Arduino tvorba spremenljivk
HighBane ::
Pozdravljeni,
Arduino imam povezan na servo motor na katerem je merilec razdalij (ultrasonični). Na začetku imam deklerirane globalne spremenljivke distance30, distance60, distance90, distance120, distance150. Se pravi se servo premakne v položaj 30 stopinj, mi izmeri razdaljo in da spremenljivki vrednost.
Trenutno sem na hitro rešil tako:
     if (count == 180) count = 30; //restart count
     if (count == 30) distance30 = ping(30); // ping je funkcija, ki izmeri oddaljenost in vrne vrednost
     if (count == 60) distance60 = ping(60);
     if (count == 90) distance90 = ping(90);
     if (count == 120) distance120 = ping(120);
     if (count == 150) distance150 = ping(150);
     count += 30;
Zdaj bi to zmanjšal na funkcijo izven glavnega loopa. Če namesto "NEKAJ" dam "int" mi vrne "invalid cast from type 'StringSumHelper' to type 'int".
     int distance(int angle)
    NEKAJ(String("distance") + String(angle)) = ping(angle); // tvorba distance30, distance60... in meritev
    return NEKAJ(String("distance") + String(angle)) // vrne oddaljenost
Ko sem sponznaval python sem to rešil z eval(x + str(num)), kar mi je tvorilo x1, x2, x3, x4...
def combine(prefix, num):
    return eval(prefix + str(num)) //vrne x1, x2, x3...
Vesoljc ::
Arduino je osnovan na c/c++ jeziku. razen ce sem kaj falil, "tvorit" spremenljivk na tak nacin ne mores. naredi array, potem pa z indexom (ki je v bistvu kot) loopaj cez ter notri zapisuj ping vrednosti.
HighBane ::
Hvala za odgovor, si bom malo bolj ogledal arraye.
program za pomoč pri tiskanju 200+pdf dokumentov
253063 (2115) HotBurek
Python
Oddelek: Programiranje
203527 (2213) d_DJ
batch fajl iz txt (strani: 1 2 )
6513235 (11896) b3D_950
if(empty($_POST["vsa-polja"]))?
Oddelek: Izdelava spletišč
213449 (3064) Housy
[Algoritem] Kako do najkrajše poti na med točkami
214110 (3698) Spura
