Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Do takrat bo že Zen 3.
Zakaj? Ker je cenejši od 8700K.
Slabo, Intel bo s sunny cove spet v prednosti.
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Ne bo takih razlik, zen3 bo počasneje kot od zen na zen2. I7 8700k je le izboljšan skylake.
Zen 2 pa je še v izhajanju in 7nm.
- spremenil: FlyingBee ()
Sigurno več, kot pa Zen na Zen+ ;)
ZEN 3 bo 16 jeder, 200 Mhz višji clock in pa občutno nižja poraba.
I/O die bi naj bil na 7nm (trenutno na 14nm) in pa sploh celoten cpu na 7nm EUV procesu. Predvidoma. :)
Korak, ki ne bo prinesel konkretne razlike v porabi. ce se ne motim, predvidevajo 10%.
Sunny cove je napovedan ze za letos, cetudi zgolj za prenosnike. Ocitno bo se zanimivo.
Nyana ::
nov geekbench score leak
R5 3600 @ 4,2ghz - X470 AORUS GAMING 7 WIFI
vs
i7 8700k @ 4,2ghz
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/co...
Nice
R5 3600 enakovreden 8700K v ST in boljši v MT.
Končno spet premium izdelek od AMDja, če nebi bilo ryzena bi se intel še danes šlepal s kakšnim i7 9700 nekje v rangu 7700 s 4 jedri.
Ampak če je ZEN+ zaostajal le par odstotkov v IPC za Intelom, kako sta sedaj 8700k in 3600 izenačena v ST ob isti frekvenci 4.2Ghz? A ne bi moral 3600 pomest z 8700k? Kam se je izgubilo tistih 15% ?
- spremenil: DarwiN ()
mahone ::
vs
i7 8700k @ 4,2ghz
Nice
lol?
21 mesecev kasneje 8700k performance. Catch up game spet igrajo tako kot so z Vego
- spremenil: mahone ()
vs
i7 8700k @ 4,2ghz
Nice
lol?
Noben ti ne brani premium ceno, da bos boljsi v sintetiki..
Ampak če je ZEN+ zaostajal le par odstotkov v IPC za Intelom, kako sta sedaj 8700k in 3600 izenačena v ST ob isti frekvenci 4.2Ghz? A ne bi moral 3600 pomest z 8700k? Kam se je izgubilo tistih 15% ?![]()
Clearly 3% IPC is not enough, so AMD is combining the performance gain with the +250 MHz increase, which is about another 6% peak frequency, with better turbo performance with Precision Boost 2 / XFR 2. This is about 10%, on paper at least. Benchmarks to follow.
https://www.anandtech.com/show/12625/am...
V bistvu je cca. 10% odvisno od programa.
- spremenil: D3m ()
Brane3 ::
Great. Se pravi, stvar bo zadosti boljša, da bo AMD splaval na vrh ali blizu, obenem pa obstoječi Zen in Zen+ še ne bodo za na odpad lep čas.
Moja 2700x prav lepo dela. RAM je sicer na samo 3200 MHz, pa vendar. Zame čisto OK.
Novogradnja na Dunaju in mainstream pc, z ryznom boš seveda lahko zdaj šel premium.
Ni treba potrjevati dejstva mentalitete ziveti preko moznosti, nato pa kriviti tiste ki so zbezali v argentino ali pa so izhajali malo severneje.Lahko pa brez tezav odpres novo temo, kje je danes romunijia, slovaska in ceska.
Bwaze6 ::
Zen+ ni zaostajal le za nekaj % v Geekbench, stock 2700X (4812) vs. stock 8700K (6083) je 27.5% razlike. Če gledamo IPC, se pravi rezultat pri približno enaki frekvenci, gre za (4812 vs 5475) - še vedno 13.8%!
Geekbench AMD Ryzen 7 2700X vs. AMD Ryzen 5 3600: 4812 vs. 5456
Geekbench sicer slabo poroča frekvence, tako da ni čisto jasno, kakšna je bila single core boost frekvenca ob testih. Stock 8700K drugače doseže 6083, kar je še 12% višje od Ryzen 5 3600 rezultata, 9900K 6136 je 12.5% višje. Če je bila frekvenca Ryzen 5 3600 res 4.2 GHz, potem tudi 3900X na 4.6 GHz v Geekbenchu ne bo ujel 9900K, saj bo dosegel le 9.5% višji rezultat (4.2 -> 4.6 GHz), kar znese 5974, še vedno 3% pod 9900K. Kar je realistično, glede na AMDjeve podatke, da bo 3900X le rahlo hitrejši od 9900K v Cinebench, ki je AMDju precej bolj pisan na kožo.
Brane3 ::
A se kaj v o APUjih v seriji 3000 ?
Sem msilu da bo 3600G zunaj s posebnim čipletom za GPU, pa je blo rečeno, da ta leak najbrž ne drži in da bodo APUji samo rehash obstoječih 2200G in 2400G
v novi seriji ( torej 3200G/3400G), sedaj pša nekaj nakazujejo, da bi znalo bitu tu nekaj več...
Ma kdo bolj konkreten info ?
2200/2400G je Zen
3200/3400G je Zen+
lp.
To je to za enkrat.
3200/3400G je Zen+
lp.
To je to za enkrat.
- spremenil: D3m ()
Brane3 ::
BTW: AMD Secure Technology PSP Firmware Now Explorable, Thanks to Researcher's Tool
BTW_2:
BTW_2:
"Others also believe that the PSP could enable NSA backdoors. The suspicion may not be completely without merit, as Intel's similar technology, the Management Engine was found to have an undocumented mode that was specifically developed for the NSA. As these subsystems are kept mostly undocumented and their operations secret from the user, we may still not know the full extent of these chip's operations."
- spremenilo: Brane3 ()
To je vse znano. Sam to ne bodo 7 nm cipi, temvec stari dobri zen+.
Bwaze6 ::
AMD Ryzen 9 3950X to become world's first 16-core gaming CPU
Hm, gaming? Še Puget Systems ima težave najti uporabne aplikacije (poleg renderiranja), ki znajo izkoristiti toliko niti, iger, ki bi znale to izkoristiti, verjetno še dolgo dolgo ne bo...
In že to, da imata 8-jedrni 3800X (3.9 - 4.5 GHz) in 12-jedrni 3900X (3.8 - 4.6 GHz) isti 105W TDP, se mi zdi "goljufija", da pa ima isto "porabo" 16-jedrni / 32 nitni 3.5 - 4.7 GHz procesor, pa se mi res zdi neverjetno.
Nazivne frekvence že pri Zen in Zen+ ne dajo celotne slike:
Me zanima, kakšen trik AMD uporablja za dosego istega 105W TDPja pri 3800X, 3900X in morebitnega 3950X? Bo all core boost mnogo nižji pri procesorjih z več jedri?
mirancar ::
ni trika. tdp ni poraba, je bl guideline kaj naj proizvajalci matičnih ustvarjo. počak na teste porabe in toj to.
to ti sam da vedet da cpu bo - ko bo mel tdp rezerve oz. mu bo matična/hlajenje to dopuščalo lahko boostal do 4,7ghz. Na najbol cheap matičnih bo npr. laufal max obremenitev 16*3ghz kar je lahko še zmeraj bolj optimalno kot npr. 12*3.5ghz, oboje pa recimo pride znotraj 105W tdp.
Verjetno ga boš pa lahko laufal tudi na 200+W na neki asus maximus plati in pol imel 4ghz in več čez vse 16C/32T
trenutno še najbolj "goljufa" 9900k z svojim "95W" tdp-jem. Glede na najave plat z ogromnim power delivery potencialom se lahk prčakuje da al bo novi ryzen isto močno goljufal (sploh 3900x in več) al bo pa overclock stable če mu le daš dovolj powerja.
Bwaze6 ::
No, ampak to bo novo pri Zenu, do zdaj se je bolj ali manj držal TDPja, tudi ob vklopljenih "avtomatskih overclockih", Extended Frequency Range 2...
Bwaze6 ::
Intel challenges AMD and Ryzen 3000 to "come beat us in real world gaming"
A to res Intel poziva AMD k fer testom? Principled Technologies anyone?
dolenc ::
No sej to je res bol klaverno, glede na to da so to high bined čipi. Bo 3600 res sam do 4.5ghz prlezu.
Bolje, k je bilo. Pa se bolsji IPC. Ce ne bodo pretiravali s ceno, bodo prigrabili lep trzni delez.
Sicer pa bo naslednje leto zelo verjetno izboljsana litografija im mogoce prilezejo na 5 GHz.
Danes bo pa, verjetno, čas za prodajo delnic (in nakup, ko pade).
klinker ::
S crypto ce zasluzis, vsaj imas kaj konkretno od tega. Delnice se igras pa z "drobizem", ce ne vlozis kake 100k.
Kdor ne reskira, ne profitira
zihr je pa samo da bomo nekoc pod ruso
Predator X je izjavil:
Jst mislm, da za x570 je normalna cena od 200$ in več. Seprav low tier bo verjetno out of the box ~200$.
Glede na to, da je govora o boljših materialih, potem da.
Hehhe, šala. Kje je 8/16 na 5ghz in 105w tdp?
Neslani šali od adore ste verjeli bedaki tvojega kova.
Lepo si si nastavil ogledalo.
@klinker: kdor z malim ni zadovoljen velikega vreden ni, to tudi govorijo.
In ne vem, zakaj me želiš prepričati. Borze so odprte, vloži, kdo ti brani?
AMD se je kupoval po do 9USD. Danes je bilo možno prodati za 34USD+
A to ni dovolj?
Tudi to, da je treba vložiti 100 000 je popolnoma nesmiselna trditev.
Kar pa si spregledal je še znanje z mešetarjenjem. Ki pa ga dobiš zastonj. In to je vredno še več, kot denar.
- spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
med x370/470 in X570 je razlika ogromna. Pa ne samo zaradi dodatnih featurjev temveč tudi zaradi power deliverija. Tud tow tier plate bodo imele spodoben power delivery.
Za kaj točno se bo pa uporabljal ta ultra drag "spodoben power delivery"? Kot vem, so Ryzen 3000 procesorji s 65 in 105 W TDP.
Če bodo cene matičnih okrog Z390 ali malce več je to OK, že zdaj ni bilo blazno manj. Npr. Asrock Taichi je bila X470 200EUR, Z370 200EUR, Z390 250EUR (brez dodatnih funkcij). Če za okrog 250EUR lahko ponudijo PCIe 4, je to pač razumljiva podražitev. Ampak se bojim, da bo vsaj sprva krepko če 300...
jah nekateri živijo malce bolj na vročem... drugi pa rradi vidmo vrmje pod 70c pri navijanju.
sej jst sm dal za c6h tud 200EUR+.. pa je bo trenutno boljša ponudba za 200EUR
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
http://browser.geekbench.com/v4/cpu/134...
vs
latenca rama je zanimiva.
vs
klinker ::
Jaz nisem plačal za znanje še popolnoma nič. Še več, zraven sem zaslužil (pa še država je dobila svoj delež).
Fraze o ogledalu ne uporabljaj, ker jo uporabljaš napačno (pa še na silo, zapovrh) in izpadeš [VstaviPoPotrebi].
Bwaze6 ::
Impresivno, če bodo rezultate potrdili tudi neodvisni testi - Zen 2 je zgleda ne le dvignil frekvence in IPC, ampak očitno tudi premagal največje hibe Zen in Zen+ arhitekure - višje latence, ki so predvsem pri zelo visokih FPS potencirali razlike med Ryzen procesorji in Inteli.
Aja, nič o 3950X, overclocking, X570 matičnih zaenkrat...
- spremenilo: Bwaze6 ()
