Nov disk
Nov disk
Nejc1994 ::
Pred nekaj dnevi sem kupil nov disk : Seagate Model ST1000DM 003-1CH162 SATA Disk Device. Sedaj mi pa kar naključno računalnik ''freezne''. Pa me zanima ali je disk zanič ali je z kako drugo komponento kaj narobe. Kako bi to preveril?
Freezne mi pa take, da ne morem narediti nič (miška, tipkovnica), zvok preneha idt.
Je možno disk pri trgovini zamenjati ali pa dobiti nazaj denar?(Če je v disku težava)
Cekiraj smart prvo..
Nejc1994 ::
iloveboobz je izjavil:
Kaj to pomeni oziroma kako to naredim? Hvala
Crystaldiskinfo
Nejc1994 ::
Sem snel in inštaliral, in piše Stanje Zdravja: dobro 33°c
GTX970 ::
Prilepi screenshot.
Nejc1994 ::
http://i61.tinypic.com/34rggeb.png[/IMG]
Je možno ker sem po pomoti inštaliral windowse 7 86x, in ne 64x? Je sploh možno, da je to software napaka? Ko sem imel star disk mi ni nič freezalo.
  • spremenil: Nejc1994 ()
Read error je nekam visok...
fosil ::
Probaj še s programom seatools in naredi vse teste.
Tako je!
Nejc1994 ::
Ravnokar ko sem instaliral tale program sem opazil, da mi kr za sekundo računalnik zašteka potem pa normalno in potem spet za sekundo. Šteknilo je dvakrat.
EDIT: Pretestirov sem use teste in usi so prišlši ven dobri.
Je možno da sem jaz kaj zajebal ko sem vstavljal noter?
MacGyver141 ::
A to ti štekne za ene 30s, pol je pa vredu?
BorutK-73 ::
Za nov disk ima zelo slabe SMART podatke.
Read error rate, Seek error rate, disk se pregreva
Še imaš stari disk? Probaj dati nazaj starega.
Nejc1994 ::
MagGyver141 ne, štekne pol morm pa resetirat.
Stari disk ne dela, kr naenkrat je crknu, sploh ga ni zaznalo: Igral sm eno igro, naenkrat je crknlo in diska ni več zaznalo.
MacGyver141 ::
Men se zmeraj po formatiranju dogaja, da mi komp štekne za ene 30s do minute.
Tole mi je pomagal.
RejZoR ::
Pa spremeni si power saving parametre, ker se ti disk zaganja 1x na uro. Nekako normalno je, da imaš čas delovanja najmanj 2x višji od števila zagonov, če ne raje celo več.
GTX970 ::
Ali da se med delovanjem sistema nikoli ne izklopi.
Na eno particijo namesti linux mint.
  • spremenilo: GTX970 ()
Nejc1994 ::
Opažam tudi da mi, ko gledam video včasih zvok ''zaškrta'' za zelo majhn čas (0.1s). Ni veliko ampak se opazi.
Je možno, da so driverji? Ali kaka druga komponenta?
GTX970 ::
Bobi bolj specifičen, v čem poslušaš kaj ?
Napiši svoje HW komponente (cpu, mb, ram, vga, psu).Kateri AV imaš ?
Poženi tole in daj screenshot: http://www.techspot.com/downloads/6014-...
Nejc1994 ::
Ko gledam video, ni važen kakšen. Na slušalkah.
GPU AMD Radeon HD 7700 Series
CPU AMD FX(tm)-4170 quad-core Processor 4.2GHz
Ram 8GB
VGA?
PSU 500W, Nek ATX switching?
AV?
Moj disk je HDD, tam piše da je za SSD?
GTX970 ::
VGA je grafična, psu napajalnik -> preveri koliko A zmore na +12V.Imam občutek da imaš nek jajc, ki ne zadošča za tvoj konfig.
Fx4170 je kaj navit ?
av= antivirusnik
Kje je tam ?
Katere winse pogledaš v "Control Panel -> System"
kjer piše tudi koliko rama je OS zaznal in koliko biten OS imaš.
Nejc1994 ::
A ni potem VGA=GPU?
Tukaj piše na tej strani ki si mi jo ti dal: With AS SSD Benchmark you can determine your SSD drive's performance by conducting several specific tests.
Nisem nič navijal.
Winse mam Windows 7 86x (po napaki) 3.2Gb rama zaznava.
Na +12v zaznava 28.0A
Nimam Antivirusnega.
GTX970 ::
Lahko testiraš ssd, hdd, diskete.
Koliko je napajalnik star ?
A ni potem VGA=GPU?
Da.
Potem namesti x64.
Priporočam win 8.1 + classic shell http://www.classicshell.net/ , delajo dosti hitreje kot w7.
Win defender je po defaultu omogočen.
Nejc1994 ::
filip007 ::
Disk je v redu, nekje drugje je problem verjetno, pri 33 stopinjah se pa res ne pregeva in Smart vrednosti so normalne. Poglej še s HDtune.
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
Nejc1994 ::
Kako bi recimo pregledal če je z matično oziroma z grafično use u redu? Obstajajo kaki taki testi?
GTX970 ::
Sata kabel si dal drug ? Preveri tudi če ni preveč zvit.
Nejc1994 ::
Sem probal ja. Še zmeraj mi freeza. Obstaja kak tak program, da bi preveril grafično kartico?
Opažam da mi največkrat freezne kadar gledam kak video.
Počasen SSD Crucial MX100 256GB
101841 (1571) gali
Nekoč, po SSD.
232983 (2332) Sami
Trdi disk (strani: 1 2 )
9615602 (13576) radmannsdorf
Pomoč! HDD preneha delovati čez čas
91509 (1283) Sisus
Kaj pravite na tak PC
141290 (1160) wifialeco
