AMD R3xx series
AMD R3xx series
GenZNPC ::
skibidi
Napajalc ::
piromanček je izjavil:
ti svetujem, da ne govoriš v naprej preveč, ko bo nekaj dx12 iger zunaj bomo vidli na čem smo, vse drugo so špekulacije
si se slinil z oc-dreamom ipd. pa ni blo nič iz tega...čas času
Fury x drži rekord v 3dmark, toliko o OC.
Si pa narobe prebral.
011011100111010101100010
Truga ::
Napajalc je izjavil:
Kje?
Senitel ::
GenZNPC je izjavil:
O kakem razturu je tu govora? A spet gledamo 980ti z 1000mhz?
1. Write a driver that doesn't perform well.
2. Instead of optimising said driver invent whole new API and spend bunch of resources on it.
3. Wait for third whole new API where it's really hard for you to screw up the driver.
4. There's a big ass difference between driver that does not perform well and the new API.
5. Profit!
GenZNPC ::
Kje?
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Eno so čustva, pripadnost in malo norosti, drugo pa je realnost in gola dejstva, trenutno nič ne vemo kako bo, glede na preteklost pa ni pričakovati kaj drugega od veliko pompa za malo presenečenj
Btw, kje je fury nano, da nam to potrdi?
SuperVeloce ::
GenZNPC je izjavil:
Kje?
Pozabil je povedati, da je hlajeno s tekočim dušikom :)
A ni to point rekordov? A zdaj se bomo pa še sprenevedali?
GenZNPC ::
Ti si to resno vzel?
skibidi
Dušik mora biti.
Seljak ::
GenZNPC je izjavil:
Katero grafično kartico imaš ti vgrajeno v tvoji kišti? Kratko in jedernato prosim.
Kaj ::
http://www.legitreviews.com/dirt-rally-...
No, lep rezultat R9 390 v igri Dirt Rally.
Od GTX 970 ima R9 390 pri 1080p 9% boljši performance, pri 4K kar 30%!
GenZNPC ::
 Mogoče prva 16nm roba ?
skibidi
SuperVeloce ::
Prvič slišim. Tole bo 99% Fiji jedro
Epialt ::
Če 390ko, katero in zakaj ? =)
Hvala
GenZNPC ::
MSI, ker ima the best cooler.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
se podpišem, le ohišje moraš imeti dovolj veliko, no, malo heca, ker drugače je res visoka MSI-jevka
Epialt ::
Ty, men je še backplate bonus :P
http://www.zolkorn.com/news/amd-radeon-...
Še mal čungalunga rumorjev
Epialt ::
@ hojnikb
Že veš kam boš vrgu eure? >:D
Čakam na Liso, da mi da green light :)
Jakob_X ::
GenZNPC je izjavil:
To je fury nano. Isti čip kot fury x samo downclockan da ima manjšo porabo in da paše v mini itx ohišja.
HOLY SHIEEEET!!!!! 8-O
Kok je to majhno.
Xserces ::
Zravn drži 13.3' tablico. HAHA :)) Roke so dodane naknadno :))
  • spremenil: Xserces ()
markic222 ::
Za tiste ki se odločate med raznimi verzijami amd 390 serije, tukaj imate na kratko razlike med proizvajalci. Predlagam pa da ignorirate tiste ki pravijo da Sapphire uporablja manj kvalitetne dele in priporočajo Gigabyte, asus itd... Sapphire največ časa posveča izgradnji in hlajenju kartice, ker tudi prvi dobijo kartice iz strani AMD-ja. Tukaj so na kratko prednosti/slabosti posameznega OEM-ja.
XFX= Full cover waterblock available. Good clockers usually, and cooling is sufficient for core, but not stellar, and VRM's tend to get hot
Sapphire= No water block available, but has excellent air cooling. Require 8+8 pin connectors versus 8+6. Some would prefer that, in hopes of obtaining higher OC results, but unfortunately OC results so far on the Nitro and Tri-X are only mediocre-good
Gigabyte= No waterblocks. Well built card, decent cooling, but the voltage is hard locked, so expect clock ceiling to be very limited... most likely 1100 or less.
PowerColor= Offers full cover waterblocks, and also has excellent air cooling, but so far there have only been weak-mediocre-ish overclocking results. 1150 or less on the core seems to be the norm, with most landing between 1130-1140, even despite it's excellent cooling.
MSI= No full cover waterblocks available. Stock air cooling is good but not great with regards to the core temps, but seems to be very good for the VRM temps. So far, these seem to have the best overclocking results. Most poeople hitting 1160-1200
Asus= (DCU2) Full cover block available. Not much info on these, but theyappears to use the same cooler as the 290 series, which was a poor performing cooler. I have seen very few purchasing the Asus card. Overclock results seem to be average so far, but have very little data to make a general claim.
Asus= (Strix) Unsure on waterblocks with these... stock cooling is good. Very little OC information, but from what I have seen, they are average. Probably in line with Sapphire when it comes to binning.
Kot sem že zadnjič rekel, priporočam ali Sapphire ali MSI, kar vam bolj ustreza:)
Vir:http://www.overclock.net/t/1561704/offi...
  • spremenilo: markic222 ()
66speeder66 ::
Zgleda fantastično, me zanima kakšna bo cena, ker me že malo srbijo prsti.8-)
Ne moreš imeti vsega verjetno... al pa ja no, ampak... mogoče...
ne vem...
la toya
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Kok je to majhno.
Malo kot eno leto stara 970 mini brez HBM, z hdmi2.0 in dx12_1 ?
Jaki so.... kapo dol....
markic, povprečno 1150mhz z 125-150% limiterjem, rpmi kot rakete in v celi tabeli ni niti 40 userjev.
Ali gledam narobe?
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
markic222 ::
300 serija je precej hladnejša kot 200 serija, kje imaš podatek o rpm-ih? jaz ko sem OC-jal na 1150 je bilo na max 2100 RPM, kar je 50%. Sem gledal tudi primerjavo z gtx 970 in je ob full load za 1db tišja od 390-ke na full load.
Tabela žal ni velika kot bi hotel, ampak se da dobiti nek občutek. Še vedno bolje kot pa nabijanje na pamet o tem kako deluje 390 čeprav nimajo kartice. Najbolj je pa brat kako se 390-ka pregreva, od uporabnikov ki nimajo kartice (meni ni nikoli šla čez 72 stopinj, tudi pri OC-ju ne). Rpm-i so pri 2k obratov zmerno tihi, v tišini ali zvečer jih v sobi slišim ampak ni moteče. Tudi v review-ih poudarjajo izboljšave na področju hlajenja ampak še zmeraj "pogrevate" probleme prejšnih generacij. Meni so podatki na OC strani koristni, upam da bodo še komu :).
GenZNPC ::
No jaz vem osebno, da ma 390 nitro 3x2000+rpm tudi na stock v ohišju z 2x12cm@5V fani.
Zdaj mi pa povej koliko ima MSI,Palit 970/980... 1300core in 120% limit.
Zanima me oboje.
skibidi
Napajalc ::
Sploh ni važno, obe odvajate 250w. Bolj je problem ko je r9 290 veljala za slabšo od gtx 970, sedaj ko ji je ime r9 390 je pa bolša, in to nočejo skalkulirat nekateri, in pol maš to kar maš, 3.5 gb je kao glih prou, 8gb pa kot da škodi grafični kartici.
GTX je bila kot noviteta nastavljena tako da se je prodajala, isto je sedaj r9 390, žogca se podaja, ampak eni jo nebi "ker jih skrbi monopol".
GenZNPC ::
290 500€ (1.1.2014) -> 290+4gb 330€ (2015-Q3) o kateri žogci ti?
Ne.
skibidi
markic222 ::
Meni je važno, če ma kartica 70 stopinj, potem temperatura ne bo ovira pri OC-ju tako hitro kot je to pri 85 stopinjah. Ali se motim?
Že iz tega je razvidno da je razlika med loadom 4 stopinje med MSI 970 in sapphire 390 in 1 db v glasnosti v prid Nvidie, če se prav spomnim.
@m0LN4r
štetje rpm-ov, ki ga prikazuje MSI afterburner za 390 GPU je za vsak fan na grafični posebej, ali to sešteje rpm-e. Torej če meni kaže 2k je to sešteto 6k ali šteje to za vse skupaj?
GenZNPC ::
Hmm.... Kaj je bolj glasno tri bormašine ali dve?
Tako, zato pa jo lahk komot naviješ na 1300-1500mhz
skibidi
markic222 ::
GenZNPC je izjavil:
Odvisno od tega kako glasne so tiste 3 mašine in kako so druge 2 glasne. Če je 2000 rpm-ov deljeno 3, se en vrti na cca 670. Če se dva skupaj vrtita na 2000 se en vrti na 1000 rpm-ov. Malo glasnejši ampak res za malenkost za pomoje izključno zaradi tega ker so fizično manjši. Razen če se motim o tem kako se štejejo RPM-i grafične kartice glede na število ventilatorjev. Lahko da se motim.
dxx ::
markic222 je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
haha...
število rpm deljeno z številom ventilatorjev... hahaha
to pa ne bo šlo. RPM, je rotates per minute, in to velja za posamezni ventilator.
markic222 ::
@dxx
Vem kaj pomeni RPM -.-. Nisem prepričan ali RPM-i grafične, ki jih prikazuje MSI afterburner pomenijo skupni seštevek RPM-ov vseh ventilatorjev na grafični ali samo enega. Torej praviš da se lahko vsak posamezni ventilator na Sapphire nitro vrti z več kot 4k obrati? Torej se skupno vrtijo na več kot 12k obratov?
GenZNPC ::
Ne seštevaš obrate, ampak glasnost... Dva avta z 100kmh se tut ne peleta skupno 200.
če že karkoli seštevaš. Tudi zvok pretoka zraka manjšega venta ni enak večjemu piernakvadrat...
skibidi
markic222 ::
Ja sej glasnost je pogojena z RPM-i. In ventilator ki se vrti na 1k obratov je glasnejši kot tisti na 670, vendar je počasnejših manj. Sej pravim da je nvidia 970 MSI za 1dB tišja od sapphire nitro 390, vendar kdo pa opazi razliko 1dB v glasnosti.
http://www.eteknix.com/sapphire-nitro-r...
Tukaj še eno merjenje, kjer je razlika med 390 in 970 3db.
Zadnjič sem našel še en test kjer je bilo spet 1 ali 2 db razlike. Tako da glede glasnosti je komaj da razlika. Z prostim ušesom praktično ne slišna razlika.
GenZNPC je izjavil:
D3m je izjavil:
Kok je to majhno.
Ali gledam narobe?
GTX 970 mini so ene 17-18 cm dolge. Nano je 15-16 cm.
  • predlagal izbris: Janac ()
GenZNPC ::
Pa bodimo malo natačni:
1. Nano še ne obstaja... zbirajo hendikepirane fury x chipe in jih downclockajo za božič
2. 970mini je že pol leta 17cm
3. Nano bo imel HBM, 970 ima potraten GDDR5
4. 970 ima 12_1, hybrid h.265 in hdmi 2.0 - nano verjetno nebo
5. 970 mini je ~320€
6. Nano ne bo poceni.
Glede na točke 1,3,4 in predvsem 6 bo moral Nano ponudit še kaj več, kot 15cm :|
Še en vikend brez nanota oz. 38. teden z 970mini v vaših ITX kištah.
Fajn se igra s temle nanotom letošnje špile ane?
skibidi
GenZNPC ::
Če bo vsaj hitrejša od 970mini (1400 boost) in 350€u bo to nekaj impresivnega in priporočam nakup
ali
Če bo med 390 in 390X in 400€u, bo majka od kartice -> spet priporočam nakup
Napajalc, sem videl tvoj izbrisan post. Jaz ne pišem takih rage fanboy postov, kot ti, beri naprej:
Pričakujem odlično kartico od AMDja, saj je to njihova zadnja kartica letos v novem line-up-u, da se prikažejo v dobri luči pri marsikomu.
A si ne želimo vsi, da gredo cene dol?
Sploh ne veš, koliko ljudem z željo po (ITX) sem rekel naj rajši počakajo na nano, ker bo boljši value od 970 mini. Ja to delamo fanboyi, omfg.
skibidi
Seljak ::
@dxx
Saj se vsi venti na Nitro enako vrtijo. Kaj odkrivate toplo vodo? Torej na moji Nitro se vrtijo VSI venti z hitrostjo recimo 1300 RPM in tu ni v igri seštevek ali kaj drugega. No,sedaj se recimo ne vrtijo :D
markic222 ::
Ne vrtijo se zmeraj vsi enako hitro. Ob določeni temperaturi se ti bosta vrtela samo en, oziroma dva ventilatorja, odvisno od temperature. Torej MSI v tistem trenutku prikazuje RPM-e česa?
Seljak ::
Res je,se posipam z pepelom :P Se mi pa zdi,kot,da se sredinski vrti vrenomer počasneje,kot pa ostala dva. Sredinski se tudi zažene zadnji.
klinker ::
Verjetno bere samo rpm-je najhitrejsega.
Molnar. 3 dobri venti so lahko tisji od dveh slabsih. Ne mores tako posplosevat.
1db pa pomeni cca. 33,3% glasnosti vec, ker za vsake 3db gaina je treba glasbost podvojit, tako da 1db ni malo.
GenZNPC ::
Eno resno čisto resno vprašanje preden se spravim zraven,
a se mi splača dat Nitro 390 na 1050/1600 in dvignit Plimit na ene max 120% ??
Pa do kolko naj dvignem temp target?
- napajalnik je 650 gold, pa nebi ga rad slišal
Berem, da je za večji OC potrebno več in tudi voltaže dregat, potem pa so tu še vrmji ane.
The overclock on this card proved difficult, only yielding 53 MHz on the core.
 Ja kabli bodo pospravljeni, kok se da, samo gre v kitšo ene 4-5 diskov
@Klinker
Vem, vem pa tudi kaj je razlika, med grafami podnevi in zvečer (10-15db manj šuma okolice), ko je čista tišina pr bajti.
skibidi
klinker ::
Jup. Zvecer se vse cuje ;((
markic222 ::
@m0LN4r
Komot daš na 1100/1650, jst samo power limit dvignem na +20. Nad 1120 je pa že odvisno kolk maš sreče..
Napajalc ::
GenZNPC je izjavil:
@Klinker
Fabrški bios na X različici nima dvignjenga PL na core 1050mhz, se pravi na r9 390 nebi smel bit problem. Drugače pa do 1100mhz si dober tudi brez PL. Ima pa fabrški bios core 1080mhz dvignjeno voltažo za 0.05V, tudi to ni potrebno do 1100mhz.
57 / 115
