Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
klinker ::
Če res ne mislijo izdat 4c, potem je možno R3/R5/R7/R9 (6/8/12/16 core).
Saj so že izdali 4c. 3200/3400G
Spock83 ::
Bwaze6 ::
AMD Zen 2 6 Core CPU Benchmark Leaked, Faster Than Ryzen 7 2700X in Geekbench 4
AMD Ryzen 3 3300?, 3.2 - 4 GHz: 25481 5061
AMD Ryzen 7 2700x, 3.7 - 4.3 GHz: 25209 4923
Intel i9 9900K, 3.6 - 5 GHz: 31477 6090
Geekbench rezultat 6-jedrnika v single core kaže rahlo nižji dvig kot ostali leaki, 3% višji rezultat ob domnevnem 7.5% nižjem taktu, torej malce nad 10% višji IPC glede na 2700x. S tem da ne vemo, ali je 4 GHz res single core turbo končna frekvenca. Base 3.2 verjetno ni all core turbo, pri 2700x je ta okrog 4 GHz, pri 9900K pa 4.7, tako da tu težko karkoli računamo.
V tem testu 9900K zdravo poseka 2700x, tako single core kot multi core rezultat je okrog 24% višji (v na primer Cinebenchu je ta razlika nižja, all core le 11%, single core 20%). Domnevni 5 GHz Ryzen 3000 bi moral glede na videno 9900K ujeti tudi tu, a single core komajda.
R3 3300 ujel oba high end čipa. Wow
- spremenil: D3m ()
eTheBlack ::
meni ni nihče nič plačal. če bi googlal bi vido, da hd 3000 nima uradnih driverjev za win10. sem pa dal pred tem fresh install pa blo isto
Še enkrat nevem kaj je poanta tega. Nadgradil si ji opremo in to je to?
BTW: https://www.amd.com/en/support/kb/relea...
Torej ima podporo, via normalnega windows update.
Če mene vprašaš je bila iGPU fuč. Mislim da bi moral vsaj testirati s kakšno dedicated grafično vredno par evrov in bi bilo verjetno uporabno za gospo še par let.
Ampak v vsakem primeru je 2200G nadgradnja super. Moja poanta je, da če bi vsak pisal kako je nekomu nadgradil PC, bi bilo tukaj 5000 strani.
Bwaze6 ::
Ne vem, če bi se razni Treerji strinjali z oznako "high end" za 2700x in 2600x.
Je pa zanimivo, da manj kot dan pred (domnevno?) predstavitvijo Ryzen 3000 serije zatrdno o zmogljivosti prihajajočih top produktov ne vemo prav veliko - leaki sicer kažejo na možen 10 - 13 % dvig IPC (kar je v današnjem času ogromno) in izenačitev frekvence z Intelom (ter 12 in 16 jedrnike), a AMD res dobro skriva vse detajle - ali pa se ti izgubijo v "to je pa isto kot pol leta star AdoredTV leak".
Mimogrede, AdoredTV je v zadnjem videu pojasnjeval, zakaj je verjel, da bodo Ryzen 3000 na voljo že januarja. Končni stepping procesorjev naj bi bil (po več virih) pripravljen že novembra 2018, bojda se je potem zataknilo pri matičnih ploščah (in PCIe 4). Meni se vseeno ne zdi verjetno, da bi AMD finaliziral končne specifikacije izdelkov pol leta pred splavitvojo, lahko pa se seveda motim - vmesni čas seveda ne gledajo v zrak, v delu je seveda Zen 3, tudi če gledamo samo desktop sekcijo.
Pa so spet možnosti za 12c/5Ghz out of the box nekoliko manjše... Smo nazaj pri 4.6/4.7 Ghz, plus ~200Mhz z OC.
Še 10 ur..
Tole sem moral...(se oproščam)
Še 10 ur..
mahone ::
Announcement of Ryzen 3000 with complete details on the lineup will be on 10th of june, on E3. Only some minor stuff will be announced on Computex.
Preorders start on 1st of july, official launch and performance benchmarks embargo lift on 7th.
16-core Ryzen 3000 CPU allegedly draws 300W.
X570 chipset power draw is 11W, almost twice the X470 (5.8W), so most motherboards will have a fan on the chipset.
16 PCI lanes for GPU and additional 4 lanes for NVME.
(Official) RAM support for 3200 MHz on 2 sticks, probably slightly less on 4 sticks.
- spremenil: mahone ()
Jim od AdoredTV pravkar:
"Just what I was told, the 12 Core boosts to 5GHz. Today however I was told that clocks were much lower than I had suggested but the chips still overclock to 5GHz, which I found strange as you'd think that if they OC to 5GHz then they'd boost to 5GHz..."
dolenc ::
No ce bodo šibal 4.7-4.8, se pravi bodo pri 4.5ghz se v mejah normale kar se tiče gretja in porabe bo super.
Sam jst nisem tko prepričan da bo tko. So pa zdej 4xx plate videt bolj mamljive.
MihaK3 ::
Hmm, mogoče pa pri 5Ghz vlečejo dosti več od rated tdp-ja? Očitno se te "magične" 5-ke ne da imeti istočasno z (relativno) nizko porabo, isto kot pri Intelu...
- spremenilo: MihaK3 ()
Ni važno, 6 core je enako hiter kot 2700x.
Napredek.
Napredek.
- spremenil: D3m ()
neo5468 ::
Ok baje ne bojo skor nč povedal o novih cpujih, ampak izključno x570 in mogoče 1 tease na koncu. Specse in ceno bojo announcal pa na e3. To bo CES all over again. Slaba.
RegulusDraco ::
kako veš?
eh....in potem najbrž niti na e3 ne bodo nič povedali.
Neresnost.
Neresnost.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
- spremenil: RegulusDraco ()
neo5468 ::
Od 1:24 naprej. 10. junija na e3 naj bi bil announcement za procesorje z vsemi podrobnostmi, 7. julij je pa embargo lift in uradni launch.
Vuli ::
ah, ne klobasaj. E3 bo bolj za Navi
The Ryzen 3000 processors based on Zen 2, the X570 Chipset and the graphics card generation Navi are expected as subjects.
It is expected that Su will cover Ryzen 3000 processors with Zen 2 cores. The Navi graphics cards should at least be addressed, but we expect an announcement here at E3 really. Here on Guru3D you can watch the Computex keynote live on site. We will live stream the event from this very news item. The Computex Keynote begins on Monday, May 27, at 10:00 am local time.
- spremenil: Vuli ()
Bwaze6 ::
Tole bo res slabo, če bo AMD na koncu (po več kot pol leta hypanja z AdoredTV specifikacijami) obelodanil, da gre Zen 2 do maksimalno 4.5 GHz, in da je 5 GHz potencialen maksimalni overclock (na vodi, LN2?)...
Mislim, če na Computexu čez 6 ur v keynotu z naslovom "The Next Generation of High-Performance Computing" ne bodo dali ven praktično nobenih optimističnih detajlov, in ti ne pridejo niti 10. junija na E3 v "Next Horizon Gaming", potem bo precej ljudi precej razočaranih, in se bodo začeli spraševati, če ne bi bilo pametneje lansko zimo kupiti tisti drag in vroč 9900K...
RegulusDraco ::
že i7-8700k bi bil čisto kul nakup, če bodo še malo zavlačevali z izdajo novih CPUjev.
Aha in potlej fašejo popravek za Zombie MDS, da o Win 1903 ne govorim.
Intel je že izgubil performance.
Bwaze6 ::
Kar samo pomeni, da bo še več ljudi govorilo, da testi uveljavljenih spletnih strani niso merodajni, ker bodo vklopili vse popravke, ki jih bodo izdali Intel, Microsoft in proizvajalci matičnih - za pravi prikaz bo treba gledati neke youtube filmčke amaterjev z dvomljivimi metodologijami... Ker varnostnih popravkov pa gamerski računalnik ja ne rabi!
Predator X ::
Tale bench potem nekaj ne kaže vredu.
Ne more 6C/12T bit na st in mt podoben ... tu gre verjetno za 8C.
Predator X ::
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13...
Tole za R7 2700X
~ 4,5K SC
in R5 3000 6C/12T
http://browser.geekbench.com/v4/cpu/132...
~ 5K
~111%
razlike ST
Int. ~ 112%
fpu. ~ 116%
ram latency ~ +8ns
Tole za R7 2700X
~ 4,5K SC
in R5 3000 6C/12T
~ 5K
~111%
razlike ST
Int. ~ 112%
fpu. ~ 116%
ram latency ~ +8ns
- spremenilo: Predator X ()
Bwaze6 ::
AMD Unveils 3rd Gen, 7nm Ryzen 3000 CPUs With Up To 12 Cores, Up To 4.6 GHz Clocks - Flagship To Cost $499 US
Kako bo to hitreje od 9900K? Težko.
Bwaze6 ::
AdoredTV bi se moral zdaj zakopat, ker praktično nič od njegovega polletnega hypanja ne drži - specifikacije in oznake so mimo, maks frekvence so mimo, 16 - jedrnika zaenkrat ni... All in all, lep dvig iz Zen+, in točno to, o čemer sem govoril - ker v marsičem ne bo močno prehitel skoraj leto starega 9900K, bo mnogo ljudi razočaranih. AMD bi zlahka leakal v pol leta kaj, kar bi demantiralo AdoredTV, in nas postavilo na realna tla.
klinker ::
Kako da ne. Na 4,6Ghz bo prakticno enako hiter kot 9900k na 5Ghz z vsemi optimizacijami in dvigom IPCja.
Najlepse pa je to, da bo to 8/16 R5 za kake 250€. R7 ga bo v MT pojedu za keks.
Gamerji pa naj kr placujejo x2 za une boge 3FPSe
mahone ::
Wait for proper benchmarks
Bwaze6 ::
Anandtech ima več detajlov o novih Matissih:
AMD Ryzen 3000 Announced: Five CPUs, 12 Cores for $499, Up to 4.6 GHz, PCIe 4.0, Coming 7/7
Ryzen 5 so 6-jedrni, Ryzen 7 so 8-jedrni.
Najcenejši 8-jedrnik bo 330 USD, 10% dražji od 2700x, boost frekvenca višja za le 0.1 GHz. Sicer res prinese 15% IPC, a če bo ta dvig res po širokem spektru aplikacij, bo znano šele po neodvisnih testih.
neo5468 ::
Na streamu niso omenil R5 3600 in R5 3600X:
Tukej je še anandtech article: https://www.anandtech.com/show/14407/am...
Zal se niso uresnicile najbol divje napovedi. A je to koga presenetilo?
V vsakem primeru pa stvari izgledajo zelo zanimive. Edino vprasanje je cena. Ocitno ne bo tako poceni, sam to je itak pricakoval samo bedak. Skoda, da bo treba se dolgo cakati na recenzije.
Sem vesel, da je amd koncno vpeljal novo arhitekturo v gpu segment. Po vsemu bluzenju o gnc 5. Ceprav ie amd napovedal novo arhitekturo ze dolgo tega. Upam, da 1,5x boljsi perf/w ni zgolj na racun 7 nm, k drugace jih bo nvidia naslednje leto ponovno zgazila
Bwaze6 ::
Single core:
AMD Ryzen 1800x Cinebench R15: 161
Ryzen 3900x (+ 32%) = 213
Intel i9 9900K R15 = 216
R20 rezultatov zdajle ne najdem, ampak je najbrž podobno.
Predator X ::
Mislim, da je R7 3700X @ 65W TDP kr vredu zadeva.
Jst upam, da se bodo navijal na 4,8GHz. No sicer za gamerje je bolj pomembno, da se navija IF ter da IMC doseže visoke frekvence za 4GHz+ DRAM ter 70GB/s na dual channel.
R7 1800x je imel 165p 1T @ 4GHz ~ 218p.
Vuli ::
hype je le bil opravičen. Dober produkt so predstavili.
Predator X ::
kdaj je nda za benche?
I/O die me zanima.
I/O die me zanima.
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
200Mhz pa res _velik_ pomen...
Ubistvu, če se all core navije na 4,8GHz mi nekaj pomeni.
R7 1700 @ 3,8Ghz @ DDR4 3200CL15... R7 3700X 4,8GHz ter +IPC in DDR4 3600-4000MHz ~CL15-17 bi moral bit kr vredu upgrade.
