Kvaliteta življenja v Floridi
2
kriko07 ::
Lep pozdrav
po poklicu sem elektrotehnik, vendar me študij energetika niti ne zanima. Vendar sem pred kratkim premišljeval da bi ga naredil, in šel živeti v ameriko (miami).
Zato vas prosim, da bi poveste če bi bilo vredu, in vse info. Kot so npr.
-je težko dobiti službo?
-kakšna je plača
-kakšno je sploh življenje
ne se smejat :)
pa lepo nedeljo še naprej
[Spremenil naslov teme v takega, ki točneje odraža vsebino. -- moderator]
  • spremenil: Mavrik ()
Tilen ::
Mediana zaslužkov je tam blizu 55.000 USD / leto. Tvoj cilj mora biti seveda bistveno več kot to, drugače sploh ne hodi.
AndrejO ::
Za delo v ZDA boš najprej potreboval delovno vizo. To boš dobil, če ti jo bo zrihtal tvoj novi delodajalec. Torej si boš moral najprej zrihtati delo, potem pa se boš lahko odpravil na delo.
Alternative so:
- Čakaš in upaš, da boš zadel na loteriji.
- Delo iščeš med turističnim obiskom. Če te pri tem ulovijo, nekaj let več nimaš vstopa v ZDA.
- Pridružiš se mehiškim migrantom pri pomivanju posode in pobiranju sadja. Če te pr temu zalotijo, se v ZDA več ne vrneš nikoli. Pa še špansko se prej nauči.
kriko07 ::
Nekateri govorijo da je kot med. Ampak sprašujem za resnično življenje, nemorem govorit da je dobro če sploh še nisem bil tam, zato sprašujem vas če je sploh vredu, če je res tako kot pravijo.
  • polepsal: Mavrik ()
kriko07 ::
Baje da se prej najde službo kot v Sloveniji,zdej pa kolikor je res..
AndrejO ::
Si sploh pogledal katere pogoje moraš izpolnjevati, preden sploh lahko razmišljaš o zaposlitvi v ZDA?
kriko07 ::
Ne,jih lahko jih navedeš?
bluefish ::
  • spremenil: bluefish ()
Janac ::
kriko07 je izjavil:
Ampak zakaj bi tebe sploh nekdo zaposlil napram prebivalca tam? A si poseben v kateri smeri?
AndrejO ::
kriko07 je izjavil:
Najprej potrebuješ vizo, ki ti dopušča delo ali iskanje dela. Za to lahko igraš loterijo (gl. Gree card lottery), dobiš delodajalca, ki ti bo sponzoriral H-1B ali pa se postaviš s svojo prošnjo v čakalno vrsto (kvota je trenutno cca. 40.000 letno iz celega sveta za tvojo trenutno izobrazbeno stopnjo).
Če boš poskušal iskati delo z navadno turistično vizo in boš pri temu ulovljen, se za vedno poslovi od možnosti dela v ZDA. Še kot turist potem več ne boš mogel nekaj let na obisk, potem pa boš moral vedno prositi za posebno vizo, ker z ESTA več ne boš mogel potovati.
kriko07 ::
Andrej0.Da bi pa šel v Ameriko,in tam iskal delo LEGALNO pa ni mogoče ne?
Janac ::
Še vedno mi nisi odgovoril, zakaj bi nekdo zaposlil ravno tebe...
AndrejO ::
kriko07 je izjavil:
Samo, če imaš vizo, ki ti to izrecno dopušča. Te pa se dobi tako, kot sem napisal. Turistične vize, tranzitne vize in ESTA program izrecno prepovedujejo tudi iskanje dela (npr. prihod na razgovor z delodajalcem je z njimi prepovedan) in, če boš pri tem prekršku zaloten, potem adijo vse možnosti.
Če te zanima nelegalna pot pa se boš lahko pridružil samo najslabše plačanim nelegalnim migrantom iz špansko govorečih držav. Za to pa bi moral znati špansko.
S svojim prvim odgovorom se dejansko nisem šalil. Za realno možnost dela v ZDA, boš to delo moral najti še preden stopiš na ozemlje ZDA. Vse kar lahko dodam je to, da so s tvojo trenutno stopnjo izobrazbe (SŠ?) te možnosti zelo, zelo, zelo majhne.
  • spremenil: AndrejO ()
StarMafijec ::
Je še ena možnost - lahko se poročiš z Američanko. Kako pa one gledajo na Evropejce, pa ne vem ...
kriko07 ::
Govorim če bi bil v (VŠ).
Tak da moraš najprej preko interneta poslat prošnjo,v kateri napišeš da si 5000 milj stran od njega,in ga bo vse minilo..
bluefish ::
Zakaj ravno ZDA, ko pa je po tem kadru povpraševanje tudi v Evropi?
Pa jasno, tam odpade naša mentaliteta 8 - 16 delavnika.
kriko07 ::
Ker je v evropi bolj malo angleškega jezika..
bluefish ::
kriko07 je izjavil:
Če si strokovanjak na področju, je pri mnogih firmah vseeno, ker imajo itak že mednarodne ekipe. Poleg tega pa se lahko nov tuj jezik naučiš sedaj, opcij je cel kup.
AndrejO ::
kriko07 je izjavil:
Ja, res je. Ureditev ni slučajno takšna. Še vedno pa lahko poskušaš in ti tudi uspe.
Če ti je glavna skrb jezik, potem si boš možnosti zelo povečal, če boš pripravljen delati tam, kjer drugi niso (npr. Avstralija je radodarna, če se zavežeš delati na kakšni zelo odročni lokaciji, kjer razen migrantov nihče drug ne želi bivakirati dve leti) ali pa pokažeš kakšno specifično in zelo iskano znanje, ki ga delodajalec lokalno ne more enostavno najti (bi dal kakšen primer, če bi poznal tvojo stroko do zadnje pike, pa je žal ne).
SimplyMiha ::
kriko07 je izjavil:
Delam v mednarodni firmi v Sloveniji.
Lej, očitno je, da pri tvoji težnji po selitvi v ZDA gre zgolj in samo za osebne vzgibe. Vse drugo so samo smešni izgovori in sprenevedanje. Če bi rad postal Američan in mahal z ameriško zastavo ter streljal v zrak, potem tako povej - brez ovinkarjenja. Potem ti bo že kdo znal pomagati, ker je v Sloveniji dosti ljubiteljev "stars and stripes", ki prav tako sanjajo o tem.
oemdzi ::
bluefish je izjavil:
To si pa ravno tako povedal, kot da je to stvar lenuhov. Meni se še 8 ur zdi preveč.
*Črna grafična kartica z rumeno lučko in varčnim hladilnikom*
Neslišen intel procesor iz lepe modre škatle* 2 enakomerno ploščata rama*
*overclockan napajalnik in varno ohišje z modro lučko* Hofer gamer copate*
bluefish ::
oemdzi je izjavil:
Niti ne, ker se glede same mentalitete nisem opredelil.
korenje3 ::
aja pa ne pozabit še na state taxes: State tax levels in the United States @ Wikipedia
recimo če je mediana 55k usd, je to 40k kar dobiš na roke. od tega je potem še 55% davka v californiji. pa minimalni davek ki ga plačaš je 26%.
StarMafijec ::
Verjetnost, da dobiš zeleno karto (Diversity Immigrant Visa), je za Evropejca med 1.26 - 2.10 %.
Mimogrede, le še dva tedna je do deadlina za prijavo za to vizo za žrebanje v letu 2016.
Prvo kot prvo se nauči govorit angleško, po možnosti s čim manj naglasa, slovenci imamo vsi do zadnjega naglas podoben rusom, folk tam te na osnovi tega uvrsti na spisek s kateremi ljudmi ni dobro imet opravka, in si že v minusu ker mislijo da si crazy russian.
Z vizo pa ni problema, najdeš najbol grdo in debelo native američanko in jo poročiš, par let potrpiš in divorce, na ta način imaš lahko green card skor prvi dan :) Je pa vprašanje če si tega zmožen.
kriko07 ::
Najprej bi šel le na počitnice za 10 dni,da sploh vidim kako je sploh biti v Ameriki,potem pa dalje...
Najbolj me zanima za to vizo.
WaterBoy ::
OP:
Ker si mlad ti priporočam tole da dobiš prve vtise o US of A
http://www.sta-lj.com/delo-v-tujini/pol...
Loocas ::
korenje3 je izjavil:
Sploh veš kaj si linkal???
To so deleži pobranih davkov, ne pa davki, ki jih plačuje posameznik.
Matev - najslabši troll vseh časov
AndrejO ::
kriko07 je izjavil:
Če izpolnjuješ pogoje za to, kar je pokazal WaterBoy, definitivno poskusi izkoristiti.
Za vizo je merodajna povezava tale, postopek se za "navadne smrtnike" vedno začne na predlog delodajalca, ki te bi želel zaposliti.
Če želiš kot turist najprej "ogledati sceno", potem najprej naredi raziskavo na spletu, da vidiš kje se tvoj profil najlažje zaposli, kje imaš največ delovnih mest, ki bi jih zasedel in podobno. Eno je reči, da bi rad živel nekje, nekaj drugega pa je tam najti delo. Kot prišlek boš imel realne možnosti tam, kjer je tvoje znanje iskano, ne pa tam, kjer bi ti želel.
kriko07 ::
Waterboy hvala za ta link :)
korenje3 ::
Loocas je izjavil:
možno. sicer pa a ni ta median wage družinska plača vseh članov v družini?
na wikipediji so za percapita precej nižje bruto plače...
List of U.S. states by income @ Wikipedia
Po odbitih davkih naj bi bile še slabše kot pri nas v določenih zveznih državah.
Steampunk ::
Poznam tako drižine, kot posameznike, ki so živeli/delali v USA, pa pravijo, da tam ni za živet (pa so živeli več kot 20 let, mogoče blizu 30). Čisto drugačen folk, sosedov ne poznaš, živiš v tisti svoji hiši, ki je sicer za nas (vsaj SLO) konkretno nadpovprečna, z visoko ograjo. Edina prednost USA pred EU je jezik in še bolj združene države, vse ostalo je slabše.
kriko07 ::
Sej jih lahko brez problema spoznaš,sej kaj pa če se v Sloveniji preseliš.Boš tiste najbljiže spoznal pa je.
StarMafijec ::
Steampunk je izjavil:
Kaka je pa za Slovenca razlika med ZDA in kakem od Dominionov (Kanada, Avstalija, NZ)?
kunigunda ::
kriko07 je izjavil:
Nekateri govorijo da je kot Med.Ampak sprašujem za resnično življenje,nemorem govorit da je dobro če sploh še nisem bil tam,zato sprašujem vas če je sploh vredu,če je res tako kot pravijo.
Tko kot v Sloveniji. Eni super zivijo, eni super zivotarjo, eni pa sam zivotarjo.
Steampunk ::
kriko07 je izjavil:
Ne razumeš. Sploh ni interesa za druženje s sosedi. Če ti kakšen sosed odvrne "hello", je ogromno. Velja pa to za Miami, tisti zavarovan del, kjer rabiš mercedes S klaso, da prideš sploh do doma. Kako je drugje ne vem.
StarMafijec je izjavil:
V Kanadi bi naj bilo kul, ljudje bi naj bili v redu, svoj avto imeti je nuja, skratka dosti bolj varna in socialna država. Kaj več pa ne vem, človek, ki ga poznam se je cca 20 let nazaj preselil iz SLO v Kanado in tam tudi ostaja. V SLO pride na vsake toliko časa na dopust.
Za Avstralijo ne vem, poznam folk, ki je šel na dopust; 2 meseca roadtrip vzhodni Avstraliji in NZ. Avstralija je OK, dol padeš ko vidiš enake izdelke v trgovinah kot v EU, ogromno je teh skupnosti ljudi iz prejšnjih držav, kaj več pa ne vem. Povem lahko več kako je tam po slikah, ampak je dosti tega na internetu. Komentar za NZ pa je bil: zelo lepo, ogromno za videt, za živet pa ni.
  • spremenilo: Steampunk ()
V resnici je cel kup držav, kamor se bolj splača preseliti, če se že ravno moraš preseliti. V smislu, da lažje dosežeš primerno visok standard in lažje dobiš delovno vizo (ali pa je sploh ne potrebuješ). Recimo če se naučiš francosko, si mlad in imaš ustrezno izobrazbo, imaš kar dobre možnosti za kanadsko vizo (Quebec ima svoje pogoje, med katerimi je francoščina, in konkurenca je zato bistveno manjša).
Ali pa pogledaš kakšne malo bolj eksotične države. Recimo mladi piloti iz vsega sveta hodijo v Indonezijo, ker imajo tam več letalskih družb, ki jim kronično primanjkuje pilotov, in jemljejo tudi takšne, ki skoraj nimajo izkušenj. Večina pilotov sicer službo v Indoneziji izkoristi predvsem za nabiranje ur letenja, da potem poskusijo dobiti službo pri kakšni večji letalski družbi, na ta velikih letalih.
V glavnem je pa vse odvisno od tega, kaj znaš (vključno z jeziki), in kakšno je povpraševanje po tvojem znanju v posamezni državi. Za začetek pa imaš na voljo celo EU.
O.
#000000 ::
Miami je totalen fail za delo, Ok. če maš koga tam da ti pomaga preden se postaviš na noge potem ja, da bi šel tja na dopust tud mogoče, ampak ponavad greš samo enkrat, vročina, zračna vlaga, komarjev da znoriš, neketere predele mesta niti podnevi ni pametno obiskat, liberty city recimo je en izmed takih.
Predvsem si države ne izbiraš po tem, kakšno je tam življenje in podnebje, ampak po tem, ali tam dobiš službo (če je delo tisto, zaradi česar se nameravaš seliti). Druga stvar je, če imaš na banki milijon in te zanima, kje bi bilo najbolje živeti.
Meni se je vedno zdelo smešno, ko je kdo jamral, da pri nas ne dobi službe, ko mu omeniš recimo Kanado, pa prijavi, da je tam premraz. Nato predlagaš Anglijo in se izkaže, da tam preveč dežuje. Nemčija? Ljudje so neprijazni. Avstralija? Predaleč. >:D
O.
bluefish ::
No, vreme je eno, kakovost življenja in varnost le tega pa drugo.
harmony ::
Tudi podnebje je lahko eden od pomembnih dejavnikov pri izbiri svojega bodočega okolja. Kaj pa če recimo odhajaš s komplet družino in v tej družini imaš bolanega otroka, ki mu vročina, vlaga škodujeta?
Na vse je treba mislit in ne odhajati "z glavo skozi zid".
Saj se ne pogovarjamo o Somaliji ali Afganistanu. 95% držav na svetu je dovolj varnih, da varnost ni izgovor, da tja ne bi šel delat, če dobiš primerno službo. Od tistih 5% nevarnih držav je večina takih, da greš tja delati, če je zaslužek dovolj visok, da odtehta tveganje, par je pa takih, recimo Somalija, da res nima smisla rinit v nesrečo. Pa še v Somaliji je severni del, Somaliland in Puntland, ki sta v bistvu dovolj varna.
O.
Mavrik ::
Sodelujoče v debati opozarjam, da so vprašanja avtorja konkretna in offtopici, ki z odgovorom na vprašanja nimajo veze, niso zaželjeni.
radmannsdorf ::
OP, če boš slučajno šel, pa te bodo znanci spraševali kje si, reče se "na floridi", ne "v floridi".
good luck ;)
[D]emon ::
Florida zna biti nadlezna zaradi klime, ce nisi tega vajen.
  • odbrisal: Mavrik ()
[D]emon ::
Tudi aligator te lahko savsne, ce si v takem delu Floride, kjer je populacija aligatorjev velika.
ahac ::
Jaz poznam take, ki so šli v ZDA in se jim ne mudi nazaj.
Poznam sosede čez cesto v upstate NY, kjer sem bil dvakrat... ne poznam pa sosedov doma v Sloveniji pa so tukaj že 10 let al kolk...
Pa visokih ograj tam tud nimajo. V bistvu sploh nimajo ograj.
Mislm, da je to vse bolj odvisno od tega, če si na selu ali ne... samo, da so tam večje razlike kot pri nas. :P
Zakaj pa ne?
  • spremenil: ahac ()
Matako ::
ahac je izjavil:
Zakaj pa ne?
Dafuq? Kako potem sploh preživijo tam dol?
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
Steampunk ::
ahac je izjavil:
Možno. Živeli so v tistih "dražjih naseljih", ko varnostnik z rampo ne dovoli vstopa nedomačinom.
ahac je izjavil:
Zakaj pa ne?
Sem pozabil, mislim pa da je imelo vezo s podnebjem. Ali celo s potresi?
Matako je izjavil:
Verjetno podobno kot mi.
harmony ::
Kaj pa umori pa to? A to je res samo v filmih tako. To sem se dejansko vedno spraseval. Najbrz je visja stopnja umorov kot v EU. Zdej edino kar me dejansko zanima, a ti umori so posledica "druzenja" s slabimi ljudmi ali lahko tudi kot nedolzen fases metek?
2
Življenje v ZDA (strani: 1 2 3 4 )
19038571 (18832) Ganon
Potovanje v ZDA (strani: 1 2 3 )
11021098 (16533) Gogo
Selitev v ZDA
4516740 (6507) user-pass
