Forum » Strojna oprema » AMD R3xx series
AMD R3xx series
Truga ::
Molnar, pardon, nisem videl da imas 2 ekrana, sem su se enkrat nazaj brat zdaj.
Ja, res je. AMD pri multi-monitor setupih je sel 3 korake nazaj v zadnjih generacijah, in je precej u kurcu (vcasih so imeli to super zrihtano). Medtem je nvidia sla naprej, vcasih so imeli podn od podna, trenutno pa je nvidia tu precej boljsa.
Obstaja sicer workaround (priklopis vse monitorje na displayport), ampak vecina monitorjev ima se vedno primarno DVI vhode, tako da je to za vecino ljudi mal brezveze..
AapocalypseE ::
PowerColor Radeon R9 390 PCS+ Review
http://www.guru3d.com/articles-pages/po...
Sapphire R9 390 Nitro Review
http://www.kitguru.net/components/graph...
- odbrisal: dzinks63 ()
dzinks63 ::
Počiščeno offtopic, za nasvete pri nakupu grafične kartice uporabite obstoječo temo, npr:
Pomoč pri nakupu grafične (gamerji help!) :)
PredatorX ::
Evo, sem kar na 1920 x 1080.
Prvič ko sem vpisal komando za graph na 400 se je driver sesul. Drugič je delalo normalno.
Jaz osebno sem z grafično zadovoljen, se ne pregreva, je dokaj tiha (fractal R5 ohišje pomaga) in vse igre ki jih igram delujejo na 1440p na 50+ fps-jev na ultra nastavitvah :). Še mal počakat da bodo še driverji do konca poštimani pa bo :)
O lepo lepo
+1 respect :)
Še eno tole, pa kater CPu imaš in clock.
Sepravi DX11
64P/0 shanghai siege (prazna mapa), large conquest - medium settings
http://postimg.org/image/jecfx92gv/
Nekak tko naj zgledal (prva slika) - če se ti, da še nameriš v trikotni znak z klicajem.
- spremenilo: PredatorX ()
particle ::
A new software is doing rounds on the forumscape, with lets you check exactly which GCN compute units (CUs) were disabled by AMD to carve out your "Pro" SKU graphics card (eg: R9 Fury non-X, R9 390, R9 285, etc.), and if you're lucky, re-enable some of those disabled CUs via a good old fashioned soft-mod.
LINK
m0LN4r ::
Prava raketa: http://www.computerbase.de/videos/2015-... še dobr, da je na mizi.
Je že komu uspelo odklenit Fury Pro ?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
- spremenil: m0LN4r ()
PredatorX ::
Next GEN
Ah dej no ASUS STRIX je čist tih v gamingu.
m0LN4r ::
A je bla predstavitev nano na gamesconu?
Če ja, kje, če ne, zakaj ne?
markic222 ::
Kot vse kaže bo treba r9 390 vrnit, že po dveh tednih so težave z ventilatorjem :(. In to tudi pri najmanjših hitrostih.
Xserces ::
Pač defekt. Ni nujno da so vse take...
markic222 ::
Ne sej nisem hotel na to namigovati, mislil sem v smislu da jo bom zamenjal za drugo Sapphire 390 nitro če bo možno, ali pa pač tole na popravilo. Z kartico sem drugače super zadovoljen.
Kaj ::
Pozdrav!
Končno sem dobil Powercolorjevo R9 390. Špila lepo, fpsji so kot pričakovano, edino ena stvar je problematična. Ventilatorji se pri loadu vrtijo s 3400 RPM. Temperature so sicer okej. V idle se ventilatorji večinoma ustavijo in je temp nekje pod 60 stopinj. Ko pride na 60 stopinj se ventilatorji prižgejo. Med igranjem GTA V vse na max pride do 68 stopinj. Skratka temperature ok. Tistih malo manj kot 60 stopinj v idle naj bi bilo, kot sem bral, normalno in varno, saj ventilatorji ne vrtijo.
Problematični so le ventilatorji med špilanjem. 3400RPM je res zelo glasno. Drugače je ohišje dobro prezračeno.
Kaj čem? Mislite da je to pač ko pri tem modelu ali le smola? Naj zamenjam za drugega proizvajalca? MSI?
PredatorX ::
Pozdrav!
Zanimivo.
Dej prosim slikaj kišto brez stranske platnice.
MSI afterburner naštimaj.
Kaj ::
glede na 3 ventilatorje je imo 3400rpm mal visoko
Mogoče je k tem 3400 kaj pripomoglo to, da imam trenutno extended monitor in da se na drugem displaju (projektorju) gleda serija. Ampak skoraj isto glasno je bilo danes že nekajkrat. Mogoče 3000, če že ne vedno 3400, tudi ko je bil prižgan le en monitor.
- spremenil: Kaj ()
PredatorX ::
dej jih na 1900-2000rpm pa dej od 50C naprej.
markic222 ::
Jaz imam no svoji Sapphire Nitro 390 povezane 3 zaslone (1x TV, main screen 2560 x 1440 in sekundarni monitor 1920 x 1080). Obrati nikoli niso presegli mejo 2200 RPM-ov, tudi ob hkratnem gledanju youtube in igranju GTA V na main zaslonu. Max temperatura kar sem jo zaznal je bilo 73, ampak res max.
Predlagam ti da si sam prilagodiš krivuljo vrtenja ventilatorjev ob določenih stopinjah (predlagam MSI Afterburner).
m0LN4r ::
Pozdrav!
Sem ti rekel, da bo tak.
Ljudje eni majo mogoče malo bolj vroče sobe kot drugi?
Vi sam glejte reviewe testirane na odprti mizi v 21C sobi...
Kaj ::
SuperVeloce ::
Pozdrav!
Ok načeloma sami grafični kartici koristi odprta stranica, ampak to posledično pomeni, da ohišje NI dobro prezračeno. Trpijo kakšni pasivni hladilniki na osnovni plošči itd.
Pri 68°c je 3400rmp? To pa je precej agresiven fan control, da v manj kot 10°c prešaltaš iz stoječih ventilatorjev na turbino. Kot so ti rekli, msi afterburner in si sam naštelaj. Nekje do 75°c je čisto kul. Seveda čekiraj tudi temperature VRM in poročaj
Seljak ::
Jaz lahko z mojo igram v tišini,temperatura pa pride do max 75°C. V profilerju imam nastavljeno na AUTO. Če pa želim,da so temperature nižje pa si naredim manual fan speed profil,ki mi dviguje obrate ventilatorjev glede na temperaturo jedra in si ga tako prilagodim,da toplota ne preseže meje recimo 60°C in je grafična kartica še vedno dokaj tiha. Ja,če pa nastavim na fixed fan speed in izberem recimo 70% hitrost ventilatorjev potem pa je zadeva kar glasna,ampak tako pač je,ker AMD zgleda le ima probleme z hlajenjem novih čipov,ki pa so jih rešili z velikimi hladilnimi rebri in ventilatorji. Itak pa sem z grafično zelo zadovoljen in pri nobeni grafikulji nisem cepil dlake in primerjal z drugimi,važno mi je,da deluje,da je cenovno "ugodna" in predvsem,da napolni moje apetite,ki jih imam pri igranju iger.
markic222 ::
Jaz pri nas nisem nikjer videl 980-ke pod 600€. 290-ka je pa 50€ cenejša kot 390. Ja 8GB VRAM-a je overkill, 5GB bi bilo čisto zadosti ampak 3,5 GB na 970-ki je pa premalo :)
markic222 ::
Ne rabi bit vse na max, je pa fino če je:P. Drugače pa sem jaz Nitro kupil za 390€ na sestavi.si, če je bilo tvoje prejšne vprašanje naslovljeno name.
markic222 ::
m0LN4r ::
A majo naši na 970ah večje marže, kot 390 zanimivo. Funtech ma ene dve pod 400€.
markic222 ::
Ma zasoljene so pri nas cene 970, še posebi tiste ki sem si jo jaz prvotno želel kupiti, preden sem se odločil za 390-ko (gigabyte g1 = 430€+). Potem se že nekako bolj splača 390-ka za 40€ manj, čeprav je dosti bolj požrešna, ampak nadoknadi to v performance pri 1440p. Itak pa vsak vzame to kar mu sede in koliko si je zadal budgeta.
D3m0r4l1z3d ::
hojnikb ::
400EUR za 390 ?
Sem prov čakal kdaj bo nekdo prišel in dal link od geizhals-a in mi pokazal kako bi lahko prišparal 30EUR :D. Aja ne, tukaj se boš ti pohvalil kak dober deal si naredil za svojo 980-ko :). Sem že prej omenil da govorim o cenah v SLO.
pršparal bi 40e. če bi kupo iz nemčije. In to z zasoljeno poštnino..
btw generalno gledano so cene 390 in 970 zelo podobne...
To da je 970ka dražja, je mit, ki ga širijo amd fanboyi
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
markic222 ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
a si še na katerih drugih forumih zasledil ali kjerkoli drugje, da imajo s Nitro take probleme
Sem googlal in bral po forumu in nisem našel nobenega z podobno težavo. Tudi pri meni težave več ni, po enem dnevu je izginilo. Če se ropotanje še vrne pa dam na garancijo.
@hojnikb
Pri nas je 970, ki sem si jo želel pač dražja kot 390-ka. To je dejstvo, nismo si cen sami zamislili. Jaz bi rade volje imel manj požrešno kartico, če bi bil performance in cena ista :). Ni mi mar za znamko, mi je pa software od Nvidie boljši, ga imam na prenosniku. Tebi se je AMD zgleda zameril in kar nekaj nabijaš, kot da si cene zmišljujemo xD.
AapocalypseE ::
Tistih 4.6GB vrama misliš, da je realnih pri GTA V?
Ne verjami vse kar piše
Primerjava cen GTX 970 vs. R9 390
http://www.dinokomp.si/iskanje/?search=...
- spremenil: AapocalypseE ()
hojnikb ::
In kaj te sili, da kupuješ pr nas ?
Kupi v nemčiji, kjer majo te dve karte skoraj isto ceno
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
http://www.mindfactory.de/product_info....
pcs+ različica radeon 390 je 309 na mindfactory, geforce 970 ravno za ta denar ne dobiš v takih izvedbah, je pa res, da niti ne rabijo imeto tolikšen hladilnik
hojnikb ::
dobiš kfa2 gamer oc z dvema ventoma, ki zna bit tišja in bolj ohlajena kot ta pcs+
#brezpodpisa
