Forum » Mobilne tehnologije » Kateri android oz. Iphone
sirotka ::
Zdravo!
Odločil sem se, da bom prodal nota3, ker mi je počasi postal prevelik in bi šel na nekaj manjšega. Razmišljam med drugim tudi o iphonu 6 (imel sem 3g in 3gs) in seveda o drugih androidih. Bi pa verjetno šel dol iz samsunga. Nexus 5 tudi načeloma ne bi vzel, glede na to, da gre počasi iz prodaje. Torej...kaj kupiti, če gledaš ekran ranga tam cca 5"?
Prosim brez nepotrebnih vojn glede iphone vs. android, itd. :)
matobeli ::
Xperia Z1 compact. Lep, kar nekaj funkcij, dober build quality, baterija mi drži cca 3 dni (če ne visim stalno na njem), vodoodporen.
In zame največji plus, ne polni se ga samo preko štorastega micro USBja ampak preko dveh pinov na strani -polnilec se prisesa z magnetom. Dobi se tudi stojalo zanj. Pa obljubljena nadgradnja na Lolipop.
Je pa odvisno za kaj potrebuješ in če si spec-fag ali ne.
Egidij88 ::
Denar očitno ni problem. Odvisno, kaj rabiš. Waterproof, foto, clean software / bloat... pardon features, kakšen build ti bolj dopade...
Torej Iphone 5S ali Iphone 6, Nexus 5 (tisti tvoj argument je krneki), LG G3, HTC M8, Xperia Z1C do Z3C...
sirotka ::
Vodoodporen načeloma ne rabi bit, škodi pa ne...recimo nekaj v rangu odpornosti s5. Glede nexusa 5 je pa pač tako...da če že bom menjal, bom vzel čimnovejši model. g3 je velik, m8 pa bi načeloma lahko bil :)
Dosan ::
Edina razlika v velikosti med G3 in M8 je da je M8 za 4mm ožji kot G3, višina je pa ista, G3 je pa malo tanjši kot M8 in za 11g lažji. Skoraj isti body size, samo da pri G3 dobiš za 0.5" večji ekran v istem paketu.
matobeli ::
Sony Z3 Compact. Mislim da trenutno najboljša izbira, če je ifon prevelik.
Po specifikacijah je zelo podoben Z1 Compact. Je nekaj dražji (sploh v sloveniji to pomeni x2), ima malo boljšo baterijo, novejši chipset (Snap 801, Z1 ima 800), hitrejši poc (2.5GHz vs 2.2GHz).
Ima pa eno veliko slabost: Plastičen okvir proti kovinskemu na Z1 compact.
Kako je lahko 4,6" telefon "compact" ?
blackbfm ::
glede na konkurenco ane..piše se leto 2014 ne 2007
sirotka ::
Zheegec ::
Nexus 5 in Xperia Z3 compact sta najboljši izbiri trenutno.
Janez Janša, 29.04.2014
pi pawr ::
V bistvu je za milimeter nižji in 0,4 mm širši in nekaj čez 1mm tanjši od skoraj tri leta stare Xperie S (ta ima 4,3" zaslon). Precej dobro se ga obvladuje z eno roko. Z3C je resna konkurenca i6, kar se tiče baterije pa šišne veliko večino trenutnih androidnih flagshipov.
tomaz- ::
IMHO Z3 ali Iphone 6... Obe hudo dobri zadevi.. Odločit se moraš samo še med OS.. Sam sem si lastil oba.. Oziroma, iPhone je ostal pri hiši.. Pač, takratna odločitev ( lastim si še iPad air in zadeva se medsebojno super razume ) , ki pa je ne obžalujem... Je pa vsekakor Z3 tudi prava mašinca v tem velikostnem razredu
edit: typo
edit: typo
- spremenil: tomaz- ()
Steampunk ::
Zdravo!
N5 ostaja v prodaji.
Nejcolin ::
Tudi jaz počasi kupujem nov telefon. Trenutno imam LG optimus 4x HD, ki je postal totalno jajce. Ekran klika sam od sebe, šteka na polno, včasih se ne prižge, ko pritisnem na tipko...
Nagibam se k iPhone 5s, xperia z3, xperia z3 compact. Pomembno mi je, da bo telefon delal vsaj 2 leti brez štekanja, lep design in da ne bo hitro "zastarel". Kaj mi predlagate?
Zheegec ::
Xperia Z3 compact ali pa Nexus 5.
Nejcolin ::
Zakaj z3 compact in ne z3? Je še v čem razlika razen v velikosi in plastičnih robovih na compactu?
z3 compact je znosno velik in žep friendly :)
Drgač pa... si probal z factory resetom ? It works wonders.
Robertos664 ::
Android dve leti brez štekanja? hahahaah. Jaz resetiram svojega vsake 2meseca.. Pol moreš vzet WP telefon, imam tudi samsung omnio 7 staro tri leta, brez reseta, dela kot nov..
martincek1 ::
Robertos664 je izjavil:
Dela kot nov ja, samo ko primeš N5 imaš instant slino okrog ust. Predpotopna jajca.. delajo pa.
potem delaš nekaj hudo narobe, da ga morš vsake 2 mesca resetat.
Robertos664 ::
niti ne, še igre ne instaliram skoraj nobene. samo sms, internet, maili, pa seveda klici. aja pa budilko uporabljam :)
Po dveh mesecih je začel še vsak štekat pa sem imel vedno flagshipe. Trenutno imam 3 mesece G3 ki sem ga ravno čez vikend moral resetirat, ker je sms odpiral 10s :(
zanimivo. men še dozdaj noben androidnež ni štekal. So pa jasno do sedaj bili vsi opremljeni z custom romi...
Robertos664 ::
no jaz imam vedno vse stock. itak pa telefona nimam dlje od pol leta tako da.. se mi je pa isto dogajalo pri S3, S4, S5, note2, note3, G2... Naslednji je spet WP. :)
Cervantes ::
Tega pa res ne ne razumem. Imam LG Optimus L5 že več kot eno leto in mi ni še nikoli, ampak res nikoli "zaštekal". Pa imam tudi kakšno igrico gor.
Pa še Tab 10.1 imam, ki tudi dela b.p. Kakšen restart kdaj pa kdaj, je pa tudi vse.
Stock romi.
Stock romi.
- spremenil: Cervantes ()
Cervantes ::
BTW, imam nameščeno aplikacijo Clean Master, ki neprestano čisti nekakšen junk od raznih aplikacij.
Morda to pomaga.
Morda to pomaga.
Egidij88 ::
Zheegec ::
Android dve leti brez štekanja zdrži z lahkoto. Vsi, ki jih poznam da imajo Nexus 4 (star preko dve leti), jim deluje še vedno super tekoče. Prav tako, kdor ima Google Play telefone (recimo Galaxy S4 Google Play edition), ki imajo gor Nexus verzijo Androida.
WP (recimo Lumia) so OK, samo pa me je malo razočarala baterija in pa ekrani na recimo Lumia 930, ki naj bi bil že kar dober telefon.
Cervantes ::
Ravno včeraj sem držal ta telefon v rokah, ko sem enemu nekaj pomagal. Skoraj doživel živčni zlom.
Kot rečeno, tega ne štekam.
Pa kaj zaenga hudiča dajete gor!?
broken/link ::
zadnjič sem imel v rokah tablico, ki jo je kolega kupil svoji mali hčerkici. Samsung tab3 10''. v meniju si lahko scrolal po 6streneh. tablica polna igric, takšnih in drugačnih. si kliknil na brskalnik in čakal 20sec, da se odpre. po factory resetu - kot noč in dan. kar hočem povedat je to, da ni vse odvisno od specifikacij telefona, ampak je veliko odvisno tudi od samega userja za kakšne neumnosti uporablja telefon. tako da štekanje ni odvisno samo od "kako dober telefon kupiš".
v kolikor kupuješ androida - naj ima gor 4.4 - in tak telefon bo tudi čez 2leti deloval brez najmanjše težave. iOSa pa ne bom komentiral, ker nikoli nisem še delal z njim in nimam izkušenj. windows Phone pa deluje fenomenalno že na vstopnih modelih, kaj šele v višjem cenovnem razredu ;)
Cervantes ::
Moj nasvet je, pospravite aplikacije ki jih trenutno ne rabite.
Saj tudi v winsih začne štekat, če imaš naenkrat odprtih 30 Wordov in 15 Excall oken. Pa še ful zabasan IE (primer: moja soproga).
Edit: BTW, mogoče tudi tisti Clean Master, ki sem ga zgoraj omenil, ni čisto brez veze.
Večina telefonov ima prednameščene aplikacije, ki se jih ne da čisto zbrisat, se pa jih da izklopit. Niti ni nujno, da je krivda v uporabniku...razni cleanerji pa so itak fake in ne pomagajo čisto nič. Kar neke vizualne fore, ko ti kao spuca ne vem kolko nesnage ...yeah right.
Cervantes ::
Cleanerji so fake, se skoraj strinjam... samo ne vem, zakaj bi nekdo riskiral ure in ure programiranja za izdelek, ki v končni fazi ne naredi nič in je povrhu še zastonj.
Cervantes ::
Verjamem pa, da nekatere aplikacije alociranega spomina ne odjavijo. Take primere slabega progmiranja smo včasih poznali.
Razen če novejši compilerji to znajo pospravit. Tega pač ne vem. Je že dolgo...
RejZoR ::
Definiraj cleanerje. Task killerji so večinoma neuporabni na sistemu, ki je zasnovan, da stvari ves čas ostajajo v spominu. Čeprav po drugi strani pa je cel kup prorgamov, ki so spisani prav ogabno in ti brez pametnega razloga v parih urah spraznijo povsem polno baterijo, zato ker se iz nekega bednega razloga odločijo nabijat CPU na 100%. Sploh Chrome je ekspert za tako sranje. Na Ascend P7 zanimivo pride task killer že tovarniško s sistemom in deluje presenetljivo dobro, tko da sem se ga kar privadil. Vsaj nimam več primerov žretja baterije brez razloga, istočasno pa mi whitelistanih aplikacij nikoli ne fenta.
Robertos664 ::
Stock romi.
Haha, L5 šteka že ko ga friškega iz škatle vzameš. Vidim, da ljudje različno dojemamo štekanje in da še jih večina ni imela dobrega WP telefona v rokah..
Glede Nexusev, ki jih omenjate, da ne štekajo pa vam čisto verjamem. Razlika pa so razni samsungi in LG z svojimi "optimizacijami" :)
RejZoR ::
Štekal mi je edino HTC Wildfire, ki je bil precej podhranjen, ampak mi je bil vseeno všeč. SGS2 brez vsake težave, isto Ascend P7. V reviewih so sicer neki potožili nad zatikanjem vmesnika, ki pa sem ga opazil samo ob prvem zagonu telefona pa še to zelo redko. Sedaj ga imam že kar nekaj dni in vse deluje svileno gladko.
GGGGG ::
Tisti, ki pravite, da android ne šteka, imate očitno zelo visok prag tolerance za take stvari. Sem ravno moral wipat Z1 compact po cca. 4 mesecih, ker je zadeva opazno štekala. Vsake toliko je trajalo po 5+ sekund, da je odprl dialer ali imenik, app za flashlight je vsak teden rabil sekundo več za zagon itd. Pa nimam gor ni posebnega. Mogoče vsega skupaj 15 dodatnih appov, ostalo vse stock. Enake izkušnje imam s samsungi pa Nexus 10 tudi ni imun.
Mavrik ::
Ali pa naše naprave res ne štekajo :) Saj veš, anektodalni dokazi pa to ;)
GGGGG ::
Ja, možno, da vaše naprave res ne štekajo. Imam očitno samo jaz smolo, da pri cca. 6 telefonih + kakšni tablici letno, vedno trofim takšne, s katerimi nekaj ni OK. Še bolj čudno je to, da imam očitno ravno obratno srečo z iOS napravami.
Btw, da ne bom čist off topic. Z1 compact je drugače kul telefon. Z3 compact mora bit še kulejši, glede na reviewe in specse.
- spremenilo: GGGGG ()
slotech5 ::
na 90% android naprav mi gre najbolj na živce, da kljub 4jedernem procesorju in vsaj 1GB RAMa ni možno tekoče pozoomati internet strani - WTF?! Vse neki šteka in se trese.
| » | kateri telefon za okoli 300€Oddelek: Mobilne tehnologije | 7195 (5185) | Voluhar88 |
| » | Kateri boljši telefon?Oddelek: Kaj kupiti | 5527 (5076) | facepalm |
| » | Telefon za 300-350EUROddelek: Mobilne tehnologije | 3827 (2828) | Dober dan |
| » | Prenovljeno in novo iz Motorole: Moto X, Moto G, Moto 360, Moto HintOddelek: Novice / Android | 19301 (16274) | bluefish |
| » | Sony xperia z2 vs samsung galaxy s5 (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 34769 (30799) | b787 |
