Forum » Na cesti » Kabli za vžig
Kabli za vžig
matijadmin ::
Kaj za ene podatke pa si tu napisal?
Zakaj ni nujno prilopit minus na minus na bateriji? Zakaj deluje tudi če se priklopi na karoserijo?
Ker je tako ali tako baterijska masa vezana na karoserijo in je torej enako kot bi vezal na baterijo. Praktična razlika pa je ta, da ne iskriš zraven baterije, temveč nekje drugje (na karoseriji ali bloku motorja), da ne bi razneslo baterije, kar je danes redek pojav in česar se ne bojim.
bobby ::
vprašanje je, koliko nafte je takrat motor porabil in koliko sedaj. Verjetno je nek point imet elektroniko v avtu.
Golf 2 nič kej več od 5-6L ;)
Hja, moc motorja je pa sedaj ista kot pa takrat, a ne,..
Sicer so traktorski motorji malo drugačni ampak vseno:
Mercedes 6 litrov, 150 km, letnik 1988: 6l/h
Perkins 6 litrov, 150 km, letnik 2005: 10l/h
Če pa gledamo john derre motorje je pa še slabše (115 konjev, 12l/h)
In ja, o traktorjih je debata tu, a ne,... Jaz sem izpostavil osebne avtomobile, ki so bazirani poraba na 100km v kontekstu z mocjo,... Smartass,..
Relanium ::
Hja, pa avto je včasih tud mel po 900-1000kg, zdaj je pa pod tono in pol kr težko pridit, a ne? (v enakem velikostnem razredu)
- spremenilo: Relanium ()
krneki0001 ::
Manjši vitel na terencih (recimo model 8000 - nekje 3600kg vleka) ima porabo 283A. Za to je dovolj kabel 25 kvadrat. Nisem še videl debelejših kablov na vitlih, pa vse deluje.
Tudi za 2.0 dizelski motor je 25 kvadrat kabel dovolj. Sevda morajo biti pa klešče dobro staknjene, ne neki čungalunga, kot danes to prodajajo.
čuhalev ::
Će ima tvoj akku zagonski tok 800A maš precej veliko "zverino" (90 Ah).
http://www.top-start.com/akumulatorji_z...
Kombi 2.2 diesel
So pa kabli iz akumulatorja na videz enkrat debelejši kot jih ima tipičen slovenski avto, vendar jih sedaj ne morem izmeriti, ker je avto še vedno na pakririšču, kjer je obstal. Za ziher je centimeter premer.
Glede na to, da je akumulatorju napetost po treh dnevih polnjenjaz narastla iz 11.52 na kvečjemu 11.78 voltov bi rekel, da je hin. Itak je star tam nekje 4, 5 let.
Leko ::
Ali je pri kablih kakšna zgornja meja?
Kabli se bodo uporabljali samo za osebna vozila, bencin, diesel, akumulatorji od 500 do 800A.
Ali je bolje da se vzamejo kabli tam 900A ali je vseeno ali bolje, če so recimo 1200A ali več. Dolžina bo 6m. Seveda čim večji pesek oziroma vsaj 25-35kvadrat.
mirator ::
Zgornjo mejo predstavlja izolacija glede na temperaturo, pri kateri še ne izgubi elastičnih lastnosti. Za PVC izolacijo, ki je najpogostejša, je toplotna meja 70° za trajno obremenitev. Za kratkotrajne obremenitve, kjer se predvideva adiabatno segrevanje, kot so npr. kratki stiki pa velja formula t=(k*S/I)2. Faktor k se z začetno in pričakovano končno temperaturo spreminja. Verjetno je končna temperatura določena tako, da se še ne opečeš. Izračunani čas je verjetno lahko nekoliko daljši, ker so kabli v zraku in imajo dober odvod toplote.
Leko ::
Daj to malo bolj po kmečko razloži
Bolj sem mislil glede A.
Ali je boljse da so čimbolj v rangu kot je recimo aku. OK mogoce kaksnih 100A več. Ali je vseeno ali celo boljše če so oziroma ko gledam A 1200 ali celo večji. Ali se "pretok" kaj porazgubi če so preveč?
Predvidevam da je glede na A, ki je podan, toliko večji kabli v "preseku-kvadratu".
Ne vem se ne spoznam in sorry za kakšen kolaps v izražanju.
Matevz96 ::
Edina omejitev je da so močnejši kabli debelejši, trši in imajo velike krokodilčke. Torej nepraktični za uporabo, glede zagona so pa samo boljši.
#hooldthedoor
Ecoo ::
Pravšnja debelina kabla obvaruje "napajalni" akumulator pred preobremenitvijo, popolnoma izpraznjen akumulator lahko naredi škodo "napajalnemu" akumulatorju v primeru premočnih kablov. Ne zanašaj se na to, da boš pomagal samo tistim ki imajo akumulator izpraznjen do mere, ko avtomobil ne dovoljuje več zaganjanja zaganjača.
Leko ::
Sedaj imam ene kable stare cca 20let. Nejveč se mi gre glede dolzine, ker ti so dolgi dobra 2m in moras avta imet res čist blizu, kar je zelo tezko se posebej, če je zraven tistega, ki ne vžge kakšen drug parkiran. Sedaj če ze kupujem, ker to je obvezna oprema v avtu
me to zanima, ker je cel kup razlicnih kablov, ne kot včasih ko samo da si nekaj imel.
Pa nikoli nobenih problemov. No ja res pa so bili to včasih bolj fičoti stoenke in podobno
Sedaj pa je not toliko elektronke da moraš res pazit da kaj ne skuriš
mirator ::
Nič od tega, kar si napisal, ne drži.
Po kmečko je tako. Če pričakuješ tok 800 A, potem ti bo kabel, ki je deklariran za 800 A, po vsej verjetnosti zadoščal, ker se bo avto, ki ga zaganjaš, verjetno zagnal prej, preden se bo kabel pregrel. Če si v dilemi, potem kupi kabel za večji tok, ki ima tudi večji presek in je zaradi tega tudi bolj neroden. Moraš pa vedeti še nekaj. Tako velik tok steče samo v začetku, ko se motor avtomobila, ki ga zaganjaš, ne zažene. Takoj, ko se motor zažene, tok močno upade.
- spremenil: mirator ()
Ecoo ::
Če ne drži, predstavi optimalno znanje, ki bo preprečilo največ nevšečnosti. Navsezadnje smo na javnem forumu.
mirator ::
Tvoje učeno vprašanje sem si prevedel v " zakaj ne drži?"
Torej, na eni strani imamo vir električne energije, ki ga predstavljata alternator in akumulator delujočega vozila in na drugi strani breme, ki ga predstavlja nedelujoči avtomobil z izpraznjenim akumulatorjem. Kabli so pasivni element, ki predstavlajo pot po kateri se energija pretaka. Ob sklenitvi na obeh akumulatorjih bo torej stekel tok, ki ga narekuje breme (del toka bo tekel v izpraznjen akumulator, večji del pa se bo porabil za zagon motorja). Večji bo presek kabla, manjša bo njegova upornost in manj se bo segreval. Velikost toka pa je absolutno odvisna od bremena, koliko ga bo povlekel iz vira.
Ti pa kabel lahko uniči akumulator, če z njim narediš na akumulatorju kratek stik in ga ne prekineš pravočasno.
Ecoo ::
Torej se strinjamo da prenizka upornost pripelje do težav. Mogoče varovalka 800A na 1200A kablu?
Daniel ::
Jaz že leta predvsem pozimi za traktorje uporabljam 35 mm2 kable. Jih pa nimam na krokodilih ampak direktno na Anderson konektor. Če je treba vžgati avto pa pač na drugo stran preko konektorja priklopim krokodile ustrezne velikosti. Nikoli nobenih težav.
VladarP ::
Dobre kable si sam narediš iz kablov za švas aparat debeline 70mm2 5metrov in lahko vžigaš tudi traktorje in kamione.
Akhmat sila
Leko ::
Ja in sedaj naj grem kupit švas aparat, da bom lahko iz tega naredil kable. A jesi budala!
Ti pa res naserješ po celem forumu tolko dreka, da kr glava peče. Dej pober se že enkrat pa ne delaj budale od sebe.
Daniel ::
Ne boš verjel ampak kable dejansko prodajajo tudi v trgovinah. Sam sem sitakože pred leti izdelal kup kablov 35mm2 z anderson konektorji.
VladarP ::
Nisem mislil dobesedno, da odstrizes kable iz svas aparata
https://www.akumulator.si/izdelek/S8%20...
Akhmat sila
- spremenilo: VladarP ()
Leko ::
Kako si ti pameten!
LOL
Jaz to vem meni to ni treba govorit, ne boš verjel, da jih dobiš tudi kje cenej kot v trgovini-kekec. Odgovarjal sem butastemu Vladarju, ki z vsakim novim komentarjem dela večjo budalo od sebe.
Nisem mislil dobesedno, da odstrizes kable iz svas aparatana tukaj ga mas v crni in rdeci barvi na metre kekec neizobrazeni
Kako si ti mislil mene prov malo boli k.
Važno je kako si napisal.
Kekec neizobraženi
- spremenilo: Leko ()
GenZNPC ::
Pa kaj bos to delal, to rabis 1x na 20 let pa se takrat nimas pri sebi in si sposodis
skibidi
BCSman ::
Kaj potem tej 900A 6m so "preveč" za navadne avte in bo lahko več škode kot koristi?
https://www.mimovrste.com/vzigalni-kabl...
Ker morda bi kdaj bilo za prižgat še kak večji stroj z 800A baterijo...
Edina škoda zna biti za tvojo denarnico.
Kje so tu našli 900A za presek 10mm2 me tudi zanima in še klešče so iz pločevine, ni za pohvaliti.
Ti kabli so dovolj za avtomobil.
Primerljivi za nižjo ceno
https://www.silux.si/izdelki/dodatna-op...
Tudi cenejši in 25mm2
https://www.mcenter.si/vzigalni-kabli-k...
BCSman ::
Tukaj je v opisu videt da merijo dve stvari, notranji diameter 10mm2, celotni 25mm2:
https://www.shoppster.si/p/3365523
So pa tej na tem linku 5m, 1000a, gratis poštnina, pride 30,90eur, kolikor bi tista dva s poštnino.
diameter = premer =/= presek kabla !
ta Shopsterjev je po karakteristikah enak kot in Mcentra, razen dolžin in cene s poštnino.
Za avto dovolj + nekaj rezerve.
PS kritično mesto pri poceni kablih so klešče, ki ne "spustijo skoz" velike amperaže, kot je napisano.
mirator ::
Podatek je za zunanji premer oz. debelino kabla 10mm in presek bakrenega vodnika 25mm2.
Kupite si dobre kable, nakup teh kablov na zgornjih linkih je metanje denarja stran.
Kakovostni kabli so:
https://www.foerch.si/elektrika-elektro...
Oziroma tudi tu:
https://eshop.wuerth.si/search?q=V%C5%B...
Oziroma tudi tu:
- spremenilo: starfotr ()
In še teh 25 mm^2 aluminija prevlečenega z bakrom je en drek vrednih. Bi morali imeti vsaj 50 mm^2 aluminija, da imeli enako nizko upornost, kot pri bakru.
Copper-clad aluminium wire @ Wikipedia
Za avto vžigat so oni 25mm2 čisto ok, če se pa greš profesionalca potem pa lahko poslušaš starega fotra.
Se strinjam. Saj na mojih povezavah so 25 in 35 kvadrat.
Ampak bakrenih 25. Ne aluminij 25.
kupite si sami dobre kleme pa dober kabel in sami skupaj zvežite.
ne pride tako drago, je pa sigurno veliko bolj kvalitetno.
| » | Kratek stik kabli avtoOddelek: Na cesti | 6469 (5412) | mirator |
| » | Kateri štarter-zaganjalec avtomobilskega akumulatorjaOddelek: Na cesti | 9126 (6961) | brbr21 |
| » | Polnilec akumulatorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 28317 (18664) | FireSnake |
| » | Opel Corsa 2002 ne vžgeOddelek: Na cesti | 6058 (5401) | MadMax |
| » | Katere vžigalne kable kupiti?Oddelek: Na cesti | 3767 (3563) | Invictus |
