Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
Ne nimam profa.
Lahko pa z YTja kakšen bench več najdeš za i9 9900K kjer bo kljub GPu bottlenecku imel ~140fps+
Tale user je naredil primerjavo z zvojim upgrejdom.
- spremenilo: Predator X ()
Med ddrji ponavadi se par let po izidu ni neke opazne razlike. Bandwidth gre malo gor skupaj z latenco, tako da si nakoncu tam/tam, tko da se ne sekiraj. Jaz bom kupu 16 core zen2 gajbo drugo leto, ker je stara pac stara.
+1
Se vedno pa nebi skodilo:)
AapocalypseE je izjavil:
Sem šal na hitro pogledat koliko bi me zdaj stalo, če bi kupil.
Intel:
i5 9600K 304€
i7 9700K 516€
G.Skill Ripjaws V 3200 CL16 153€
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3 146€
NZXT Kraken X52 160€
i5 = 763€
i7 = 975€
AMD:
Ryzen 2600X 270€
Ryzen 2700X 358€
G.Skill Ripjaws V 3600 CL16 241€
Gigabyte B450 AORUS PRO 129€
r5 = 800€
r7 = 888€
Hmm...
How low can you go?
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
ziga1990 ::
Če bi zdaj kupoval, bi itak vzel 9700K in še logo NZXT bi se lepo svetil, tako da... bomo videli kako bo prihodnje leto.
AIO ravno ni neki biser kupi raje NH-D15 ali bilo katero high end zračno
NH-D15, je top zračni hladilnik in tudi top grd hladilnik, tako da še raje furam stock hladilnik kot pa to težko grdobo.
Oprosti, ampak Noctua hladilniki so mi pa res najbolj grdi od vseh.
Glede performanca AIO vs. zrak pa si poglej sliko spodaj.
AIO Fractal Design S24 72°C in tvoj Noctua 75°C
pa je 3 stopinje in slabša zanesljivost vredna 40€ ?
ryzenu res pašejo višje freq. zarad latence med ccx.i, ampak bi bilo mal za preverit, kolk je razlike med 3200 in 3600 cl16, preden daš 90eur več za 400mhz
Kolikor sem gledal teste, je razlika minimalna oz. v praksi neopazna. Sem pa ziher, da najdes kaksen robni primer, ki ljubi hiter RAM. Pa se tasm dvomim, da je razlika vredna financno smiselna.
ziga1990 ::
več kot 3200mhz se ne splača vzeti vsaj za Ryzene.
Treer ::
Torej za Ryzne sicer rabiš hiter ram (in kompatibilen, sicer nič ne dela prav), vendar več kot 3200 ne shendla, dočim je Intel hitrejši že z najbolj osnovnim (in poceni) ramom, če hočeš pa lahko notri daš celo 4000 in na nekaterih platah naviješ celo čez, nakar bo zadeva dobesedno poletela mimo...
- spremenil: Treer ()
Treer ::
Nope - mešate zagrizeni rdeči, ki bi tweekali in geeekali do amena, da bi se zadeva približala Intelu, pa se kljub na koncu višji ceni in ogromno izgubljenega časa, še vedno ne...
Ti je demenca pozrla mozgane? Ostali pa kupijo soliden Ryzen sistem za drobiz, ostal denar pa porabijo za kaj drugega, ker vedno, da se nima smisla sekirati in preplacevati zaradi malenkostne prednosti, ki jo ima INTEL.
ziga1990 ::
dela z več kot 3200mhz samo po 3200mhz ni več takega performance gaina da bi se splačalo plačat toliko več
b3D_950 ::
Z Ryzenom delaja tudi rami, ki so "Optimized for the latest Intel platforms".
AapocalypseE ::
Ne vem kaj te moti pri tistih dveh konfigih. Plata? Obe plati bi BP delovali z Intelom oz. AMD-jom.
Ti se prideš samo kregat sem človek...
ziga, katero AIO si mel?
- spremenil: AapocalypseE ()
ziga1990 ::
mislim da je bilo Coolit nekaj
- spremenilo: ziga1990 ()
AapocalypseE ::
Treer ::
Prva generacija se absolutno ni, druga pa dokler so bile cene Intelov na podobnem nivoju tudi ne, sedaj ko pa ponovno padajo pa več ali manj spet ne. Ryzen se je torej od 20 mesecev odkar je zunaj splačal mogoče 2 ali 3, seveda če nisi rabil ali želel top single thread-a. Jaki uspeh, res...
Mmm serverski segment, TR, apu, kandidiranje za novo generacijo konzol itd. 144Hz gaming predstavlja miškino dlako od populacije, večina še vedno ne rabi več kot 90AVG/60+ MIN fps-ov, ryzen pa delivra 130/80 atm., razen pri redkih izjemah. Programiranje ni vedno vezano na ST performance, v tahudih igrah pa je gpu bottleneck (AC, Just Cause 4...).
Še bolj žalostno je, da večina ljudi ne mara pečk in je zato tudi intel sumljiva izbira s svojo 9. serijo.
Boš vidu, da bo zen2 zadovoljiv za 90% populacije, problem bo postala predraga oz. premalo zmogljiva grafična kartica. Pri 90% populacije, 99% true.
- spremenil: Jarno ()
Bwaze6 ::
Kolk je nerodno, da lahko "AMD fanboyi" vedno lahko pokažejo tele številke, ne?
AMD Continues to Show Signs of Gaining Market Share
AMD Crushes Intel in November CPU Sales; Sells Twice as Much
FlyingBee ::
P/p so zmagal, nimaš kaj. Za trg so samo dobro naredili. Ni mi pa všeč, da niso še v ST povedli kar v prvo, ker zdaj tudi, če s zen2 povedejo, je Sunny Cove že konec 2019 resno zapreti, kar spet ne bo hudega, zen2+ bo mogoče že spomladi 2020. V glavnem, vse je ok, mislim, da smo vsi pričakovali amdjev comeback, potem bo Intel, pa spet amd,...
mahone ::
Predator X je izjavil:
Ne nimam profa.
Zakaj se unlocked ne pokazes?
mahone ::
25% cesa?
i7 4790k @ 4.6ghz / 2133mhz ddr3 ram 82/113/144
R7 2700x @ 4.1ghz / 3200mhz ddr4 ram 82/108/142
Predator X ::
R7 2700X cl14~140fps
Meho si pa res en kekc najdeš nek bench, Jst ti tud dam bench z R7 kjer je avg z gpu bottleneckom 120fps
edi45 ::
8600K 4.1GHz vs. 2600X 4.25GHz
Intel FTW! Enkrat sem imel AMD in nikad više. Res je da je dražji intel, ampak je vreden.
Mene pri intelu moti "ženski" tip montaže cpuja, ko prehitro zviješ kak pin na matični in neuporaben/nevaren sistem montaže hladilnikov brez zadnjične ploščice.
Sad but true.
edi45 ::
Sad but true.
Če nisi nesposoben ne moreš zvit pinov. Ne vem od kod ti ta ideja, saj namreč vedno daš backplate na zadnjo stran matične, pred montažo hladilnikov pa ni važno če je vodno hlajenje ali zračno. Edino 2011 socket ne rabi backplate-a.
AapocalypseE ::
Da pin zviješ pa res moraš bit zelo nesposoben in tak človek se ne bi smel spuščat v sestavo računalnika.
In še v marsikaj druga verjetno...
Če me moti, me pač moti. Zvil je sicer sosed in sem na to postal bolj pozoren , sam sem uspešno montiral že več intelov.
Mislim, da ne pridejo idejo na plato dat opornike za navadne šraufe.
AapocalypseE ::
Paziš, da prav vstaviš cpu, da je puščica spodaj levo in samo zapneš procesor.
Če na silo nekaj delaš pa itak zviješ pine.
Na silo samo žensko, ko ti reče, da ma rada grobo. Drugače si tud nežen.
Jaz sem montiral stock Intel hladilnike s tistimi plastičnimi zatiči BP in aftermarket z backplati BP.
Nikoli problem, tako da ne vem kako pride sploh do problemov okoli tega.
klinker ::
Sad but true.
Drugi socketi ga tudi ne rabijo, ce ni hladnilnik prevelik.
Predator X ::
Jah. Tistle je bolj realno. Tip ma en cpu in disbla jedra pa se test je novejsi.
Poleg tega velik jutuberjev trdi 3200mhz dram, lahko pa da mu ne laufa
Zakaj je 4.1 Intel?
8600 je 4.3 drgač in več, če ročno OC.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
Prilagodil že. Samo deluje, da Ryzen nekaj bremza. Ker problem Ryzena da ni hitrejši od Intela je v frekvenci tukaj pa Intel hitrejši z manjšo frekvenco.
ziga1990 ::
D3m mogoče je problem optimatizacija?
Treer ::
Pri telem razmerju frekvenc sta na istem v sintetičnih testih za single thread, za gaming je pa Intel še vedno boljši
mahone ::
Zanimivo, ko Ryzen nima dobrih benchmarku je kriva slaba optimizacija, ko pa se i7 4c/8t matra s kaksno igro je pa cpu presvoh
TOP ::
Face it. Intel ima boljšo pomnilniško implementacijo in višje clocke, posledično so benchi takšni kot so.
Na srečo je to prišlo na ušesa AMD teamu in popravljajo...
