Hišna napeljava etherneta
CMpunk ::
Zdravo!
Namizni računalnik bi rad povezal na modem s kablom, tako da bi bila zadeva primerna za online gaming. Problem je da nimam ethernet kabla speljanega po hiši. Kaj je rešitev v tem primeru? Lahko po stenah napeljem še ethernet kabel brez vrtanja(po istih ceveh kot je elektrika)?
darkolord ::
Lahko
CMpunk ::
ampak jst ne vem kje so cevi v bajti...torej samo porinem kabel noter v vtičnico(v tisti sobi kjer je računalnik), in potem gledam kje pride ven, spet porinem noter in tako naprej dokler ne pridem do routerja?
Rias Gremory ::
Lahko tudi z PVC kanali, ki se jih skoraj ne opazi, če so stene bele.
 kanal
kanal
Če ti to rata vsaka čast. Že ko točno veš kako gre cev, je včasih muka.
Ena varjanta je kot ti je Rias predlagal, druga je da provaš nekaj ščarat z razpeljavo preko vtičnic, kakor sem bral mora biti na isti fazi, malo poguglaj, lahko butneš wifi ključek v PC, nenazadnje pa prevertaj, kar pač rabiš. Če lepo narediš in pokriješ z kanali še opazil ne bo nihče. Je pa vse spet odvinso od načrta hiše in pozicije tvoje točke a in b . ..
CMpunk ::
Načeloma kanalčki niso problem, problem je da so vmes 1 vrata in tam bi pa najbrž moral prevrtat...sej pomoje se bom odločil kar za to varjanto...
tako na hitro, a mogoče kdo ve koliko bi me prišlo 10m kanalčkov? 10eur?
pa še en nasvet bi rabu...s čim naj prevrtam teh 20cm stene? z bormašino najbrš? ampak mislim da so vsi svedri ki jih imam nekako standardni pri cca max 10 cm dolžine..
Sveder bos rabil dolgi za beton, fi vsaj 16, raje 18. Pride pa tam malo pod 20e.
CMpunk ::
Ampak zakaj, če je kabel samo fi 5? jaz bi šel lepo s fi 7 pa je...A je to zato da se sveder ne zlomi?
Aha, bos vlekel samo kabel, brez konektorjev. Potem pa lahko uzames tanjsega, ampak nisem ziher, ce se dobi po 10. Poglej v bauhausu ali obiju.
mzakelj ::
al pa si kupiš un kompletek , vtakneš v vsaki strani v štrom in lan not pa maš brez dodatnega sranja poštimano.
balocom ::
Obstaja fi 8 sveder v tadolgi izvedbi. Cena? Pod 15, oz. mogoče celo pod 10€. Pa za ta denar dobiš kvaliteten Bosch (dobro, maš tut kako drugo dobro znamko) sveder v Merkurju, tako da pazi da ti kje za isti dnar ne podtaknejo kitajskega šrota.
PS: Raje kupi fi 10 sveder, pride mnogo bolj prav kot pa fi 8 ko se odločiš da boš čez napeljal kak malo bolj debel el. kabel.
toplakd ::
Pa glej da boš vrtal tam kjer pod ometom 100% ni kabla.
T0RN4D0 ::
Pa direktno kabel boš porinil pol metra v cev, potem bo pa konec veselja brez foršpana :] Pa še s tistim ponekod težko, če so cevi polne in kakšni preostri ovinki vmes.
(")_(") world domination.
vrtanje v ploščice (strani: 1 2 )
6422674 (2455) feryz
Poškodba električne napeljave zaradi vrtanja v steno
358992 (4014) LordTado
Bridge mode
284798 (3828) imagodei
Cenejša elektropnevmatska kladiva - primerjava in nasveti
2516142 (9200) barbarpapa1
kako na legalen način zjebat monterja kuhinj....
4721867 (19962) Karaya 52
