Bluetooth radio
Bluetooth radio
Ludilo ::
Pozdravljeni,
problem je sledeč...na sliki je tale radio: http://www.gearbest.com/speakers/pp_263...
ta radio je imel vgrajeno baterijo 520mA...in sem jo zamenjal z 18650 bateriji ki ma mnogo več mA. Zamenjal sem ker z prejšno baterijo je delovalo mogoče pou ure in sm zato zamenjo da bi podaljšo delovanje.
Problem pa nastane, kar je ze tudi prej, ko je baterija na pov prazna, se začne javlat neka ženska z opozorilom, low battery, please recharge. Čeprau je baterija polna ( oz je še vedno 4,08V v Li-ion bateriji kar pomeni, da je še vedno vredo, saj se ve da je pri 100% cca 4.12).
Kaj zdaj zelim ? Zelim odstranit to žensko, da nebo opozarjala. Kateri del bi se dalo odstranit z vezja da bi lavfalo še vedno. Ker še enkrat, ko je na pov prazno se javla na vsake 3 sekunde da je low baterija čeprau je še vedno dojst baterije in prekine za 3sekunde da ona to pove svoje ( tipično tečno babje ) in pole 5 sekund normalno spet dela pa puf spet tečna ženska.
 slika
slika
zdaj bo zihr ker reko, jdi pa kupi nov radio brez te opcije, saj bom če res nebo druge...sam bi se poigrav rad stem :)
negotiator ::
To žal ni kar tako preprosto, da kar nekaj "odstraniš"...
All easy problems have already been solved.
to bo treba firmware pohekat, ne hardware...
Ludilo ::
A prau tk na hard bi blo to...torej je tk skor nemogoče...razn jt v trgovino pa začet iskat nek tak radio brez programa z opozorilom...da lavfa dokler je štrom in to je to. sad :(
Ludilo ::
a se pa da videt ker od teh zadev je gr bt sprejemnik in oddajalnik...študero sm da bi kr spomin vn dobo :D
settler ::
Spomin ven dobu? Kaj naj bi to pomenilo? :)
Bluetooth je tisti čip, ki je blizu antene. Drugače pa prebereš ime čipa in v google napišeš, ni vrag da ne bi našel datasheeta.
blackbfm ::
najbolj elegantno bi se to dalo rešit da bi enostavno kupil ti. usb rechargeable bank, priklopil zvočnik gor in bi bil problem rešen
Ludilo ::
ja nevem :D amater tuki :)
vrjetno more nek spomin met al pa neki da čekira kda je low baterije čeprau nevem kk ve kda je, če je sam prihaklano na plus minus in ne sredni vhod pri bateriji ki naj bi bil za meritev.
saj zato pa tule sprašujem kr nevem ka delam :D
js se hocem samo rešit tte ženske tecne ko tezi :D
Ludilo ::
Blackfm, to tud sm ze probo...sam očitno ma neket nareto da še vedno zazna določeno količino al nekot tk in da nedela. edin z orginalni ko ma 520mA z 3,7...kkr pa daš drugo baterijo oz vezavo da ma več mA in isto 3,7V...ne lavfa zadeva dlje časa ampak velik majn
ingeniero ::
Ludilo: Ali si prepričan, da ima tista 18650 baterija res več, kot 520 mA? Pomeri napetost na njej, medtem, ko jo imaš priklopljeno na to napravo in medtem ko oddaja.
Kot drugo bi bilo pa zanimivo pomeriti napetost na vhodu v mikrokontroler pri obeh baterijah.
Kaj pa imaš tam za eno žičko med žičko od baterije in enim padom? Je žička, ali smet?
Ludilo ::
priklopo obe bateriji in izmero...obe sta na max napoljeni.
520mA baterija :
brez napeljave 4.10
povezana na napeljavo 4.10
povezana in vkloljena naprava 4.07
18650 baterija
brez napeljave 4.12
povezana na napeljavo 4.12
povezana in vklopljena naprava 4.8
tisti dve zici ko sta zalotani je napeljava za baterijo. na drugi strani je pa ista zica sam tista je za izhod zvoka.
ingeniero ::
18650 baterija vklopljena in povezana 4.8, ali 4.08?
Ludilo ::
18650 bateirja povezana z napravo in naprava je na OFF je 4.12
18650 baterija povezana z napravo in naprava je na ON je 4.08.
whops ja, sm mal faliv 4.08*
ingeniero ::
Potem pa poskusi ugotoviti, na katerem pinu meri napetost mikrokontroler in tam pomeri, ceprav, ce sta bateriji z isto napetostjo, se tudi to ne bi smelo razlikovati. Tiste zicke vem, da so za baterijo, ampak od zgornje zicke je potem na sliki izgledalo, da je se en kontakt na en drugi pad, tja kjer niso prispajkani elementi. Podobno potem se zgleda pri U6 na pinih 25, 26, 27.
ingeniero ::
Če imaš laboratorijski napajalnik, ga lahko gor priklopis in nastavis napetost na 3.7V potem pa postopoma zvisujes na 4.2V, medtem pa meris na U2, kje se ti spreminja napetost (eno bo napajalni del, drugo pa verjetno vhod v ADC, kjer meri napetost). En del pinov lahko izpustis, ker pridejo z USBja, potem lahko izpustis tudi tistega, ki gre na dataflash ...
Scangrip Nova 5k se ne napolni do konca
101552 (1206) OSA
Kje kupiti Solarne Celice 12V?
101629 (1338) Jst
18650 baterije... mnenje
4012366 (9041)
prenosni polnilnik baterij
238675 (7963) SimplTech
polnjenje NIMH baterije
53278 (3155) kovse
