Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Vuli ::
sam x470 chipset podpira PCi-E 2.0 8x, medtem od cpuja dobiš 3.0. Zanimivo tole...
Kake problme imate pa s tem mahnijm ventilatorčkem. Pomoje bo kar neslišen, dokler ne bodo ležaji šli v maloro, pol ga boste pač zamenjal. 5€ se bo še dobilo.
Vuli ::
ja en cajt jih ni blo, a nekaj jih imam v spominu.
mogoče ga na koncu sploh ne bo. Sej dvomim, da je zaradi cpuja, bolj zaradi vse ostale šare, ki fre skozi NB
Tako kot vsaka Z370 rabi hladiti VRM, pa se noben ne sekira
ASUS ROG Strix Z390-E Gaming Motherboard Review
Pa seveda tudi X299 plate no pa se katere.
Sedaj pa je kar naenkrat problem ce ima to AMD...
ja, saj b550 ne bo imela.
Sklepam da je tisti 50c ventilator dodan k 289€ dragi plati odlicna popotnica proti temu kar vidimo na amd plati. Najbolj bode pa, da je namenjeno na intlovih platah za hlajenje napajalnega dela izjemno ucinkovitih in nepotratnih intel procesorjev.
za amd perf tudi Intel ne švica
Verjamem da ce bom iskal bom nasel tudi ventilator zraven x470 plat, nje.
Bojda se stvar pregreva predvsem v raid načinu, tko da mogoče bo res semi-pasivno hlajenje, who knows..
Drgač pa, this just in - Jim menda prejel potrditev o 5Ghz all core boost 12-jedrniku.. Huh? Intel@dead ?
Wrop ::
Prišel je nov sisoftware benchmark 12C zen2. Rezultati so vzpodbudni
2600X pri 4,03 GHz je dosegel 177,94 GOPS, Zen2 doseže 196,80 GOPS. 10 % več. To pa še ni vse. Zen2 je imel frekvenco 3,3 GHz. Pri isti frekvenci bi dosegel cca 240 GOPS.
12C sisoftware test
2600X sisoftware test
Zmogljivost glede na GHz je pri novem 59.64GOPS/GHz, 2600X ima 44.21GOPS/GHz. V teh testih ima IPC večji za 35 %.
12C sisoftware test
Predator X ::
ziga1990 ::
12C sisoftware test
lepo samo koliko je pa v tem testu pomembno število jeder?
sicer pa edina možnost da to leto AMD porazi Intela je da je 3700X hitrejši in cenejši od 9900K
12C sisoftware test
Primerjaš jabolka in hruške.
Primerja se 3600X in 9900k 8/16 vs. 8/16
Wrop ::
ziga1990 ::
Glede na videno.
AMD bo računal 3000-serijo v rangu do Intel 9900k.
sam upam da bo 3700X 400-500€
Predator X ::
X570
ryzen 3000
liquid cooling (cpu+mb)
glede na zgornji bench je ravno +29% per clock... hmmm
ryzen 3000
AMD ni socialna ustanova, lepo vas prosim.
Razvoj se mora povrnit.
ziga1990 ::
AMD rabi tudi kupce nemore cene naviti in pričakovati, da bojo ljudje kar v vrsti stali
Predator X ::
huh.
desktop se itak vrti bolj kot ne samo okol gaminga. večinoma tisti, ki imajo desktop za delat že imajo amd...
AMD rabi samo najhitrejši gaming cpu. Za gamerje je pa že 4c/8T ali 6C/12t čist dovolj.
potem pa so tu nekateri, ki so ostali na intelu ker potrebujejo st.
Če bo hitrejši in za podobno ceno potem le hardcore fan ali nepoznavalec ostane na intelu.
Ukolior bo hitrejši za igračarje (že trenutna serija je hitrejša v marsičem) potem se bo to tudi plačalo.
Ryzen ni več stvar, za katero nihče ne bi vedel.
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
Verjetno tudi glede na zaloge zen in zen+, mora biti pravi timing, ker če bodo 1700 in 2600 prodajali pod 150 eur, zen2 pri 250 in 300 eur ne bo toliko boljši, bomo videli, bo še zanimivo.
Lepota tega je, da kupiš, kar rabiš (in ne rabiš prodati ledvice).
Če je vse res (objavljeno pred pol ure):
https://wccftech.com/amd-zen-2-5ghz-12-...
ga bo AMD haral ...
ga bo AMD haral ...
Spock83 ::
Pizdarija pa je da bi že lahko naredli lastni domači cloud gaming server. V tako mašino vržeš nekaj GPUjev in potem rabiš samo kliente.
ziga1990 ::
taka moč ti nič ne pomeni če program ali igra nemore vsega izkoristit
- spremenilo: ziga1990 ()
ziga1990 ::
CB je en program, toliko o tem.
ampak CB nemore povedat npr koliko bo dober v igrah
škoda, da je le MT score na grafu, kaj pa ST?
Izračunaj.
Izgleda, da so presegli vendar ne za veliko.
- spremenil: D3m ()
Torej plošča za ~300EUR bo imela semi-pasiven ventilator. Tolk je jasno.
- spremenil: DarwiN ()
Bwaze6 ::
8-jedrni AMD Ryzen 7 2700 ima Cinebench rezultat 1820 pri 4 GHz (kolikor običajno boosta all core, če ima dovolj hlajenja), 1892 pri 4.2 GHz overclocku.
16-jedrni skrivnostni čip ima rezultat 4278 pri 4.2 GHz.
Razlika med podvojenim 4.2 GHz rezultatom od 2700X (3784) in rezultatom 4.2 GHz 16-jedrnika (4278) je 13%. Točno toliko, kot so napovedovali razni namigi že lani.
Mimogrede, če bi 2700X dobil samo 13% IPC dvig brez dviga frekvence, bi bil Cinebench rezultat 2057 - kar je točno rezultat, ki ga je Lisa Su pokazala na CES v primerjavi z Intelovim 9900K 2040 rezultatom. Je bila frekvenca 8-jedrnega Ryzen 3000 procesorja na testu le 4 - 4.1 GHz?
Cinebench R15 single core pri 4 GHz:
AMD Ryzen 5 2700X - 167
Intel i9 9900K - 174
V single core ima 2700X okrog 4% nižji IPC od 9900K, kar lahko vidimo tule v testu obeh procesorjev pri 4 GHz. Potencialni 5 GHz Zen 2 bi v single core dosegel (180 točk + 16.279% dvig na 5 Ghz + 13% dvig IPC) 236 točk, 9% več od Intela 9900K. Teoretično.
Seveda ne vemo, kakšne frekvence bodo dosegali Ryzen 3000 procesorji, zaenkrat imamo decembrski AdoredTV leak, ki pa ga vedno bolj potrjujejo tudi razne govorice - npr. danes o 12-jedrniku s 5 GHz boostom.
- spremenilo: Bwaze6 ()
FlyingBee ::
Imam občutek, da se bo pri ddr vse zataknilo, 2ch za 16 jedrnika ne zveni obetavno, latence med čipki in podobno sranje, ki bo ponagajalo.
- predlagalo izbris: camx ()
Predator X ::
Občutek te vara.
Drugače pa: obrazloži.
