AMD ZEN - nova X86 Jedra
Ne razumeš.
CPU niso testirali na base clock ampak ime/naziv procesorja so uporabili.
klinker ::
D3m je izjavil:
Ne razumeš.
Ne bo drzalo.
Ta tabela je vredna lih en drek :)
egal, večina uporabnikov itak ne zna multitaskat. Zato je intle 1. Magar i3 bred katerimkoli AMD-jem.
klinker je izjavil:
D3m je izjavil:
Ne razumeš.
Ne bo drzalo.
Kaj ne bo držalo?
nazivni base clock je koliko?
D3m je izjavil:
klinker je izjavil:
D3m je izjavil:
Ne razumeš.
Ne bo drzalo.
Kaj ne bo držalo?
To sem mu že jaz razlagal, da testirajo nenavite primerke. Naziv je po base clocku. Pri mobilnih verzijah procesorjev je tako npr. 1.8GHz intel prehitel ryzne, pa so eni trdili da je s testom nekaj narobe, ker je pač ST boostal na npr. 4.3GHz. Zdrava pamet much.
Sicer pa cheers za MSI MAX plate...turbine se zgleda slabo prodajajo. :)
MSI MAX plate
Jih sedaj tepe po glavi. :)
Vseeno jim take poteze ne pomagajo.
Zadeva se dobro prodaja.
RegulusDraco ::
na kakšne matične plate pa ljudje dajejo 3900x? Si mislim da lahko kar hitro preobremeniš matično če daš gor tako zahteven CPU?
je pa 3900x najbrž kar dober nakup. Procesor za naslednjih 10 let.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
ASRock AB350M Pro4 brez problema poganja 3900x + PBO.
  • spremenil: D3m ()
RegulusDraco ::
se pravi je samo večina x570 chipseta absurden crap, ki se totalno pregreva?
Na netu najdevam poste uporabnikov po forumih kako se jim pač sistem ugaša naključno zaradi pregrevanja x570 plat. Nevem pa kakšna ohišja imajo, večinoma ne napišejo.
Tudi ni čisto jasno če imajo vsi težave s kombinacijo neke matične in 3900x procesorja ali pa samo nekateri, ki imajo mogoče slabo prezračevanje ohišja.
Zanimivo.
No ma važno, da se dobro prodajajo.
Premalo podatkov, da bi karkoli iz tega potegnili.
Če je kaj okvarjeno/ne dela se zamenja v garancijskem sklopu.
  • spremenil: D3m ()
KAVINSKY ::
Mr.B je izjavil:
2015 kliče, hoče svojega Pentiuma G nazaj :))
Večina modernih iger že koristi 6 jeder ali več, tako da uporabniku ni treba stiskati alt+tab, da multitaska :))
RegulusDraco ::
D3m je izjavil:
Ma ja, vem. Si nisem naredil razpredelnice kombinacij matičnih plošč in procesorjev o katerih sem po forumih bral da imajo uporabniki težave. Iz glave pa ti ne znam našteti ker lahko da sem si kaj zapomnil narobe.
Gre pa večinoma za težave s temperaturami chipseta zaradi katerih se matična varnostno ugasne. Občasno omenijo VRM.
Chipset se najbrž pregreva zaradi prisotnosti močnih grafičnih kartic in ne direktno zaradi CPUja (bolj posredno ker CPU še dodatno greje notranjost ohišja), VRM pa direktno zaradi CPUja.
But again.... I dont know, je težko razbrati iz večine postov.
Sedaj so ze vsi anonimni posti na netu merodajni? A tko, k vse fake ocene na Amazonu? Dej no dej, malce se pomiri. Sicer pa nebi bila prva platforma, ki je imela tezave na zacetku. INTEL je imel nekaj precej hudih zajebov, pa se nihce ne mece ob tla.
  • predlagalo izbris: bajsibajsi ()
Semafor ::
Zakaj so SSDji hitrejši na pcie 3 intlu, kot pa na pcie4 AMD?
https://www.purepc.pl/pamieci_masowe/co...
  • predlagalo izbris: camx ()
Semafor je izjavil:
Zakaj ne podaš celotnega testa?
Semafor je izjavil:
Saj niso:
Zakaj pa pol lepiš to? Če je nepomembno.
Še vedno čakam odgovor o 5GHz in objavi na Anadtech.
Si nalašč ignoriral?
benx ::
B450 plate so še vedno gembl za 3600 ali so že kakšne posodobitve prišle?
MSI je izdal B450/470 MAX
Zaradi premajhnega prostora na BIOSu.
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Silicon lottery so izdali svoj meni:
Ryzen 7 3700X
4.05 GHz @ 1.237 V, $300
4.10 GHz @ 1.25 V, $320
4.15 GHz @ 1.26 V, $340
Ryzen 7 3800X
4.20 GHz @ 1.275 V, $370
4.25 GHz @ 1.287 V, $430
4.30 GHz @ 1.300 V, $610
Ryzen 9 3900X
4.00 GHz @ 1.200 V, $470
4.05 GHz @ 1.212 V, $500
4.10 GHz @ 1.225 V, $530
4.15 GHz @ 1.237 V, $590
4.20 GHz @ 1.25 V, $810
Big LOL.
https://www.techpowerup.com/257680/sili...
  • odbrisal: AndrejO ()
darkz ::
Sem narocu x470-f rog strix.. bomo vidli ce zadeva dela kot bi mogla z 3900x..
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
darkz ::
Malo me skrbi za ram 2x8 3600 sem vzel vidim da x570 podpira crez 3600 brez problema..x470 pa vsem pise 3600oc max..vem da so meli tezave v startu..nisem sledil ce so resli
Boš videl.
@Bee ti se pa ne sekiraj.
FlyingBee ::
D3m je izjavil:
Boš videl.
Mogoče pa ima premajhen prostor na BIOSu.
darkz je izjavil:
Nove verzije podpirajo cez 4000 MHz.
Vuli ::
samo, x470 chipset ima pa samo pci-e 2.0 lane. Kako,da pa mu niso 3.0 verzijo dal takrat?!
Nwanko ::
No jaz še vedno premišljujem, dejansko več ne vem kaj nej vzamem. Kaj bi mi lahko svetovali, gaming + streaming, igram na 1440p 144hz g-sync compatible, po cpu+mb+ram mislim menjat tudi grafično,tranutno 1070. Vzel pa bom vrjetno kakšno 1080ti ali 2080, odvisno kolko bom dobil za star combo(4790k+z97x+16gb+1070). Če vzamem amd moram vzet tut nov cpu blok,v "primeru" 9900k mislim da bi še supreme hf vzdržal.
gddr85 ::
Vuli je izjavil:
'cause spešl asmedia, sicer gre 3.0x4 do čipa, potem pa računaj naprej še vse slote - pcie, m2, usb, sata..
scipascapa ::
kaj vsi kupujete procesorje, da boste navijal?
Vuli je izjavil:
Oboje ima.
gddr85 ::
oboje kaj? afaik je output naprej pcie2.0
PCIe 16x GPU je 3.0, pol imaš pa NVMe M.2, ki so 4x PCIe 2.0
gddr85 ::
on govori za chipset/pch
NVMe bi moral biti PCIe 3.0 x4
Ostalo je PCIe 2.0
  • spremenil: D3m ()
gddr85 ::
ja, ampak ne iz chipseta..
Žal....
Gr8t ::
scipascapa je izjavil:
Predvsem da se mal poigra z nastavitvami, ja, pa da se mal posodobi. Za igre bo 2500K dober še za 10 let. Itak bo vedno grafična bottleneck, dons sem z GTX 1070 probal Crysis 1 in laufa komaj na 40-80 FPS vse max 1440p. Pričakoval sem 200 FPS, mogoče čez 5 let na RTX 5070.
  • spremenilo: Gr8t ()
Gr8t je izjavil:
Kaksen CPU pa imas? 2500k je mogoce premalo za konsistentno visoke FPS
Vuli ::
D3m je izjavil:
Vuli je izjavil:
Oboje ima.
od cpu ja, ima pcie 3.0, ampak ro porabiš z eno grafično, ajde nvme bi mogu met še pcie 3.0.
Uf, a je možno, da še noben ni omenil RDRAND bug-a?
(ali pa je iskalnik po temi zanič)
Hja, varnost (zaradi omenjene napake vedno enaki oziroma lahko uganljivi tajni ključi) ...
  • spremenil: MrStein ()
Trier ::
Je že nekdo omenil, pa so rdeči veselo pritiskali predlagaj izbris tako dolgo da je izginilo - varnostne luknje ima lahko samo Intel...>:D
  • predlagal izbris: gddr85 ()
Trier je izjavil:
RDRAND je varnostna luknja?
Malo se izobrazi v tej smeri, ti ne bo škodilo.
Trier ::
Navezoval sem se na predhodnika, bom pa zapisal še bolj splošno - kakršnekoli pomanjkljivosti imasta lahko samo Intel/Nvidia, AMD je pač nedotakljiv! ;((
FireSnake je izjavil:
Če nimaš pojma o varnosti, potem res ni.
V realnosti pa je.
FlyingBee ::
Trier je izjavil:
Z nečem je pač treba upravičiti nakup CPUja vsako leto.;)
strumf666 ::
Nwanko je izjavil:
Igraš kej takšnega, da boš profitiral z menjavo? Glede bloka, mislim, da se splača menjat, ker HF je narejen za precej manjša in drugače razporejena jedra, kot so trenutni procesorji. Meni se je kr poznala razlika, k sem menjal še blok, po menjavi sistema (ivy bridge in supreme na 1700x in kasneje velocity;. 9900 kuri pa še več.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
MrStein je izjavil:
A ni to Intel inštrukcija glede enkripcije?
MrStein je izjavil:
V realnosti pa je.
To, da se Linux usuje je varnostna luknja?
Res je, da zadevi nisem posvetil več, kot 20 minut branja.
Ne vem tudi, zakaj hočete nekateri prikazati,da se o tem ne bi smelo govoriti.
Smo na tehničnem forumu.
Trier je izjavil:
No, si le priznal, da si le ovca, ki bleje.
Temu primerna je tvoja kredibilnost.
  • spremenilo: FireSnake ()
Pa še malo statističnih podatkov:
 Slika
Slika
Vir.
MrStein je izjavil:
V realnosti pa je.
Za tole ti ne bo težki dati vira, ane?
395 / 628
