AMD ZEN - nova X86 Jedra
Vuli ::
sam x470 chipset podpira PCi-E 2.0 8x, medtem od cpuja dobiš 3.0. Zanimivo tole...
Kake problme imate pa s tem mahnijm ventilatorčkem. Pomoje bo kar neslišen, dokler ne bodo ležaji šli v maloro, pol ga boste pač zamenjal. 5€ se bo še dobilo.
FlyingBee ::
Koliko časa je bilo brez tega, zdaj pa chipset za state of the art 7nm čip, c'mon.
Vuli ::
ja en cajt jih ni blo, a nekaj jih imam v spominu.
mogoče ga na koncu sploh ne bo. Sej dvomim, da je zaradi cpuja, bolj zaradi vse ostale šare, ki fre skozi NB
Tako kot vsaka Z370 rabi hladiti VRM, pa se noben ne sekira
ASUS ROG Strix Z390-E Gaming Motherboard Review
Pa seveda tudi X299 plate no pa se katere.
Sedaj pa je kar naenkrat problem ce ima to AMD...
FlyingBee ::
ja, saj b550 ne bo imela.
FlyingBee je izjavil:
Sklepam da je tisti 50c ventilator dodan k 289€ dragi plati odlicna popotnica proti temu kar vidimo na amd plati. Najbolj bode pa, da je namenjeno na intlovih platah za hlajenje napajalnega dela izjemno ucinkovitih in nepotratnih intel procesorjev.
FlyingBee ::
za amd perf tudi Intel ne švica
  • predlagalo izbris: camx ()
Verjamem da ce bom iskal bom nasel tudi ventilator zraven x470 plat, nje.
Bojda se stvar pregreva predvsem v raid načinu, tko da mogoče bo res semi-pasivno hlajenje, who knows..
Drgač pa, this just in - Jim menda prejel potrditev o 5Ghz all core boost 12-jedrniku.. Huh? Intel@dead ?
FlyingBee ::
To pa bo 15% ST bump.
Prej 30% v določenih programih :)
FlyingBee ::
50% v še bolj določenih.
GIGABYTE AM4 Motherboards: PCIe 4.0 Ready for Ryzen 3000
https://www.anandtech.com/show/14364/gi...
Wrop ::
Prišel je nov sisoftware benchmark 12C zen2. Rezultati so vzpodbudni :D
2600X pri 4,03 GHz je dosegel 177,94 GOPS, Zen2 doseže 196,80 GOPS. 10 % več. To pa še ni vse. Zen2 je imel frekvenco 3,3 GHz. Pri isti frekvenci bi dosegel cca 240 GOPS.
12C sisoftware test
2600X sisoftware test
Zmogljivost glede na GHz je pri novem 59.64GOPS/GHz, 2600X ima 44.21GOPS/GHz. V teh testih ima IPC večji za 35 %.
Predator X ::
BFVV je izjavil:
M-XXXX je izjavil:
Ventilatorju absolutbo NISO znani po crkovanju...
Čipset ventilatorji so najbolj crkujoča in zvočno nadležna stvar na tem planetu.
120mm fan ki se vrti z 800rpm ne moreš primerjat.
nope. so bili. tud pumpe na lc-ju so bile problem..
ziga1990 ::
Wrop je izjavil:
12C sisoftware test
lepo samo koliko je pa v tem testu pomembno število jeder?
sicer pa edina možnost da to leto AMD porazi Intela je da je 3700X hitrejši in cenejši od 9900K
Predator X ::
oba sta 12T
Zanimivo je 6x L2$ ter 4x L3$ (8MB)
ziga1990 je izjavil:
Wrop je izjavil:
12C sisoftware test
Primerjaš jabolka in hruške.
Primerja se 3600X in 9900k 8/16 vs. 8/16
Wrop ::
Napačno sem zapisal. Mislim sem T, napisal pa C. Gre se za 6C/12T procesor.
Glede na videno.
AMD bo računal 3000-serijo v rangu do Intel 9900k.
ziga1990 ::
D3m je izjavil:
Glede na videno.
sam upam da bo 3700X 400-500€
Sumim, da bo cca. 50€ cenejši od 9900k
Predator X ::
X570
ryzen 3000
liquid cooling (cpu+mb)
glede na zgornji bench je ravno +29% per clock... hmmm
Dober preskok napram Zen+
AMD ni socialna ustanova, lepo vas prosim.
Razvoj se mora povrnit.
ziga1990 ::
FireSnake je izjavil:
AMD rabi tudi kupce nemore cene naviti in pričakovati, da bojo ljudje kar v vrsti stali
Predator X ::
huh.
desktop se itak vrti bolj kot ne samo okol gaminga. večinoma tisti, ki imajo desktop za delat že imajo amd...
AMD rabi samo najhitrejši gaming cpu. Za gamerje je pa že 4c/8T ali 6C/12t čist dovolj.
potem pa so tu nekateri, ki so ostali na intelu ker potrebujejo st.
Če bo hitrejši in za podobno ceno potem le hardcore fan ali nepoznavalec ostane na intelu.
Ukolior bo hitrejši za igračarje (že trenutna serija je hitrejša v marsičem) potem se bo to tudi plačalo.
Ryzen ni več stvar, za katero nihče ne bi vedel.
  • spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
Verjetno tudi glede na zaloge zen in zen+, mora biti pravi timing, ker če bodo 1700 in 2600 prodajali pod 150 eur, zen2 pri 250 in 300 eur ne bo toliko boljši, bomo videli, bo še zanimivo.
Lepota tega je, da kupiš, kar rabiš (in ne rabiš prodati ledvice).
Če je vse res (objavljeno pred pol ure):
https://wccftech.com/amd-zen-2-5ghz-12-...
ga bo AMD haral ...
Fuck.
  • spremenil: D3m ()
gddr85 ::
bogi intel
Spock83 ::
Počakajmo, ko zares pride ven.
Spock83 ::
Pizdarija pa je da bi že lahko naredli lastni domači cloud gaming server. V tako mašino vržeš nekaj GPUjev in potem rabiš samo kliente.
ziga1990 ::
taka moč ti nič ne pomeni če program ali igra nemore vsega izkoristit
  • spremenilo: ziga1990 ()
FlyingBee ::
CB je en program, toliko o tem.
ziga1990 ::
ampak CB nemore povedat npr koliko bo dober v igrah
FlyingBee ::
škoda, da je le MT score na grafu, kaj pa ST?
Predator X ::
Izračunaj.
Izgleda, da so presegli vendar ne za veliko.
  • spremenil: D3m ()
Torej plošča za ~300EUR bo imela semi-pasiven ventilator. Tolk je jasno. :|
  • spremenil: DarwiN ()
Bwaze6 ::
8-jedrni AMD Ryzen 7 2700 ima Cinebench rezultat 1820 pri 4 GHz (kolikor običajno boosta all core, če ima dovolj hlajenja), 1892 pri 4.2 GHz overclocku.
16-jedrni skrivnostni čip ima rezultat 4278 pri 4.2 GHz.
Razlika med podvojenim 4.2 GHz rezultatom od 2700X (3784) in rezultatom 4.2 GHz 16-jedrnika (4278) je 13%. Točno toliko, kot so napovedovali razni namigi že lani.
Mimogrede, če bi 2700X dobil samo 13% IPC dvig brez dviga frekvence, bi bil Cinebench rezultat 2057 - kar je točno rezultat, ki ga je Lisa Su pokazala na CES v primerjavi z Intelovim 9900K 2040 rezultatom. Je bila frekvenca 8-jedrnega Ryzen 3000 procesorja na testu le 4 - 4.1 GHz?
Cinebench R15 single core pri 4 GHz:
AMD Ryzen 5 2700X - 167
Intel i9 9900K - 174
V single core ima 2700X okrog 4% nižji IPC od 9900K, kar lahko vidimo tule v testu obeh procesorjev pri 4 GHz. Potencialni 5 GHz Zen 2 bi v single core dosegel (180 točk + 16.279% dvig na 5 Ghz + 13% dvig IPC) 236 točk, 9% več od Intela 9900K. Teoretično.
Seveda ne vemo, kakšne frekvence bodo dosegali Ryzen 3000 procesorji, zaenkrat imamo decembrski AdoredTV leak, ki pa ga vedno bolj potrjujejo tudi razne govorice - npr. danes o 12-jedrniku s 5 GHz boostom.
  • spremenilo: Bwaze6 ()
FlyingBee ::
Imam občutek, da se bo pri ddr vse zataknilo, 2ch za 16 jedrnika ne zveni obetavno, latence med čipki in podobno sranje, ki bo ponagajalo.
Predator X ::
zakaj?
Občutek te vara.
Drugače pa: obrazloži.
mahone ::
x570 plata
BFVV ::
Sumim, da bo tudi tokrat isto, kot je bilo pri obeh prejšnjih izdajah Ryzna.
Kaj pa?
