Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
mahone ::
Qrctegleda je izjavil:
Saj. Pri 1440p pa samo še 4% razlika pa ohohoh v EURC.
Zato pa treba pametno kupovat. Za 1440p in 2160p gaming gre največ 149EUR za procesor in ne 600EUR za neko 9900K pečko.
Ce je pa gpu limited. Poglej teste ko je grafika na low/medium settings pa bos vidu pravo moc cpuja. 9900k ma se tolk cpu headrooma, da bo z lahkoto fural se naslednjo nvidia flagship graficno at 1440p medtem ko 2700x zna ze premzat
- spremenil: mahone ()
louser ::
Ne rabiš bit tako negativen glede amdja Treer, sej nisi na Intel payrollu. Pred Ryzenom je bil 8 core 16t čez 1000€ (i7 6900k), medtem ko je Intel pumpov vn 4c4t 10 let. Ryzen 1st in 2nd generation sta shakeala market, pa če hočeš priznat ali pa ne. Pred Ryzenom si imel samo Intel lineup, kateri i5 ali i7 boš vzel, sedaj imaš pa dejansko neko izbiro. Jaz pravim temu zmaga za consumerje. Pa teh 30% performance razlike ne vem kje točno si opazil, ampak po benchmarkih (povprečje 35 iger za 8700k vs 2700x), je intel hitrejši v 720p za 12%, v 1080p za 9% in v 1440p za 4%. Zgubiš nekej v gamingu, ampak dobiš jedra/threade za druge reči. Jaz ne rečem temu, da je procesor slabši, ampak trade off. Pač če res hočeš največje frejme, jasno da še vedno kupiš intla, kdor tega ne prizna si sam sebi laže. Ampak je pa tudi Amd viable opcija, še posebej če rabiš več jeder/threadov.
razlika med 2700x in i7 9700k je kar krepko večja v igrah pri 1080p kot 9%. Po benchmarkih sem zasledil povprečje cca 30fps, tudi do slabih 50fps v določenih igrah in scenah, pri CS GO tudi 200fps razlike. Se strinjam, da za nas kupce je dobro da ni več intel še vedno monopol na področju CPUjev in da AMD vsaj kolko tolko konkurira intelu, drugače bi bile še bolj zasoljene cene. Če gledaš p/€ je najboljša opcija kakšen R6 2600/x se strinjam, samo če hočeš raw performance in največ fps kar se da stisnit iz PCja pa rabiš intela. Jutri bom šel plačat in naročit novi PC in me res malo vleče, da bi probal ryzena, vem da performance ne bo tako dober, vsaj pri 1080p ne ampak je res cenovno ugodnejši.
CSGO ne gledaj, ker igra sloni na eni ali dveh nitih.
Tistih 300fpsov boš pa dobil v obeh taborih.
Predator X ::
Vse bi mogl bit na 1,6GHz za realno primerjavo, ampak ok. Ryzen ma neke probleme z nvidio jst bom kr počaku na AMD kartice.
Predator X ::
^^ kolikor vem je problem samo če imaš samo en nividia GPU
CS:GO laufa kr dost počasnejš z nvidijo in so tud nekateri problemi. Sploh pa sam cpu load pove svoje.
Jst bom mal premislu glede RTX 2060, ker je cena dobra.
Pa AMD kartice imajo nižji input lag ~ 10ms
- spremenilo: Predator X ()
ziga1990 ::
^^ Kolikor sem jaz bral GPU od Nividje imalo težave z razumevanjem CCX-a od Ryzena in najbolj se to pozna v primeru 4c/8t ker to pomeni dva CCX več kot ima ryzen jedr manj se pozna izguba šele ko imaš dve Nividie ju ryzen na polno izkoristi kot intel.
Ne vem pa ali je to Nividia že odpravila
ziga1990 ::
je, ker problem ni procesor če Grafična ni sposbna ga izkoristit
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
ziga1990 ::
samo problem je v Software-u od Nividie
ziga1990 ::
poglej graf ki sem ga prilepil.
Nividine grafične nepravilno uporabljajo 4c/8t Ryzen-e več jedrni so manj prizadeti če sploh so dejstvo pa je da so imeli tudi Windowsi na začetku težave z razumevanjem 2x CCX
Narobe.
Ti iščeš samo enega krivca (nič novega).
Kriv je pa ekosistem med obema.
Se nebi cudil, ce bi nVidia nacrtno sabotirala AMD. Kar je sicer debilna poteza, ker so Ryzen procesorji popularni in je jasno kdo bo kratko potegnil. Tko, k so kratko potegnili napram Freesync.
Potlej lahko rečemo, da Microsoft namerno sabotira AMD, ker kernel/scheduler še ni popravljen.
In sumim, da problem AMD/nvidia izvira prav zaradi Microsoft kernel/scheduler problema.
Videl sem, da imajo problem, sam domnevam, da ga bodo odpravili. TO bi bilo samo pozitivno za Ryzene, ce se malekost pohitrijo.
FlyingBee ::
Mislim, da ni v interesu nobene od omenjenih firm. AMD ima ločeno cpu in gpu, omenjena težava mu mogoče škodi na cpu področju, čeprav bo mogoče zato več radeonk prodal.
Vsekakor se bo poznalo tudi na drugih Ryzen produktih.
Koliko je pa vprašanje.
FlyingBee ::
Ni nujno.
Prav AMD/nivida problem je verjetno povezan z CPU call, kjer Intel rabi manj cycla med tem, ko TR 2 2x več.
Primer, ko je nvidia reševala problem samo takrat se še ni vedelo, da ima MS probleme:
https://www.forbes.com/sites/antonyleat...
Malo bolje spremljal, ker si lastim Intel in AMD.
Torej lastništvo ima neko mero pri debatah?
V povezavi s službo....zelo.
FlyingBee ::
Sploh ne vem zakaj toliko mržnje, itak eden brez drugega ne morejo obstajati, kupiš za svoj namen boljši produkt. Verjetno se lahko vsi strinjamo, da p/p ni edini faktor, potem bi vsi AMD in Dacio kupovali pa številke ne lažejo.
D3m, v povezavi s tvojo službo je popolnoma nepomembno, še cyrix bi te zadovoljil.
- spremenil: FlyingBee ()
Bi ga z veseljem imel, če bi bil na trgu.
ziga1990 ::
Na internetu se je tale Ryzen pojavil AMD 1D1212BGMCWH2
na reddit so iz te kode dobili:
AMD 1D1212BGMCWH2 Decode.
1 = ES0
D = Desktop
121 = Base : 1.21Ghz (?)
2 = Model Revision
BG = 105W
M = AM4
C = 12C
W = 12× 512KB L2 + 64MB L3 #
H2 = Matisse*
1 = ES0
D = Desktop
2 = Model Revision
BG = 105W
M = AM4
C = 12C
H2 = Matisse*
Inženirski primerek.
ziga1990 ::
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/a...
celo nekako predvidevajo glede frekvenc:
121 (base frequency) * 39 (factor) = 4.719 GHz - Ryzen 3800x
121 (base frequency) * 42 (factor) = 5.082 GHz - Ryzen 3700x
121 (base frequency) * 38 (factor) = 4.598 GHz - Ryzen 3700
121 (base frequency) * 40 (factor) = 4.840 GHz - Ryzen 3600x
121 (base frequency) * 36 (factor) = 4.356 GHz - Ryzen 3600
Bi znalo biti nekaj na solidno visjih frekvencah. Upam, da bodo cene prijazne denarnici.
ziga1990 ::
3700X nebo poceni okoli 500€ ob izidu
Če se bodo tako odločili.
ziga1990 ::
pa igrale minolovca na 12 jedrniku
