Forum » Strojna oprema » AMD R3xx series
AMD R3xx series
Nimamo take potrebe v službi, ker je naša panoga drugje. Smo super zadovoljni s sestavljenimi (po tvoje podhranjenimi) PC-ji AMD ali Intel ni važno.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
m0LN4r ::
To se dela na PRO opremi, ne na budget gaming setupu.
Zato pa je cel seznam 780, 580 in Titanov, kekec.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
m0LN4r ::
Jaz sem te prosil za benchmark, da me prepričaš v nakup amdja, napisano mi ne pomaga.
Buggy ::
hojnikb ::
to more šibat iz tovarne, ne pa da more uporabnik štelat voltaže, latence, fan curve, iskat taprave driverje pa brskat po odpadih za vodne bloke in radiatorje...
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Mene nisi prosil nič. Drugi smo prosili tebe za seznam šol.
HAHAHAHAHA ironija.
- spremenil: D3m ()
m0LN4r ::
To vsaka mamica obvlada dandanes.
Si jih dobil. UNMB, UNLJ, in velika večina ostalih. Nazadnje, ko smo SSDje deval v kište je blo po 20 komad c2djev na učilnico, 2014
- spremenil: m0LN4r ()
fr4nc ::
Pri NV ni nič kaj bolje...
klik
Napajalc ::
Nvidiji morš vsakič posebej naštimat power limit. Če ti pri AMD kaj ni ušeč pa varno flešaš zadevo ker ima dual bios
011011100111010101100010
m0LN4r ::
klik
Pa poglejmo še tule, kdo vse ma težave z 180EUR gpujem: Nvidia GTX 900 series
Buggy ::
Truga ::
Nvidija je glihtak drek na palc kot amd kar se tega tice (izvzemsi fury, ki je pac fail tud ce to pocnes). Ce kupis 900 serijo graficnih in ne gres konkretno navit si se samo nategnil.
Edini k ma to "zrihtan" je intel, ker pac voltaze in frekvence sploh nemors spreminjat :D
m0LN4r ::
Nene pri nvidiji, pustiš 100% in v špilih dela na več, kot predpisano. Pri AMD pa daš na vsaj 120%, sicer amdjaši predlagajo 150%
Napajalc ::
AMD ima 50% power limit, Nvidija ima pa 110%, zato si tudi ne upaš pokazat furmarka.
Kot pri VW, Nvidja tranzistorji pri isti voltaži in tehnologiji in cca 400 mhz več na core kurijo še vedno manj kot AMD tranzistorji. Le kako .
Buggy ::
pa puste ze Nvidia in Amd madona...govorim o Powercolorju, ki ima tale voltage limit grozno visoko postavljen in ce noces imeti odvecno toplote, ropota in obcasnega throtlanja, je smiselno znizati voltazo. Na AMD od Gigabyte in Sapphire, kar sem videl do sedaj tega nisem opazil tri Powercolor 7950 pa so bile vse na prvem Biosu na 1250mv in so se pojavljali simptomi kot jih ima hojnikb. Ce se ti ne da rocno zajebavat pa poglej ce imas kaksen novejsi GPU bios, drugace pisi na support...
Napajalc ::
Buggy, te štekam, isto je pri r9 290/390 z nekaterimi biosi ki imajo dvignjeno voltažo za 0.05v (1050mhz+ biosi).
SuperVeloce ::
Ti misliš, da lahko primerjaš popolnoma drugačne arhitekture na podlagi shader frekvence in input voltaže? ok vredu si, majstore.
Napajalc ::
Ne, ker v furmark gtx 970 doseže samo 54 FPS, dočim AMD 67 FPS, razlika v porabi je pa samo 20w, verjetno veš kaj se dogaja z porabo če višaš FPS v furmark?
hojnikb ::
TurboDuo, konkretna oznaka AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC
Luštna. Si probal kako igro?
ne, ni blo časa pogjemat... Furmark je bil glih zato, da potestiram tempe in napajalc.
#brezpodpisa
m0LN4r ::
No pa lahk si sreče, da lahko furmark špilaš na 60fps vsync.
Kak daleč si že prešpilal?
Napajalc ::
Tolk da vidim kako močno si zaveden z porabo, praviš da 100 tranzitorjev od nvidije na 1400mhz pokuri manj kot 100 tranzistorjev od AMd na 1100mhz?
Našteimej 70 fps in 1400 mhz rock stable. Poročaj.
m0LN4r ::
@napajalc
Mi lahko razložiš kaj je razlika v "računu" ki ga izvaja furmark in recimo ena igra ?
Ti se vedno osredotočiš na gaming, furmark ni gaming samo za info.
- no vsakemu svoje... ti pač igraš furmark in ti je poraba tam bolj pomembna
BTW AMD in Microsoft tesno sodelujeta: http://nvidianews.nvidia.com/news/nvidi...
Napajalc ::
Furmark vklaplja in izklaplja vsak tranzistor na GPU, torej, prej ko slej se bo pojavila igra ki bo podobno dobro obremenila GPU kot Furamrk. Zakaj nvidia ne naredi driverja ki bi imel enako FPS v Furmark kot AMD pa vemo.
m0LN4r ::
Programsko razlago prosim. (hint: linpack vs. cpu render - oboje je 100% na vseh jedrih)
Ma nič, bo Senitel povedal, kaj je razlika med kodo Furmarka in Iger.
Senitel ::
Zakaj pa AMD ne naredi driverja, ki bi imel enako FPS v Furmark kot NV?
Drgač pa o rock stable frekvencah in nevem kakšnih trololo pop bullshitih...
Kaj se dogaja s porabo GPU-ja znotraj sekunde (torej recmo med 60 različnimi frame-i). Nekje se spomnim, da sem videl graf frekvence Maxwella znotraj 16ms frame-a...
Napajalc ::
Ljudje te prosijo za razlago, in ne kako je z neznanega razloga manj FPS bolje.
m0LN4r ::
Nebo razumel...
Napajalc ::
Nebo razumel...
Zate ni važno kaj jaz razumem, poklical si strokovnaka ki očitno ne ve nič o tem, mogoče si je sedaj malo časa pridobil in bo nahitro kaj našel in linkal.
m0LN4r ::
Žal, nikoli.
Žal, nikoli.
Napajalc ::
Praviš da v vseh igrah že laufa DX12 na polno in so vsi bombončki iskoriščeni?
m0LN4r ::
Ne ne pravim.... nisem jaz kriv če ne razumeš. Kolko jeder in niti obremeni furmark mimogrede?
Napajalc ::
Nepomembno, je približek polno obremenjenega GPU. Prfekten test za testirat NVidia boost.
Senitel ::
Point boosta je, da gre clock višje, ko ima GPU prostor. Torej ne žre že max toka boosta.
m0LN4r ::
980 ima 67FPS z 90% PL.
Omenjal si DX12 in bonbončke, torej je pomembmo, ker furmark ne dela nič drugega, kot vrti eno in isto stvar v loopu. Takih iger ne bo.
Napajalc ::
Z razlogom si poklical strokovnjaka ki očitno ne zna ne tebi ne meni odgovorit na tvoje vprašanje.
Tvoja iznajdljivost je na dnu, imaš vse možnosti testirat kaj se dogaja z starejšimi GPU v sodobni igri...
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
hojnikb ::
Evo fani na 100% (~3300rpm), stranica dol, voltaže intact je temparatura cca 70C.
#brezpodpisa
m0LN4r ::
No da še probam 60-61fps
Huh, 60fps gre skozi z 800mhz downvolt in cca. 80% PL, več se pa ne mislim zajebavat.
Furmark redkokdaj špila človek.
