Kateri tranzistor in diodo za odpiranje releja (R Pi)
steev ::
Pozdravljeni,
delam na enem projektu z RaspberryPi pa me zanima kateri tranzistor uporabiti za odpiranje releja in v kakšni vezavi.
Možna sta dva releja (raje bi močnejšega, samo je tudi tok tuljave večji potem):
JQ1A-5V (zmore vklapljati 5 A pri 230 V) - tok tuljave 40 mA pri 5V.
JW1-FSN-5V (zmore vklapljati 10 A pri 230 V) - tok tuljave 106 mA pri 5V.
Bo tisti upor pravi 1 kΩ? Kater tranzistor kupiti? Katero diodo kupiti? Bo problem tistih 106 mA? Bo taka vezava v redu?
 Vezava
Vezava
Napajanje bo zunanje 5V in ne iz 5 V pina RaspberryPi-ja.
Že vnaprej hvala za odgovore.
fpbs ::
Lahko uporabiš kakršenkoli NPN tranzistor , ki vzdrži 40 oziroma 106mA. Naprimer BC 107, BC182, BC184....
steev ::
Pa nebi vzel kakega močnejšega? Bodo teli zdržali tok 106 mA? Raje bi malo predimenzioniral kot poddimenzioniral.
fpbs ::
Saj vsi zdržijo 200mA.
steev ::
Kako gledam po pdfjih zdržijo 100 mA ali pa ne znam gledati?
driver_x ::
Lahko tudi za malo denarja kupiš že narejeno ploščico z enim, dvema, štirimi, ... releji in vsemi potrebnimi elementi.
fpbs ::
steev je izjavil:
Lahko uporabi tudi naprimer BC635, BC637, BC639. Samo ne vem, koliko je ta shema preizkušena. Jaz bi raje namesto NPN uporabil MOSFET, naprimer BS170. Delovanje bi bilo bolj zanesljivo.
steev ::
driver_x je izjavil:
Vem za te razširitve, vendar bom raje sam naredil, ker bo še kup drugih stvari zraven. Vseeno hvala.
fpbs je izjavil:
Ok. Na primer, da vzamem BSs170, znaš izračunati upor na spodnji vezavi?
 Vezava MOSFET
Vezava MOSFET
Edit: Verjetno, bi bilo pametno še en upor dati med GPIO in gate?
  • spremenil: steev ()
fpbs ::
steev je izjavil:
 Vezava MOSFET
Vezava MOSFET
Naredil sem na stotine različnih in tudi precej zahtevnih vezij. Nikdar nisem nič računal, ampak sem eksperimentiral.
V tem primeru lahko daš namesto tega upora 200kohm trimer, in še enega 100kohm mad GPIO in gate, ko ugotoviš s spreminjanjem upornosti najbolj zanesljivo delovanje in najmanšo bremenitev GPIO, potem namesto teh trimerov vstaviš enake vrednosti uporov.
steev ::
Bom potem tako naredil pa bo. Najlepša hvala ti za pomoč.
int47 ::
S prvo shemo ni nič narobe.
Za bazni upor mora veljati Rb < hfe*(3.3V-0,7V)/I_releja
BS170 ima Rds_on podan pri Vgs=10V. Pri 3.3V logiki je slaba izbira.
Max "Gate Treshold Voltage" je lahko tudi 3V. V tem primeru bo tok nekja mA in rele ne bo vklopil.
Boljša izbira bi bil kakšen "logic level mosfet" npr. IRLML0030, ali podoben.
Vrednost pull down upora ni kritična. Služi samo za definiranje stanja, kadar G tranzistorja ni priključen nikamor. Vrednost nekaj 100K - 1M je OK.
Vrednost upora med GPIO in G naj bo med 10 in 50R, če so zahtevani hitri preklopi. Če ne rabiš hitrih preklopov je vrednost upora lahko tudi nekaj k ohm.
negotiator ::
Potem raje vzameš 2N7000, za lažjo montažo (vzameš TO92 ohišje). IRLML0030 je v SOT23 ohišju, razen, če ti SMD ohišje pride bolj prav.
All easy problems have already been solved.
steev ::
Torej potem vzamem 2N7000, zaradi ohišja?
Vklopov pa ne rabim hitrih, torej vrednost upora nekaj kOhm.
Bom trimerje še vseeno kupil pa da vidimo.
Dioda bo pa 1N4007 verjetno v redu?
fpbs ::
int47 je izjavil:
Tiste čase, ko sem se jaz ukvarjal z elektroniko je bil BS170 skoraj edini MOSFET v TO92 ohišju, sedaj pa verjamem da se najdejo boljši od tega. Samo teh novejših jaz ne poznam.
"steev" dioda je lahko 1N4148.
  • spremenil: fpbs ()
3-barvna LED dioda na RaspberryPi
201893 (1382) Ahim
Programiranje GPIO na RaspberryPi 3
Oddelek: Programiranje
385458 (4302) slodreamer
SMPS - problem
265587 (5185) einstein :P
optocoupler
384218 (3760) korenje3
Termoregulator
105481 (5481) Azrael
