Osveževanje v Linuxu
Flamer ::
A mogoče kdo lah pove kako naj nastavim frekvenco osveževanja v RH 8.0? Sej nekeaj je, vertial in horizontal frequency za nastavlat, samo, ko vpišem specifikacije mojega monmitorja je vselih ubogo. Domnevam da samo 60Hz.
roscha ::
/etc/X11/XF86Config-4
Tle not so nastavitve... Več pa najdeš na www.xfree86.org in www.tldp.org
by!
js ::
V tisti datoteki so v bistvu 4 stevilke - horiz x-y in vertic. x-y, katero od teh naj zdaj dvignem, da bo frekvenca res visja. V tistih how -to jih nisem nic najdu, pa niti cajta nimam vsega brat. Tisti, ki veste, bi vas prosil, da mi poveste.
Nerdor ::
Preprosto!
V KDE poisci (zakaj tle na FRI ni sumnikov;(( ) Control Panel, in izbrskaj okencek, kjer lahko izbreses tip monitorja, resolucijo, barv. globino, frek. osvezevanja in gamma osvetlitev :) 100% mora biti nekje, brskaj...
v /etc/X11/X86free-4 je pa stvar sledeca (ne priporocam glih, probaj prejsnjo resitev). Recimo pod windowsi 2000/xp/98, ko imas frekvenco 85Hz poglej koliko je Horizontal Freq. ponavadi je 65KHz in to omogoca 85Hz, 63KHz omogoca 60Hz.
Mislim, da je 65 ali morda 68KHz Horizontal osvezevanje.. (poglej pod winsi in stisni na monitorju (ja monitor hardware :))) in ti bo pokazal tocno horizontal freq. )
Boot linux, najdi x86free-4, tam kjer je HF 63KHz zamenjaj z tistm, kar ti je dal monitor ob prtisku nanj pri opcijah. (65 ali 68KHz) in se ti bo avtomatsko zvisal Vertical F. na 85Hz in vec, celo isto "sliko" bos dobil kot pod Windowsi.:) Works for me!
Ziga Dolhar ::
Tudi jaz mam težavo [SuSE 8.2 pro]
Ko nastavim Iiyama vision master pro 450 kot monitor ter preskusim nastavitve, "ne dela" [black screen, morm killat server]. Opazil sem, da nastavitve frekvence, ki jih Sax2 prebere iz svoje baze, za moj monitor niso pravilne.
Sem vstavil disketo z gonilniki [by iiyama... dobu ob nakupu] ter po vpogledu v .inf datoteko ugotovil tole [copy/paste]:
[Monitor20.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1440",Mode1,,"27.0-115.0,50.0-160.0,+,+"
HKR,,MaxResolution,,"1920,1440"
HKR,,DPMS,,1
HKR,,ICMProfile,0,"a901hd93.icm"
Ko sem te podatke [frekvence] vnesel v /etc/X11/XF86Config, tudi ni delalo -- oz. je frekvenca pri 1280 1024 91 Hz [97 kHz], monitor pa zmore 100 Hz. Help? ;)
[grafika: Radeon 7500LE oem gigabyte, 64 MB]
https://dolhar.si/
[Linux][Fedora] monitor refresh rate
Oddelek: Operacijski sistemi
101695 (1318) DOOM_er
Ubuntu - par vprašanj
252819 (2237) 64202
refresh pod linuxom
131471 (1323) Binji
kde in resolucija
101982 (1850) moj_nick
Mandrake in 100Hz
131537 (1359) Poldi112
