Forum » Strojna oprema » RAID 0 in 4 ssd diski
overklocker ::
Pozdravljeni,
prosim za pomoč
Imam tole osnovno ploščo:
http://www.asus.com/Motherboards/SABERT...
in 4x ssd disk Samsung evo 840 120 gb (+4gb black wd za shrambo)
Trenutno imam 2 diska v raid 0 preko Intelovega raida in 2x diska v raid 0 preko marvella
Ker sem imel particije ločene za win in macos je bilo vse ok. Sedaj ko pa ne rabim več macos bi pa vse te 4 diske rad združil
v raid 0.
Ali je to mogoče z tem namenom da bi sistem pohitril.
Trenutni rezultat je:
Rad bi šel preko 2gb/sec, je to sploh možno glede na to da sta:
Intel® X79 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), brown - na tem sem trenutno in je hitrejši port
4 x SATA 3Gb/s port(s), black, - na tega bi dal vse 4 diske
Support Raid 0
prosim za pomoč
v raid 0.
Support Raid 0
- spremenilo: overklocker ()
Seveda bo hitreje ...
Sam mislim da boš moral vse na novo postavit ...
karkoli delaš, ne met boot diskov na marvell kontrolerju, ker je _sranje_.
PS:
Zakaj bi mel 4 ssdje v raid0 ?
PS:
overklocker ::
iloveboobz je izjavil:
PS:
Zakaj bi mel 4 ssdje v raid0 ?![]()
Zakaj je sranje?
Zato ker bi rad šel čez 2gb/sec oz stisnil več iz njih, ker mi dva samo stojita.
Ker imam te diske samo za sistem in mi je vseeno če kak kdaj odleti.
overklocker ::
Zanima me predvsem to ker sta dva prota z 6gb/s štirje na katere pa mislim jaz priklopiti pa samo 3gb/s
Ali to vpliva na sam prenos hitrost in odzivnost?
Zakaj je sranje?
Ker dela počasneje od intel 3gbit porta.
to že vem :)
Ali je že kdo imel izkušnje z 4 ssd-ji v raid 0
GenZNPC ::
4 diske boš mel v radi 0 ? Zakaj? Če ti en odleti ti odleti cel os pa vse kar si imel gor.
Raje naredi 10
Raje naredi 10
skibidi
overklocker ::
Raje naredi 10
To mi čisto vsak pravi :)
Ampak moja izkušnja je da za moje potrebe je raid 0 boljši in v moji 10 letni raid 0 karieri mi ni odletel niti enkrat
Če se mi sesuje imam win v pol ure prek usb ključa z vsemi programi nazaj gor.
Vse user files imam na ne raid disku (ločenemu 4tb black)
tako da imam samo sistem na raidu + kako igro ali dve
Sistem pa formatiram po navadi 2x na leto
Žal za moje potrebe ne vidim prednost v raid 10 , ker pobere preveč prostora
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
GenZNPC ::
Pa ne na SSD
No viš, nekateri nimajo časa tega delat.
Kje pa vidiš ti korist v raid 0 ? Konkretno? Pri navadnih diskih še razumem, ampak pri SSDju z rapidmode in gamre mašini pa ne glih.
Samo vprašam.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
overklocker ::
Pa ne na SSD
Dva ssd-ja 64 gb uporabljam mislim da od 2008? V raid 0 - nikoli se mi ni sesul. Tudi mašina je delala
ves čas b.p.
Za fresh install si je fajn vzeti 30 min v pol leta.
Img imam v USB-ju narejen po tem kopitu:
Win 8.1. mi naloži do windowsow v 8 min
Potem si dam iz istega USB diska 3 installe v zaporedju (nivida driverji, adobe primere, in officie)
Hkrati pa odprem: https://ninite.com/
in pokljukam vse uporabne programe ki jih rabim - od torrentov, kodekov, tratlala kar se pač rabi
To mi naredi v ozadju vseksupaj pod 15 min
(to je to)
Nimaš pol ure kaj delati (govorim na sodobni naviti mašini)
Zvečer pa samo klikenm win update da še posodobi čez noč
Samo vprašam.
Pri sebi vidim full razlike v urejanju in shranjevanju video, pa odzivni čas ko odpreš npr "Ta Računalnik", ali pa ko imam odprtih 20 oken itd. Bolj gladko mi teče. Je razlika v raidu, zelo opazna.
GenZNPC ::
No jaz sem mislil, da boš malo drugače povedal, ampak ok. Zakaj je vse citirano?
Sprašujem zgolj informativne narave, ker si nemorem predstavljati, kaj počneš, da rabiš gb/s readwritesq hitrosti non-stop.
Bolj me zanima s kako produkcijo se ukvarjaš? Kateri programi in podobno, da lahk informacijo uporabim za naslednjič.
Kar sem jaz razumel je, da odpiraš in zapiraš 20 programov vsake pol minute, da bi to koristil ali pa montiraš videoje v 4K v bdmv formatu?
Tnx :)
Tnx :)
skibidi
overklocker ::
za večino so še SATAII ssdji preko glave, kaj šele 4x raid0 setup :)
Razumem, ampak ko se igraš z kakim editeranjem Adobe premiera, verjemi mi, ti misliš da je 64 gb rama veliko, meni se zdi še premalo.
Procesor mi je najbolj žal da nisem vzel 6 jedrnika, samo mi je bila cena tree much.
Imam ga pa tudi za 4k gameing zato tudi menjam 770 za 790 sli
. Pa seveda FB, glasba, filmi v blueray 4 k in servio za tv....
Računalnik dela po 8-16 ur na dan lahko tudi po več dni.
Drug teden editiram nekaj velikega tako da bom sprobal tole varianto z RamDiskom 32 gb pa bom editeral na njem za compilanje in izrezovanje
Da pa slika pove 1000 besed: ;)
GenZNPC ::
Nevem no, 6jedrnik z mercury na gtx580 pljune ven iz enga ssdja(source) na drugega(export) 4K posnetek kot keks pa niti ne doseže max write hitrosti enega.
Edit: hoppa vidim da so v igri 120gb modeli.
skibidi
| » | 2 diska SSD v raidOddelek: Strojna oprema | 1787 (1603) | sodnicaN |
| » | Cene SSD-jev še vedno strmo padajo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 38270 (32619) | darkolord |
| » | RAID PCI KARTICAOddelek: Kaj kupiti | 2133 (1763) | darkolord |
| » | Mi lahko nekdo razloži razliko med SATA portiOddelek: Strojna oprema | 3926 (3311) | iloveboobz |
| » | Sabertooth p67 in raid 0Oddelek: Strojna oprema | 1098 (995) | DrSergioDJ |
