AMD ZEN - nova X86 Jedra
3600 + Tomahawk MAX
lp.
Ales47 ::
Mislim da je to best buy yeees:)) Navaden 3600 ne? X is just a letter " hardwareunboxed"
Ryzen 7 5800X3D|Aorus X570|32GB KINGSTON DDR4|RTX 3080|250GB SSD Samsung|2TB
Navaden.
Lp.
Em, premislil sem se. Vem, da sem tečen, samo ...
Kaj predlagate? Dobil sem eno ponudbo za rabljen Core i7-7700 za cca. 260 EUR s poštnino vred. Ali pa raje kombinacija novega Ryzen 5 2600 + nova matične?
260 eur samo proc?
Check this out.
https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
B450 + R7 2700
lp.
  • spremenil: D3m ()
Samo za proc brez vsega (ni škatle, ni ventilatorja, nič). Vzeli so ga ven iz iMaca 2017.
D3m je izjavil:
Check this out.
B450 + R7 2700
Hmmm... hvala za ponudbo, to pa res izgleda super. :)
  • spremenil: opeter ()
B450 + R7 2700 box imaš pri Mlacomu za cca. 290 EUR
Funtech ima še ceneje...ista konfiguracija za 274 EUR.
Bi tista matična šla v to ohišje:
https://www.inter-tech.de/en/products/c...
Ker trenutno imam notri ITX matično.
D3m je izjavil:
Uuu, super!
dolenc ::
Če rabiš za špile še kak mesc počak da se 3600 normalizira cena, pa da mal porodne tezave speglajo, pa raj to vzem.
The case offers the possibility to mount either a Mini-ITX or a Micro-ATX*
only usable for Micro-ATX mainboards up to 225mm depth.
Morali bi iti, ker je matična
mATX Form Factor
8.9 inch x 8.7 inch ( 22.6 cm x 22.1 cm )
  • spremenil: D3m ()
dolenc je izjavil:
Za špile ne, rabim za 2D grafiko in občasno rezanje/sestavljanje FHD videa (1080p). i3 pa postaja že malo ozko grlo.
Grafična Geforce GT 1030 pa bi ostala.
Če je res tako kot praviš, da se splača še počakat en mesec, potem bom stisnil zobe in potrpel. Ampak, a je to ziher?
D3m je izjavil:
mATX Form Factor
Super, hvala. Torej lahko razmišljem o teh MicroATX matičnih ploščah! To je dobro vedet. HVALA!!!
Vzemi 2700
lp.
dolenc ::
Ziher ni, se je pa glede na prejšne serije "ustalila" cena precej hitro na ene 170eur za x600 serijo.
Za video obdelavo bo verjetno 2700 hitrej, ker ima vseeno 2 jedra več, čeprav počasnejša. Tako da za tvoje potrebe je tam-tam kaj bi bilo boljše :)
  • spremenil: dolenc ()
Od 3600 je ziher ene 20% hitrejši v Multi-core situacijah zaradi dodatnih jeder.
  • spremenil: D3m ()
Hvala za vse! Predvidoma do konca naslednjega tedna bo padla odločitev. :D
Sporoči.
D3m je izjavil:
Sporoči.
Bom, vsekakor. :)
v vsakem primeru je 7700 za 260EUR strel v kolenu. 260EUR za 4 jedernika v 2019? Nope.
Dejansko je pa za premislat tudi kaksen 2011 platforma, če se ti gre za velik jeder pa malo denarja. 8 core xeon proce maš za 60e, platke so od 55e naprej... Aliexpress...
Kak pa je s porabo v primeru teh Xeonov? Pa s tem delujejo moji obstoječi RAMi (2x8 GB 2400 MHz DDR4).
ne, za 2011 bos rabu ddr3 (cca 15$ za 8gb ecc)
iloveboobz je izjavil:
Aha, hvala ... ampak potem je to že stara tehnologija. 8-O
Celo starejše od tega, kar imam sedaj.
seveda, to je sandy/ivybridge
dobis pa veliko corov za male pare.
Eh, ne, potem raje nekaj novejšega ... drugače hvala za predloge.
scipascapa ::
D3m je izjavil:
mindfactory
Zwischensumme: € 244,15
ne vem kok je ptt nekje 10?
Nad 20 EUR.
klinker ::
Kero m-atx plato za 3700X?
Za 3700 se ne rabiš tako zelo sekirat, ker je 65W TDP.
Vseeno bi jaz pogledal za tako, ki ima čim več VRMjev.
klinker ::
TDP ni vazen, od viska tu ne boli. Mora bit kvalitetna zadeva in m-atx, se boljse ce je WS grade zadeva.
Chipset 4xx ali 5xx, ni vazno. Glavno da je zanesljiva stvar.
  • spremenilo: klinker ()
dolenc ::
Seveda je važen, pri 65w bo vsaka plata zanesljiva, če daš pa 200w prov gor pa pač ne bo.
Sej kaj pa misleš, da bo druzga crknenlo kot napajalni del, a zvočna?
Od b450 je najboljša msi b450m mortar.
Od x570 je trenutno edin talele
x470 matx vsaj jst ne vem, da bi kašna bla.
klinker ::
Hja sej, izbira m-atx je nikakva. Pol za foro pogledas za TR in vidis Taichi M-ATX :D
A nima MSI tezave s premalim bios chipom?
Una Asrock tudi ne vem. Nobenih reviejev nikjer. Malo prepoceni se mi zdi za X570
hamez66 ::
Sem dobil zdej ta Ryzen 3900x. Lepo dela na b350 plati, vse se je zagnalo v prvem poskusu. Problem je, da priloženi hladilnik "ne paše" na mojo plato. Hladilnik prejšnega ryzna je bil privit s 4imi vijaki, priloženi hladilnik 3900tke je pa tak, da ga je treba zataknit. Tega pa na moji plati ni, čeprav če malo pomislim, je možno, da je bil plati priložen nastavek, ki bi omogočil tudi priklop takega hladilnika, a tega/takega nastavka ne najdem.
Tko da zdaj mi Ryzen 3900 lavfa na b350 plati s hladilnikom od ryzen 1600. To pa ni ravno kul, ker je zaradi tega hladilnik glasnejši.. Kako je zdaj s temi hladilniki, kako se to zrihta?
gddr85 ::
tko da montiraš nazaj retention bracket od plate
Predator X ::
Dr_M je izjavil:
More L3 cache = better.
Hja, ni vse samo crno ali belo.
Amdjev L3 ima izjemno visoke latence. Sicer je razdeljen v segmente, najprej zelo hiter, hitrejsi, kot pri intelu, potem pa vedno pocasnejsi.
Sicer folk, ki nima pojma, kako to dela, trdi, da se to ne opazi, v resnici pa imas lahko se tako hiter cpu, bos imel obcutek, da sedis za 10 let staro masino.
eh...
sej so testiral 4c ima hiter zelo nizko latenco do 16mb l3 cacha... v vsakem primeru je latenca nižja kot pri intelu za 16mb l3-ja.
scipascapa ::
Vuli ::
huhu, MSI zgleda pa kar slabo.
hamez66 ::
gddr85 je izjavil:
Tnx. Sem našel zadevo in rešil. Je pa res lep tale RGB cooler, vsa čast. Sej verjetno je enak ali zelo podoben prejšni verziji, ampaak v živo res dober zgleda.
kuglvinkl ::
FireSnake je izjavil:
ASUS Pro WS X570-Ace test na Anandtech.
Tale mene srbi...
LuiIII ::
Zanimiva tale Asus Pro WS plata, prav zares. Ima eno samo pomanjkljivost in sicer, da nima 10Gb vmesnika. Seveda bi bila "malo" dražja, a na plato, ki predstavlja z 3950X nekakšen poceni TR2 killer, bi to pasalo.
kuglvinkl ::
Ma tri pcie full lenght slote, tko da je tvoj problem resljiv.
scipascapa ::
10gb lan vmesnik, je to že nuja? a ni dovolj gbit lan? lmao 450EUR
kuglvinkl je izjavil:
Tale mene srbi...
Ja, je odlična plata...
scipascapa ::
solidna platka
Gr8t ::
Vuli je izjavil:
Jaz sem skoraj cel dopust študiral te plate in kar je ostalega za Ryzen 3 sistem in sem to ugotovil že ko sem gledal Buildzoid videe. Še dobro, ker sem najprej hotel kupiti ravno MSI.
Buggy ::
saj nisi sam kriv, ce se pa tu konstantno kar povprek shilla MSI in nerfa GB :S
klinker ::
Hmja, 4xx chipset ima lih MSI ta boljse plate.
B450 Mortar Max je po reviewih odlicna za Zen2, sploh glede na nizko ceno.
Kaj pa ITX matične?
6151 ::
Za ITX ni ravno dobre izbire, razen na X570
klinker je izjavil:
Berem na redditu, da ima folk z msi platami blazne probleme s stabilnostjo.
Drugac pa ce koga zanima relativno ugodna zelo dobra plata. Me res kar malo mika.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07TNMC2R4?...
Buggy ::
klinker je izjavil:
si predstavljas kako so veseli vsi tisti, ki so kupili prve MSI 4xx plate z 16mb BIOS-om, preden so izdali popravljene MAX pred slabim mesecem. Jaz bi skakal od veselja :D
404 / 629
