SpaceX reusable rockets
vostok_1 ::
Kovinski delec 1cm pri takih hitrostih je polnopravni projektil. S tako hitrostjo še US navy railgun ne bo streljal.
Jeklena matica od 1cm ima težo primerljivo z .22 LR kalibrom. S tem, daima tam 10x bišjo hitrost.
Ta zadeva bi morala prebiti ISS modul skozi in skozi. Ajde, vsaj prvo steno.
No dizajnerji so sicer iznašli super metodo za zaščito pred tem. Mislim, da imajo double layer ščite, kjer prvi layer vaporizira projektil in onemogoči armor piercing efekt.
http://thescienceexplorer.com/technolog...
Although, European Space Agency (ESA) says the recent impact was most likely caused by a paint fleck or a minuscule metal fragment no bigger than a few thousandths of a millimeter across, it is larger debris that poses a major concern.
Delček barve. Hehe.
Sem pa zadel z tistim 1cm kosom. Pardon the pun.
There will be chutes!
It came from the lab.
  • spremenil: vostok_1 ()
Odlična priložnost, da razvijemo tehnologijo ščitov v takšnih "nasmetenih" okoljih z delci z visoko kinetično energijo. Če mislimo resno kam potovati po vesolju, jo bomo tako ali tako potrebovali. Vesolje ni tako prazno kot izgleda, še posebej ne v interesnih območjih, npr. okrog asteroidov.
Različnih tehnologij in rešitev za razvit bo tu še precej, tale je npr. ena zanimiva: https://www.bignewsnetwork.com/news/267...
vostok_1 ::
Kot je rekel CEO Rocketlabs...meso nima kaj početi v vesolju.
Koga boš kam pošiljal?
BigWhale ::
Od danes naprej ima SpaceX nekaj time slotov rezerviranih za preizkusni polet Starshipa SN8. Imajo tudi rezerviran 'self destruct zone' kamor bodo poslali SN8 in ga razstrelili, ce ne bo slo vse po planu.
Kdaj tocno (ce sploh bo) testni polet, pa ne ve nihce. Do zdaj se nikoli ni bilo nobene akcije pred poldnevom, govori pa se, da verjetno med 12:00 in 18:00 Boca Chica time. :)
Baje naj bi danes imeli še en statičen vžig motorjev, v sredo pa polet...
"Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip", Musk said on Twitter. Asked by Michael Sheetz from CNBC about the chances of Starship landing back intact, Musk said: "Lot of things need to go right, so maybe 1/3 chance."
Jaz sem jim dal 50%, Elon pravi 33%. Glede na to da je tipicno clovek pretirano optimisticen po tiho pricakujem ognjemet. Seveda upam da uspesen let, vsaj tisti manever zaviranja in obrat bi zelel videti.
BigWhale ::
Jaz drzim pesti, da rec ne bo razpadla ze med dviganjem. :> Bo pa fajn videt cimvec in splat na pristajalni ploscadi bi bil zlo spektakularen. :))
Res je optimist ampak, mogoce bo tokrat namerno podcenjuje, da bo potem lahk reku 'against all odds!' :D
Kakorkoli že, če bo škatla poletela na 15 km, je to po moje že uspeh.
Če bo uspela izvesti vsaj del pristanka, bo to že 100% uspeh.
Da bi pristala, ne verjamem. Mal skeptika sem, je škatla res precej večja od Falcona.
Je kdo kje zasledil ce bo zadeva natankana do cepa? Smiselno najbrz ni, glede na to da bo navadno pristajala bolj prazna. Razen ce hocejo simulirati tovor (v kolikor ne bodo v prtljaznike nalozili par Tesel za obtezitev).
Karkoli se zgodi bo fun :))
Se malo planov za prihodnost, ki se bodo zagotovo se 6x spremenili:
Elon Musks Says that his Next Starship Could be Twice as Big
When asked if future versions measure be 12 m (~40 ft) in diameter, which was specified in the initial design of the Starship – then known as the Interplanetary Transport System (ITS) – or if the engine technology would be upgraded, Musk replied “Probably 18m for next gen system.” The current design – which includes the Starship and Super Heavy elements – measures just under 120 m (~390 ft) tall and 9 m (~30 ft) wide.
Presumably, that would mean that the next-generation of SpaceX super heavies would be able to place payloads up to 800,000 kg (~1.764 million lbs) to Low Earth Orbit (LEO), the Moon, and Mars – provided orbital refueling is an option. That works out to about 800 metric tons (881 US tons). And barring the development of more powerful engines, roughly 60 Raptors would be needed to help this rocket take off!
Mother of god8-O
vostok_1 ::
Musk se loteva Starshipa isto kot se je loteval Falcona.
Zdi se mi, da bo to malce premalo.
BigWhale ::
Comandante je izjavil:
Mother of god8-O
Precej teh konceptov je se zelo vprasljivih. Orbital refueling se zdi kot dobra ideja in dejansko to je opcija, ki se jo splaca pogledat ampak na koncu te vedno ubije raketna enacba. Starship kot tanker bo v orbito prepeljal okrog 100 ton goriva, da bo teh sto ton spravil gor bo porabil 4600 ton goriva.
Ce bi hotel v orbiti napolnit Starship do konca z gorivom, bi potreboval 12 taksnih poletov, Starship ima prostora za 1200 ton goriva.
Imaš boljši predlog? ;)
Cev potegniti gor in "tankat" ?
energetik ::
To bi bilo OK, samo najprej moramo zgraditi vesoljsko dvigalo. Oz. je lahko kar cev za gorivo tether za dvigalo:D
BigWhale je izjavil:
Res je totalno neucinkovito, ampak vseeno cisto izvedljivo. Nisem pa preprican da Starship dejansko potrebuje polnih 1200 t goriva, ko starta s 100 t tovora iz LEO proti Marsu.
To je nekako tako, kot ko letijo trije bombniki B2 iz ZDA do Iraka, tam vrzejo par bomb in letijo nazaj v ZDA. Misija traja 30+ ur, vmes pa mora biti v zraku po poti 15 tankerjev, da jih oskrbijo s kerozinom. Izvedljivo, smiselnost pa vprasljiva. S tem da USAF to pocne kot show of force, pri vesoljskih poletih pa zaenkrat ni alternative.
MrStein je izjavil:
Jedrski motor...
Goolaj pod NERVA
energetik je izjavil:
Vesoljski top.
Američani so nekoč že naredili poskusni top, ki je poslal 180 kil tovora 180 km visoko. Verjetno bi bilo treba streljati malo više, da bi potem v krožnici nek robotski satelit pobiral te tovorne kapsule z gorivom. Pa poskrbeti, da bi gorivo pot preživelo pot, ker se izstrelek precej segreje, zaradi hitrosti.
Projekt Quicklaunch je delal na tem, strošek za pošiljanje kilograma tovora v krožnico naj bil 1000 dolarjev, kar je okoli 10x manj, kot je sedaj z raketami.
vostok_1 ::
Nisem prepričan, če imaš prav. Nek privatnik je poskušal z topom, ampak ni bilo izvedljivo.
BigWhale ::
Neki grobi izracuni so, da bi potrebovali cca 500t do Marsa in potem kakih 1000t za nazaj. Za proizvodnjo goriva za pot nazaj, bi pa rabil kar precej megawatov energije. :)
Ni nemogoce, sam kr tezko. :)
vostok_1 je izjavil:
Teoretično imam sigurno prav. Kako je z izvedbo v praksi je pa druga stvar.
BigWhale ::
Okapi je izjavil:
Satelit tam zgoraj se giblje s hitrostjo 28.000km/h in tezko karkoli ulovi kar pride gor. Ce se ti pa ta izstrelek giblje s taksno hitrostjo potem je pa v bistvu ze v orbiti. :)
BigWhale ::
Prenos Starship testa se zacne cez dve uri, ce bo vse posreci in vse ok bomo doziveli launch. Z velik srece pa ne bo ognjemeta. :D
Z veliko sreče BO ognjemet. :))
Že dolgo ni bilo nobenega....
Bwaze6 ::
Ta belly flop pristajalni manever zna biti kar spektakularno ponesrečen, glede na to da ga prvič izvajajo. :D
Sej sta že SN9 in SN10 takorekoč ready. :P
roCkY ::
Bwaze6 je izjavil:
Če pridee do njega. Najprej mora silos priti v enem kosu na "vrh atmosfere". Upam, da čimkasneje zgubijo kontrolo in dobijo čimveč uporabnih podatkov.
spacex gre live 17 00 CET na YT. So šanse, da bo preden gremo spat akcija. Nekateri pa itak že "dneve" stremajo.
Bwaze6 ::
Je že zamaknjeno. Liftoff time TBD.
BigWhale ::
Zdej eni plezajo po raketi. Po mojem se kaki dve ali tri ure nic ne bo. :>
Alec999 ::
Uff škoda.
Torej grem lahko še v shopping danes? ;)
BigWhale ::
Deset minut nazaj je v Hustonu vzletelo Nasino letalo, ki bo spremljalo vzlet.
Deset minut nazaj je v Hustonu vzletelo Nasino letalo, ki bo spremljalo vzlet. In zaceli so z ohlajanjem goriva v rezervoarjih. Se kaksna ura in bo. :)
  • spremenil: BigWhale ()
DarkSite ::
Infinite Aviation (jutub kanal) pravi, da naj bi bil vzlet 30 min pred zaprtjem okna, torej 2230 UTC (torej cez slabo uro).
bastadu ::
Zdaj pa bo!
sivistol ::
se kakih par min pa bo vzlet
BT52 ::
Še malo pa ognjemet... :D
Bwaze6 ::
Heh, koliko ugibanja, kdaj bo vzlet. Ampak SpaceX še ni streama začel.
BT52 ::
Bv spacex je live t-3min
sivistol ::
BT52 ::
LOL dang abort :D
Bwaze6 ::
Scrub.
BT52 ::
No vsaj razneslo ni.
bastadu ::
Haha, sam prdnilo je nekaj :))
BT52 ::
Ja takoj, mislim, da niti do vžiga v glavni komori ni prišlo. Verjento na vročem delo turbopump nekaj zaznalo.
BigWhale ::
Sest pump je, ki se morajo vrteti enako hitro, trije motorji morajo biti ohlajeni in ce je sam neki mal mimo, se vse skupaj ustavi.
Pri polnem super heavy bo 56 crpalk. :D
Alec999 ::
To je to. Kdaj bo naslednji poizkus?
BT52 ::
Alec999 je izjavil:
Ponavadi drugi dan, če ni resna težava.
Ja nekako tako ja. Full flow pa to. Pomnimo, koliko vem tale sistem v celotni zgodovini še ni letel. Razen hopperja seveda.
  • spremenilo: BT52 ()
Kurzweil ::
Težave z motorjem (Raptor)... jutri sicer imajo "okno", ampak kolikor sem ga razumel na koncu, je rekel, da bo jutri precej bolj oblačno...
roCkY ::
Danes zgleda nekaj pretrgane oblačnosti, ki se bo pomikala iz celine na morje. Od jutri naprej pa precej bolj vetrovno. Sploh višje. https://www.ventusky.com/?p=26.12;-96.7...
Ne spremljam prav podrobno. Je kdo kje prebral kaj na temo meteo razmer? Kakšen veter je še dopusten, različne smeri v višino?
Če je bila težava z motrojem, dvomim da bodo že danes šli v ponoven poskus razen, če so kaki parametri na senzorjih odstopali minimalno in je fizično vse povsem OK.
BigWhale ::
Pri NASASpaceflight YT kanalu ze dezurajo in drzijo pesti, da bo danes vec uspeha.
73 / 117
