Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Ja, fizika vse proizvajalce sili v to smer in vsak se jo loteva po svoje, pač z inhouse tehnologijo, ki jo že imajo. Vseeno je to post 2020 material.
Še ena misel glede na debato na prejšnji strani - nas je tu dovolj v CFDju, da ofnemo eno temo in se gremo mal benchmarkat? :)
AMD je imel moznost z GPUji na mobilnem podrocju, pa so raje prodal.
Isotropic ::
Anyway, nekaj IB opreme imam viška, imam pa še en interkonekt v paci - zanima koga numascale in mašina z mnogimi terabajti rama? Pred kratkim so se naredili vidne s svetovnim rekordom v stream benchmarku ... In to je to kar cfd rabi - memory bandwidth. Ta je pri amdju še vedno krepko cenejši kot pri intlu.
a ni tko, da rabi cfd predvsem cpu powah, manj pa ram?
vem, da je zato imel un cluster od turboinštituta relativno malo rama, kar jih je jebalo potem, ko so hoteli še trdnost računat na temu clusterju.
potem je uni kmalu šel ven iz firme, če ga poznaš slučajno, tudi zaradi drugih problemov.
noraguta ::
Ma ste moke ne bo kruha. Drug let razvit,normalno dobavljiv čez tri leta, intel bo naredil pa tri kroge okrog.
SuperVeloce ::
Res ne, ni ene nove zadeve v celi novici. wccftech ga serje na polno.
PredatorX ::
Ja, zdje morajo HYPAT - zato, da bodo lahka pol AMD failed again.
- spremenilo: PredatorX ()
GenZNPC ::
Sigurno, to bo to, vsi to delajo...
Vsi delajo zaroto
Vsi delajo zaroto
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
PredatorX ::
Kakšna zarota? kaj teb ni jasn. Dej mi povej kolk je AMD hypu ZEN jedra?
1. "competitive to INTEL"...
2. + 40% IPC over Excavator
Wccftech
Read more: http://wccftech.com/amd-one-fpu-per-cor...
Wccftech
AMD could actually be poised to gain IPC improvements over the current generation of Intel processors - something that hasn't even been a possibility in a very long time. A few months ago, the design schematic of Zen based processors was posted on a forum. While its authenticity was anything but confirmed, I am now beginning to suspect it was the real deal.
Ce bi tale nova arhitektura izsla drug teden, bi se verjel, da lahko karkoli spremeni. Tako je pa izzid v nedoloceni prihodnosti in bomo spet lahko rekli, too little too late.
CellarDoor ::
Bulldozer je bila slepa ulica, 2016 se začne The new Zen uses a SMT Hyperthreading just like Intel. http://www.fudzilla.com/news/processors...
upajmo na najboljše
upajmo na najboljše
GenZNPC ::
Bomo vidl, ko bo tole na mizi in se takrat pogovarjali.
Če bo tko kot fury x vs. stock 980ti za 700€ potem, so vsi proti amdju zadnje čase...
skibidi
PredatorX ::
Hmmm.
Če bi ti si mal prebral, kaj so napisal že prej, da bo Fiji (sm dal tud link) na TONGA jedru in da ne pričakovat neke "vau" zadeve. - od AMD-ja.
- predlagala izbris: CellarDoor ()
Aha, kaj pa veliki, zelo opevani HBM, ki bo resil AMD?
SuperVeloce ::
Hmmm.
Kako je lahko fiji na tonga jedru? Se ti sploh poslušaš? Tonga je Tonga, Fiji je Fiji. Arhitekturi se nikoli ni reklo Tonga...
PredatorX ::
SuperVeloce ::
Načeloma pri ramih ni bottlenecka, samo ko berem o kakšnih bolj ekstremnih navijanjih (ali magari klasika na zraku) pri odklenjenem biosu, je zanimivo to, da pri recimo 20% overclocku gpuja pridobijo občutno več kot 20% performansa... ker navijejo tudi HBM. Nebi se čudil, če bi z neba padla novica, da so latence na teh ramih tako hude, da lahko občasno škodi in zato navijanje pomaga.
No zdej mi pa ti povej kako lahko HBM pomaga AMD-ju pri nečem kjer že ni bottlenecka...
Seveda je bottleneck, zakaj pa mislis, da GCN rabi bistveno visji bandwidth, kot kelper in maxwell?
PredatorX ::
Tonga je bila s tega vidika precej izboljsan cip (GCN 1.2 z lossless delta color compression), ampak se vedno zelo dalec od nvidie.
CellarDoor ::
a se še vedno sprenevedamo, da ni nekdo že to vse preizkusil in dokazal?
For whatever reason, a 4GB memory capacity limit appears to create more problems for the Fury X than it does for the GTX 980. As a result, the GTX 980 matches the performance of the much pricier Fury X at 5760x3240 and outdoes it at 33 megapixels.
As you can see, the color compression in Nvidia's Maxwell chips looks to be quite a bit more effective than the compression in Fury X. The Fury X still has a tremendous amount of memory bandwidth, of course, but we're more concerned about capacity.
torej driverji pa color compression, rezultati pa so jasni
- spremenila: CellarDoor ()
GenZNPC ::
Hmmm.
Ne, sem pa prebral tvoje bivše poste in te zdaj. Kr ogromna razlika.
skibidi
PredatorX ::
Hmmm.
Ne... Lepo sem napisal da pričakujem Fury X 10-15% hitrejšo ali pa vsaj tako hitro kot je GTX 980TI. Glede OC-ja pa vemo, da GCN ni ravno blesteči.
A kjub temu ste sanjači sanjal o OC dreamu, ki se je izkazal da to ni.
PredatorX ::
CellarDoor je izjavil:
http://www.tweaktown.com/tweakipedia/94...
filip007 ::
HBM bo lahko zelo pospešil APU procesorje, ko bodo pa narejeni na Zen zasnovi pa sploh. Sploh pa, če bodo upoabili HSA.
Zero games, zero talk.
SuperVeloce ::
slabo bereš...
AapocalypseE ::
Trolling is IN nowadays by, Predator_X
- spremenil: AapocalypseE ()
Ne, slabo bereš.
Slajdi samo primerjajo DX11 z DX12.
"If D311 is Javascript, D312 is C++"
Po tvoji logiki je trenutno DX11 osnovan na Javascript. Pa ni.
- spremenil: iloveboobz ()
PredatorX ::
AapocalypseE je izjavil:
dej si ti preber tole.
http://www.extremetech.com/computing/18...
Samo nabijanje kako se dram počasi razvija, nikjer pa benchov kako to dejansko vpliva na performance CPUja
GenZNPC ::
Dobr no, bo dost filozofiranja in sanjarjenja pridte nazaj v realnost in sedanjost, pa povejte kaj bo tam za nas res pomembnega
ZEN ?
ZEN ?
skibidi
klinker ::
AMDjevem nabijanju itak ze nekaj let ni za verjet. Pomp pomp pomp...pol pa pljusk
Nvidia in Intel pa tiho, razen napovedi, pa je boom...no...napram AMDju seveda
Ko bo kaj zunaj se bo vidlo kaj je in kaj ni...v teoriji so oni vedno hudi, le praksa jih jebe, na zalost nas vseh.
Ce on karkoli ve, ve kaj je pomp.
GenZNPC ::
@Klinker
Ne samo v teoriji, tudi v številkah. Vsega imajo več, performance pa tak-tak, vsestranskost pa tudi tak-tak.
Bomo vidli in uporabili, če bo za kaj, ko bo na policah na mindfactory :D
skibidi
klinker ::
@Klinker
Ja jst upam da se bojo kaj zmrdali.
Imam se sedaj doma "slecenega" Venice 3200+ 939 in obe naj plati za ta socket...DFI UltraD in pa Asrock DualSata2.
Lepi cajti
GenZNPC ::
Moj 3700+ in 1700+ (pencil) sta bla tudi dobra navijalca, ter konkretno konkurenčna roba... To bi spet potrebovali, da nas nebi cuzali.
skibidi
