Forum » Programiranje » Neznan problem #2 [C]
RatedR ::
Torej, imam nalogo da spišem funkcijo, ki sprejme parameter tipa int -> vrsta lika, ter parameter tipa double - polmer/stranica lika. Funkcija izračuna obseg določenega lika in izpiše obseg lika na 6 mest natančno.
Problem nastane ko vnašam polmer lika - ko potrdim vnos mi vrže ven default switch stavka.
Če spremenim vse spremenljivke v tip int, mi kodo normalno compila in izvede tako da nevem kaj je narobe.
#include<stdio.h>
#define PI 3.141592;
double ObsegLika(int vnosLik, float vnosPolmer);
int main(void)
printf("Izracun obsega lika\n");
printf("Vnesite: 0 - krog, 1 - kvadrat, 2 - enakostranicni trikotnik: ");
int lik;
scanf("%d", &lik);
printf("\nVnesite polmer lika: ");
float polmer;
scanf("%lf", &polmer);
ObsegLika(lik, polmer);
getch();
double ObsegLika(int vnosLik, double vnosPolmer)
double rezultat1, rezultat2, rezultat3;
switch(vnosLik)
case 0:
rezultat1 = 2 * vnosPolmer * PI;
printf("\nObseg kroga znasa: %f", rezultat1);
break;
case 1:
rezultat2 = (2 * vnosPolmer) * 4;
printf("\nObseg kvadrata znasa: %f", rezultat2);
break;
case 2:
rezultat3 = 3 * vnosPolmer;
printf("\nObseg enakostranicnega trikotnika znasa: %f", rezultat3);
break;
default:
printf("\nNapacen vnos!");
- spremenilo: RatedR ()
mallard ::
Tvoj program ima nedefirano obnašanje. Pri drugem scanf klicu si v format descriptor napisal, da bos bral float, podal si pa int spremenljivko.
RatedR ::
No to sem popravil a težava ostaja enaka
#include<stdio.h>
int main(void)
int lik;
scanf("%d", &lik);
float polmer;
getch();
switch(vnosLik)
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
} mallard ::
Pardon. %lf pomeni double, ne float. Popravi še enkrat, compile, ..., profit!
Pa funkcija ObsegLika nič ne vrača, čeprav deklaracija pravi drugače.
- spremenilo: mallard ()
RatedR ::
mallard ::
Še enkrat - če je format %lf, mora bit ustrezna spremenljivka (polmer) tipa double (oziroma double*, kar pošiljaš scanf funkciji). Lahko tud delaš s float tipom, ampak potem naj bo format %f. Pa popravi deklaracijo fukcije ObsegLika - drugi parameter ima v deklaraciji tip float, v definiciji pa double.
RatedR ::
Okej hvala, zdel deluje, mam še kar nekaj nalog pa manjše probleme z razumevanjem osnov...kaj lahko naredim da mi bo šla stvar v glavo?
Naloge z zankami mi grejo slabo, znanje ti lahko preneseš na nekoga...logike pa ne, torej v čem je "skrivnost"?
RatedR ::
videc ::
Se ne bi strinjal s tabo. Pri predmetu "Algoritmi in programski jeziki" se obdela malo morje takšnih zadev. Tudi logiko razmišljanja in kako delajo algoritmi oziroma postopki.
Je pa treba veliko delat tudi doma. Žal.
| » | Izris lika - idejaOddelek: Programiranje | 4896 (3931) | RatedR |
| » | C in računanje kotovOddelek: Programiranje | 8653 (7706) | RatedR |
| » | [Python] Pomoč pri računanju Pi-jaOddelek: Programiranje | 3402 (3034) | Spura |
| » | [C] Branje iz datotekeOddelek: Programiranje | 2069 (1900) | BigWhale |
| » | [c] char zadevaOddelek: Programiranje | 2636 (2434) | TheCyborg |
