AMD ZEN - nova X86 Jedra
http://wccftech.com/amd-ryzen-cpus-supp...
We've just got confirmation that AMD Ryzen CPUs do in fact support DDR4 memory with speeds of up to 3600MHz. We know this thanks to BIOSTAR's memory compatibility list via VCZ which has just been published.
Testov pa ni z 3600 ??
Seveda jih ni, ko pa je svetovni rekord neke ~3000Mhz. Več še nisem zasledil, da bi bilo kje omenjeno. Pa še ta podvig je uspel ravno dvema na svetu. ;)
DarwiN je izjavil:
http://www.tweaktown.com/reviews/7695/s...
  • spremenilo: Telbanc ()
Tole imaš test na Intelovi platformi.
DarwiN je izjavil:
Ja seveda, me pa zanima zakaj ni testov z tem ramom z zenom.
bajsibajsi ::
Telbanc je izjavil:
Ko bo folk pokapiral, da za pol cene dobi 10% manjše zmogljosti, bo zadeva rešana.
Intel ma še zmeraj previsoke cene.
Kar si napisal ni napacno. Ampak vseeno je trenutna situacija taksna, da je za premnoge potrosnike stanje se vedno - bolj ali manj - nespremenjeno, saj je AMD na trg plasiral le high(er) end procesorje. Potemtakem velike mnozice potrosnikov novo nastala situacija ne gane prevec, saj tako ali tako niso (bili) za procesorje pripravljeni zapraviti visokih zneskov. Za to mnozico potrosnikov se ni spremenilo nicesar (z izjemo pocenitve nekaterih Intel procesorjev). Prav mogoce bi bilo, da Intel, vsaj v nekem omejenem obdobju, "zahvaljujoc" AMD-ju, proda se vec.
Intel ta moment ponuja solidne i5, i3 in Pentium procesorje, medtem ko na resitev in ponudbo s strani AMD-ja, v tem segmentu, zgoraj omenjena mnozica lahko le caka... ali pa kupi Intel.
Telbanc je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Težave s kompatibilnostjo z matičnimi ploščami, ali kakorkoli. Bodo že porihtali preko biosa v prihodnosti, zaenkrat pa lahko računaš le na 2666Mhz.
Predator X ::
Telbanc je izjavil:
Sej so tud testi na 2133MHz/2400MHz.
Bojda ima Ryzen tudi močno omejenpo podporo za sub-timinge od rama.. Zdaj pa vprašanje, če se da to porihtat z biosom, ali pa boš potreboval specifične kompatibilne rame..
G-skill je že najavil 3466Mhz rame za Ryzen, če ne gre zgolj za marketing BS.
GenZNPC ::
Torej za Gamerje se vedno boljse 1080Ti+7700K, kot pa Top of the line RX in Ryzen :))8-)
AMD se vedno neve, how it meant to be played
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Sej je AMD že plačal razvijalcem iger, da izdelajo igre, ki koristijo 8-16 niti. Samo je treba počakat leto-dve na prihod teh iger. Nekaj se omenjajo tri hude igre. Potem bo sfinjska štala. Tko da če kupuješ za prihodnost ... :)
gddr85 ::
amd fine wine, buy now, enjoy later ;)
GenZNPC ::
DarwiN je izjavil:
Neki podobnega so govoril takrat za FX-e, optimisation, more cores, mantle.
skibidi
settler ::
Glede na velikost podjetji in št. zaposlenih se mi zdi da AMD še dobro stoji proti Intelu.
  • spremenil: DarwiN ()
issak ::
https://www.servethehome.com/amd-ryzen-...
Malo izven iger (ker 16T CPU pač ni namenjen le in samo igram...)
GenZNPC ::
Evo pa se nonHighlights ZENa:
skibidi
neo5468 ::
Digital Foundry pa verjetno čaka da se ta štala porihta, in bojo mel na koncu najboljši review. :D
filip007 ::
AMD se skisa na koncu ni nobeno dobro vino. Intel bo pocenil ponudbo, predstavil nove modele, Ryzen 2 bo pa čez 4 leta.
HP prenosnik, Xbox SX in Hisense Qled.
scipascapa ::
torej amd = pušenje?
kolk ljudi tukaj misli nabaviti ryzena? malo me zanima, če ga bo kdo nabavil
ziga1990 ::
mtosev je izjavil:
jaz gledam 1700
_koki_ ::
Nabavim ko mi zapakirajo Ryzen 1700 v kombinaciji z Vego v prenosnik, če bo kdo to naredil bo kak Clevo ali MSI...
neo5468 ::
Temu modelu laufajo rami na 3000 MHz brez težav.
Predator X ::
neo5468 je izjavil:
power IPC + ST pa še low nastavitve, res vrhunsko vse deluje "pop in".
@Street racer
Tole leti nate. Zakaj pravim 720P + ULTRA nastavitve.
Imaš primer in to zelo lep, zakaj na low i7 7700K dosega več FPSjev z manj obremenitve?
Poleg tega se spomnite 1C/1T = 100%
1C/2T = 65%/65% - to se je dogajal intelu v gamingu
filip007 ::
filip007 je izjavil:
Tukaj so imeli 3200MHz...
https://www.extremetech.com/gaming/2452...
Sem že napisal, za 500 evrov dobiš procesor, namesto za 1000, ki je malenkost slabši.
Neither of the Ryzen testbeds we tested, however, was capable of running four DIMMs at these clocks.
S štirimi palčkami tema, z dvema pa je očitno delovalo.. No sej to težavo bodo že nekak premostili v naslednjih mesecih. Hopefully ravno do izida R5 procesorjev.
Predator X ::
glej jaki i7 7700K z GTX kartico 5GHz, napram 3.9GHz (broken).
Napajalc ::
8/16 1700 za v laptop, 4/8 bo pravi šprovec v idle:
Drugač pa 6 in 7 generacija NON K i5 in i7 ima frekvenmco nekje 3.5ghz, ni dvoma bo tudi 4/8 king.
011011100111010101100010
Predator X je izjavil:
Nekej ne štima, to je jasno. Jedra laufajo na tričetrt brzine pr Zenu.
Predator X ::
Telbanc je izjavil:
To je samo optimizacija zato je 4C@5GHz dovolj za večino iger
Sem opazim nekaj stvari, ki neštimajo.
neo5468 ::
r5 je aprila? al bolj junija?
  • spremenil: neo5468 ()
Predator X ::
Najdu sliko na netu 720P low settings
podobni fpsji, amd ma boljš ms (real fps), ampak gpu usage je 2x z ryzenom?
D3m0r4l1z3d ::
Low resolucije pri testih cpujev v igrah, ti povedo cpu bottleneck, torej višjih fpsjev v določeni igri s tem cpujem v nativni resoluciji ne boš dosegel, pa če greš v prihodnost in nazaj Vego 3 prineseš.
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Jst sm povedal čist druge stvari.
povedal da ima ryzen druge nastavitve kot i7.
D3m0r4l1z3d ::
Saj te nisem citiral.
Predator X ::
Si dal pa kontra meni (od prej). CPu ima tud nastavitve z low nastavitvami je čist ok i3.
AapocalypseE ::
Vzamite si čas in poglejte video.
Gre se o tem testu:
http://www.gamersnexus.net/hwreviews/28...
gddr85 ::
o kakih cpu nastavitvah ti to?
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
Špil ima tudi CPU nastavitve. Lp
D3m0r4l1z3d ::
Overall though this is impressive to see. When we game we hover at 260~300 Watts, but obviously that factor is dependant on the type of graphics card you use of course. So yeah, these are really good values with a many core product. No complaints here whatsoever.
Lepo za 1700x in 1080 grafično, iz guru3d testa sem to kopiral. En evga 650w g2 bi bil ravno prav za tak sistem. 14/16nm ftw.
GenZNPC ::
Zdej bomo zacel igro, povecevalno steklo v roke pa iskat primere, kjer je Ryzen boljsi v igrah. Ce pa ni pa se izgovarjajmo na frevenco :O
skibidi
Napajalc ::
AapocalypseE je izjavil:
Gre se o tem testu:
Naj še 2x witcher ali pa 2x gta V zalaufa hkrati na low GPU setnigsih, bomo videli kako bo kaj na bodočih igrah. Lahko pa tudi 1x gta V in šenga alien isolation če je 2x gta V preveč.
GenZNPC ::
skibidi
Folk je čuden, to da se je AMD per core približal Intelu na cirka 10% v igrah je NORO dobro. To da dobiš za isti denar 2krat več jeder, ki so zgolj 10% slabša per jedro je tudi noro. Oziroma osebno mi je še bolj impresive AMDjeva nizka poraba in se poleg te revolucije v desktop nadejam še revolucije za laptop procesorje.
Reviewi so sicer pokazali da 8 jeder na FPSje zaenkrat ne vpliva kaj dosti. Ravno zato bo za ljudi, ki res zgolj gajmajo in ne mislijo dolgo imeti procesorja zanimiv AMDjev 4/8.
  • spremenil: Lonsarg ()
In to prvič na 14nm.
Folk je zahteven....kao.
dolenc ::
Kje te zaključke pobirate. 1800x stane 560eur, i7 7700k stane 360eur. Nekej kar bo podobno zmogljivo, torej i5 stane pa 200eur.
Zdej nekomu, ki ima recimo že starga ateta ivy bridge i5. Potrebuje cpu, plato, rame, verjetno še hladilnik. In pridobi par %, progress :P.
Daleč od tega, da so slabi procesorji, sam mal realnosti pa tud ne škodi. Ene 100eur morjo še ceno dol ruknit, pa bodo super procesorji.
rdecaluc ::
Ne rabijo cene dol ruknt, rabijo le izdat še ostale verzije.
Est modus in rebus. ,typos
ziga1990 ::
dolenc je izjavil:
nevem no 1700 je odličen trenutni konkurebt 7700k ampak ga je malo potrebni naviti da je enako dober v igrah
126 / 627
