Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
6C 5GHz.
Kaj to gamerju pomaga za 430EUR in še X299 price.... Okey, dober upgrade, quad channel support.
Maš pa AM4 8C 315EUR, pa čist kul plate za 200-220EUR.
gddr85 ::
Predator X je izjavil:
iloveboobz je izjavil:
because bf1
Maš R5.
Ja tko rečen bi res lahko 100€ prišparal za plato napram i7 7700K
nene, ti rabiš quad channel, če ne ti šteka bf1 ;)
neo5468 ::
6C 5GHz.
Kdo kupi 200€ plato? Vzameš tomahawk za 100€ pa si dober. Tistih dodatnih 100€ je pa razlika med gtx 1070 in gtx 1080.
D3m0r4l1z3d ::
Kdor samo bf1 mp nažiga. Predatorček recimo, kot je prej bf4 v vsakem 2. postu omenjal. MP, človek, MP ftw!
Lastil sem si res pisano paleto procesorjev iz obeh taborov.
Zdaj sem lastnik i7 in nisem si mislil, da bodo Intelovi procesorji ratali take "pečke".
aycabron ::
D3m0r4l1z3d ::
I7 4790k stock s 14cm ventom fix 900rpm na Prolimatech Armaggedon hladilniku med igro ne preseže 65c. Je to slabo? Spodaj greje 200w grafična, ohišje r5 pa ni zelo zračno, 2 venta s 600rpm fix.
ziga1990 ::
^^ Ryzen 1700 med igro ne preseže 50 stopinj in dva 14cm ventilatorja sploh ne dosežeta 900rpm ti obrati so rezervirani za torture test
- spremenilo: ziga1990 ()
So na voljo že kaki pasivni am4 coolerji? Sedaj ko so decent pasivne grafe na voljo, bi si spet lahko zložil skupaj en no-moving-parts sistem, tako kot pred 12 leti ...
Katerega pa maš da se ti zdi nezadosten? Jaz sem še zmeraj na 2600.![]()
4790K. Saj ne, da je nazdosten. mapak, je zanimivo, kako se je obrnilo.
Predator X ::
6C 5GHz.
Kdo kupi 200EUR plato? Vzameš tomahawk za 100EUR pa si dober. Tistih dodatnih 100EUR je pa razlika med gtx 1070 in gtx 1080.
Tisti, ki navija + 24/7 OC.
Vsaj asus prime pro x370 ali pa celo b350 pro carbon.
Nevem ce bo tomahawk drzala 24/7 kaksen decent oc.
- spremenilo: Predator X ()
Imaš CrashFree BIOS 3.
Žigatu je prav prišlo.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
^^ Ryzen 1700 med igro ne preseže 50 stopinj in dva 14cm ventilatorja sploh ne dosežeta 900rpm ti obrati so rezervirani za torture test![]()
ziga1990 ::
^^ ja mi je prišlo prav.
aja pravkar pogruntal da mi matična ne zazna chassis fan2 na katerem imam ventilatorje od ohišja in zaradi tega jih računalnik sam sploh ne nadzira in jih moram ročno in stručkoti iz funtecha so verjetno zaradi prostora dali en ventilator od nocute na CPU fan drugega pa na chassis fan1.
neo5468 ::
Mate pa kar fetiše na nizko temparaturo. Moj oc i5 760 je v igrah 60-75 stopinj, če intel burn test zaženem pride pa tut na 90. In to je že od 2011 pa mu nič ne fali.
Ravno obratno je: mi imamo normalne temperature, ti imaš pa fetiš na visoke.
Saj ne, da je s tem kaj narobe, a ne skušaj prikazati, da je z nami nekaj narobe.
Srečno!
Srečno!
- spremenilo: FireSnake ()
ziga1990 ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
in?
ohišje ni high airflow je tudi narejeno tako da je tiho torej ohišje je minus ne plus. NH-d15 pa tudi nemore hladiti najbolje če ohišje nemore vpihovati dovolj svežega zraka.
GenZNPC ::
6C 5GHz.
To je pa ze vec kot 500 in to brez normalnega hladilnika. Pa se dragi ram vzames in to je to.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Predator X ::
Intel prodaja 8jedernika za 1000EUR
Sej tud ASUS
65W TDP R7 1700 + 65W TDP RX 580 (4GB) ~ 1200MHz.
http://wccftech.com/asus-rog-strix-note...
http://www.anandtech.com/show/11455/del...
Ni slabo.
Sej tud ASUS
Ni slabo.
Sej tud ASUS
TDP 65W na RX 580?
Očitno je začel GloFo pljuvati ven dobre primerke.
1200 je verjetno boost.
Base je torej 1000 - 1100.
Pa še vedno.
TDP 65W za
ROPs
32
Stream Processors
2304
Texture Units
144
Max Compute Units
36
Kar impresivno.
Pa še vedno.
TDP 65W za
ROPs
32
Stream Processors
2304
Texture Units
144
Max Compute Units
36
Kar impresivno.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC ::
Prvi Quadi tudi niso bili za socialne studente
Tota 580 bo ziher isto hitra kot una navita desktop 480ka xD
skibidi
Predator X ::
65w za 580 ? in what universe![]()
ask ASUS.
RoTR
http://wccftech.com/dx-12-ryzen-rise-of...
Leaks :
Before
After
D3m0r4l1z3d ::
Več kot očitno je typo, 65w tdp za cpu, kar je realno, potem pa isto 65w tdp za grafično kar je napaka. Razen v kakšnem vzporednem svetu zrajcanega najstnika. Ja, tebe mislim PradatorX.
Predator X ::
X370 gaming M7
Okey, laž
Smile
Asus ...#liers!
Potlej je proces dozorel. Zakaj ne dajo potlej v desktop? Da moraš imeti 1x8 ali 2x8.
Predator X ::
Zakaj bi šparal MHzje pri desktopu? Pa sej RX 580 deoseže 1266MHz z 0.9V.
GenZNPC ::
Zakaj nebi izdal isto hitrost z manjsim TDPjem, nizjo cifro v imenu potem in prodajal, kot se boljsi refresh ?
Why oh Why, AKA 480 = 570 80W TDP naprimer aha ?
CF recimo, Mining, polovicna oddana toplota, kdo pa nebi?
skibidi
Predator X ::
RX 480 gaming X stock drži frerkvenco 1303MHz v furmarku (bitcoin).
Niti slučajno nobena GTX 1060 ti ne drži gaming boost frekvence v furmarku in prej se underclocka na 1500MHz.
Za gaming imam stock 1150mV, zaradi različnih patchov in špilov (trenutno dosti igram Rainbow six siege) = different clock.
Out of the box lahko naredim OC - 1425MHz z isto frekvenco. Pa vemo, da RX 480 nima rada visokih frekvenc
AMD OC mi dovoli do 1175mv kar dosežem stabilnih 1450MHz za gaming - 170-200W (GPU-Z, odvisno od špila @sixsiege = ~170W).
Pri 1265 MHz pa recimo 105W~
GenZNPC ::
Pa kaj tebi ni jasno, 40% TDP pomeni 40% manj oddane toplote. Ce minas z 9 takimi karticami bi imel za 4 obicne kartice manj toplote v okolju.
Tebi nebi pasalo met namesto 350W toplote v CF poleti, tam ene 200 recimo?
Sicer pa pocakajmo kak benchmark te mobile 580ke xD Pa jaz sem mislil, da bomo Prej vidl kak Nano Vego.... hehehe
skibidi
Predator X ::
gddr85 ::
če vzameš 5-10 kartic za mining jih pomoje najprej undervoltaš, dokler gre, ne pa ocjaš in overvoltaš z max boosti, afaik
Napajalc ::
Turbo je za sliderje risat, vsi vemo da pri low fps turbo ne dela pri nvidiji, 110w kuler boš bolj težko navil na delovnih 160w, 160w kuler se pa komot odvije na 110w aloi manj.
011011100111010101100010
- spremenilo: Napajalc ()
Predator X ::
GenZNPC ::
Zato pa je AMD fer in pise na skatlo UP-TO in potem vsi bencherji majo po 5-10 fps razlike v testih, ker en zivi na arktiki drug pa nevadi.
Chiptakt: 1120MHz, Boost: 1266MHz o Speicher: 4GB GDDR5, 1750MHz
skibidi
Predator X ::
Predator X ::
vseeno je 65W TDP pri 1100MHz seprav 5-15% počasnejše od referenčne RX 480 ~ 1200MHz
