Forum » Pomoč in nasveti » "XP support has ended"
divya ::
Pozdrav vse brihtne glavce, imam vprašanje, ki bo najbrž rešljivo v sekundi, meni bi pa vzelo preeecej več časa, da razrešim.
Torej, moj dragi osebni spremljevalec, DELL INSPIRON 630m, ki ga imam že kako 8-9 leto, je te dni nekaj nagajal, potem navidezno umrl, oživila sem ga z enim pametnim nasvetom iz tega foruma, in zdaj dela, nekaj ga pa matra-dobila sem zdaj prvič obvestilo, da je XP support gone, in da je tako že od aprila. Ker očitno nimam najboljšega vpogleda v zadeve, bi lepo lepo prosila za nasvet, kaj narest-
1. a nabavim to različico 8.1, pa jo sama instaliram
2. a delujem naprej brez
3. a pokličem serviserja
Najlepša hvala za hiter odgovor in rešitev skrbi za mojega Della...
imagodei ::
Druga rešitev bo kar v redu.
Gre za to, da je Microsoft mnenja, da so XP star sistem in ga ne podpirajo več. Če imaš 8-9 let star računalnik in ti XP delajo ter zadostujejo, nima smisla menjati. Poskrbi le za protivirusno zaščito in nekaj zdrave pameti pri klikanju na priponke v mailih in pri obiskovanju spletnih strani.
- Hoc est qui sumus -
toxius ::
Glede na starost prenosnika ne pride nadgradnja v poštev. XPji so res star sistem, ki pa je žal najbolj primeren za takšen prenosnik. Kakršnokoli vlaganje v prenosnik je metanje denarja stran ;) Enostavno se ne izplača (pa sem serviser).
Ker so posledično izklopljene posodobitve ti samo svetujem, da si s pomočjo tega linka spodaj vklopiš nazaj "veljavnost" XPjev, ki so jih v bistvu pustili še zaradi nekaterih večjih strank, ki so še obdržale XPje v svetu...
http://www.zdnet.com/registry-hack-enab...
divya ::
Hvala! Torej če sledim spodnjim navodilom, se ustavim že pri prvem delu, torej kako ustvarim in kje tale "text file"- kaj je to, a v Wordu al kaj?
"Create a text document, and call it XP.reg. You'll need to make sure .reg is the proper extension -- so not "XP.reg.txt". If it's not showing up as a registry file, open any folder, go to Tools > Folder Options, select View and uncheck 'Show hidden files and folders'. That should fix the problem.
Right-click the file, and select Edit. Paste in the following:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
Save it, and then double-click the file. That will make that change to the registry. That's all you need to do. Windows will now automatically fetch updates designed for POSReady 2009, ensuring XP remains protected for the foreseeable future.
divya ::
jap, done that, ampak nič ne "zažene", se le odpre taisti shranjeni file and thats it, na tisti strani pa piše, da se bi kao morali zagnati raznorazni updati.
andromedar ::
si ustvarila svoj fajl ali si downloadala mojega? Ker, če si sama delala, ima skoraj sigurno končnico .txt (ki je verjetno skrita, tako da je ne vidiš)
Eh?
FX6300B ::
andromedar je izjavil:
https://www.dropbox.com/s/2mjgx4g2k432k...
Ta fajl si shrani in ga poženi...
najbolj da preneseš pa zaženeš ja ta smotana txt ;D
- spremenil: FX6300B ()
divya ::
sem prenesla že 6x, ampak ko poskušam najt, s tem, da vse zaprem najprej, pa potem spet odprem Notepad, potem ga pa ni nikjer ???
Če pa takoj kliknem nanj, čim ga shranim, pa ni nič reakcije, oz. se le odpre okno kjer je razvidno, kam sem zadevo shranila. A bi torej moralo nekaj štartat takoj po shranitvi fila?
andromedar ::
Ne :)
1. Shrani si datoteko, ki sem jo podal v linku na Namizje.
2. Dvoklikni na datoteko.
3. Pokazal se ti bo napis "Are you sure you want to add the information..."
4. Potrdi z YES
Ne odpirat datoteke z Notepadom. Notepad bi uporabila samo za kreiranje datoteke, nič več...ampak tega ti ni treba, ker sem jo že jaz kreiral.
4. Potrdi z YES
Eh?
- spremenil: andromedar ()
divya ::
kako pa veš, kje je skrita .txt končnica?
- spremenilo: divya ()
Poskusi tole ...
http://www.pcworld.com/article/2310301/...
Malo več ročnega dela.
BTW. naredi si backup podatkov, ker bo laptop nekoč nepreklicno crknil ...
andromedar ::
Potem pa ne odpiraš moje datoteke, ampak neko, ki ima končnico .txt
Če klikneš na mojo datoteko z DESNIM miškinim gumbom, lahko izbereš v meniju "Merge" (ali slo ekvivalent temu). Če tega "Merge" nimaš, pol nimaš prave datoteke.
Navadno so končnice datotek skrite. Kako jih prikažeš, ti pokaže link od s6c-gEL
btw: ikona datoteke mora biti takšna:
Eh?
divya ::
torej:
1. kliknem na link, ki si ga poslal
2. odpre Dropbox-xp.reg
3. download
4. Open with: Notepad2(default)
5. odpre file s tekstom:
6. dam Shrani kot: xp.reg, File type: all files
7. vidno ni, da bi imel končnico .txt
8. spet odpre file, tokrat ga pa torej kako shranim na Namizje? "Save copy as"?
(ko to naredim, dobim na namizje ikono od Notepada, in nobene opcije Merge, če kliknem z desnim nanjo)
3. download
andromedar ::
do 3. točke je vse ok
napaka je v 4. točki.
ne odpiraj ga z Notepadom, ampak daj desni klik in izberi Merge.
Eh?
s6c-gEL ::
Namestiš win xp corporate, ni nobene aktivacije... (samo na začetku instalacije vpišeš serijsko).
andromedar ::
Kako bi lahko to pomagalo?
Eh?
divya ::
Poskusi tole ...
A to, da imam C in D (večino shranjujem tukaj, čeprav iskreno ne vem, kako razliko to naredi, in ali bi morala vse shranjevat na obeh ali kaj je fora tega D-ja) ni dovolj? Je potrebno še zunanji medij?
Hmmm, to ni možno, moraš kot nekaj shraniti najprej, če pa klikam na file že v Dropboxu, ko pokaže tvojo ikono, pa tudi ni Merge opcije
andromedar ::
Poskusi tole ...
To nima nobene zveze s tvojim problemom (ali rešitvijo)
Eh?
divya ::
Poskusi tole ...
ok. Kako pa to laho rešim sama? Bom zelo hvaležna za pomoč, saj je kake pol življenja mojega na tem compu :)
imagodei ::
Verjetno si nekoč (danes?) med odpiranjem datoteke z .reg končnico dala kljukico, naj ti vedno odpre .reg datoteke z Notepadom.
To se da popravit.
To se da popravit.
Isti disk je. Če ti bo crknil disk, ti bo šlo vse.
Zunanji medij, online storage (GDrive, Dropbox, Mega, ... itn) ali vse skupaj.
Kupi si zunanji disk in skopiraj gor vse podatke. In to počni redno, vsaj 1x na mesec.
Predvsem kupi dovolj velik zunanji disk. Po možnosti takega ki za 2x do 3x presega disk tvoje škatle.
FX6300B ::
ne disk je prostor za shranjevanje podala pa si frekvenco procesorja in količino Rama
disk je tudi v GB samo ga je več ponavadi veliko več kot rama dobro če imaš star računalnik je možno tudi da ima 40 gb disk
spirit ::
sešeteješ skupno velikost paticij, v tvojem primeru C in D, ker imaš samo en disk v računalniku potem pa kupiš disk, ki je večji od tega.
imagodei ::
Eh, pri 8-9 let starem prenosniku lahko mirno sklepamo, da ima kakih 60-120GB diska. Tudi če ima slučajno za tisti čas izrednih 200GB, je to za današnje razmere malo. Tako da če si kupiš katerikoli moderen zunanji disk, bo več kot zadostovalo.
divya ::
ok, bom pogledala na mimovrste.com. Samo kako pa potem to shranjujete, a vsak file 2x shraniš ali 1x na mesec narediš nekak "backup vseh shranjenih datotek v prejšnjem mesecu?"?
FX6300B ::
če si kupiš 500/750/ali 1000 gb zunanji disk bo več kot dovolj
lahko naštimaš da ti samodejno dela backup določenih map
s6c-gEL ::
Za backup kupiš to dvoje:
ohišje
ali
ter hdd
ali
ohišje
ali
ter hdd
ali
- spremenilo: s6c-gEL ()
spirit ::
resno? in pol nej sestavlja, čeprav ji ni treba? leop vzemš en zunajni HDD pa je to to. prenašaš po tako kot na ključek, in pač tisto kar je novo ali spremenjeno, da se ti ne bo podvajalo. lahko tudi narediš da ko pač narediš kaj pomembnega daš takoj na disk, to je itak bolj kot ne za slike, če imaš kakšne wordove in podobne pomembne dokumente npr. pišeš diplomsko ipd. shranjuj kar na mailu in/ali oblaku, ker so datoteke majhne in res zelo pomembne.
s6c-gEL ::
Če zna sestaviti igračo iz Kinderjajčka bo znala tudi hdd spraviti v ohišje.
Pravilo je samo eno: če moraš uporabljati kladivo delaš nekaj narobe.
Poleg tega lahko hdd-ja priklopiš v vsako kišto, oni v prenosnih (https://www.mimovrste.com/zunanji-trdi-... ) imajo ponavadi gor priklop zalotan - neka custom rešitev.
spirit ::
No naj se sama odloči, ampak ne vem zakaj bi se ''matrala'' s sestavljanjem, na koncu pa ne bi bila niti cenovno na boljšem, bo pač imela zunanji disk, dokler bo delal, če ji bo vgradni crknil se ji bolj splača kupiti drugega.
ohišje
ali
ter hdd
ali
Ma ne seri. Še meni se tega ne da delat, poleg tega pa je ponavadi zunanji disk že cenejši od kombinacije.
Kupi 2,5 inčni zunanji disk, ki ne rabi dodatnega napajanja.
katerega kupiš je vseeno.
imagodei ::
OMG,
dekle je prišlo vprašat, če naj obdrži Win XP ali rabi namestit nekaj drugega, zdaj pa smo prispeli do točke, kjer si bo malodane morala sama sestavit nov comp.
Enkratni backup si lahko narediš tudi na kak DVD (magari dvoslojni) ali pa na USB ključek. Danes se tudi npr. 32GB USB ključek dobi za 15 EUR: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Backup enostavno narediš tako, da zapečeš (tebi) pomembne datoteke na DVD ali pa jih skopiraš na USB ključ. Če gre za wordowe in excelove dokumente, bo 32GB ključek 1000x zadosti. Če imaš kakšne Autocad ali druge projekte, bo ravno tako več kot zadostoval. Skratka, svoje nepogrešljivo delo shraniš na npr. USB disk in ga spraviš na varno. Kopiraš lahko kar cele mape, če imaš vse shranjeno pod mapo Moji Dokumenti lahko preneseš kar to. To odgovarja definiciji Backupa.
Čez čas, ko se ti nabere nekaj novih projektov/dokumentov, zapečeš na DVD oz. shraniš na disk še te.
Izi Pizi.
Seveda lahko kupiš tudi zunanji disk, ki s stališča računalnika deluje povsem enako kot USB disk, ima pa mnoooogo več prostora, tako da lahko v kakšno drugo mapo shraniš še vse svoje (nepogrešljive) mp3-je od Grašota, Tošeta in Joksimovića, pa tudi kakšen film.
Izi Pizi.
divya ::
Hehe, seveda, brez Grašota ne gre, sploh tole dekle ima to mnenje
ok dečki, hvala za zdaj, malo moram raziskat, kaj in kako zadevce delujejo in
kaj potrebujem, potem pa v akcijo, da ne bo res slučajno prišlo do kakega
svetovnega poloma, če mi comp umre čez noč.
Ko bom pa rabila modre nasvete za nabavo novega compa, bom pa spet pristavila piskrček!
10000 hvala in šibamo na dopust...
| » | Zunanji trdi disk? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19649 (9295) | Karen |
| » | Shranjevanje podatkov - kaj kupitiOddelek: Kaj kupiti | 2121 (1609) | strumf666 |
| » | kabel za sata disk - prenosnikOddelek: Strojna oprema | 1462 (1262) | thinc1990 |
| » | Ohišje za trdi diskOddelek: Kaj kupiti | 3320 (2683) | seba-beba |
| » | poceni računalnik za okoli 350e (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13252 (12465) | gruntfürmich |
