SpaceX reusable rockets
BigWhale ::
bm1973 je izjavil:
Plus FAA seveda, ki ti bo blokirala polet v vesolje zaradi sekreta, ki ne ustreza nekih eko specifikacijah, ker drek iz njega lahko slučajno pobije kako bakterijo tam gor.
Do zdaj se je se vedno izkazalo, da FAA ni nikoli namerno oviral SpaceX. So pa Musk in njegovi fanboyi na veliko bullshittal okrog tega.
michael32 ::
BigWhale je izjavil:
bm1973 je izjavil:
https://www.faa.gov/about/key_officials...
Namestnica šefa FAA je Katie Thomson. In glej ga zlomka. Ta ženska je bila nekoč velika riba v Bezosovem Amazonu. Vemo, kako Bezos z raznimi tožbami sabotira SpaceX. Bezos ima sedaj tudi drugo najmočnejšo osebo v FAA na svoji strani. Bezos sedaj želi, da bi njegov New Glenn novembra poletel v vesolje pred Starshipom. Vemo tudi kako je Bezos povezan z Belo hišo.
Če ti ne vidiš, da je FAA totalno spolitizirana agencija, ki ovira SpaceX, potem ti ni pomoči. Ali res misliš, da bi FAA oviral Bezosa, tako kot ovira Muska?
BigWhale ::
michael32 je izjavil:
Sem preprican, da bos znal ustrezno pokazat nekaj primerov kjer FAA dejansko aktivno in namerno ovira SpaceX, hkrati bos seveda moral tudi pokazat vse ostale primere kjer taksnega oviranja ni bilo.
Zdaj si v "Beautiful mind" teritoriju.
bm1973 je izjavil:
SpaceX je vedno vršil določen pritisk na FAA, ker ta sploh ni pripravljena obdelati toliko vlog, kot lahko SpaceX pošlje protopov raket gor.
Ampak resnica je vedno nekje vmes.
Je pa SpaceX vedno uporabljal FAA za izgovor, če so naleteli na kako večjo napako, saj je vedno FAA izpadla "bad guy". Tako praktično pri vseh prototipih StarShip-a-
michael32 ::
Evropska agencija ESA je prisilila FAA, da je spustil ročno zavoro in je danes dovolil istrelitev Falcona 9 in Hera misije.
Zanimivo, kako je FAA čez noč spremenil odločitev. Par dni nazaj pa niso pustili v vesolje Falcona 9 s Starlinki, ker FAA izvaja neko kvazi preiskavo.
Bo pa zanimivo spremljati kako bo FAA ravnal pri ULA in Vulcan raketi, kateri se je tudi zgodila anomalija. Ali bo tudi to raketo obravnaval z mikroskpom kot to počne pri Spacex raketah.
DamijanD ::
Fino. Ampak kako oz. s čim lahko ESA prisili FAA?
michael32 ::
DamijanD je izjavil:
ESO obvladujejo predvsem Francozi. Domnevam, da je Macron poklical Harrisovo ali Bidena, le ta pa sta dala zeleno luč FAA in Falcon je izjemoma lahko poletel. Potem pa se vse vrne na stara pota. Od jutri naprej Falcon spet ne sme leteti in nagajanje s strani FAA se nadaljuje.
Namerno je sirok pojem. Lahko si pac nemotiviran in oddelas siht. Pa bolj malo naredis. Lahko pa zaradi pritiskov politike, pritiskajo na tvoje sefe in delas nadure.
Dvomim, da Bidenova administracija pritiska na FAA, naj mocno pohitijo, da bo Musk lahko izstreljeval rakete.
michael32 ::
https://www.theregister.com/2024/10/07/...
Vulcan Centaur avoids FAA scrutiny after losing solid rocket booster nozzle
FAA ne bo preiskoval ULA in njihove Vulcan rakete.
Big Whale bo pa še vedno trdil, da je Zemlja ploščata in da FAA ni spolitiziran in dela nepristransko.
DamijanD ::
michael32 ampak to ni "prisiliti" ampak "lepo prositi" oz. dogovoriti ali pa kaj podobnega...
BigWhale ::
Potem bo treba dokazati "samo" to, da se to dogaja samo SpaceX. :)
Ce bi kdo moral pritiskati na FAA je to NASA.
Jasno je samo to, da tale clanek ne pove kaj dosti. Samo da FAA ni zahtevala preiskave za ULA. To ni noben dokaz, da namerno ovirajo kogarkoli.
  • spremenil: BigWhale ()
bm1973 je izjavil:
Če bi Musk začel prodajati delnice X in SpaceX ter Tesle, bi to takoj šlo dol...
No ja, prodal je že za par 10 milijard$ delnic tesle. Recimo 16 milijard v 2021.
Sej veš, EU je hkrati hlapec ZDA in jih komandira :).
michael32 ::
Nekaj se je govorilo, da bi Starship 5 lahko poletel 13.10. pa je sedaj na neka eko nevladna organizacija dala pritožbo na sodišče, da se to blokira.
Ne vem, kako ima Elon živce in mazohizem, da se ukvarja s to zblojeno Ameriko. Elon, bodi pameten in preseli SpeceX v Mehiko.
Kar bo ameriska vlada veselo dovolila, ne.
BigWhale ::
Celotna zgodba je precej bolj kompliciran. Save RGV je nek NGO, ki je ze poleti poslal SpaceX "intent to sue", ce ne bodo nehali z nekaterimi krsitvami nekih okoljevarstvenih zakonov. Zdaj so pa svojo groznjo uresnicili. Gre za civilno tozbo, ki ne more blokirati izstrelitve na tak nacin kot lahko to nardi FAA. V teoriji bi lahko zahtevali prepoved ampak zaenkrat se to se ni zgodilo.
EPA je sicer SpaceX ze kaznovala zaradi tega, ker so deluge sistem testirali preden so dobili vsa dovoljenja za to. A je stvar dejansko sporna, pa nimam pojma, ne vem kaj se zgodi, ce zlijes 700k litrov vode nekam, pa ce je to res problem.
Pogovarjamo se o ljudeh, ki potrebujejo opozorilo, da mikrovalovna pecica ni za susenje mack (hrcke se mogoce). :>
Ce je izpust 700 kubikov vode (dobra cetrtina olimpijskega bazena) problem, potem pa res bolje, da vse skupaj zaprejo.
Mi tudi vsako leto spustimo 50 kubicni bazen bolj ali manj pitne vode v odtok, pa se nismo povzrocili ekoloske katastrofe :))
BigWhale ::
SpaceX te vode sicer ne spusti v odtok ampak jo razlije po okolici.
Jaz tega sicer ne vidim kot problem. Ne zdi se mi pa cudno, ce bi moral tak izpust vode prijavit kaksni agenciji.
Tale mechazilla mora biti kar zabaven projekt za strojnike ...
BT52 ::
Ma seveda vsi smo mastni. Še posebi komaj čakam manjše roke. Potem bo inercije veliko manj.
https://www.reddit.com/r/SpaceXLounge/c...
če je to res kapo dol.
  • spremenilo: BT52 ()
BT52 ::
Res da ima booster veliko večjo inercijo, če primerjamo z Falconom. In po moji oceni aero občutljivost na prečne vetrove veliko manjša kot pri SS. Že iz razloga, da je SH veliko hitrejša do zadnjega trenutka, namreč ne uporabljajo "reentry" potiska, kot pri Falconu, ker ALuminij nebi zdržal tega toplotnega cikla. Tako pa je večja kinetična energija dejasko prednost pri natačnosti, kot primerjave pištol z večjimi kalibri.
DarkSite ::
Nedelja 13.10.
ob
14h
Uživajte jutri v showu, jaz bom na cesti.
BT52 ::
-4H all go for lunch. OTF is turned on.
WallSreet ::
Kko bo tole zabavno spremljati :D
DamijanD ::
a so zamaknili za pol ure?
BT52 ::
za 25min ja. Drugače 14:25 je t-0
t -18 :D
t -10m :D
BigWhale ::
Manual command za booster catch. :D
DamijanD ::
Na katerem kanalu gledate?
BigWhale ::
Tower je go for catch.
Twitter, saj drugje ni proper prenosa?
Booster catch attempt confirmed. Here we go! :D
God damn! :D
skumpl ::
Booster je nazaj :D
  • spremenil: skumpl ()
WallSreet ::
WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
DamijanD ::
čisto rutinsko je izpadlo...
  • spremenilo: DamijanD ()
lynxslo5 ::
Noro, kaj jim je uspelo.
Moram priznati, da nisem verjel, da jim bo to uspelo v prvem poskusu.
DamijanD ::
kdaj se pa SS pričakuje nazaj?
energetik ::
Ne morem da verjamem 8-O:D
vires in numeris
Za vsak slučaj morajo še gasilni aparat v stolp vgraditi.;)
BigWhale ::
Okapi je izjavil:
Sem ravno hotel napisat, da ga morajo samo se pogasit :D
Daniel ::
48 minut 3 sekunde.
WallSreet ::
Čez kakšnih 5 mesecev bo glavni problem pomanjkanje stolpov :D
Realno bi lahko že prihodnje leto zgradili 100+ raket in če jih imaš vsaj 30 za večkratno uporabo boš verjetno potreboval več kot 3 stolpe. Zdaj si pa predstavljajte ko bo to enkrat letelo kot podmazano. Raketo premaknejo nazaj na launch pad, preverijo če je vse v redu in imaš v nekaj urah nov polet z isto raketo. 8-O
In kaj bodo pošiljali v vesolje? In kdo bo te pošiljke plačeval?
BigWhale ::
Nah, mal je razpadal booster med pristankom in se mal se kadi iz njega.
Je blo pa v vsakem primeru spektakularno.
Bodo morali še ocenit, ali se ga bolj splača popravit ali narediti na novo.
Je veliko stvari, ki se jih ne splača popravljati, ker nove delajo roboti, popravljati je pa večinoma treba ročno.
WallSreet ::
Okapi je izjavil:
Plačevali jih bodo tisti ki bodo te rakete naročali. Glede nato da naj bi bila cena ene izstrelitve 1-30 milijonov verjetno ne bo velikega problema kar se stroškov tiče. Kar se tiče samega materiala za v vesolje se pa tudi sam sprašujem, ampak verjetno smo zdaj s tem dobili tudi neskončno novih idej kaj vse je možno poslati v vesolje.
Po mojem bo zdaj glavni problem, kako hitro bodo lahko po svetu proizvajali material za v vesolje. Verjetno bo tudi 1000 satelitov na dan premalo, glede na vse možne kapacitete. Verjetno se bodo spomnili kaj novega. Recimo mednarodna vesoljska postaja je trenutno tik pred tem da jo upokojijo, je pa tudi res da za trenutno velikost ISS potrebuješ zgolj 2 Starshipa tako da lahko pričakujemo novo, precej modernejšo in 100x večjo mednarodno postajo?
  • spremenilo: WallSreet ()
BigWhale ::
WallSreet je izjavil:
Realno se zdaj ne vedo a zadeva dela tako kot treba in se kar nekaj poletov bo potrebno, da bodo to ugotovil. Raketa in general, kaj sele pristanek.
Drugic poslusaj sta povedali Katie in Jessie med prenosom, se splaca.
DamijanD ::
Kdaj se bodo upali te teste izvajati s koristnim payloadom (starlinki)?
WallSreet ::
Nisem gledal studijskega dela. Je pa dejstvo da je Starship factory že postavljen in da bo dokončan do konca leta. Cilj naj bi bil proizvesti eno raketo na 3 dni v povprečju kar pomeni 100+ raket v letu. Tudi če jim to ne uspe prihodnje leto in če jih proizvedejo recimo za 50 je to še vedno nenormalna številka, sploh če jo lahko večkrat uporabiš. Pa ne bodi pesimist ker si moteč kot muha ki neprestano leti na drek.
BT52 ::
Nice. Se vidi, da bodo Raptorji 3 nuja, ker spodnji del je ves pokurjem.
WOW drugače. Se mmislil,da bo priletel v stolp tako brzino je imel.
WallSreet ::
Verjetno že ob naslednjem poskusu. Realno lahko probajo brez vračanja boosterja na ploščad. Verjetno bodo testirali kje so meje. Če nebi FAA tečnaril bi lahko bil naslednji poskus že konec naslednjega tedna glede nato da imajo raketo še pripravljeno, pa naj potem FAA preveri oba poleta skupaj, če je šlo kaj narobe, ne pa da vsak poskus posebej.
BT52 ::
Okapi je izjavil:
Nič, Tale booster gre na razrez in forezično preizkavo. Plus V2 verzija boosterja in Shipa je v proizvodnji. Torej nima smisla letet še enkrat starega sistema.
DamijanD ::
Upam da res, ker trenutno gre SS realno še zmeraj dokaj nizko (~200km)... Me zanima kaj je maksimalen doseg boosterja?
107 / 118
