Forum » Strojna oprema » Esata in priklop diska
ropo009 ::
Hi!
Priklopil sem disk preko esata kabla na računalnik.
Ampak ga vindowsi ne vidijo. Pravzaprav ga najdejo,
če je priklopljen ob zagonu, drugače pa ga ne vidijo
in če ga potem odklopim ga še vedno vidijo čeprav ni
več priklopljen.
Ali je potebno karkoli kje nastavit (win in/ali bios), da bi
lahko zadevo neomejeno pri/odklapljal? Matična plošča je
Asus P5K.
Robert
več priklopljen.
Asus P5K.
Robert
- spremenilo: ropo009 ()
Opkow ::
Ce je disk nov, ga moras prvo formatirat.
Napajalni kabel si tudi priklopil, ne?
Tega dela ne razumem cisto najbolje
če ga potem odklopim ga še vedno vidijo čeprav niKdaj si ga odklopil? Ko si bil se v sistemu? Kaj vse si odklopil?
več priklopljen.
ropo009 ::
Esata priključek je na ohišju računalnika (zadaj).
Iz tega priključka je potem kabel (esta->sata) do
diska, ki ima svoje napajanje.
Torej:
- če priklopim disk in startam win bo disk
lepo viden. Če ga odklopim (kabel iz diska)
ga windows še vedno vidi vendar javi napako.
- če med delovanjem priklopim disk na ta isti
kabel, pa ga windows ne vidijo
In sedaj me zanima zakaj tako oziroma če moram
kje kaj nastavit, da bo stvar "hot swap" podobno
kot usb naprave (esata kolikor sem zasledil bi
naj to podpiral).
Torej:
naj to podpiral).
kloko ::
V BIOSu mora eSATA biti nastavljen na AHCI način, drugače hot-swap ne bo deloval...
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Opkow ::
Spregledal, da se gre za esata.
Si probal pred fizicnim odklopom diska, prvo odstraniti pod Safety remove hardware and eject media?
Mavrik ::
eSATA kot standard zahteva, da imaš na portu vklopljen AHCI ter t.o. Hot-Plug. Če tega nimaš, ti bo disk prepoznala mašina samo ob zagonu. Prav tako ne škodi imeti chipset gonilnike za SATA nameščene.
ropo009 ::
Ja saj to me tudi moti, da se disk ne pojavi
med "Safety remove hardware...".
Sedaj sicer nisem zraven računalnika, a sem prej gledal tudi v
biosu pa opcij za esata nisem našel ali pa sem jih spregledal?
Plošča je Asus P5K z zadnjim bios-om.
Driverje sem tudi iskal a zaenkrat še nič našel.
solatko ::
Enostavno greš v upravitelja strojne opreme in klikneš poišči novo napravo. ESATA, eSATAp se namreč ne vklopijo avtomatsko, temveč jih mora računalnik zbudit. Pri zagonu sistema, bios avtomatično preveri priklopjene naprave, zato je v tem primeru viden.
Ravno tako moraš za varen odklop uporabit upravitelja naprav in napravo odstranit, potem ti bo izginila tudi v explorerju.
Delo krepa človeka
ropo009 ::
Plošča res nima opcije ahci...
Je pa rešitev težav, to kar je napisal "solatko".
Mi zadosttuje in tudi dela brez problemov.
Bi pa imel še eno vprašanje: ali je hitrost kopiranja
na ali iz diska, ki je priklopljen na esata enako kot
če je priključen na interni sata?
Han ::
Duhec ::
Poizkusi s tem programom HotSwap!.exe,
http://mt-naka.com/hotswap/file/HotSwap!%206.1.0.0.ZIP
ki doda ikonco, podobno kot Safety remove hardware, preko katere varno izklapljaš naprave. Mogoče bolj user frendly kot iz Device Managerja.
Vir za dodatno branje: http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
Poročaj, če je koristno.
http://normio.si/
ropo009 ::
Ja, ta program (HotSwap!.exe) deluje. Ima sicer eno motečo lastnost, ki se jo zaobide s
http://www.tomshardware.co.uk/forum/271...
Drugače pa uporabna stvar in dela to kar rabim.
Lp,
Robert
Lp,
Robert
Duhec ::
Odlično !
Če je moteče to, da prikazuje tudi fiksne diske in ne samo "zunanjih" je v viru pod slikco napisano za ta primer: "Left click the icon while pressing Ctrl key, another menu will pop up and you can select a drive. Once the drive is selected in this menu, it won't appear in the drive listing menu".
http://normio.si/
| » | [Windows 7] SATA Hot SwapOddelek: Pomoč in nasveti | 1217 (1017) | Mavrik |
| » | Ali lahko dismountam trdi disk, ko le-tega ne potrebujem (win7)?Oddelek: Operacijski sistemi | 2129 (1846) | Goldee |
| » | USB 3.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15293 (13363) | Dr_M |
| » | OCZ z eSATA 'ključkom'Oddelek: Novice / Diski | 5470 (3980) | Jst |
| » | eSata disk od HoferjaOddelek: Strojna oprema | 11846 (8265) | dolenska |
