AMD R3xx series
AMD R3xx series
GenZNPC ::
TDP ni poraba, poglej si malo tovarniške specse pa ti bo jasno. Sicer pa sem ti pokazal, da niti s 120% tdpjem ne prideš prek 1300rpm pri meni.
Back to 3xx topic: Svež pro test: http://www.computerbase.de/2015-08/rade...
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
markic222 ::
Nekdo ko pride pogledat na forum o novi seriji AMD grafičnih kartic, pa vid samo hejtanje in to ne iz strani lastnikov dotičnih kartic ampak pripadnikov drugega tabora :D. Sej ste že 100x povedali eno in isto o porabi in tdp-ju, ne vem zakaj morate ne vsaki strani eno in isto pisat. V tej temi je premalo napisano o tem čemu je tema namenjena in čist preveč o tem kako je nvidia jača.
D3m0r4l1z3d ::
za 250/275W TDP grafične je priporočljiv tudi boljši napajalnik in dobro zračeno ohišje, tako da ni kar tako vse ravno, kot bi radi eni prikazali
ta tema pa vidim, da je bila začeta še preden se je vedelo, da bo top amd grafična v Fury linijo padla in razočaranje je sigurno veliko, ni pa to zdaj hejtanje AMD-ja, samo serija 3xx ni ravno za prehvalit
Točno to. Če bi blo vsaj kej novega pa nižje cene napram konkurenci, potem kul. Tko pa maš stare konje z drugimi kopitami.
D3m0r4l1z3d ::
Fury Nano žal ne bo cenovno dovolj zanimiva, da popravi grenak priokus, tako kot je 980 predraga, ampak tako pač je, 970 bi morali na 250 spustiti, 290/x razprodati, 390 na 250, 390x na 300 in 980 na 350 pa se naprej pogovarjamo, saj so premalo napredovali od GCN 1.0 in Keplerja več kot 3 leta nazaj, je pa nvidia vseeno naprednejša trenutno
Seljak je izjavil:
Kaj pa ti preostane drugega,če že nabaviš? Pač mora postati nemoteč,saj so te grafikulje kar drage. Nekaterim ni problem odšteti 300,400 ali več EUR,ampak fantje,nekateri imajo skoraj tako velike plače,kot stane ta grafična. In zakaj,da se potem lahko bahajo,da imajo eno senco več v igri in da laufajo na max nastavitvah v igri. Morali bi videti oči mojega sina,kako so se mu zasijale,ko sem prinesel domov to grafično kartico. Vedel je,da je draga,po vrhu vsega pa ve,da njegovi prijatelji nimajo niti celotne strojne opreme v kišti toliko vredne kot je ta kartica. Kar želim povedati je,da tudi če bi kartica imela to napako (Coil Whine) bi pač igrala z tem handicapom,razen,če bi se odločil,da jo zamenjam za drugo. Brez veze se je prepirati katera je boljša in katera ne,raje zalaufajte igro in pozabite na skrbi.
lol, pri 14 letih je bilo tudi pri meni večja je boljša
btw, kateri napajalnik in ohišje imaš in ali bi se drugače odločil, če bi imel manj zmogljivega/manj prezračenega
Seljak ::
@Anymal daj se malo umiri,ker se mi zdi,da malce izivaš. Bi bilo fajn,da se kakšen admin pojavi tukaj. Tema je namenjena za Amd grafične kartice R9 3xx serije in ne Nvidia 9xx.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Leprechaun ::
Trenutno so zlasti rabljene AMD r9 290 res dober nakup. Ravno pred nekaj tedni sem dobil Sapphire tri x za smešnih 220€. Res ne vem od kje jemljete, da so ne referenčne 290 glasne. Sem imel vse od ASUS, Gigabyt in sedaj Sapphire in brez kakršnih koli težav in za nobeno ne morem reči, da je bila preglasna. Vse so bile brez brenčanja.
Edino v tisti najhujše vročini, 39c, mi je ventilator pri Gigabytovi v Witcher 3 deloval na 70% - kartica je bila na 80c, ampak to so že res ekstremne razmere.
Je pa res, da nimam napajalnika in ohišja za 30€.
Seljak ::
Ravnokar sem igral Project Cars (online) z Oculus rift-om. Grafične detajle v igri imam nastavljene na ful in hitrost ventilatorjev na 69%. Temperatura ni prišla preko 61°C,kar je zelo vredu. Ja,ventilatorji so malce hrupni ampak spet ni tako moteče,da bi me to oviralo. Lahko bi dal sicer manjše vrtljaje(40%),in bi imel cca 15-20°C več,ampak grafična se pri teh vrtjajih sploh ne oglasi.
Ram: 32GB
  • spremenilo: Seljak ()
GenZNPC ::
Ja pravijo, da od dans naprej so ohladitve, tko da mate srečo 8-)
skibidi
markic222 ::
Ohladitve so dobre tud za vas, da ne švicate ker morte met slušalke gor zarad coil whine-a :P
Seljak ::
GenZNPC je izjavil:
Hahaha se strinjam,ker drugače mi bo zgorela ta grafikulja:)) Drugače pa ti ventilatorji zares opravijo delo tako kot se šika.
Eh,kaj češ,glavno,da deluje tako kot mora in da lahko igram to kar me veseli in da malce odklopim možgane od šihta in vseh problemov človeštva.
Ram: 32GB
TOP ::
markic222 je izjavil:
Oboji morate imeti gor slušalke,razlika je samo da vse 970 nimajo coil whine,medtem ko pri Radeonkah pa je potrebno,ker so glasni venti,ker je temp visok.Rešitev za oba tabora na glas zvočnike in uživanju v igranju.
GenZNPC ::
Daj na radenko take obrate, da se nebodo slišali od blizu pa boš opazil "coil whine"
skibidi
klinker ::
Te teme so sle vse u kurac zaradih teh frocov ;((
Seljak ::
GenZNPC je izjavil:
Na moji "Radeonki" se venti ne vrtijo in ni slišati nobenega coil whine.
Ram: 32GB
Kaj ::
Seljak je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Enako. Tudi med loadom po nastavitvi krivulje za fane je vse zelo lepo tiho. In nič kaj vroče. Čez 70 stopinj ne gre.
Seljak ::
Kateri program pa uporabljaš za spremljanje temperatur,spreminjanje hitrosti ventilatorjev? Jaz uporabljam Sapphire Trixx. Zanima me,če moram samo tega ali lahko dam gor recimo od Assusa ali katerega drugega?
Ram: 32GB
Truga ::
Jaz uporabljam MSI afterburner za vse od powercolor radeonov do gigabyte gehorsa.
AapocalypseE ::
Jaz uporabljam Asus tweak in mi je top.
Seljak ::
Torej nima veze katero firmo grafične kartice uporabljate,lahko namestim recimo za mojo Sapphire recimo od Assus-a tweak? Ker meni je ta tudi super. Kajti tale Trixx je sicer super,samo je ful velik UI in je malce moteč.
Ram: 32GB
Bomber7 ::
Same here. Jest sm raj mau več dau za 390, kukr pa da bi uzel "isto" 290, glih zarad tega ker se manj greje in je manj glasna. (imam MSIjevo in je res top hladilnik) In nimam nobenih pripomb... V idle je čista tišina, med špili se pa ravno tako komaj kaj sliši.
  • spremenil: Bomber7 ()
AapocalypseE ::
Seljak je izjavil:
Jaz mam tudi na Sapphire kartici Asus tweak in dela v nulo.
Sem pa dal gor trixx in ko enkrat overclockaš kartico s tem programom, je idle voltaža ista load voltaži, kar pa me zelo moti.
Seljak ::
No super,potem grem jaz nazaj na asus tweak,ker mi je boljši. Navijam pa ne ;) :D
Ram: 32GB
Truga ::
Še en dokaz, da ma AMD zaendrek dx11 driverje
AapocalypseE ::
Če pa bo z DX12 toliko pridobiv in Nvidia skoraj nič, je kar zanimivo to.
Naj raje dx11 driverje zrihtajo, bo za začetek več haska
AapocalypseE ::
Bi blo dobrodošlo ja, ampak zgleda je na DX11 to to, kar so mislili naret.
Vprašanje je edino za tiste, ki bojo menjali v kratkem kartico kaj kupit?
Če bo AMD res toliko pridobil z DX12 in Nvidia ne, je potem odločitev težja.
Truga ::
Bomo vidl kaj bo drugo leto ko bo dejansko kaj dx12 iger zuni.
Ja, če je samo ena igra še nič ne pomeni.
Naj pride ene par iger ven in vsaj kolkertolk zreli driverji za dx12
Potem pa da vidimo
Senitel ::
AapocalypseE je izjavil:
V koliko DX11 igrah pa sicer, GTX 980 razbije R9 390X za faktor 2x? :) Ashes of Singularity je špil, ki se izrazito naslanja na to, da lahko pumpa ogromno DrawPrimitive klicev na GPU. To je CPU intenzivna zadeva in, ker AMD driver to zelo slabo hendla, njihovi GPU-ji v tem konkretnem primeru praktično polovico vsega časa spijo. Če poženeš GPU-Z in gledaš GPU utilization v tem DX11 primeru na AMD grafah bo zadeva kazala tam 50% (Fury X še manj).
DX12 ne prinese ničesar, če je GPU že polno obremenjen.
GenZNPC ::
Do konc naslednjega leta bo še itak vsaj 20 driverjov in 10 špilov, nevem kaj se sekirate. No amd bo izdal mogoče 2 beta driverja do takrat.
Za pravi dx12 in 4K lepo šparajte dnarce za nove kartice (2017)
skibidi
dj_uro ::
čaki, a nimajo ''pravi dx 12'' že 9x0 serije od tazelenih?
vw-klub.si
Senitel ::
dj_uro je izjavil:
Glej, nima veze kdo ima "pravi DX12". DX12 prinaša dva pomembna seta novosti:
1. Set so izboljšave kar se tiče CPU overhead-a, ki ga API povzroča.
2. Set novosti je nova funkcionalnost v GPU-jih, ki je DX11 ne podpira (feature level 12_0, 12_1).
Prvi set novosti ne rabi nič kaj hudo pretresljivega. Ta del bo deloval na 4x0 seriji in gor pri zelenih in 7xx0 seriji in gor pri rdečih. Povzroči pa to, da lahko developerji izrisujejo tudi po 100k različnih objektov, brez da s tem ubijejo CPU. Ashes of Singularity pade v to kategorijo. Če igra ne zabije totalno CPU-ja s temi komandami za izrisovanje, potem od tega seta ne bo čisto nobene koristi (ker je ozko grlo že tako ali tako na GPU). Edino CPU se bo manj mučil.
Drugi set novosti, bo rabil čas, da pride v uporabo. Feature level 12_0 bo pomojem hitro pograbljen, ker je to ekvivalent temu kar je na razpolago na konzolah, za 12_1 bo pa odvisno od developerja do developerja in od penetracije hardware-a (trenutno so to samo Maxwell 2.0 in Skylake GPU-ji).
Torej bodo igre manj CPU heavy, kar posledično pomeni bolši performance na amdjih in raznih celeron/pentium procih ?
iloveboobz je izjavil:
You serious?
Yup :)
Kaj ::
Pravijo da.
http://www.pcworld.com/article/2971612/...
To je res fina novica za vse na fXu, ki smo že skor razmišljali o smiselnosti preklopa na intel dražje CPUje. Če bo pa v realnosti res tko in kok kmal bo tko, bomo pa vidl.
SuperVeloce ::
Ubistvu so bili omejeni s tem, koliko ostalih zadev lahko engine naloži cpuju ravno zaradi visokega overheada... dejansko imajo sedaj developerji možnosti razširiti bonbnončke, ki jih engine ponuja, kar lahko posledično pripelje do popolnoma povoženih pentiumov in i3... pa tudi fx4xxx zna kolcnat
Čas bo povedal svoje, i suppose.
So pa ti čipi za trenutne igre še vedno precej capable.
Yup :)
Sem bil sarkastičen.
Napajalc ::
Hawaii (r9 290/390) ki traja. Zgleda se nam obetajo še nevidene razsežnosti strategij ala supreme commander na steroidih. Kako se pa kej gtx 780ti obnese?
Sam kako je blo teško povedat unmu na posnetku da AMD raztura. Zgleda so pri amd že tolk let pred nvidijo vedli zakaj se gre (mantel).
011011100111010101100010
D3m0r4l1z3d ::
nekako ne bo pravega raztura, vsaj kolikor iz zgodovine HW-ja vem, da nekih hudih razlik ne more biti, mogoče začasno kakšna večja prednost v posamezni igri
GenZNPC ::
O kakem razturu je tu govora? A spet gledamo 980ti z 1000mhz?
skibidi
Napajalc ::
Zadeva je grajena za mantel, očitno je dx12 dokaj podoben temu. Je legenda tale hawaii, najprej rudarjenje, sedaj pa še osvežitev, in imamo spet top grafične kartice.
Zadnč en reku da se upgreda z r9 290 na gtx 970, kaj zdej se splača nazaj, prodaš gtx 970 za 300e in kupiš r9 290 za 200e, maš bolšo grafično kartico + 100e v žepu.
AapocalypseE ::
Dosti se piše tu o 290 za 200€.
Kje se da to dobit?
Truga ::
Se vedno je 970 boljsa kartica, ker jo lahko navijes na 1500mhz.
Ce ne mislis navijat ze prej 970 ni bila nadgradnja, in se naprej ne bo.
piromanček ::
ti svetujem, da ne govoriš v naprej preveč, ko bo nekaj dx12 iger zunaj bomo vidli na čem smo, vse drugo so špekulacije
si se slinil z oc-dreamom ipd. pa ni blo nič iz tega...čas času
GenZNPC ::
Ne hvala, mam raje poln feature set in 1200rpm pa hitrejšo karto overall.
Pustte mu vesele, če pa neve o čem govori.
skibidi
piromanček ::
enkrat sm bral njegov post kjer se je v treh povedih sam sebe 4x negiral, svašta
56 / 115
