Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
to kar ti hočeš nebo pocen, pa naj bo arm ali x86.
Se pa že najdejo dokaj ugodni boardi z usb3, kamor lahko potem napopaš usb->sata konverterje in si naštimaš SW raid.
https://www.pine64.org/?product=pine-h6... primer. Bodo pa še kakšmi drugi boardi na tem čipsetu z več funkcionalnosti (zadeva ma onboard pcie x1 in usb3, tako da je še kr primerno za poceni nas)
- spremenil: iloveboobz ()
rdecaluc ::
Ena matx/itx plata ~90€ + 100€ apu + ecc 16gb ~150€ oz. pol toliko.
Če maš doma kaj, si poceni prišel skozi za NAS. Trenutno me samo zanima kako je podprt v freenas/unraid.
Est modus in rebus. ,typos
except that doesn't work, zato ker rabiš za ecc podporo tako v cpuju in plati. Try again.
Saj Ryzen tudi podpira ECC.
Oz. Plate.
Oz. Plate.
- spremenil: D3m ()
rdecaluc ::
Seveda ga. "Problem" je bil le v odločitvi proizvajalcev matičnih plošč ali jo bodo omogočili.
Še enkrat, od kje ti ideja da ga podpira ? En random wiki ne šteje.
At the very least, dostavi kakšen test z ecc ramom.
rdecaluc ::
To je vse kar trenutno najdem. 5 dni je zunaj.
In nikjer nisem našel še nobenega namigovanja da nebi podpiral. Lahko pa še malce počakamo za gotovo.
za summit je jasno da ga "podpira", ker so jedra sherana z enterprise produkti (epyc). Ampak amd pa nima nobega razloga, da bi tiščal ecc tudi na apuje, ki so striktno consumer roba. Če šparajo na pcie steza, zakaj nebi še pr ecc, ki je še manj potreben.
klinker ::
iloveboobz je izjavil:
Mnjahh. ECC je must have zame. X86 ce se malo znajdes niti ni drago, ampak bom pocakal kaj bo s temi fixi za meltdown itd, oz. da vidimo kako je kaj 2200G in podporo za ECC.
Glede meltdown-a se ne rabiš sekirat pri AMDju (niso ranljivi).
Razen, če čakaš za fix pri Intelu. Popravka ne bo, vsaj popolnega ne, ker bo zadevo treba popraviti na stojnem nivoju.
TOP ::
Evo zložu sosedu AMD Ryzen 1700 in moram reč dela lepo,res v igrah z isto grafo se pozna,da dobiš več fps na 8350K,sam če igraš pa itak nobene razlike deluje tekoče in gladko.Potem sva še probala neko rendanje tam pa itak Rayzen poglavje zase.Kar se tiče ranljivosti Intela se pa v normalni uporabi in igranju itak nič ne pozna.Pozna pa se če kaj kopiraš med diski.
AMD Ryzen 5 2600 'Pinnacle Ridge' CPU Performance Leaks Out - Up To 15% Faster in Single Core Tests Compared to Ryzen 5 1600
https://wccftech.com/amd-ryzen-5-2600-p...
Glede na to, da imam denar na kupu se lahko ob tem samo slinim.
Če je le res ....
Wrop ::
Pozabil si napisati še
31.5% increase in multi-thread performance over the Ryzen 5 1600 in the same benchmark.
Pozabil si napisati še31.5% increase in multi-thread performance over the Ryzen 5 1600 in the same benchmark.
Res je. Če bi bilo pa tole res bi bilo pa noro!
S tem, da to naj še ne bi bila zadnja verzija.
Čez kak mesec bi znali biti leaki že kar merodajni.
Upajmo na najboljše.
30 posto? Malo verjetno.
Ja, na guru3d so objavili 13.1% povečan MT.
Vseeno, zanimivih je tudi opaženih 32MB L3.
klinker ::
Dober nasvet
Jaz sem se svojega 4790K losal že dolgo nazaj... good riddance.
- spremenilo: FireSnake ()
mahone ::
Ryzen zna s svojo ceno biti dobra izbira za nove igre, ki utilizirajo več kot 4 jedra.
Pozna se, da je bilo do sedaj mnogo optimizirano za 4-jederni i5 in še 4 thread i3 je premagal okta-core piledriverja.
Futureproof AMD begins now!
Core seriji še hitri RAM ne more "rešiti pizde"
Predator X ::
Zakaj mislite dnbo imel r5 2600x 32mb of l2+3 cache?
AMD ni nikjer objavil nekih velkih sprememb za pinaccle ridge.
r7 bo imel 20mb
2600 bo imel 19mb
@meho7 : Get lost!
r7 bo imel 20mb
2600 bo imel 19mb
@meho7 : Get lost!
Isotropic ::
a se L3 zmanjša, če se ne motim? hkrati se mu bo pa povečala associativity, če se ne motim
pač lessons learned.
Predator X ::
Uglavm L3 = 8MB per CCX
L2 512kB per core
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
L2 se zmanjša, ker je vezan na jedra; manj jeder manj skupnega L2ja
Ni cist res.
R5 1400 ima sam 4MB per CacX... to kar je omenil isotropic
Predator X je izjavil:
Ni cist res.
ja, ampak to je namenoma izklopljeno. Na 6 core izvedbi pa nemorš met polnih 4MB L2ja, ker sta dva jedra, na katerih se drži ta L2, off.
klinker ::
damn, bogi intel
jo res je bogi
not![]()
Raje prodaj svojga Intela, dokler imas se budale ki to kupujejo za dober denar![]()
Za 10-15% vec naj zapravim 600€? Pa se to ryzenu pizdo resuje hitri DDR4 ram
Np. Le pravim da bodo cene sle konkretno dol in ce mislite menjat, je zdaj verjetno zadnji cajt da se iz njih iztrzi se nek dober denar. Ce se kupuje novo in gleda vsaj malo na p/p je izbira itak jasna.
filip007 ::
A potem je FX8350 hiter kot R3 1200, saj več kaj dosti pa ne rabiš.
HP prenosnik, Xbox SX in Hisense Qled.
mahone ::
https://www.techspot.com/review/1474-ry...
rdecaluc ::
Pisal sem na AMD tehnično podporo z vprašanjem ali novi Ryzen APU podpira ECC ram.
Kot kaže je vse odvisno od proizvajalca matične plošče :). Še na geizhals pod opisom isto piše. Kar pomeni da je za kakšen NAS tale 2200g kr kul reč.
- spremenil: rdecaluc ()
vostok_1 ::
Se opravičujem, sam opažam da nekateri so/ste kar avtistični, da tako komunicirate po uradni poti.
Jz takega maila še v lajfu nisem prostovoljno poslal. Kljub temu, da bi lahko bil rezultat isti.
There will be chutes!
It came from the lab.
rdecaluc ::
Morda pa je zate prišel čas, da svoje frustracije sproščaš s čem bolj uporabnim. Predlagam vzdržnost, če nimaš prav nobenega doprinosa temi s komentiranjem.
Ljudje so tam da pomagajo, ne potrebuješ imeti kola v riti ko iščeš informacije... lahko pa če ti paše.
Lahko bi samo napisal da podpira, pa bi hojnikb skočil v zrak, kje mam dokaze.
klinker ::
