[js] json kompresija
korenje3 ::
A kdo ve katera zadeva je najboljša za kompresiranje json podatkov. Uporabljam node.js.
infiniteLoop ::
Kako to mislis? Da bi uporabil cim manj presledkov in podobno? JSON.stringify opravi to za tebe automagicno. Kratek primer iz node REPL:
> var obj = {
....... a: 10,
....... b: {
......... c: 20,
......... d: '30'
undefined
> obj
{ a: 10, b: { c: 20, d: '30' } }
> JSON.stringify(obj);
'{"a":10,"b":{"c":20,"d":"30"}}'
None of us is as dumb as all of us.
korenje3 ::
zadevo sem rešil na tak način...
zapisovanje:
function savediskdata(vhod){
	if(nconf.get("vhodi:"+vhod+":type") === 'logger'){
		if(typeof intervalcount === 'undefined'){ continue; }
		if(typeof intervalcount[vhod] === 'undefined'){ continue; }
		if(typeof intervalcount[vhod].data === 'undefined'){ continue; }
		var logfile = nconf.get("vhodi:"+vhod+":options:logfile");
		if(! logfile){ continue; }
		(function(logfile){
			zlib.deflate(JSON.stringify(intervalcount[vhod].data), function(err, buffer) {
				if (!err) {
					fs.writeFile('./logs/'+logfile, buffer, function (err) {
						if (err) { console.log(err); }
				} else {
					console.log(err);
		})(logfile);
branje:
function loaddiskdata(vhod){
		if(typeof intervalcount === 'undefined'){ return; }
		if(typeof intervalcount[vhod] === 'undefined'){ return; }
		if(typeof intervalcount[vhod].data === 'undefined'){ return; }
		if(! logfile){ return; }
		(function(vhod){
			fs.readFile("./logs/"+logfile, function(err, data){
				if(err){ console.log(err); }
				else {
					zlib.unzip(data, function(err, data) {
						if (!err) {
							intervalcount[vhod].data = JSON.parse(data);
							for(i = 0; i < intervalcount[vhod].data.length; i++){
								if(intervalcount[vhod].data[i] !== null){
									if(intervalcount[vhod].data[i][0] !== null){
										intervalcount[vhod].data[i][0] = new Date(intervalcount[vhod].data[i][0]);
						} else {
							console.log(err);
		})(vhod);
  • spremenil: korenje3 ()
infiniteLoop ::
Eh tebe torej zanima kompresija podatkov kot taka in dejstvo da gre za JSON je samo postranska zadeva.... Drugic se poskusi malo bolj jasno izrazati.
Kako dolgo pa se ze ukvarjas z node.js?
korenje3 ::
2 meseca... node.js pa jquery na client side.
http://the-nox.com:8080
v cca 2 meseca mi je uspelo spisati 5000 vrstic node.js in jquery skripte :p
keworkian ::
korenje3 je izjavil:
Ne dela trenutno, slabo spisano :p
Obscenities in B-Flat
Gandalfar ::
Pozeni za foro gzip se cez, bos videl da se ti skoraj ne splaca uglifyat jsona.
Bramac ^^ ::
http://msgpack.org/ (samo serializacija).
korenje3 ::
Gandalfar je izjavil:
sej to sem naredil. json sem gzipal.
zadevo kompresira cca 40÷60%.
edini problem je, da rabi 200ms, da mi kompresira v 10kB veliko datoteko... bomo videli kako je kasneje, in če ta gzip kej blokira skripto. namreč tega bi se rad izognil, tako da lahko druge operacije delujejo medtem ko mi gzipa.
infiniteLoop ::
Zaradi asinhrone narave node.js (javascripta) ne bi smelo nic blokirati. To je zame glavna stvar pri celi zadevi....
alexa-lol ::
keworkian je izjavil:
Dej strežnik zalaufi da vidmo zadevo
kunigunda ::
Caki ce rabis to za HTTP prenos server-client, pol ti ze sam HTTP server ponavadi zna kompresirat,
samo povedat mu moras. Nisem se nikoli igral s tem sicer.
HTTP compression @ Wikipedia
Gandalfar ::
Ja, to kar na nginx vklopis
infiniteLoop ::
Ce vzames minuto casa in preberes kodo (ki priznam ni pojem elegance) vidis, da tip hoce zapisati datoteko na disk.
Pa tudi drugace kompresija se ni razlog, da postavis spredaj nginx. Naprimer ce uporabljas express kar vklopis compress middleware. Vrstica kode in ciao.
korenje3 ::
kompresiram samo log fajle. za prenose preko mreže je bv kompresirat, ker so prenosi hitrejši kot kompresija.
infiniteLoop je izjavil:
kaj pa ni elegantnega na moji kodi? :P
kunigunda ::
Ce imas log fajle zgolj za troubleshooting izklopi kompresiranje pa je, tud lazje je iskati pol znotri fajla,
delas dnevni fajl npr z datumom, pa nek schedule job, k ti jih zazipa ob polnoci.
korenje3 ::
log fajli so za shranjevanje meritev temperature, klikov ipd. kar se pač logira.
infiniteLoop ::
Jap kot pravi kunigunda, ce ni potrebe po hipni kompresiji datoteke, lahko to lepo obavis "offline" s programom a'la logrotate (zlata vredna stvar na voljo na *nix platformah).
Kar pa se elegance tice pa je tezko prek foruma. Ampak, ker si ze vprasal... Kar nekaj tistih "if" stavkov lahko eliminiras. Po mojem skromnem mnenju ti tudi ni treba uporabljati zavitih oklepajov za en samcat "return;". Uporaba hipnih funkcij (ta termin sem si ravno zmislil, upam, da je OK) je pogosto zazeljena ampak v obeh primerih v tvoji kodi je nepotrebna. Ce se ti koda zacne sposcati v "callback hell" si lahko pomagas z Async.js.
Je pa res da imajo vsake oci svojega malarja in to lahko naredi debate o eleganci precej jalove. Jaz se poskusam drzati "nothing left" principa.
Tolko za enkrat, pa veliko uzitkov pri kodiranju.
korenje3 ::
Ta kompresija na beaglebone black ni bila ravno pametna ideja. 13 sekund rabi da skompresira v 300kB zip fajl.
infiniteloop: trenutno se res ne bom ukvarjal z izgledom kode, ampak s funkcionalnostjo. potem ko bom imel vse narejeno, bom zadevo lepšal.
BigWhale ::
To so rekli tudi pri Applu. :)
driver_x ::
Če je to tvoj hobi projekt, ki ga ne misliš deliti naokoli (kode), potem kodiraj tako, da bodo zadeve razumljive tebi.
RejZoR ::
Za take stvari je najboljši PPMd algoritem (high speeed simetričen, edino RAM zahteve so relativno visoke). Kako boš to implimentiral pa je druga stvar...
infiniteLoop ::
BigWhale je izjavil:
Heh naceloma sem pro curly, ampak ce je one liner ga stisnem na (hej kontroverzno) eno vrstico.
if (err) return next(err);
Ce pa zacnem tiscati kodo v naslednjo vrstico, potlej pa obvezno uporabim zavite oklepaje.
PM2 (Node.js Process Manager) in uporabniki
Oddelek: Operacijski sistemi
61128 (1064) dunda
Apache in Node.JS
Oddelek: Izdelava spletišč
92630 (2316) dunda
backbone.js
Oddelek: Programiranje
61684 (1325) BigWhale
[js jquery] širina diva
141909 (1777) alexa-lol
Masterpage in jQuery(ajax call)
61723 (1551) hatchette
