Forum » Loža » Primerna višina?
Primerna višina?
Hemi426 ::
Pozdravljeni!
Zanima me, kakšna višina more biti, da je smrt zagotovljena ob skoku.
(Pišem neko knjigo za dušo in rabim točne podatke)
Hvala za vaš čas in odgovore :)!
Hemi426 ::
Premal parametrov si napisal, ker recimo lahko preživiš tudi 10.000 metrov :)
Tole je pa dejansko bil čudež
Kako pa pol ljudje umrejo, npr. ko skočijo z nebotičnika v LJ?
GamerBoy ::
Tole je pa dejansko bil čudež!
Od infarkta med padcem, baje je zelo nizka smrtnost kar se padcev iz višine tiče, večina smrtnih primerov je ,ker se ljudje med padcem preveč ustrašijo.
Ne resno.. Od podlage odvisno ... Beton,avto, mehka trava, ali celo kak odprt kontejner ni isto. Pa sploh na teh malce "nižjih" višinah če glih na noge priletiš postaneš najmanj invalid, če ne rastlina, ampak preživiš... Čeprav za 10k meterski padec res nevem kako preživiš brez pripomočkov... Je kakšen dokumentiran primer ?
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
- spremenilo: GamerBoy ()
Hemi426 ::
Če klikneš na onih 10.000m imaš dokumentiran primer... ( Vesna Vulovi%C4%87 @ Wikipedia )
Mipe ::
Tako mimogrede, pri 50 metrih je voda že trda kot beton. Svetovni rekord pri skokih v vodo je 54 metrov, se mi zdi. Pri taki višini je tehnika vse - najmanjša napaka in takoj umreš.
M-XXXX ::
Fizika oziroma natančneje zračni upor naredi svoje in med 1k ter 10k ni razlike. Ali pa 500m...
TheMachete> Zanima me, kakšna višina more biti, da je smrt zagotovljena ob skoku.
Če skočiš v kratersko jezero, polno kisline, je lahko višina nič.
A skačeš na beton?
A skačeš na beton?
M-XXXX ::
Irelevantno!
On sprašuje za smrt od padca ne kisline...
Hemi426 ::
Se opravičujem, res nisem zadosti pojasnil parametrov. Oseba skače iz vrha stavbe na beton/asfalt.
- spremenilo: Hemi426 ()
M-XXXX> On sprašuje za smrt od padca ne kisline...
Potem naj skače na ostre jeklene konice.
TheMachete> Oseba skače iz vrha stavbe na beton/asfalt.
Na kakšni nadmorski višini?
(Podvprašanj še dolgo ne bo zmanjkalo, ker je človek kompleksna žival in poleg tega, da nismo vsi enaki, tudi številni zunanji pogoji vplivajo verjetnost smrtne poškodbe.)
Mimogrede, pri skoku na glavo z rokami ob telesu je načeloma za zelo verjeten zlom vratnih vretenc, kar ustavi bitje srca in dihanje, dovolj 3-4 metre.
- spremenilo: jype ()
Mipe ::
The human body can tolerate and expend a force of 200 times the force of gravity for brief intervals during which the force acts in transverse relation to the long axis of the body.
It is reasonable to assume that structural provisions to reduce impact and distribute pressure can enhance survival and modify injury within wide limits in aircraft and automobile accidents.
Mechanical analysis of survival in falls from heights of fifty to one hundred and fifty feet
Hemi426 ::
Ravno to iščem. Če neka oseba, ki se ni prej pozanimala v kakšni pozi more skočit, skoči s vrhe stavbe, kakšna višina je dovolj, da jo ubije :)
Engineer_ ::
aha, torej "zihr je zihr" višina.
torej, glede na to da vidiš da je lahko tudi 10 km premalo, nevem kaj ti rečt.
Skok z višine je slab način za delanje samomora. Poleg tega, da se zlahka izpridi na način, ko posameznik ostane živ, ni pa sposoben ponovnega poizkusa samomora, je tudi ob uspešnem poizkusu izkušnja nadvse neprijetna za ljudi, ki morajo za samomorilcem počistiti.
Mipe ::
Potem te najbrž zanima tole: Jumping off a high building (ja, stran za pomoč samomorilsko nagnjenim)
Stone states that jumping from 150 feet (46 metres) or higher on land, and 250 feet (76 metres) or more on water, is 95% to 98% fatal. 150 feet/46 metres, equates to roughly 10 to 15 stories in a building, depending on the height of one story. 250 feet is the height of the Golden Gate Bridge in San Francisco.
Hemi426 ::
Sem na hitro prebral tole študije in me je presenetilo, da je toliko ljudi preživelo...
Kaj je pa po tvoje boljša metoda :)?
TheMachete> Kaj je pa po tvoje boljša metoda :)?
IMO kar kombinacija morfija in barbituratov. Pa ne tega sami delat - v Evropi obstajajo inštitucije, ki vam pomagajo narediti spodoben samomor, pa prej vas tudi spodobno vprašajo, če mislite resno.
Relanium ::
Pozdravljeni!
Butasto vprašanje, butasti odgovori.
Za tvoj problem lahko narišeš samo Gaussovo krivuljo
Hemi426 ::
Veš, enkrat mi je reku profesor za fiziko: "Ni butastih vprašanj, so samo butasti odgovori"
Phantomeye ::
Clovek, ki skoči s stolpnice mora upat na terminal velocity, nekak nobenmu ne privoščim smrti s trčenjem.
- spremenilo: Phantomeye ()
Phantomeye ::
GamerBoy ::
Ni butastih vprašanj, so samo butasti ljudje
Potem podpiši:
Potem podpiši:
Hemi426 ::
Glugy ::
Lani vem da je nek delavec v Sloveniji zaradi neustrezne zaščite umrl ko je padel z gradbenega odra. Žal članka ne najdem tako da ne vem koliko m je blo. Samo si predstavljam da če skočiš iz hiše pa pristaneš recimo na glavi že lahko umreš.
Dopis:
Našel podoben primer -> članek: dnevnik.si/kronika/1042289359
"padel z gradbenega odra in zgrmel deset metrov v globino."
Torej že 10 m je lahko usodno.
Dopis:
- spremenilo: Glugy ()
nokkj ::
Glede na zgornje je čisto vseeno kaj napišeš.
Pač napiši, da živel v tretjem nadstropju, odprl okno, se skobacal skozenj, skočil in umrl na rešilnem vozičku, medtem ko so ga dajali v rešilca.
shadeX ::
Jaz mislim da človek s take višine ne bi preživel...
btw, ima kdo jajca probat? (35 sekunda videa)
- spremenil: shadeX ()
Hayabusa ::
Tako modeli verjetno nimajo vrtoglavice in jim stolp predstavlja jutranje ogrevanje:
https://www.youtube.com/results?search_...
fantasycamp ::
recimo to lahko preživiš
Se pa zgodi da ljudje pri padcu na pločnik ne...
Je pa seveda zelo odvisno od tvoje muskulature in teže...
shadeX ::
Kolega od fotra je padel skozi streho od firme na tla (10 m). Padel je na noge in preživel. Po nekaj letih je čist normalen. (Je pa zdravljenje trajalo kar nekaj časa)
Hayabusa ::
Lahko padeš iz postelje in umreš, sploh ko potem prileti klavir nate, nato pa še letalo zapovrh.
Živa jeba, takšen dan.
- spremenilo: Hayabusa ()
Unknown_001 ::
Na glavo je dost že dva metra, odvisno od tega kako vrat prenaša oz. kolk je močan in kostogradnje, pa seveda je dost od podlage odvisno.
Na noge je pa že tricky zadeva. Če znaš dobro amortizirat z nogami lahko tudi več metrov preživiš, je pa tako, da bi mogu preračunat s kakšno silo lahko ti ublažiš sunek in na podlagi podanega izračunati pojemek pridobljene hitrosti pri padcu. Potem je spet vse odvisno od podlage in kako pristaneš na noge. Pol kar se pa bočnega padca tiče je pa spet kako si obrnjen in kaj te spodaj čaka. Če maš čisto zelenico potem se da preživt - je bilo ene par primerov ko so iz balkona ali okna padl na trato pa preživel. če maš slučajno kak material po tleh raztresen pol pa v najslabšem primeru fašeš zlom vratu, hrbta in polomljenih reber in stisk notranjih organov - težke notranje poškodbe.
Begabt
Begabt
ozbolt ::
Mi je jasno, da ne pomaga debati, ampak medtem je Kranjec že 156* preživel skok visok čez 115 metrov (naklon letalnic je prb. 35 stopinj).
shark1 ::
shadeX ::
Je ja. Če padeš ti iz velike višine v vodo je isto kot bi skočil na beton. Tako je vsaj rečeno in znano že dolgo časa. Si pa tudi sam tega ne predstavljam. Citiram "best" answer iz yahoo answers.
As you fall, you accelerate. The higher you are, the more speed you will generate (9.8m/sec^2). The speed combined with the impact against the water IS like slamming into a wall.
Mipe ::
jest10 ::
ne piši neumnosti,voda nikoli ni trda kot beton,pri nobeni višini...
Očitno še nikoli nisi skočil v vodo na trebuh.
Očitno je enim še vedno težko dojeti, da tekoča voda nikoli ne bo trda kot beton.
Nihče pa ne trdi, da te skok v vodo z dovolj visoko hitrostjo ne more poškodovati.
negotiator ::
Če nepravilno skočiš, sta lahko tudi 2 metra smrtonosna.
Lahko je že na tleh smrtonosno, če nerodno padeš.
Pa ko že omenjate padec z višine 10km, je nekako tako, kot če bi padel iz 45ih metrov, ker pri tej višini ravno nekako dobiš polno hitrost, hitreje ne greš, glede na zemljino gravitacijo.
All easy problems have already been solved.
- spremenil: negotiator ()
negotiator ::
No, če bi padel s svetlobno hitrostjo, bi bila neprimerno "trša" od betona.
| » | Pozabite safir, tu je PhireOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11303 (8469) | leiito |
| » | Filtriranje deževniceOddelek: Loža | 14145 (12998) | torres8 |
| » | Shockproof 1.5m - garancija velja ali ne?Oddelek: Loža | 7401 (6809) | DarwiN |
| » | Iščem žele za lase ki je trd kot betonOddelek: Loža | 7344 (6121) | bozicek |
| » | zakaj kamen odskakuje po vodi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8208 (6678) | Thomas |
