Forum » Operacijski sistemi » [Windows 10] Vprašanja in težave
Alexius Heristalski ::
Na pozdravnem zaslonu ne piše, za kateri outlook račun gre?
issak ::
Tole mi javi po sekundi ali dveh ko hočem uporabiti cudo se mi zdi (če zaženem video converter z vklopljeno cudo se mi obesi PC - samo CPU brez cude dela ok), ali pa ko hočem karkoli narediti v photoshopu.
Igre dejano brez problemov več ur na top grafiki.
Imam GTX 970 (asus strix), Windows 10 z Anniversary updatom (pred anniversary se ne spomnim če je blue screene javljalo, jih pa na Windowsih 8.1 ziher ni na isti strojni opremi)
Je kakšen očiten fix za to? Našel sem forume še iz časa Viste ki pravijo da naj rollbackam driver na prejšnjo verzijo, ampak če so to govorili leta 2010 potem bi moral naložiti 5 let star driver???
Imam najnovejše driverje od Nvidie in vse update od Windowsev (kot da imam izbiro glede tega), napajalnik je dovolj močan (kot omenjeno, igre delajo super)
Je kakšen fix, ali moram za uporabo CUDE v konvertanju videov in uporabo photoshopa upgradati na Windows 8.1?
Probaj najti najnovejši beta driver, morda(oziroma očitno) v zadnjem uradnem še ni polno podprt Anniversary update.
Seveda te nič ne stene kak rollback driverja probat, morda šele zadnji driver pripelje ta bug.
issak ::
Od kar sem prvič fasal taisti BSOD mi je tisti nvidia center že eneparkat updatal driver, na netu pa najdem iste BSODe in isto 'rollback driver' že iz leta 2015, tko da razen če poiščem 2 leti star driver ne vem kam naj rollbackam...
Sem podownloadal driver iz nvidie prav za W10 Anniversary, ampak do vikenda ne bom imel priložnosti potestirat.. Bom probal še z beta driverjem. thx
Spc ::
Jaz imam tudi problem z Windows 10, anniversary update.
In sicer na testnem disku imam čisto na novo inštaliran Win10 Anniversary update.
Driverji so vsi najnovejši, 6 jederni core i7 4.2GHz, 16GB rama, Radeon R9 280X, dva monitorja.
Če zaženem nek špil na level monitorju, na desnega pa odpeljem DVB Viewer, ali kak drug video player/program, mi špil, nekako vzame prioriteto in se video ustavi v DVB Viewer-ju na desnem monitorju.
Z istimi kodeki driverji in configom na Windows 8.1 ali Server 2012 R2 naredim isto, mi vse deluje normalno, in nič ne freezne, niti en frame ne dropne.
Ali je možno, da DX12 vse resource-e preusmeri v DX aplikacijo in druge video programe ignorira/jim zmajnša prioriteto ?
Ali je tukaj kaj druga narobe, saj ne morem zagnati DX11 aplikacije in video aplikacije naenkrat ker se video v player-ju ustavi.
Sprobal sem tudi z starimi gonilniki ampak se isto zgodi.
- spremenil: Spc ()
k4vz0024 ::
S to 10-tko ti pa ni nikoli dolgčashttp://www.monitor.si/novica/nova-nadgr...
To je dokaz, da je avtomatski update en velik fail
Spajky ::
Z nobenim najnovejšim OS ni nikoli dolg cajt
solatko ::
Zato pa M$ ne bo več izdajal novih verzij, ker ima na 10-ki dosti za poštimat. Na buildu 6xxx bo vse delalo b.p. na vseh mašinah, vse naprave na svetu bodo podprte in problemi bodo izginili s tega sveta.
Za paranoike pa - preberite kako to dela Apple..
Delo krepa človeka
To z powershll in spletnimi kamerami gre preprosto za to, da nova verzije določenih starih zadev več ne podpira(ni to noben bug!). Pri skokih iz Windows7-8 in podobno smo bili navajeni(in je bilo tega še veliko več), da kaj pač ne dela. Sedaj ko pa gre za upgrade iz W10-W10 se nam pa to zdi čudno...
Je pa Microsoft močno zmanjšal število starih zadev, ki na novih verzijah več ne delajo. Zadnji veliki skok je bil iz Windows XP na Windows Vista, od takrat naprej nove verzije dokaj malo starih stvari ukinejo.
- spremenil: Lonsarg ()
andromedar ::
Ti si en trol, ne?
To, da so šalabajzerji pozabili en fajl v update zapakirat in s tem onemogočili del PowerShella, ni noben feature...niti bug...ampak šalabajzerstvo razvijalcev tega "sistema" alfa/beta stage-u.
Eh?
k4vz0024 ::
Ali obstaja kakšna zanesljiva aplikacija, ki popravlja interaktivno register v Win 10? Namreč s tistimi avtomatičnimi v Win 7 nimam prav dobrih izkušenj.
issak ::
issak:
Probaj tole:
http://forums.guru3d.com/showthread.php...
Nič ne pomaga.
Beta driverja tudi ni, imam najnovejši driver prav za Anniversary edition, sem ga dobil od Geforce experiecne center pa še potegnil sem ga na roke dol za vsak slučaj - nič ne pomaga.
mat11 ::
Včeraj dobi 970tko rabljeno, sem bil prepričan da me je tip nategnil(podobne in še hujše napake) po daljšem googlanju, sprobal update bios od grafe. Sedaj dela bp.
mat
issak ::
Zanimivo tega pa še nisem probal hm.
Bom probal, hvala.
edit:
BIOS update for STRIX-GTX970 2016/03/04
Fix DP display issue with certain monitors.
staro... ampak bom probal vseeno, displayport mi res nagaja.
- spremenil: issak ()
mat11 ::
Mislim, da pri nekaterih ratajo problemi na relaciji win 7, 8 10 in nato upgrade na Anniversary edition. Od tega ki sem kupil kartico je imel prej win 7. Ko sem dal na upgrade biosa je bilo nato uredu.
mat
issak ::
Hm, sem imel 8.1 in potem update na 10ko in potem na Anniversary. Iz 8.1 na 10 sicer ni bilo nobenih težav, ali pa res nisem probal photoshopa sploh v tem času.
ST-777 ::
Mislim, da pri nekaterih ratajo problemi na relaciji win 7, 8 10 in nato upgrade na Anniversary edition. Od tega ki sem kupil kartico je imel prej win 7. Ko sem dal na upgrade biosa je bilo nato uredu.Najprej sem imel win 7, nadgradil na 10 in nato na Anniversary edition. Nisem opazil, da bi nastali kakšni problemi. Upgrade biosa ni bil potreben, pa imam še istega, kot sem ga dobil z m. ploščo iz leta 2013.
flameir ::
Mene zanima koliko časa bo trajalo da poštimajo driverje za zunanje trde diske? Ta novi update mi ga še zmeraj ne zezna. Imam Seagate SRD0SP0 1TB. Že 2 tedna ga računalnik, kjer imam ta novi update noče zaznati, povsod drugod vse deluje normalno. Hvala za pomoč.
issak ::
Ni plošča težava, grafična je.
issak ::
ameba ::
Zdravo.
Windows 10 se mi ni hotel zagnati. Javljal je napako o missing boot sector.
Nato sem ga z inštalacijskim DVDjem preko cmd
po tem navodilu (http://www.thewindowsclub.com/fix-bootm...
uspel spraviti, da je prišel v sistem.
Sedaj je pa sistem ves počasen. Naredil sem backup podatkov.
Naj še omenim da ne morem sistema zagnati v SAFE MODE.
Prosim za nasvet kako rešiti omenjen problem.
Mare2 ::
Kaj pa, če še 1x na novo inštaliraš? :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
broken/link ::
problemi z nesnago na windows 10, ki ima vgrajen super awesome najboljši oh in sploh zakon windows defender? nemogoče.
edit: ja, preveri disk. in če je z njim vse ok, še 1x na novo inštalirej.
- spremenil: broken/link ()
ameba ::
Nesnage ni. Sem že vse poskeniral. Kvečjemu je disk :-S
Ne razumem zakaj lahko pridem v windows v safe mode pa ne.
broken/link ::
pa veš da z win10 ni več F8 boot opcije?
si poskusil enega izmed teh načinov? http://www.digitalcitizen.life/4-ways-b...
solatko ::
Nadzorna plošča - skrbniška orodja - sistem configuration, klikneš na safe mode in resetiraš (potem moraš enako naredit v safe modu in dat normalni boot.
ali pa v iskalno okno vpišeš - system configuration in dobiš isto okno.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
mat xxl ::
Zdravo.
Zanimivo imam povsem enak problem in tudi ta zadnji antiversary update. Imam notesnik HP Elitee book 8570w in povsem enako, s tem, da se načelno prižge, ko je prejšnjič povsem zaštrikal sem ga fizično vzel ssd ven našprical z kontak sprejem, delalo v nulo..., včeraj po tednu dni isto .... potem dam pregledati hiter pregled ssd diska in ja napiše vse Ok in potem starta brez problema....
Pripominjam , da sem ssd disk Crucial B preveril z specialnimi orodnji bit to bit in je vse OK, brez najmanjše napake ......
Kaka ideja .... no sedaj dela , samo koliko časa, to je vprašanje....
diler515 ::
bash je na voljo samo za 64 bitno verzijo ker je to ful zahtevna rec ki racuna z ogromnimi stevilkami?
a nov file system z vsemi naprednimi funkcijami zfsja/btrfsja bomo kdaj videli?
kdaj bo cortana podpirala vse jezike, kdaj bo dejansko postala ai? (sploh v kombinaciji z hololensom bi blo to zakon.....khm... sex bot...khm)
- spremenilo: diler515 ()
ReFS + Storage Spaces?
A uporablja to sploh kdo (na voljo že od Win 8)?
(ja, ni isto, je pa podobno ali vsaj sorodno)
Qushaak ::
Kakor vem precej Azure-a teče na Storage Spaces. MS-ju potem ni treba kupovat dragih namenskih naprav, ampak bolj dela vse v stilu JBOD.
Na začetku je bilo več težav, sedaj pa je že kakor slišim zares dobro. Sploh v Server 2016 bodo spet izboljšave in nove funkcionalnosti SS.
ReFS je čist drugačna zasnova in ni kompatibilen z NTFS, kar pomeni da veliko aplikacij nebi delalo na njem ker (način pravic,...). Je pa to dober datotečni sistem za recimo host operacijski sistem, ki gosti virtualke. Virtualke (vhdx,...) se nahajajo na ReFS, same virtualke pa imajo NTFS. ReFS bolje ščiti pred corruption-om datotek (virtualke pa so datoteke).
Nisem pa še slišal, da bi hoteli, da bi ReFS zamenjal NTFS. To bojo mogli dolg prehod naredit, drgač bo hudo.
Načeloma lahko vse funkcionalnosti ReFS-ja zrihtaš "on top of" NTFS. Delno to že je, najnovejši windows driverji/subsitemi za NTFS imajo zelo kokovostno handlanje raznoraznih problemov pri zapisovanju/branju. Torej kljub temu da je NTFS star(je sicer dobival novejše verzije, ki so backwards kompatibilne), je sama uporaba tega sistema v najnovejših windowsih zelo stabilna in odporna.
Prednosti bi ReFS že prinesel, ampak ne tako velike.
Kaj bi naj bilo z pravicami drugačno?
Previous versions recimo tudi delajo.
- spremenil: MrStein ()
MarioMisaron ::
A še koga moti live brigthness oz kakorkoli bi poimenovali to ojačanje svetilnosti ekrana ko z miško hoveraš na ikonah, medtem ko ga zatemni ob nekaterih drugih elementih - npr miška na ozadju?
V nastavitvah mislim, da se zadevo izklopil, pa vseeno ostaja.
https://www.misaron.si/
japol ::
MarioMisaron: join the club. Kljub izklaplanju, to še vedno ostaja. Se še toliko bolj pozna razlika, če imaš kakšne program, ki ima okolje s temno oz. črno temo.
Qushaak ::
Narobe sem napisal (vedel sem da nekaj ni čisto 100% kompatibilno): ReFS @ Wikipedia
Spc ::
Jaz uporabljam ReFS že 3 leta in zadeva deluje zelo dobro.
Imam 3 diske 3TB sformatirane v ReFS in še nisem imel nobenih problemov, pa še chkdsk ne rabiš zaganjat.
Uporabljaš tudi Storage Spaces?
Zakaj si se zanj odločil?
Radovednost? Ne-potreba po chkdsk? Kaki feature?
Qushaak ::
A ma še kdo težave z zvočnim čipom na Windows 10? Kar kaže, da ni nibene strojne opreme na voljo (rdeč križec). Če namestiš gonilnik dela pol pa spet kr enkrat ne.
To sem opazil že pri večih računlanikih (vsi Conexant Audio).
Je problematičen samo ta čip (gonilnik zanj) ali je to splošna težava v Windows 10 že nekaj časa?
issak ::
Cortana ne deluje pri nas, se da to kako vzpostavit? Je sploh uporabna?
ne preveč, razen če imaš res izrecne želje se pogovarjat z računalnikom.
