Forum » Problemi človeštva » Tih oz. neslišen kopalniški/WC ventilator
Bellzmet ::
Zdravo,
trenutni ventilator v WC je dosti glasen pa bi ga menjal za kakšnega tihega oz. "neslišnega".
Pozna kdo kaj takšnega?
Bellzmet ::
Ma sem že sam razmišljal o računalniških ventilatorjih samo najprej bi rad preveril kaj se da dobiti prav za ta namen.
GenZNPC ::
Ma glasni so vsi, eni bolj eni manj. Čez čas pa potem vsi postanejo tečni. Pa še precenjeni so, kot zlato.
Kopalniški ventilator
skibidi
Bellzmet ::
Drage zadeve ja. Je pa cela znanost s pritiskom.
Sam bil kupil nekaj tihega npr. http://www.manrose.co.uk/specifications...
samo vidim, da ima v primerjavi s centrifugalnimi zelo nizek tlak. Ventilator bo pa v kopalnici, kjer je potem še ene 5-10m jaška za izpuh pa me malo skrbi,
da ne bo potegnil (izpuhnil) zraka preko jaška?
- spremenilo: Bellzmet ()
GenZNPC ::
Pri meni je tudi najmanj +5m jaška in že brez ventilatorja je vleklo ven, tako zelo, da se prejšnji ki se ni zapiral kr vrtel od samega sebe, zato pa sem potreboval poceni zapirajočega.
Fajn bi bil še senzor za avtomatiko, ker imam mače :) ampak to je že too much. Bo treba kako homemade stvar narediti ali kak štromar po domače.
Aja prvi je bil 2x dražji od trenutnega pa nič boljši. Čez eno leto je začel tulit, potem pa so šli ležaji, potem pa še os.
Znamka: BIVA imel je 5let garancije, ampak ni bila upoštevana.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Bellzmet ::
Ja zadeva bi bila prižgana dlje časa - ne samo za ventilacijo ob neugodnih vonjavah - ampak kar cel dan kot neke vrste prezračevanje.
Daliborg ::
Jaz sem pred nekaj leti to rešil z potenciometram. Kupil potenciometer v conrad-u za el. motorje in znizal obrate za 50%. Ventilator tih, vlečna moč je pa več kot dovolj za mojo 6m3 kopalnico.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Daliborg ::
Pozdravljen ,
Nekaj takega je izgledal: Link
Montaža je bila preprosta, vstaviš med eno izmed žic tako kot pri stikalu za luč.
Lp.
Lp.
Format life:
SeMiNeSanja ::
Pozdravljen ,
Lp.
Tekst na linku je pa originalen:
Močnostni regulator, 230 V/AC
Te močnostne regulatorje lahko uporabljate kot zatemnilnike ali regulatorje števila vrtljajev za žarnice
Duhec ::
Še boljši je v navodilih:
Močnostni regulator se uporablja za prilagoditev zatemnitve in hitrosti vrtljajev pri žarnicah...
https://normio.si/
t-zonaz ::
Najbolj tiha varianta: prestavi ventilator nekam ven (cevni ventilator), na podstrešje, v klet, kamorkoli lahko in potem napelji samo cev do kopalnice oz rešetke v kopalnici
t-zonaz
DeeJay ::
Jest sm si v kopalnico naštimal tega:
http://www.heliosfans.co.uk/katalog/pdf...
Sicer je mal dražji, sam v kopalnici nimam okna in je ventilator edini vir prezračevanja.
Vklaplja se samodejno glede na stopnjo vlažnosti in je praktično neslišen.
Spajky ::
Montiraš klasično žarnico v seriji z ventom (ene 25W-no) pa maš manj obratov ... kakšen regulator od konrada neki ... vržen denar proč ...
DoberDan ::
Pismo ej, sam računalniški ventilator kot neka alternativa kopalniškemu ventilatorju je pa po svoje zelo zanimiva ideja. Takšen geek detail v sicer normalno opremljeni kopalnici. Po možnosti z modro ledico :D
trenutno imam v kopalnici že leto in pol tale ventilator in je postal že nadležno glasen: http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje...
Specifikacije: Pretok zraka 95m3/h, glasnost 33 dB, cevni sistem premera 100 mm
Takšen ali še večji pretok bi komot dosegel z enim 120mm pc fanom, pa tudi tišji bi sigurno bil. Izmisliti bi si moral le nek ličen bel okvir, da zakrije rob in kable.
no, kaj bi še potreboval? neki glede napetosti, predvidevam. Svetujte, nisem električar :)
| » | Kopalniški ventilatorOddelek: Loža | 11166 (2460) | mailer |
| » | stensko stikalo za luč z časovnim zamikom izklopaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3717 (2265) | Ulixes |
| » | RekuperatorOddelek: Loža | 15940 (13139) | ela94 |
| » | Kopalniški ventilatorOddelek: Loža | 2110 (2026) | korenje3 |
| » | Električna napeljava (homemade ali strokovnjak?) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48126 (42257) | smile- |
