Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
rezultat tega da so apuji padl iz 95W na 65W je leta piljenja procesa (28nm je pršu ven 2011) in menjave 2 arhitektur. Vi pa mislte da bojo v parih mescih zbil za 40% porabo samo z "tweakanjem" :)
iloveboobz je izjavil:
kr magično bo šla dol, ja :)
eni ste tut seljaki :)
Kva češ, proces je 14nm, poraba bi mogla precej dol. Pr procih in pr kartah.
Pr tem ma AMD boljše izhodiššče. ker povozi 1060 clock to clock....pa menda tud pr procih je mal buli.
Ma ne moreš rečt da ni rezerve. Ne bit tak pesimist.
- spremenilo: Telbanc ()
Pač zajebu si, sj štekamo.
http://www.anandtech.com/show/10710/amd...
sepravi na roke prebrani primerki za embedded market, ki se verjetno throttlajo takoj, ko jih malo obremeniš. Torej 1.260Mhz samo k gledaš v zrak ali kakšne škatle :)
Radeon E9550 Radeon E9260 Radeon E8950 Radeon E8870
Stream Processors 2304 896 2048 768
GPU Base Clock 1.12GHz ? 750MHz 1000MHz
GPU Boost Clock ~1.26GHz ~1.4GHz N/A N/A
Memory Clock 7Gbps GDDR5 7Gbps GDDR5? 6Gbps GDDR5 6Gbps GDDR5
Memory Bus Width 256-bit 128-bit 256-bit 128-bit
VRAM 8GB 4GB 8GB 4GB
Displays 6 5 6 6
TDP Up To 95W Up To 50W 95W 75W
GPU Polaris 10 Polaris 11 Tonga Bonaire
Architecture GCN 4 GCN 4 GCN 1.2 GCN 1.1
Form Factor MXM MXM & PCIe MXM MXM & PCIe
- spremenil: iloveboobz ()
Displays 6 5 6 6
Pr bohu prsežem da ni bil ta članek. Šlo je za rx 480...
Keeping in mind that these are derived from the mobile parts, which are binned to begin with, it's likely that there's more aggressive throttling.
ziher kakšen wccftek :) Malo mešano na žaru pa to..
Ne vem kje je blo. Bo pa zadeva v vsakem primeru boljša, ne trebaš se razburjat. Če ne bi blo AMD ja, bi ble 1070 po 700 evrov, 1060 pa 450.
mogoče je pa plod tvoje domišljije :)
"AMD's New Polaris GPU Revisions En Route With A 50%+ Improvement In Perf/Watt"
This significant improvement in power efficiency has been attributed to an improvement to the 14nm metal mask layers of both Polaris GPUs by AMD in combination with a more refined binning process. The new revision of Polaris 10 that's will go into the embedded market will bring down the typical board power from 150W as is found in the RX 480 to less than 95W. The updated revision of Polaris 11 will not only bring down the power from 75W to less than 50W but it will also improve clock speeds and bring up the compute throughput to 2.5 TFLOPS from 2.15.
linkec
Malo na žaru mešano. Ajde no, nekeja se kuha, tam kjer je dim je tud ogenj.
http://wccftech.com/amd-polaris-revisio...
že našel... wccftek. Nuff' said
branje dela probleme.
The new GPU revisions will reportedly debut first in the embedded market and will deliver the same and/or slightly better performance compared to the previous revisions but at significantly lower power consumption.
t's not clear yet whether AMD will also introduce the new revision to the desktop market.
Saj se že lepo vidi pri RX 480 GTR XFX.
Ja zadeva res obeta. Zdej so čipi na okol 130W (480 8gb)
Sam napovedano je z revizijo max 95W TDP, kar bo precej manj od 1060, kjer pa znižanja ni več za pričakovat, ker majo frekvence že itak visoke. In bojo šli z serijo 2060 še mal gor.
To je bilo napovedano za laptop izvedenke, razen, ce imas kaksne zanesljiv vir, da bodo to naredili tudi pri desktop graficnih karticah?
Seveda, da bo tudi za desktop market, samo AIB bodo gor ruknili cheap 2/3 ventilatorsko rešitev.
Vse kartice so low-profile.
poraba čipa =/= poraba celotnega boarda. Pri 1060 porabi celotni board 120W, sepravi sam gpu mogoče kur 90-100W
Dej ne pretiravaj, board niti slucajno ne pokuri 30 W. Pa tudi naviti pascal board, pri cemu radi onanirate, ne porabi 120 W.
seveda pokuri, gddr5 je kr požrešna stvar.
Kok je en čip?
Cca. 8-9W.
Za mobile pa ene 4-5W
Cca. 8-9W.
- spremenil: D3m ()
Ocitno je 10x bolj pozresen k DDR4, v kar mocno dvomim.
seveda, ddr4 nima grozno velikih frekvenc kot gddr5
http://www.anandtech.com/show/9266/amd-...
evo če ne verjameš
evo če ne verjameš
Kle je prikazan nek zastarel RAM. Razvidno je tudi, da k so zvisali bandwith per pin, da se je poraba mocno znizala. Torej bos moral najti podatek, za trenuten, bolj varcen RAM. Ce pa povzamem, da pr Titanx 12 Gb pozre 30 W. Potem 4 Gb pozre bistveno manj, mogoce 10? S tem, da ne upostevam, da je novjsi RAM bolj varcen.
voltaže so enake, tip je enak. Čipov je 8 namesto 12. Do the math.
Itk se pa da to tudi čist točno zračunat. Pogledaš porabo GPU čipa v gpu-z in porabo celotnega boarda pri kakme techpowerup ali tomshardware.
Boš vidu da ni zanemarljiva razlika.
GenZNPC ::
Cel board bo pol na 95W, tko da bo to zelo v redu in procesu primerno.
AMD jaši pričakujemo realno 8 jeder na 3.4 ghz boost na 3.8 do 4.3 ghz poraba 95W. Do 125W. Cena 250 evrov max.
Tocno to sta FX-8320E in 8370E
When pigs fly .)
In kje si dobil idejo da bodo polarisu zbil iz 160 na 95W ?
spet wccftek ?
Ja no, boost bo lah sam 3.8 ghz, sam so specialci za glancaje procesa, to so že dokazali.
Ne vem kje je blo, sam poraba bo šla dol, če so spravili proce na 28nm na 35-95W.
Poraba nebo sla nikamor, to bo samo luft, da natlacjo notr mal vec tranzistorckov za naslednjo generacijo.
285X sindrom ?
Clock to clock, ker je to ful pomembna primerjava ane?
Kot da primerjat razlicne motorje glede na RPM...
Za premetavanje 2D vektorjev in idlanje, ne rabijo bit debelejse.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
AMD prepakira FX-8370E na 14nm, pridobi nekaj lufta pr TDPju, ki ga zafilajo z vec tranzistorcki = ZEN. End of story. DX12 pa je ravno pravi cas prisel za tole.
skibidi
Ni tako preprosto. Cevovod se je dodobra spremenil in "nabildal".
Na voljo bo preprost način ugotovit, če nam morebiti res ne prodajajo starih jajc.
Na primer Superpi test, kjer je intel na preprost način dokazal napredne FPU-pipeline rešitve.
We shall see...
When pigs fly .)
spet wccftek ?
285X sindrom ?
Zadeva porabi tam okoli 130W.
filip007 ::
Že vidim, novo odpiranje teme marca, ko bo Zen zunaj, do takrat ne bo zdržala obstoječa.
HP prenosnik, Xbox SX in Hisense Qled.
Kar nisi sposoben podpreti z nicemer.
Že vidim, novo odpiranje teme marca, ko bo Zen zunaj, do takrat ne bo zdržala obstoječa.?
Ze bo zunaj Januarja.
- spremenilo: tikitoki ()
Linkec prosim.
Al deliš svoje nočne more z nami?
GenZNPC ::
Ne mislim podkrepit svoje pessimisticne izjave, ker nisem trdil, da bo res tako.
Vi kr pricakujte cudez, tko kot pr HBM
Jaz bom pa pricakoval prepakirano zadevo z nekaj popravki. Pa naj bo to 16 fakecorski FX al pa pravi malo naspidiran 8 Core.
V koliko imajo ASe v rokavu, nebi muckali tolko zadnje cajte...
Tut pr Fijiju so se hvalisali z X-letnim razvojem na veliko in napovedovali revolucijo.
Pa je zadeva crknila na trgu v enem letu.
skibidi
diler515 ::
Kaj vi pricakujete od ZENa za gaming ?
4Ghz+ 16 amd-jeder, hitrih kot prihajajoci LGA2066 Intlov 8 jedrnik, pa ceno pod 300EUR ?
Al pa Skylake i7 performance za pod 200EUR ?
rad bi nekje 8c/16t, ~3GHz base clock, ~ do 4 GHz turbo clock, vsako jedro vsaj tako hitro kot so intelova haswell jedra, obvezen ecc za ram (oziroma še boljše, možnost uporabe navadnega rama, potem pa v uefiju nastaviš ali bi raje koristil ves ram ali bi raje da kontroler sam dela ecc s čimer sicer izgubiš nekaj kapacitete, so pa podatki bolj varni + uporabljaš lahko navaden ram, ki je cenejši), vsaj dva pomnilniška kanala s podporo za 4 module na kanal (al pa 4 kanale in 2 modula na kanal), podpora za 128-256 GB rama, ali brez igpuja ali pa igpu vsaj na ravni haswellovega gt4600 (vključno z enako dobrimi linux driverji) + podpora za vsaj 2 4k zaslona pri vsaj 60 Hz + hdmi 2.0/najnovejši display port/najnovejši dvi (recimo 3 dp izhodi + adapterji dp->hdmi in dp->dvi), ~ 60 pcie 3.0 lanov, 8 ali več sata portov (vsaj 3.0, čeprav se ne bi branil 3.2), vsaj 8 usb 3 portov in 8 usb 2 portov (oziroma lahko je tudi 4 usb 2 + 4 usb 3.1), full load poraba med 100 in 150 W, čim nižja idle poraba, zelo hitro preklapljanje med različnimi power stati/frekvencami/napetostmi/..., vsi procesorji naj imajo podporo za delovanje v dvoprocesorskem načinu (s tem da imaš lahko skupaj dva različna modela kar se tiče frekvence/prisotnosti ali odsotnosti gpuja), cena nekje med 200 in 300 eur za cpu (recimo 200 eur za 8c/16t 3GHz base in 3.5 GHz turbo brez igpuja, 300 za 8c/16t 3.5 GHz base in 4.5 GHz turbo z gpujem in 12c/24t 3.5 base in 4.5 turbo brez gpuja tud za 300), najbolj osnovne matične (se pravi 4 luknje za ram, 2x16 lane pcie + 2x8 lane pcie + 2x4 lane pcie, 8 sata 3.1 portov, 6 usb 3 portov + 2 usb 3 headerja za priključke na ohišju, 4 usb 2 porta, 2 usb 3.1 porta + 2 usb 3.1 headerja, 3 dp izhodi + 3 dp -> hdmi in 3 dp -> dvi adapterji, analogni stereo izhod in vhod, 1 1gbit lan port) za 75-100 eur, dražje (2 luknji za procesor, 16 lukenj za ram, 6x 16 lane pcie, 4x8 lane pcie, 4x4 lane pcie, 16 sata 3.1 portov, 12 usb 3 portov, 4 usb 3 headerji, 8 usb 2 portov, 4 usb 3.1 portov, 4 usb 3.1 headerjev, ista št dp izhodov/adapterjev, 7.1 analogni audio izhod, optični 7.1 audio izhod, vhod za monitor, 2x 1gbit lan, 1x10 gbit lan, ac wlan, bluetooth, ...) za 150-200 eur
pol se pa zbudim s prstom v riti
D3m0r4l1z3d ::
Morajo z nečim presenečat, to je njihova vloga zdaj, kaj pa jim še ostane. Čudež?
D3m0r4l1z3d ::
Nokio si pozabil dumbass.
SuperPi je še kar merilo?
Preveč si jemleš k srcu. A si AMD soustanovitelj?
D3m0r4l1z3d ::
Retorična vprašanja ne zahtevajo odgovora, dumbass.
Se pa strinjam, da preveč pesimizma glede še neizdane tehnologije, nima dobrega učinka na splošno, kaj šele na AMD fanboye.
Ja no, AMD ne gimpa.
Spock83 ::
Opteron bo imel 8 kanalni memory. Upam, da bo support tudi za ddr5, kjer bodo prve zadeve zacele kapljati ze sredi leta 2017.
ddr5 support ?
dream on.
amd se svojga ddr4 controlerja nimajo :)
dream on.
DDR5 ne, bo pa HBM integriran v nekaterih verzijah. Xeon Phi style :)
Anyway, 2017 bo spet zanimivo za cpu. Xeon E5v5, Power 9 in AMD Zen. Fun for the whole family.
- spremenil: pegasus ()
Aja, pa še PCIe 4, 200Gb IB in eth ter še nekaj cvetk. Več detajlov prihodnji teden na ISC16.
Najbolje je ne pricakovati prevec, sam brezveze pa je tudi biti nesmisleno pesimisticen. S polarisom so dostavili, kar so obljubili (razen cene so manj napihnjene).
Brane22 ::
D3m0r4l1z3d ::
Urgent meeting at AMD HQ: Raja and CMO are there, Lisa is still appsent
CMO: Howdi, Raja, how are you doing these days? Lisa is late, she is probably on the phone right now with her North Korean leader talking about counter measures against Green Hornet.
Raja: Hey, I am fine, just stop being such racist, you offend me too. BTW, she is from South...
CMO: I am not sure for her. But you are most definitely from south... something.
Raja: Just, stop.
CMO: No, I am too pissed of after reading of financial results from Q3 of Nvidia`s fiscal year 2017. They are rolling in the deep of money sea and we are still waiting you to finish Vega.
Raja: Wait, wait, we are still polishing...
CMO: No waiting any more, Lisa hired you to give us milking cow, I guess she thought that is what real Indians do for tech firms in USA, but after 290 series I think you are most definitely Native American Indian, giving us Hawaii climate-hot-chip with almost 1 Horse Power of TDP, Chief NotSoPale Horse. You should try to market that shit. We were most creative with PR slides, lying and stuff.
Raja: Hahaha, 4gb for 4k gaming, I remember, you silly fascist. But we gave you 8gb 290x, didnt we?
CMO: Yeah, you did and again we were forced to go street magician style so we could sell 390 series with 8gb as brand new gpu, we were succesful even, till you did it again, 4gb on higher-end Fiji. At least my department have been inspired immidiately to name this serie after Lisas reaction to that GPU of yours.
Raja: Forget about it, BetterRedneck. Polaris 10 is here to revolutionize.
Lisa: Hi, you two fanboys, sorry I am late. Did I hear Polaris and revolution in the same sentance? Who the fuck gives that high hope names, we are AMDesperate after all?
Raja: Hey, Lisa, whats up? Dont give up.
CMO: I am behind Polaris name. We have to stray away from negativity as AMDesperate, Fury, Rage and that kind of shit Raja forged.
Raja: You, prick. Why haven´t you came up with such a successful Geforce and Titan names if you are so smart?
Lisa: Chill out, Chief. Put away your tomahawk.
CMO: He is not...
Lisa: Just kidding. Relax, I know. Koduri, where is my Vega? Look me in the eyes and say it: Vega is better than Pascal and is on track for 2016 release.
Raja: Go ask Jong-Un.
Lisa: You mean Huang?
CMO: She did.
Raja: I am out of here, go fuck yourself, you racist scums. Vega is deliberately late to the market because that is just what I do.
CMO: I knew it. Lisa see, this browncookie tanned motherfucker sabotage it, my precious.
Lisa: Language! Both, please! We are better than green goblin. Speaking of Huang`s marvel balls, Raja, did you discover where their gorgeous p/W ratio is coming from. You promised me that Polaris will be a notch better hence 14nm FinFet.
Raja: Oh, come on, only numbers, 16nm from TSCM is superior, GloFo FinFucked us with 14nm. Polaris only Achieve Maxwell-like efficiency. Now we party like its 2014. I am out of here, bitches.
CMO: Dammit, 14nm is so much easier to...
Lisa: OK, you can go now too. You have done more than enough, just think something better than Fury for Vega. Valkyrie maybe.
CMO: Nice, Lisa. Take care of Raja though, he might go green after another fail. Bye.
Lisa: No worries, DX12 is his game. Our is ZEN. Peace out.
Raja: Just, stop.
CMO: He is not...
CMO: She did.
Bo Power9 pasal v AMDjev socket ?
zakaj hudiča bi to pasal v am4 ??
