AMD ZEN - nova X86 Jedra
AapocalypseE ::
Je kakšna bela?
Hočem črno/bel build.
hojnikb ::
ce nebos navijal, pol go for it.
#brezpodpisa
AapocalypseE ::
4GHz mi je cilj, tako da bom navijal ja.
A misliš, da z zgornjo MSI-jevko ne bi šlo?
Bo šlo.
hojnikb ::
like i said, msi ma skor najslabse vrmje med am4, tko da z 8 core zna bit issue, sploh ce nebojo prezraceni.
remember, za 4ghz je treba ze kr dvignat voltazo.
#brezpodpisa
Kako veš?
Imaš tehnične podatke?
AapocalypseE ::
4GHz kolikor sem gledal, rabi cca. 1.35V-1.38V. Odvisno od čipa.
Nekateri so tudi prišli na 4GHz s stock spire coolerjem, tako da bi mi to tudi bilo super, ker mi je lep stock cooler.
Go for white.
AapocalypseE ::
Ta build, ki sem ga postal zgoraj, mi je res v nulo, ker je točno tako kot hočem met.
Tako da, če bo še 4GHz šlo in dovolj nizke temperature s spire coolerjem, bom zadovoljen.
hojnikb ::
AapocalypseE je izjavil:
4ghz z spire z nekimi normalnimi tempi pozabi, razn ce mas gold primerek
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
AapocalypseE ::
Koliko stopinj imam v prime95 me niti ne zanima. Zanima me samo koliko bi se grel v igrah.
Glede na to, da se procesor ne poti v igrah, ker ima veliko jeder, bi lahko bil celo dovolj spire.
Ne vem... :|
hojnikb ::
razkiraj in vzami x370 pro
https://geizhals.eu/asus-prime-x370-pro...
#brezpodpisa
Vprašaj ziga1990, če mu gre na 4GHz.
D3m0r4l1z3d ::
Dobra cena za slo trgovino. A grejo 1700x kaj lažje na 4ghz od 1700?
AapocalypseE ::
Ziga kolikor berem komentarje, ne upa overclockat.
Potem pa to plato:
https://www.mlacom.si/msi-x370-krait-ga...
Edino kar je, da sem upal na mATX plato in mATX ohišje.
Bom moral potem to ohišje vzet:
https://www.mlacom.si/fractal-design-de...
Na tukaj imaš test Mortar Arctic
https://www.overclock3d.net/reviews/cpu...
As far as the Arctics are concerned the overclocking was the same as the original Tomahawk, very easy with minimal work required. We squeezed 4 GHz out with only 1.4v on the VCore. Perhaps most impressively was how the Arctics handle the vDroop, dropping only 8 hundredths of a volt from 1.4v to 1.392v.
  • spremenil: D3m ()
AapocalypseE ::
D3m, hvala za info.
Torej z Mortar Arctic tudi zna it 4GHz.
Nevem zdaj katero bi.
https://www.mlacom.si/msi-b350m-mortar-...
ali
Krait mi zgleda zelo dobro, ampak je tudi 70€ dražja.
hojnikb ::
1800x laufa že na stock 4.1Ghz :))
zakaj ne vzameš v de ?
#brezpodpisa
AapocalypseE ::
Ja, ampak ne na vseh jedrih.
DE še nisem pogledal detajlno cene.
Če bi bilo občutno ceneje bi gledal, ampak kolikor na hitro spremljam cene pri Mlacomu, se mi ne zdijo zelo drugačne.
hojnikb ::
80€ je ceneje pr mindfactory z x370
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
#brezpodpisa
Ti odločaš Racer.
Krati ali pa Mortar sam s tem, da lahko 70€ razliko vložiš ali v rame ali kaj drugega.
hojnikb ::
70€ maš pokrito če naročiš pr nemcih :)
#brezpodpisa
Pa še to.
  • spremenil: D3m ()
AapocalypseE ::
Hvala, da si šel na MF, hojnik.
To mi zgleda zelo dober build.
Bom verjetno kar na tem ostal.
Zdaj pa se še mora samo najt kupec za trenutni build :))
328€ 1700?
A cene še padajo?
hojnikb ::
#brezpodpisa
Owww lord it's the end.
Če bodo poslali bug complain bodo mogoče popravili bug.
  • spremenil: D3m ()
hojnikb ::
just another bug ane :)
#brezpodpisa
Jup.
Installing Linux Mint 18.1 as a VMWare guest and then running my XP virtual machine inside the Linux Machine guest allows programs to run 16-bit.
Predator X ::
USB C še zaenkrat ni razširjen, ampak bo vedno bolj, tako da je fajn, če ma zadeva to.
Osebno me moti, da nima več ohišij USB C.
Razmišljam pa o tem buildu:
https://www.mlacom.si/amd-ryzen-7-1700-...
https://www.mlacom.si/g-skill-trident-z...
Sem se rahlo navolil trenutnega. Če prodam za pametno ceno, nabavim zgoraj napisano.
Ram je Hynix A.
Predator X ::
hojnikb ::
ka si nor, 180€ za 16GB rama... Narobe svet
#brezpodpisa
gddr85 ::
še par € pa maš še en i5/1500x proc ;)
AapocalypseE ::
Ram je res drag 8-O
Mislijo kaj pocenit?
frudi ::
Na amazon.it so TridentZ CL14 za 178€, na amazon.fr pa RipJaws CL14 za 181€. Oboji so Samsung B-Die.
AapocalypseE ::
So mi pa potem bolj všeč ti rami
https://www.mindfactory.de/product_info...
3.6GHz CL16
Dela to na 3.6GHz z ryzenom?
hojnikb ::
ce se mislis odpovedat pcie3,potem mogoce
#brezpodpisa
AapocalypseE ::
Sem mislil, da je enostavno kot sem zdaj navajen.
Trenutnim samo profile omogočim in je že na 2.4GHz
hojnikb ::
ryzen ma sam 32x multic za ram, torej 32x100=3200MT rami
#brezpodpisa
AapocalypseE ::
Torej 3.2GHz ram bo delal normalno.
Z 3.6GHz pa bi že bil problem vidim...
V Intel build, če bi dal te 3.6GHz rame, bi tudi verjetno samo profile omogočil in bi že delala zadeva.
To me malo moti :|
Predator X ::
Zdej pride nov patch za DDR4 support
hojnikb ::
vprasanje ce bo tut 3.2g ram delu brez fiddlanja.
#brezpodpisa
gddr85 ::
btw za cca 215 dobiš že ene 32gb 2400 rame, much much placa ;)
AapocalypseE ::
Nekako nevem, če se mi da ubadat s tem...
Ker to kar mam zdaj je super simple zadeva. Brez profila 1333MHz, s profilom 2400MHz, restart in zadeva deluje BP.
gddr, raje mam hitrejše rame kot pa več prostora, ker ga ne rabim.
Predator X ::
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6...
zgleda, da so tud CL16 vredu.
ziga1990 ::
Potem pa to plato:
Imaš prav ne upam ampak sem vseno zadovoljen
hojnikb ::
lol, zakaj nebi upo navit...
#brezpodpisa
ziga1990 ::
^ker me je strah da bi kaj zajebal
Predator X ::
ziga1990 je izjavil:
voltažo pa multiple spremeniš... daš na 1.4V pa na 3.9GHz.
Z navijanjem je stvar enostavna, dokler se ne dotikaš voltaže je noob-proof. Ko se dotikaš voltaže pa velja pravilo dobro premisli če greš v te vode.
172 / 626
