AMD ZEN - nova X86 Jedra
ziga1990 ::
Sem malo gledal glede Ryzena in sem našel zanimivo teorijo o Ryzen-ovem IPC-ju prvotna teorija je da je IPC malo slabši od Broadwell-ovega in novejša teorija kaže da je dejansko nekaj procentov manj od Skylake-ovega IPC-ja.
Aja pa ni bilo rečeno da je IPC od Ryzena dejansko izboljšan za 40%+.
link do teorije: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/4...
IPC bo itk zelo odvisen od workloada...
ziga1990 ::
^^ to je tudi res saj dokler ne dobimo finalno verzijo in pravih testov nebomo vedeli koliko je Ryzen dejansko dober.
Še ena teorija:
It is confusing because the FX 8370 in the test was running stock and the Zen was 35~ percent faster that means if you scale that down.
FX = X and attach 100 as the 8370 at stock.
It runs 22% higher clock speed 100-22 = 78
Zen is 35~ percent faster at uneven clocks 100+35 = 135
135-78 = 57% faster at same clocks
Zen arch is significantly faster at every instance, I am sure a 4 core zen will curb stomp a FX 8370 to dust at a lowly $150
Predator X ::
noiice
6x pin
in 8x + 4x pin
4 phase power... švoh..
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
4+2 phase in za 4 jedrca bo kull B350.
to bo glih dost za bristola :)
Predator X ::
Bo dost tud za 8 jeder na stock.
poudarek na stock :) kakšnih hudih 5Ghz ocjev jst glih nebi delu na taki plati :)
In any case, bo treba počakat na proper 8 phase x370 plate
Predator X ::
Očitno tebi pomenijo samo faze.
yup, ker če ti ni mar za faze, maš potem takle primer
Predator X ::
8x + 4x pinski za CPU
kar samo po sebi nič ne pomeni. Sn že vidu 8pin priklop na najbol škart 2+1 platah in 4 pin na spodobnih z 6+ fazami.....
Sicer tale msijovka zgleda kul, ker ma dejansko 8 faz za cpu. Pa še white-ish color scheme :D
Predator X ::
Tukaj je 12 pinski priklop za CPU.
Faze te lahko hitro presenetijo.
ja, maš crap faze in quality faze. Ampak če je plata 200+ z 8 fazami, bojo verjetno quality :)
Predator X ::
Dobr jst predvidevam okol 150EUR X370 in 100EUR za B350.
vstopni modeli bojo sigurn cenej... Če nebo x370 pri ~100€, potem res nwm....
Predator X ::
Naj predijo hitr ven, da sestavim kakšen build.
ziga1990 ::
X370 bo high end tako da pod 150€ ne bojo in za kako dobro ASUS plato ti 250€ ne uide
Predator X ::
250€ za AM4? Raje LGA 2011-3
ziga1990 ::
^^ tvoja izbira
SuperVeloce ::
In seveda pravilna. Enako velja za 1151
Predator X ::
Neko kvalitetno in cenovno ugodno X370 bi si kupil za približno 130€, pa še 6 jedrca za 350-400€.
Glede nato, da dobiš LGA 2011-3 za 200€+ in i7 6800K za 444€. Bi bla ta cena sweet spot.
No pri AM4 plati bi vzel potem hitrejše, dražje rame kjer bi zgubil nekej €. Pri 2011-3 pa quad channel in počasnejše.
AM4 X370 PCI E 4.0?
Ahim ::
X370 model na slikah ima ocitno 10-fazni VRM.
nope, to je 8+2. 8 za cpu, 1 za igpu, 1 za chipset
dottor ::
Meni je malo smotano da top end plošče nimajo več PCI rež, kot to še vedno imajo nižji in srednji razred ;((
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
Zelo clean plata. Lepo, da je čedalje več stvari on SoC.
Predator X ::
D3m je izjavil:
Spodaj ima PCIE... maybe PCI E 4.0
zen sigurno ni pcie4
Truga ::
zen je vsaj pcie 16
zen ma 32 stez, tako kot buldi
Predator X ::
Glej six pin spodaj pod PCIE.
Zen APU laptopi bodo konkurenčni.
Predator X je izjavil:
ja, kaj tocno ti to pove ?
Predator X ::
trenutno nič. verjetn je dodatn power za PCIE.
glede na to da s specifikacija za pcie4 sploh ni finalizirana, mors bit posebne sorte smotan, da to pricakujes v siliciju v istem letu.
Predator X ::
Če so že specifikacije za PCIE5.0
http://www.eetimes.com/document.asp?doc...
On November 29, 2011, PCI-SIG announced PCI Express 4.0,[44] providing a 16 GT/s bit rate that doubles the bandwidth provided by PCI Express 3.0, while maintaining backward and forward compatibility in both software support and used mechanical interface.[45] Additionally, active and idle power optimizations are to be investigated. Final specifications are expected to be released in 2017.[46][47]
Predator X ::
Dobr PCIE 4.0 bi oglaševal na veliko.
plate naceloma lahko ze podpirajo pcie4, proci pa sigurno nebodo. mogoce zen+
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Saj so že zdajšnji, a ne? Tako je na tgu z dvema tekmecema.
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
D3m je izjavil:
Jst vidm kr nekaj low power APUJEV.
Vrjetno je mislil v CPU performancu.
Isotropic ::
a se ni neki govorilo za pcie4, da naj kartice zanj nebi delale v pcie 3 vodilih?
Predator X ::
nope.
Isotropic ::
oz. da naj pcie3 nebi bil forward compatible, sem mislil.
PCI Express 4.0 will utilize a new connector, but the specification will be backward compatible mechanically and electrically with PCI Express 3.0, which means that it will be possible to use today's add-in-cards in PCIe 4.0-based systems, but future AICs will not work with PCIe 3.0.
http://www.kitguru.net/components/graph...
x45 ::
še 12 dni...
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
Predator X ::
17. 01. 2017? Je official?
12 dni do cesa ?
D3m0r4l1z3d ::
Do Ryzen splavitve. In retail.
62 / 629
