Forum » Strojna oprema » AMD R3xx series
AMD R3xx series
Senitel ::
Ajde, da vidmo, če se komu da kaj razmišljat... Orng poenostavljen primer, ampak bo že. Recimo, da špil renderira 1920x1080 32bpp in enkrat preriše cel ekran s takim shaderjem:
Kar se prevede v D3D byte code, ki izgleda takole:
Simple pixel shader, nekaj preračuna (se mi niti ne da računat kolk točno ciklov to stane) in pobere en sample iz teksture (say 2k x 2k 32bpp).
Pa vzamemo recmo R9 380X ali pa GTX 980 (again doesn't really matter, ampak vzemimo to dvoje zaradi zlo podobne konfiguracije).
S čim je ta shader omejen? Je kakšna razlika, če GPU teče na 500MHz, 1000MHz ali na 1500MHz?
Texture2D tex : register(t0);
SamplerState samp : register(s0);
float4 psMain(float2 t : TEXCOORD0, float3 dir : TEXCOORD1) : SV_Target {
float3 d = normalize(dir);
float3 n = tex.Sample(samp, t).xyz;
return dot(n, d);
ps_5_1 dcl_globalFlags refactoringAllowed dcl_sampler S0[0:0], mode_default, space=0 dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) T0[0:0], space=0 dcl_input_ps linear v0.xy dcl_input_ps linear v1.xyz dcl_output o0.xyzw dcl_temps 2 dp3 r0.x, v1.xyzx, v1.xyzx rsq r0.x, r0.x mul r0.xyz, r0.xxxx, v1.xyzx sample r1.xyz, v0.xyxx, T0[0].xyzw, S0[0] dp3 o0.xyzw, r1.xyzx, r0.xyzx ret // Approximately 6 instruction slots used
D3m0r4l1z3d ::
iloveboobz je izjavil:
Evo fani na 100% (~3300rpm), stranica dol, voltaže intact je temparatura cca 70C.
Tole pa poznam, če grafa ne bi bila fiksirana v pcie reži, bi bila Hoverboard, lol, AMD
GenZNPC ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
lol, made my night
@Senitel
Ne razumem, mi boš pomagal prosim?
AMDjaši, kolko je razlike med 7870 XT (Tahiti) in GTX 950 povprečno v SP špilih ??
Gledam malo naokoli in je v dirkačinah ~15% hitrejša (strix, msi)?
skibidi
NightHawk ::
Je ze kdo pomislil, da je napajalc in druga 2 trola na placilni listi nvidie? Ker do sedaj sem imel samo amd grafe z izjemo ene, ampak ko berem te polpismene nebuloze se mi je amd zagrauzal do konca in sem kupil nvidio. Bi bili pri nvidii lahko tako zviti?
GenZNPC ::
Kot neka vrsta trojanski konj? Ja sem že pomislil.
skibidi
Jst ::
Amm, ne? Ker je omejen z memory latencami?
Senitel ::
@Senitel
Ok, če ni noben za izziv...
Zgornji primer shaderja je omejen s propustnostjo do pomnilnika. 1920 x 1080 x 4 byte x 3 (read iz teksture, write v front buffer, write v z buffer) = 24MB bandwidtha. Za GPU z bandwidthom 224GB/s teh 24MB dejansko predstavlja malenkost in je nekaj kar se zgodi v 0.1 ms. Ampak... V tem času bi GPU ala GTX 980 lahko teksturiral 14.4 milijona tekslov (namesto 2 milijona) in izvedel čez 230 milijonov matematičnih operacij (če preračunamo je to 115 operacij na pixel, shader ima pa 4 (mal * tukaj ampak za point, ki ga hočem naredit niti nima veze)).
GPU torej večino časa ne počne ničesar, zakaj bi se torej ves ta čas gonil na 1GHz? Ni čisto nobene potrebe po temu, ker ne bo nikakršne razlike, če teče na 500MHz, na 1000MHz ali na 1500MHz (dokler je bandwidth isti).
Izboljšave na Maxwellu glede porabe ciljajo ravno na to, da se GPU lahko zelo hitro odzove na obremenitev. Če ni potrebe se bo downclockal, če je potreba in ima prostor se bo boostal. In to se vse dogaja znotraj renderiranja enega ubogega frame-a, torej tipično znotraj 16ms. In znotraj teh 16ms imaš lahko 5000+ draw ukazov (danes), kjer ima lahko vsak svojo omejitev. Ideja, da je GPU clock nekaj stabilnega in konstantnega je zastarela že kar nekaj let.
D3m0r4l1z3d ::
Nekako se mi zdi, da je tehnologija z boljšim izkoristkom, naprednejša, čeprav se ne razume vsak v podrobnosti, zato pa so poenostavitve za rajo, kar je npr. p per w, čeprav nekaterim tudi to ni dovolj ali pa zanalašč tupijo
Jst ::
Amm, potem sem v bistvu kar pravilno razumel kodo. Če poženeš enega, je omejitev latenca, drugače bandwidth?
Damn, branje teh postov je škoda časa. Kup moronov in trolov. BTW. Testi so dosegljivi in si jih poglejte.
RADEON R9 390 poseka GEFORCE 970 in je ze skoraj bolj primerljiv z GEFORECE 380. Poraba je visja, sam spet ne nesprejemljivo visja.
En imed testov imate na tomshardware.com and company. Sem pa preprican ,da obstaja se kup drugih testov.
Ce se ti ne mudi z nakupom in imas pol delujocih mozganov pa pocakaj naslednje leto. Vsaj upam ,da nas ne bodo popolnoma razocarali:).
Senitel ::
Jst ::
Logično in jasno. Latenco bi sicer lahko skrival tudi z dolgim compute time, vendar to ne bi bil GPU, ki more "izpljuniti" sliko (best case) pod 16ms.
fr4nc ::
fireX88 ::
jaz sem imel veliko srečo, da sem ujel še čas (november 2014) da je bila grafa 260€ s poštnino...
Epialt ::
Kot sveže-pečeni lastnik r9 390 naj samo povem, da sem izredno razočaran nad AMD supportom.
Ogromno ljudi ( sedaj tudi jaz ) ima že od samega release-a GTA 5 težave z driverji zaradi katerih igre ne more igrati.
60 strani samo na AMD forumu, da o redditu, steamu in rockstar forumu ne govorim.
Iste težave se pojavljajo tudi pri drugih igrah, katere sam ne igram, vendar sem zadnje dni prebral precej postov.
Najhuje je to, da tistih 10min GTA 5 dela fantastično na max nastavitvah ravno toliko, da te zrajca, nato pa pop-up driver error in vsega lepega je konec.
Truga ::
Men bo vedno zabavno kako folk za napake game developerja krivi driverje.
- spremenilo: Truga ()
fireX88 ::
jaz nimam nobenih težav na 290 (vsaj nisem imel, nazadnje sem igral mislim da junija), pa je delalo normalno. igra je pa bila inštalirana na ssd-ju. takrat sem pa imel vsekakor zadnje driverje..
GenZNPC ::
yep, težave ima v večini primerov serija 3xx, mainly 390
Z navito 8GB karto bi moralo delat gladko k puter
skibidi
Eh, sj amdjaši inštalirajo custom bios, poiščejo v garaži predelane driverje za last drop performance, tweakajo še bios in registery nastavitve za popolno sinfonijo...
Atleast i though so anyway.
- predlagalo izbris: PredatorX ()
fr4nc ::
The Issue Is The Catalyst Software - Surprise
Follow these steps and I hope they do as they have done for me.
1) Download, Install, and then take out all NVIDIA and AMD Drivers with this software..... http://www.guru3d.com/files-details/dis...
2) Uninstall Catalyst Software and any other AMD Affiliated Programs in Programs
3) Reboot and then go to Device Manage / Display
4) Make sure it shows a Windows Generic Driver
5) Download AMD Driver 15.15.1004 and only unpack the package...........
6) Go into Device Manager/Display then Update Driver
7) Point to the directory where you unpacked the AMD Driver Package (It should report properly R9 390)
8) If you have went from Nvidia to AMD, make sure No NVIDIA Program is set to boot up by disabling...
9) Reboot your PC as potentially as I experience GTA V still saw the Nvidia EVGA 660TI by changing default settings to a suggested setup for the R9 390 2.3GB Vram and reporting exceeds the Nvidia 660TI 2GB.
10) After rebooting. been playing without one issue with my test for now 3.25hrs straight.......
The Catalyst Software is obviously with settings doing something that GTA V does not like...... I can not state exactly what it is, but the Catalyst Program IS TO BLAME......
PredatorX ::
Najprej daj pravilno driverje gor.
Epialt ::
Wow, resno?
PredatorX ::
Ja, resno!
uporab programček + zbriši čisto vse + ugasneš PC vržeš vn štrom in daš nazaj in restartaš + clean fresh install
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
5 do 10 ?
In kaj naj bi to pomenl... Neveš al si dal 5 al 10 al pa nobene ;)
PredatorX ::
5 do 10 ?
MA kaj teb ni jasn. Ene 8-10 (R9 390/X) kompov pa še nekaj z GTX 970 pa nisem imel problemov z driverji.
Epialt ::
Z driverji na splošno ali govoriva o GTA 5 / igrami, ki jih trenutni driverji ne prebavijo?
GenZNPC ::
Več kot očitno te ma za debila ja.
Nared še clean instal winsow pa igre, pa bo :) lal
čisto resno pa mislim, da poskusi dominusov predlog malo downclockaj zadevo, mogoče še powerlimit malo povečaj + mogoče znižaj temp target
lahk da so ravno dx11 driver oddelek odpustil :P
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Epialt ::
PredatorX ::
Povej potem kaj ti točno napiše.
In še enkrat za vse trole:
AMD ima bolj stabilne driverje kot NVIDIA (DX11/DX12)
Pa pust unadva kekca na miru...
PS: Pa nimam te za debila, ampak očitno še nisi napisal celotnega specsa.
GenZNPC ::
@Epialt
Malo prelistaš internet, med drugim tudi tale topic pa boš videl da nisi edini z začetniškimi amd težavami.
workaround za workaround uporabiš pa bo: http://forums.codemasters.com/discussio...
skibidi
PredatorX ::
Raje mu pomagajmo ne pa kaj kdo ima boljše.
O tem pišem.
Hojnikb itak dela brezvezne komentarje.. nima nič drugega za počet. Prav tako tudi molnar.
Brez PC specsov in katero R9 390 ima se mu bo pa težko pomagal.
GTA V se pa drgač tud lhka požene v DX10 modu.. če se ti da probat @ epialt?
Epialt ::
error:
Err_gfx_d3d_init
Spec:
6600k
msi z170a pro gaming
g.skill rami kit 16gb 2800
msi r9 390
w10 x64 pro
noch etwas?
Err_gfx_d3d_init
Spec:
6600k
msi r9 390
w10 x64 pro
noch etwas?
- spremenilo: Epialt ()
PredatorX ::
Probaj še DX10 GTA V.
kakor zgleda ima MSI R9 390 v win10 kr probleme. Kateri špili ti pa nagajajo?
Pože še kakšen furmark za 30min.
Je slučano i5 navit?
- spremenilo: PredatorX ()
A se lahk še bolj kontradiktaš ?
PredatorX ::
Nič si ne kontradiktam. Dej bodi tiho. Pojdi delat kaj bolj pomembnega.
Lahka trollaš tudi rugje. Pa nevem zakaj te moderator ne banna iz te teme.
AMD ima pa boljše driverje. Tud NVIDIA GTX 970/80/TI crasha v GTA V etc.
Epialt ::
mmm, sem poskusu dx10., isti efekt.
Tudi vse kar sem našu, yt itd. na forumih razen down-clocku še nisem.
Nagaja mi GTA 5, je pa res, da drugih špilov še nisem poskusil.
i5 še ni navit.
i5 še ni navit.
Kaj ti nucajo "boljši" driverji, če se ravnotako sesuvajo.
