Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
filip007 ::
A kdo kaj iz Nemčije naročuje, da bi mi vzel 4350G, sem nadgradil BIOS pa je samo tema, R3 1200 ni več podprt, plošča je pa MSI B450M-A Pro Max.
Mudi se ne, tako zelo.
Zero games, zero talk.
Ma plata dual bios ali usb flash brez cpuja? Moja npr to podpira.
filip007 ::
Ne nima, nič od tega. Ja vam, šparal s ploščo zdaj so problemi. Pač vzel srednji razred, pa beden CPU, upal na nadgradnjo nekoč.
Sem imel naročen 2200G, pa ni upal poslati za 5€ manj, pa saj verjetno nebi delal.
Lahko vzamem za test bilo kateri APU, plačam dobro.
Grafična je šla naprej.
filip007 ::
Pri Swedata je bil 150€, kakšne 2 meseca nazaj, pri E-misija moram nazati prej, drugje pa nimajo, verjetno bom malo počakal še.
Sem mislil, če ima kdo kakšne opcije, spomladi bo več robe predvidevam.
dominuspro ::
Si probal clear CMOS z jumperjem po update-u? Če prav razumem je procesor delal z original bios-om, po update-u pa ne več?
Buggy ::
Lahko da je novejsi BIOS zaradi pomanjkanja prostora ostal brez podpore za starejse APU-je, ceprav Summit Ridge ni nikjer omenjen in tudi na support listi je se vedno napisan brez kaksnih opomb, da z novim BIOS-om ni vec podprt. Cudno.
https://www.msi.com/Motherboard/support...
Vsekakor CMOS baterijo ven za 5 min pa upaj na najboljse.
filip007 ::
Nimam več CPUja, je šel naprej za 40, pa tudi grafična 1060 6GB za 250.
Sem prej dal brez baterije in jumper gor.
Verjetno so odbili Zen1, kako je pa z Zen1 APUji nevem.
Prej je bil R3 1200 in 3.0 BIOS, zdaj pa še čakam, kaj bom dal notri.
filip007 ::
No, če vam kaj pomaga, led za power se ni prižgal in USB ključek je bil na FAT32 formatiran.
Jumper ni dovolil zagon sistema, to pomeni, da nekaj živega je še.
filip007 ::
Google vse najde ali nič, tam kjer pač imajo, iščem z 4350G procesor, to je OEM ali multipack kot mu pravijo.
- spremenil: filip007 ()
Slabo si opravil domačo nalogo!
Pri FunTech ga dobiš (Predvidena dobava 10-14 dni).
Cena je boljša kot na geizhals.
To, da je OEM je nepomembno, ker se ga da dobiti v trgovini.
OEM samo na papirju (že od samega začetka).
- spremenilo: FireSnake ()
filip007 ::
Ja vem, tudi ta firma je na spisku preko Googla, samo cena je nekam visoka.
Tukaj je 157, samo pač hočejo nakazilo prej.
https://www.e-misija.si/raunalniki-deli...
Horas ::
kaj je narbe s tem da hočejo nakazilo vnaprej? trgovina je preverjena, če hočeš/rabiš met potem...
filip007 ::
Ma ne bom UPN na pošti pisal skupaj, ali pa doma "fehtal", za nakazilo, potem moram takoj razlagat, zakaj to in ono.
XS!D3 ::
Kakšna pošta, trije kliki v mobilni/spletni banki? Sicer pa če prav vidim, omogočajo tudi plačilo s kartico tako kot vsaka normalna spletna štacuna.
Če morajo artikel zate naročati izven določene zaloge, potem je pogosto plačilo v naprej, predvsem zaradi slabih preteklih izkušenj.
Je pa navadno malce ugodnejša cena.
Sicer pa je, kot gledam, tudi pri nas AMD Ryzen APU težje dobavljiva roba.
filip007 ::
A misliš, samo to je OEM multipack, jih je več v škatli za njih.
Sem preveril na geizhals. Zaloga zelo slaba.
Če ti uspe nabavit po neki normalni ceni, je že v tem obdobju lep uspeh.
HappyPills ::
Rabim eno pomoč. Kupil sme 3900x in ko ga dam v komp se ta sicer zažene (sliši se disk en venitalotor na ohišju ter grafična se osvetli) a se niti ventilator na procu ne zalaufa in seveda tudi pc ne boota. Vbistvu se v tem nekem stanju obesi. Imam x370 Fatality prof gaming z updated bios na 5.30 ki bi moral podpirat že ta proc. Na novejši bios si ne upam upgrejdat ker imam star proc 1800x (kateri pa lepo dela) in asrock odsvetuje novejše verzije za to serijo.
Kšna ideja kaj bi lahko bilo al pač pošljem nazaj?
gddr85 ::
da kakšno post kodo na ekranu/plati?
nov cpu in vent si pravilno montiral predvidevam..
- spremenil: gddr85 ()
HappyPills ::
Ja montiral sem po istem postopku kot prjesn proč. Ne Plata nič ne piska nič ne javi. Samo kot da zmrzne
To imaš bios od maja 2019, medtem ko je cpu izšel julija. Si slabo preveril.. 3900X je podprt od 5.40 verzije naprej.
- spremenil: DarwiN ()
gddr85 ::
če je to ta plata, potem je 3900x menda P5.30
al pa pač flashaš in sprobaš če boota ok
piše: AMD Ryzen 1xxx series CPUs are able to boot up with all BIOS versions
Nazaj boš poslal, ne da bi še prej bios nadgradil na najnovejšo verzijo? To pa ni najbolj logično postopanje.
Namreč, možnost, da si prejel DOA procesor, je skoraj nična. In posledično je velika možnost, da "nov" ravno tako ne bo bootal.
filip007 ::
Ali pa da nadgradi, po potem nič ne dela. Servisi so zaprti, ni kaj dosti opcij.
Če si tolk prestrašen, da ne upaš biosa posodobit, potem nadgradnje hardwera niso zate, a ne? Kupiš komp in ga imaš tako dolgo, dokler ne crkne.
ledd ::
Pozdravljeni,
v sklopu doma sestavljenega računalnika imam komponento in sicer procesor ryzen 9 5900x.
Pri testiranju v CPU-Z sem opazil, da mi pokaže napačne podatke.
Za lažje razumevanje prilagam sliki.
Slika 1:
Slika 2:
Kot se vidi na prvi sliki pokaže 6 jeder in 12 niti, čeprav bi moralo biti 12 jeder in 24 niti.
Pri drugi sliki pa pokaže "delujoča" jedra procesorja in to "samo 6"?
Je možno, da sem dobil nov procesor "defekten"?
Hvala že vnaprej za pomoč, odgovore!
Slika 1:
Slika 2:
ledd ::
ledd ::
ledd ::
Našel sem rešitev, mogoče bo to komu prišlo kdaj prav:
Šel sem v MSCONFIG od tam potem izbral zavihek "Boot" izbral "Advanced options..." ter v oknu, ki se odpre odstranil kljukico z "Number of processors:"
Nato sem potrdil izbiro in resetiral računalnik.
Prilagam še sliko za lažje razumevanje:
Sedaj mi pokaže v "CPU-Z" ter "task manager" pravilno število jeder in niti (12 jeder in 24 niti).
Lep dan vsem želim!
Lep dan vsem želim!
- spremenil: ledd ()
Bwaze6 ::
AMD Finds a Fix for Ryzen's USB Problems, BIOS Patch Coming in Early April
Pri takšnih težavah je vedno težko ugotoviti, kako razširjene so, uporabnike s težavami imaš praktično za vsak izdelek. A pri Ryzenih je bilo tega res preveč. Upam da bodo trditve AMDja o odpravi napak preverili tudi neodvisno, kak Der8auer bi znal doseči dovolj ljudi za izvedbo relevantne ankete...
With your help, we believe we have isolated the root cause and developed a solution that addresses a range of reported symptoms, including (but not limited to): USB port dropout, USB 2.0 audio crackling (e.g., DAC/AMP combos), and USB/PCIe Gen 4 exclusion.
Lep dan vsem želim!
Ali pa sistem ---> device manager ----> pobrišeš procesor in resetiraš.
To se lahko zgodi samo v primeru, ko nadgradiš strojno opremi in ne namestiš polken ponovno.
To je verjetno v preteklosti sledil bedastemu nasvetu, da tam nastavi število jeder in s tem "pohitri" računalnik. Bi na slotech vprašal...
GR2 ::
Jaz sem pred kratkim tudi bedasto sledil fotru, on pa priporočilu na internetu, da se tako hitreje boota sistem. Ampak jaz sem dal kljukico za RAM in po defaultu je 0, kar pomeni da ti ne pusti nič viška rama kot pa ga vzame že Win. In sem potem šele čez ene 2 tedna ugotovil, da sem imel samo 6,5/16 GB.
- spremenilo: GR2 ()
filip007 ::
Ja saj čudno, da niso dali še starševske kontrole gor, tako bi zelo enostavno omejil jedra in RAM za igre.
Nekaj takega bo treba kupit:
https://www.techspot.com/amp/news/88891...
Opa! Luštno:
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-3...
Opa! Luštno:
filip007 ::
Bo treba počakati na DDR5, zadnji APUji imajo že po 10 miljard tranzistorjev GPU.
Predrago.. Tu še vedno doplačaš 50-100€ provizije za konzole. Če ne bi bilo konzol, bi imel AMD polne tovornjake ZEN3 robe, vključno z R9 modeli. In potem bi bile cene precej bolj realne.
Ampak se stanje izboljšuje.. Pa še Apple je bojda odstopil veliko svojih 7nm TSMC rezin, ker prehaja na naprednejše litografije. In levji delež teh 7nm "ostankov" bi naj pripadel AMDju. Sicer po trajalo par mesecev, da jih unovčijo, in še Epyc je pred vrati, pa vendar ...
V naslednjih tednih bo najbolj zanimivo videt, če bo AMD odgovoril na Rocket Lake s cenejšimi non-X modeli.. Čist možno je, da že ~4 mesece kopičijo tiste slabše primerke čipletov, ki ne dosegajo nazivnih frekvenc in posledično ne morejo v prodajo kot 5600x/5800x modeli. Ampak se jim preprosto ni splačalo teh modelov spravit na trg, ker jih konkurenca ni prisilila v to.. Raje molzejo, povrh tega je pa tukaj še R3000 serija.
Ampak zdaj jih utegne RL prisilit v splavitev teh 5600/5800 cpujev. To se lahko zgodi tudi preventivno brez najave, torej že pred 30. marcem. Čeprav slabo kaže, ker še ni nič izcurljalo v medije. Nobenih govoric ni na to temo.
Mokre sanje.
Z RL-jem, Intel samo izgublja. Silikon je drag, bo pa itak, i9/i7 k za vzorce, ostalo bo pa i5 11400f. Ki bo konkuriral 170€ AMD Ryzen 5 3600, ki ga boš lahko za ceno iste plate kot za RL, lahko nadgradil na serijo 5xxxx, oziroma zaradi dragih grafičnih , morda nakup 360€ AMD Ryzen 7 Pro 4750G - Tray CPU, verjento bistveno boljša izbira, če budget ne zadostiuje za normalno grafično +60FPS-je
PrimozR ::
Silicij in silikon sta različni stvari, FYI.
Aja, na WAN showu je Linus povedal, da bo GPU shortage verjetno trajal še eno celo leto.
- spremenil: PrimozR ()
