je ENAKA z I9900k Fuck te GHz...5:40
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
mahone ::
Porabva je smešna : 11:00
3700X kadi 80W manj kot 9900K. lol
Athlon 64 all over again.
Ja pa kaj se. Poglej si benche Athlona proti Pentiumu pa jih primerjaj z R3000 serijo. Athlon 64 je bil undisputed gaming cpu king. R3000 to pac ni
Ryzen 3000 je undisputed all-arounder CPU.
|HP EliteBook|R5 6650U|
FPS drkađije nikogar ne zanimajo.
3700X je neverjeten.
Na ravni i9-7900x
Na ravni i9-7900x
- spremenil: D3m ()
V igrah popušil..
Plata kot kaže za 100€ je enako dobra kot plata za 500€ 19:14
mahone ::
1440p pa namesto da bi bili gpu bottlenecked smo se vedno cpu bottlenecked pri Ryzen cpujih
yay Ryzen
Da ne govorim o overclockanju...
V igrah popušil..
Nevem zakaj tako drage plate, ce ga sploh ne mores OCjat tako kot so nekateri pricakovali
- spremenil: mahone ()
Bwaze6 ::
Nekaj za vsakogar torej. Marsikdo je lahko navdušen nad zmogljivostjo v uporabnih programih, tudi poceni osemjedrnik je čisto blizu najboljših (in najdražjih) Intelov.
Po drugi strani pa je lahko precej ljudi razočaranih, da po januarskem CES teaserju, kjer je 8-jedrnik z nizko porabo izenačil Cinebench rezultat 9900K, zdaj kaže, da je to nekako maksimum, in v marsikateri aplikaciji (predvsem določenih igrah) noben model Ryzen 3000 (ne glede na število jeder, boost clock in PBO) stock Intela 9900K ne preseže.
Razočarani so lahko samo bedaki.
Zdaj se lahko prava tekma šele začne ...
dolenc ::
Jo... Nasledna serija, če bodo tako stopnjeval, bo prva ki bo dejansko posekala obstoječe intle(če ne bo kaj novega)
Se pravi ko smo se nekateri hecali, da je podpora do 2020 za AM4(eden glavnih argumentov), ravno dovolj da bodo dohiteli Intel, ni glih daleč od resnice
A- ž video objave
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
Tem butlstuku se lahko za hype zahvalimo
Samo tisti, ki ste to verjeli.
Zato se zahvalite sami sebi...
Nekaj mi ni jasno: v programih, ki podpirajo večnitenje novi procesorji povozijo vse, kar imajo modri za ponuditi (in to ne za mišjo dlako).
V nasprotnem primeru pa so zadaj le za malo. In to je tako pomembno?
Kaj vi kadite?
yay Ryzen
V igrah popušil..
Ko ga briga.. zgubim 1% perf za plato ranga B450. To je plata za 100€, vtakni noter intel king i9 9900k v tako plato... Da gaming je đe vedno ahilova tetiva samo počakaj mo R7 3950 verjetno čakajo intlov i9 odgovor.
3200CL14 je dovolj.
B450 enakovreden X570 po hitrosti.
Kupci bodo veseli.
Kupci bodo veseli.
- spremenil: D3m ()
Bwaze6 ::
Gledam, kakšen smisel sploh imajo vse te overbuilt X570 matične plošče s kupom VRMjev? Očitno se obljube AMDja izpred parih dni, kako bo PBO zaznal matično ploščo in prilagodil overclock glede na sposobnost le te, niso izpolnile. Za primer je risal procesor, ki boosta na 4.55 GHz, ob zadostnem hlajenju in dovolj kvalitetni matični plošči je za primer dal nov max boost 4.75 GHz. V realnosti zgleda noben ne dobi višjega boosta od stock, marikdo pa še stock ne, ne glede na količino VRMjev na matični...
Updates to Precision Boost Overdrive for the AMD Ryzen 3000 Series
3200CL14 je dovolj.
Kupci bodo veseli.
Jaz imam kar srečo, imam B-die CL 14 RAMe.
Srečna sta tudi tista dva kupca, ki sem jima prodal 32GB module za zelo nizko ceno.
Po videnem/prebranem: ko se stvari malo umirijo bom vzel 3700X.
Vprašanje je zgolj, kaj bo odgovro od intla. Zgorj, kje je AMD deliddet , ni mogel nad max frekvenco, nikakor... Torej je samo vprašanje kaj je tu zaklenjeno, ali pa bios ni zrel... lai pa je dejansko to kar je... spodaj recimo 3700X pokuri pol toliko kot i9 9900k pri 5:35 "Ko bi vsaj Navi imeli tako porabo...." Sdaj je samo še vprašanje koliko je dejansko priložen hladilnik dober... Za večino verjetno dovolj... intel je seveda cca +80€ če hočeš priti vsaj blizu za bench k tem kar so pokazali, pri 300W seveda POZABI brez izjemno dobrega vodnega hlajenja ....
Overclocking the Ryzen 7 3700X was easy, we could increase the voltage up to 1.4 V before we started getting high temperatures.
At that voltage setting our maximum manual overclock was 4.225 GHz on all cores -- significantly lower than the maximum boost frequency of the processor (4.4 GHz).
4.2 Ghz na 1.4V? Sicer še nisem preveril testov, ampak tole je uber razočaranje.
Še sam ni vedel kaj je delal ponoči ;)
Jutri dobi novega.
Jutri dobi novega.
- spremenil: D3m ()
Za podaljške bo potrebno ostati na team bule, ostali bodo za skoraj (cca) pol cene šli na AMD. Res pa je, da ljudje ki so delali posle z navijanjem, se morajo konkretno držati za glavo dokler intel ne da ven novih procov ali pa začeli oglaševati mobilne proce kot nadomestek desktop procov in bodo seveda ostali in navijali za Intel. AMD iz škatle se navija dovolj dobro, da nek Extream Intel navijanje pri 1000W porabe za dokazovanje kdo je boljše, postaja z vsako generacijo bolj nesmiselne ker bo pač inztel šel na nižje frekvence, da se bo lahko navijal. V testu je cca 800Mhz AMD počasnijši in je tam tam v CB za singel core perfromance.
- spremenil: Mr.B ()
Ampak res, overclocking je efektivno mrtev... Na GN so uspeli naviti 3600 na 4.3Ghz@1.4V, ampak se je na RL testih poznalo ravno ~1% napram stock zadevi, ki laufa ~4.175 Ghz..
WTF AMD? RIP overclocking?
Buggy ::
Kot kaze je zgleda rocnemu OC-ju odklenkalo. Za ene je to rahlo razocaranje, ker je vzet dolocen fun factor za vecino pa je pridobitev, ker se jim s tem, da iztisnejo max iz Cpu-ja, sploh ne bo potrebno ukvarjati. Jaz sem zalosten :D
Ja, saj se overkloka. Sam. Kje je problem?
V čem je bolje ves vikend nekaj twikati, kot pa "vklopiš in takoj dela"?
Dolgčas?
Dolgčas?
No kot sem rekel intel clube...
Tu je 3700X z stock hladilnikom bil proc topel 70C (pri 10:41 tip preferira AMD kot intel (obema).
Bwaze6 ::
Podobno kot pri grafičnih (Nvidia Pascal in Turing), kjer so stock najcenejše in overclockane najdražje z vodnim hlajenjem znotraj nekaj procentov...
Jaz ga ne bom blazno pogrešal. S 4770K sem se blazno "opekel", medtem ko so ljudje brez težav dosegali od 4.5 - 4.7 GHz, moj ni šel niti na 4.2, ne glede na voltažo in hlajenje, Tudi na Asus forumu niso mogli verjeti... Sem razmišljal o prodaji in nakupu drugega (z vračilom v De bi preveč izgubil), pa za teh nekaj % ni imelo smisla.
FlyingBee ::
Dobro je, ryzen 3000 je boljši od 2000 serije.
Recimo primer kaj je čudno z navijanjemm...pri 26:58
Verjetno ta novi avt overclock dela čudeže...
V glavnem počakajmo še kak mesec da se odpravijo morebitni bug-i in bios dozori...
Ali pa kaj AMD skriva, ker hoče J intla pri porabi, ker bodimo relani, če bi hotel itel z desktop procesi ujeti AMD jp še kako leto, če AMD ne bo dal ven Zen2+
Hebeš OC, sam sem se najbolj veselil memory performansa.
CPU rešuje ogromen L3 cache, ker po trenutnih benchmarkih je memory sub-pair z zen+, razen morda core to core.
Sicer je king za productivity in zadovoljiv za gaming...
- spremenil: Jarno ()
Ampak če vsi avto boostajo all-core do 4-4.2 Ghz, kje to pusti 3600x in 3800X? V čem bo sploh razlika med 3600 in 3600x? ~100Mhz single core boost? To je vredno 50€?
Na za tiste ki ste videli boga v intel 9600x tistih famoznih 6 jedernikih,. Seveda v igrah Pri 27:49
Težko boš našel danes objavo, ki bo preferirala nakup i9 9900k za igre kot katerega od obeh AMD-jev... S tem da je r7 3700X best buy dokler ne pride test R5.
Bwaze6 ::
Glede spomina - latence so boljše in le še 10% za Intelom. Slab rezultat v zapisovanju v RAM je pa zgleda namenoma, ker so dejansko rezali prepustnost, da so površino procesorja pustili za pomembnejše zadeve... Ampak je vserno čudno videti rezultat, kjer Zen 2 močno zgubi proti Zen 1. Ampak to zgleda ni razlog, da je v nekaterih igrah še vedni 10 - 20% za 9900K - zgleda gre res za aplikacije, optimizirane za Intelovo arhitekturo.
Eh, Intel gre do +5Ghz, ZEN2 pa +4.2Ghz... Tu se skriva teh ~20% v določenih igrah. Simple as that.
Ok Še R5 3600 https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3...
UPS :
Izbira za igre R7 2700X ali R7 3700x.
BS, Pokaži mi relevanten IPC test, kjer je AMD z Zen2 20% počasnejši.
UPS :
For a video maker with a stricter budget, the AMD Ryzen 5 3600 is superior to its immediately price-matched competition from Intel, although you may be better served by purchasing an R7 2700 on steep sale and overclocking it. That'd land you at our overclocked 2700X result of 4.3 minutes for the 1080p Premiere render and would cost about $200 today, but that inventory will stop being made at some point, if not already. Even in the $200-$250 range, there's no point in buying a 9600K if Premiere will be part of your regular activities, or any rendering software that can make use of more than six cores. We'll be doing streaming benchmarks later as part of our ongoing Ryzen 3000 coverage, but for now we can at least say that the 3600 is the better choice for streamers that plan to edit and render footage.
mahone ::
Sej je blo podobno ze pri 2000 seriji ko so nekateri dobivali slabse fpsje z all core oc vs stock
Clock for Clock je intel se vedno hitrejsi kljub boljsem IPCju
Bwaze6 ::
Bizarno, da so Puget Systems v test dobili le 3600. Glede na to, kako ljudje v obdelavi videa, fotografij, renderiranja... sledijo njihovim priporočilom, se mi zdi res idiotsko od AMD marketinga, da so se odličili 3700X in 3900X raje poslati raznim idiotskim Youtube influencerjem...
So jih razjezili s priporočilom 9900K nad AMD Threadripperji za ogromno aplikacij? Marsikje je single core (oz. couple of core) speed še vedno bolj pomemben od kupa niti...
So jih razjezili s priporočilom 9900K nad AMD Threadripperji za ogromno aplikacij? Marsikje je single core (oz. couple of core) speed še vedno bolj pomemben od kupa niti...![]()
Da kot na primer GTA, ostalo pa se mora gamer ko ti vprašati, ali za razliko v ceni med 3700X in i9900k dati razliko v boljšo grafično, kjer pri potem nastavitvah ki so bolj na ultra pri 1440p ali celo 4k praktično razlika med procesorjema irelevantna. Ok razen če si 720 p CSGO gamer, potem pa go itel all the way.
In kot primer zakaj je AMD slab pri GTY, ker je GTA bolj k za multicore in tu pride v igro latenca, ki je še vedno handicap za AMD-ja.
Prav tako je objav bore malo, ki bi priporočale nakup i9 900k pred AMD-jem.
Za temeljit IPC test bo najbrž treba malo počakat.. Zaenkrat imaš benchmarke iger, in ti so dovolj zgovorni. ZEN2 pade nekje sredi med ZEN1 in Intelom. Prednost Intela v igrah so razpolovili.
Bottom line. Za povprečnega potrošnika R3000 absolutno ni vreden nakupa.. 2600/2700. To je to, do prihodnjega leta.
Zenkrat imamš anadtech in goro CB testov kjer je viden IPC in sta tam tam.
Na nadtechu so pokazali s prstom, kje je vzrok. Torej GTA ki je praktično single thred igra, in ja vzrok v latency. Drugi namig za IPC je tusi Adobe, kjer je no bil do sedaj Intel preferd, je sedaj samo še vprašanje časa, kdaj bo bil Adobe prisiljen dati AMD driverje...
Ostalo pa zakaj se več ne splača kupovati 6 jedernikov......
Bwaze6 ::
Ne, če si že kupil procesor v zadnjem desetletju, in bi rad nadgradil na nekaj opazno hitrejšega.
Dons so nas pa kar zasuli z Amdjevi produkti.
Iskreno receno, sem kar navdusen nad 3700x, tole bo pomoje zelo popularen cpu. Tudi v igrah so zelo popravili zmogljivost. Ampak energetska ucinkovitost pri delno obremenjenem procesorju, je pa se vedno precej slaba. Bolje se obnese bolj obremenjen.
Kar se pa graficnih tice....zeeeeeehhh....
Grem iskat cene za plate in procesorje, mogoce se bodo kaksne finance pripravile.
2600 za 130 eur je top izbira
Da z dobro B4450 ali x470 plato, ki bo podpirala Zen2. Seveda pa priporočam še kak mesec ali najbolj do jeseni, da se vidi kaj je z BIOS-i. Poraba R3700X je tako nizka da lahko tvegaš tudi z slabšo plato.
