[Windows 10] Vprašanja in težave
58 / 144
Modri dirkač ::
Tole ni nič novega, tako je že od sedmice dalje ...
Edino če je zadeva naložena na tablico, tam ima pa tudi home verzija bitlocker vklopljen.
Everybody lies!
krneki0001 ::
Sej imap device encryption, ki pa deluje na vseh verzijah. Je pa zelo podobna zadeva bitlockerju.
Ampak deluje samo če imaš ms account.
zero_max ::
krneki0001 je izjavil:
Kako se to zažene...imam MS account. Ne najdem zadeve v Cortani.
zero_max je izjavil:
Za Device Encryption(okrnjena verzija bitlockerja, ki kriptira zgolj sistemski disk z pomočjo Microsoft Accounta) rabiš TPM 2.0+ čip. Je pa na voljo opcija za vklop tega pod novimi Windows 10 settingsi, se mi zdi da kar pod About.
Je pa kot že omenjeno možno priti tudi do polnega bitlockerja na Home verziji windowsa, samo pač moraš uporabiš command line, ker so UI onemogočili:) (je pa res da s tem najverjetneje kršiš licenco)
  • spremenil: Lonsarg ()
zero_max ::
Eh...pol pa nič. Hvala vseeno.
Res ni noben tak bavbav uporabit bitlockerja preko command line: https://technet.microsoft.com/en-us/lib...
Kaj ::
Na W10 zdaj vsak dan dobivam spodaj desno neke reklame, tako za AVG kot za Windows. Vsak dan se mi pojavi obvestilo, da OneDrive zmanjšuje prostor iz 15GB na 5GB.
Lahko to kako izklopim?
nooby ::
Živjo.
Zna kdo povedat kako spremenim bližnjice na namizju. Trenutno so prikazane kakor seznam.
Sem že iskal po nastavitvah pa nikokr ne najdem :/ Rad bi jih imel normalno velike razporejene po celem namizju, da jih premikam kakor sam hočem.
Btw. Mi je par tednov upgrejdalo iz Win 7 na Win 10. Kje lahko najdem kluč od Win 10, da bi naredil clean inštalacijio Win 10?
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
  • spremenilo: nooby ()
modelno1 ::
Licenca je vezana na računalnik, ne rabiš nobene kode. Lepo poženeš instalacijo, preskočiš vnose kode in se avtomatsko aktivira.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
nooby ::
modelno1 je izjavil:
Samo sedaj mi takrat mi je upgrejdalo Win 10 direkt čez Win 7, tako da mi je ostalo na PCju vse kar sem imel. Kako bi naredil clean inštalacijo?
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
solatko ::
Potegni dol Windows ISO tool iz uradne M$ strani za upgrade na w10
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
Delo krepa človeka
Namesto kompliciranja z ISOjem lahko greš tudi Setting/Update&Recovery/Recovery in nato izbereš bodisi popolni reset(clean install), bodisi tak reset ki ohrani datoteke, windows pa reinštalira na novo.
solatko ::
Azgard - V tem primeru mu ostane datoteka windows.old, ki tudi terja poseben postopek odstranitve in zopet bo spraševal, kako pa to.
Najenostavneje posneti sistem na USB, določit boot iz USB in ima sistem pripravljen še za naslednjič, ko bo menjal disk ali, če bo šlo kaj narobe.
Če bi bral poste, bi tudi videl, da ima sedaj piratsko verzijo ultimate in nadgradnje sploh ne more naredit, saj mu zahteva veljavno kodo, ki pa jo ima za w home premium.
Zato mora disk sformatirat in sistem posnet na novo ali potegnit najprej original w7 home premium, ter nato zadevo upgrade.
Delo krepa človeka
Malajlo ::
Ah. Če je piratska kopija, nadgrajena na 10, tudi aktivirana, taka ostane bodisi s clean install/reset ali pa formatiranjem in novo inštalacijo.
Pa kaki Windowsi 7 to on že ima lepo aktivirano 10ko.
Ena windows.old datoteka + en klik na gumb vs celotni postopek namestitve. Jaz vem da bom svoji mami ko bo hotela sveža zadevo dal prvo opciji, ker ob drugi bo odvrnila "prit sm al pa nesem na servis" :)
solatko ::
Malajlo - Spet nisi prebral postov pozorno.
OP ima na prenosniku veljavno licenco za windows home premium, na računalnik pa je iz njemu znanega vzroka instaliral w7 ultimate, katerega crack je lepo deloval do nadgradnje, pri nadgradnji pa mu je windows sporočil, da koda ni veljavna, torej nima aktivirano verzijo w10.
Če vse počisti (predlog je za format diska), pa je možno registrirati s ključem w7 HE, w 10HE. To bo potem čisto legalna in legitimna programska oprema na podlagi M$-jeve odločitve za zastonj nadgradnjo OS w7.
Kaj ti tu ni jasno, razen, da si površno prebral poste in predloge.
Delo krepa človeka
Malajlo ::
A to tri strani nazaj misliš?
"Samo sedaj mi takrat mi je upgrejdalo Win 10 direkt čez Win 7, tako da mi je ostalo na PCju vse kar sem imel. Kako bi naredil clean inštalacijo?"
Pustimo ob strani hkratno uporabo sedanjika in preteklika ter možnost zamenjave mi z ni, vprašanje na koncu je relevantno. In odgovori nanj.
Kaj ::
___________________________
Problem s tipkovnico na W10 in W8.1.
Tipkovnica neha delovati med preklopom med uporabniki. Če prižgem PC in izberem profil X, lahko normalno vpišem geslo in po prijavi tipkam.
Če nato v meniju start preklopim med uporabniki, gesla za profil Y ne morem vpisati. Tipkovnica ne dela. Lahko si pomagam z zaslonsko tipkovnico, a tudi po prijavi v profil Y tipkovnica ne dela. Če preklopim nazaj na profil X, tipkovnica spet deluje. Pomaga le ponovni zagon sistema. Skratka tipkovnica deluje le pri prvoizbranem profilu pri novem zagonu in prijavi. Po preklopu med uporabniki na drugem profilu ne deluje.
Kakšen nasvet?
Smešno mi je, ker so na problem opozorili starši, kjer imajo na PCju dva profila (w 8.1). Danes za hec na svojem PCju (W10) naredim še en lokalni račun in nastane isti problem.
solatko ::
Nekaj je narobe s sistemom ali gonilniki. Še nisem srečal takega primera.
Delo krepa človeka
Kaj ::
Na dveh različnih sistemih isti problem? Ob tem pomislim, da sem jaz med namestitvijo obeh sistemov kaj narobe naredil...
solatko ::
MihaMiha - V bios-u poglej nastavitev USB naprav.
Delo krepa človeka
inbox ::
Imam čisto nov Asus ZenBook (i7 2,7GHz, 8GB ram, Nvidia 960 4GB...), naložen Win10 že v startu. Naložil Chrome, zašteka že če imam odprt samo FB, naložil Firefox, doskrat naredi isto, Microsoft Edge isto večkrat štekne. Grem recimo v nastavitve pod posodobitve, mi nič ne prikaže, okenček od teh posodobitev zamrzne in se zapre.
PS: chrome se mi včasih niti zagnat noče. Kliknem ikono v opravilni vrstici in se ne zgodi nič, niti v task managerju se ne pokaže.
Naložene imam samo Adobe programe, ki delajo zaenkrat normalno. Kaj bi bilo narobe, prvič uporabljam win10?
  • spremenil: inbox ()
solatko ::
Imaš adobe travniški?
Crack preprečuje povezavo z adobejevimi strežniki in ti zaradi tega zamrzuje brovser.
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
inbox ::
Naložil sem adobe creative cloud in zaenkrat imam vse kao original, ker mi trial traja 30dni. Je pa res, da se zagnal patcher. Sicer mi pa browserji zamrznejo do te mere, da se miška še premika, karkoli kliknem ne deluje, tudi ctrl+alt+delete ne prime.
solatko ::
Odstrani Adobe ali vzemi najemnino in čudežno bo vse delalo. Malo te hebejo zadevice v UEFI bios-u.
Delo krepa človeka
inbox ::
v čem je fora? Zakaj pol recimo ne morem v posodobitve sistema, se isto sesuje. Že razočaran nad win10, 7ka je bila zakon.
Kaj ::
Kaj je izjavil:
Kakšen nasvet?
solatko je izjavil:
Točno to je bil očitno problem. V biosu sem izklopil USB3 Support in sedaj dela ok.
hvala :)
ne vem sicer točno kaj sedaj, ko sem to funkcijo izklopil... Bodo usb3 priklopi delovali s hitrostjo usb2? Če sedaj lumio930 priklopim na usb3 vhod, dobim na mobitelu obvestilo, da se naprava polni počasneje...
  • spremenil: Kaj ()
solatko ::
Gonilnik potegni iz proizvajalčeve strani, če je še za w8,1, ne pozabi na združljivostni način - poženi v načinu 8,1.
Gonilniki, ki jih instalira w10 so univerzalni in včasih ne delujejo v redu.
Delo krepa človeka
ST-777 ::
Kaj je izjavil:
S programom HD Tune izmeri hitrost usb3 naprav.
Jerry000 ::
Nekaj me zanima. Vem da je bilo že govora, ampak zgleda da ne preveč jasno. Torej, včeraj je stekla debata, ali so Win10 res free? Frend trdi, da je imel 7 in 8.1 piratizirano, včeraj pa je potegnil iz MS strani win10 in jih zdaj uporablja...torej dobil for free. Drugi tudi trdi da je potegnil win10 iz MS in jih uporablja že par mesecev brez problema (prej ej tudi imel piratizirane 7/8.1. Torej če povzamem, oba nista imela niti 7 niti 8 ali 8.1 licence, sedaj pa sta uporabnika Win10. Jaz menim da ni ravno zastonj...ampak ne najdem uradnega odgovora na MS strani, da win10 NI zastojn. Kako je s tem?
inbox ::
Free je, ti jih tudi win7 ponudi da jih zastnj zamenjaš. Ampak jst ne bi menjal za win7, imam že težave :)
Jerry000 ::
Nevem če si ravno razumel...frend NIMA original 7 ali 8 ali 8.1 da bi upgrejdal. Enostavno je šel na MS, potegnil Win10 in jih uporablja. Torej čisto zastonj.
andromedar ::
Jerry000, zaenkrat jih očitno lahko uporablja. Kar pa še ne pomeni, da je licenčno pokrit.
Windows 10 seveda niso free. Mogoče jih lahko zaenkrat uporabljaš, dokler te "kdo" ne vpraša za račun oz. licenco. Ko pa te prava oseba vpraša in ko nimaš,...pol pa raje ne bi bil na mestu tistega ;)
Eh?
Jerry000 ::
andromedar je izjavil:
Ja, ampak kaj za "zaenkrat" pomeni...to me zanima. Ali bo nehal win10 delovat ko bo izven tega promocijskega obdobja? Mu bo kar naenkrat vrglo ven plačaj 200€ za licenco ali pa papa vseskup? Kolikor vidim, je ista pesem trenutno al plačaš velikih 200€ ali pa uradno potegneš iz MS strani in naložiš...obojno dela, obojno legalno...
andromedar ::
Jerry000 je izjavil:
Ev, vidiš...to pa je tisto, kar pri "Free" zadevah nikoli ne veš :)
Kaj ona dva sta upgradala Windows 7/8.1? Ali sta iz nule naložila 10ko?
V kolikor sta upgradala, imata piratske W10 (ki trenutno delajo). V kolikor sta pa iz nule naložila, pa najverjetneje tudi :)
Kolikor mi je znano, lahko do veljavne licence (pustimo zdaj to, da morda zaenkrat deluje tudi brez tega) za windows prideš samo tako da jih kupiš - posamično v trgovini ali online direktno od MSja - ali pa prednaložene na prenosniku/pcju/tablici.
Vse drugo so piratski Windowsi.
Eh?
Jerry000 ::
Ni upgrejdal, frišno naložil 10. Ampak ni piratski, če je iz MS strani potegnil njihov ISO od win10.
solatko ::
Windows 10 pred instalacijo pregleda licenco, ki je zapisana v UEFI bios-u. Ravno včeraj sem inštaliral na frišno w10, saj je bil na prenosniku piratski w7 ultimate, pod baterijo pa legalna nalepka w7 home edition. Instaliral sem iz USB ključka, w10PRO.
Kompletna instalacija je šla skozi, brez vprašanj po kodi, ko se je sistem naložil, sem pogledal sistem - w10 home aktivirano na podlagi digitalne pravice.
Torej ne glede na to, kaj trenutno laufa na računalniku, sistem nadgradnje poišče v računalniku podatek o veljavni licenci za katerikoli OS w7-w8.1 in postavi ustrezeno verzijo in aktivira.
Če ni veljavne licence pa zahteva ključ (na računalnikih, ki še nimajo UEFI bios-a), ko odtipkaš veljavni ključ, steče instalacija in avtomatska aktivacija.
Če ni veljavne licence se ob instalu tudi ne pojavi skip, za nadaljevanje pri licenci.
Delo krepa človeka
krneki0001 ::
solatko je izjavil:
Če imaš uefi bios in nimaš licence vpisane v biosu, se pojavi skip in nadaljuješ, pa kasneje vpišeš cifro, ko aktiviraš windows 10. Vsaj z 1511 buildom tako deluje.
solatko ::
Na računalnik, na katerem ni bil pognan w7, ker je gor tekel linux, je zahteval kodo in ni bilo možnosti skip, po vpisu original kode iz nalepke, je šlo naprej.
w10 potegnjen iz uradne strani in nameščen na USB.
Če ti da skip, potem je bil vsaj enkrat na mišini instaliran original w OS.
Delo krepa človeka
andromedar ::
Oh Bog, MS niti sam s sabo ni kompatibilen. Probaj se z Edge prijaviti na Outlook OWA. Ne dela "posreduj", "odgovori". to še niti polizdelek ni. In to naj bi bilo primerno za resno delo? Ne me je*** no.
Eh?
darkolord ::
Dela.
krneki0001 ::
Meni tudi dela brez problemov.
andromedar ::
Ja, bi me res zanimalo koliko % uporabnikov deluje in koliko ne.
Eh?
darkolord ::
Precej verjetno si ti eden redkih, ki jim to ne deluje. Glede na cocky odnos se pa ne bi čudil, če si si sam kaj "optimiziral".
andromedar ::
darkolord je izjavil:
Ne ne ne. Jaz sploh ne pridem na idejo uporabljat W10...ne v tem stanju, v katerem je. Jaz sem samo dobil nalogo rešit ta problem. Rešitev je na srečo pri teh zadevah enostavna: Just use Chrome.
S Chrome zadeva deluje brezhibno.
Eh?
darkolord ::
No ja, s takimi "rešitvami" se ni ravno za hvaliti.
Motion ::
upam da to tvojo "rešitev" uporabljaš sam na desktopih, ker na prenosnikih jim res ne delaš usluge.
broken/link ::
Motion je izjavil:
to bi te pa prosil, če lahko pojasniš, kaj si s tem mislil, ker me pa res zanima.
Motion ::
obupno scrolanje ki ri tata res nadležno na pod povprečnih touch padih, slabše izkoriščanje strojnega pospeševanja (4k predvajanja naprimer) in obupna poraba baterije naprtam IE-ju in Edgu. To so sam nekateri problemi se še kaj našlo. Je kar dosti pritoževanja čez našteto na internetu če mal pobrskaš.
andromedar ::
Za manj kot 2 minuti, kolikor sem jih imel na voljo, je bila to odlična rešitev. predvsem pa deluje in v bo načeloma delovala tudi po naslednjem msjevem popravku (če ne bodo spet česa drugega zje***i).
Eh?
58 / 144
