Forum » Omrežja in internet » Ping
Ping
ping je odvisn od tehnologije povezave (dsl, kabl, optika) in kvalitete le te.
Če ti ojačaš hitrost, še ne pomen, da se bo ping zmanjšal.
Calaway ::
Jaz imam DSL... Fora je v tem, da prej sem mel slabšo hitrost in sem mel 20-30 pinga. Zdaj ga imam pa 2-3x več
Mi lahko poveš kaj to pomeni? :)
Interleaving.
- spremenilo: Calaway ()
mogoče pa ni problem v tebi, ampak v serverju, na katerega se povezuješ...
Also..
Upam, da imaš linijo sproščeno (nič p2p programov in podobnega) ko igraš..
Also..
Calaway ::
S serverji ni nič narobe.
Na vse ki sem se povezal je bilo isto.
Linija je pa sproščena...
Tilen ::
Interleaving.
Interleaving and fastpath
- spremenil: Tilen ()
Če hočeš spodobne hitrosti in latence, bo itk treba zamenjat tehnologije(dsl) alltogether :)
- spremenil: iloveboobz ()
DaveG ::
Če sem že tu moram vprašati kako naj zmanjšam ping imam 90pinga. je kakšna oprema ki zmanjša ping ali je potrebno samo povečati internet?
Calaway ::
Interleaving.
3x več je sicer malo preveč, razen če pretiravaš in je napaka (90ms pri prosti povezavi) še kje drugje.
Včasih ko sem se konektal na slovenski server sem imel 20-25 pinga.
Zdaj ga imam od 50-60...
Interleaving.
In 60ms pinga ni ok ?
Last time i checked, se da s tolk pinga čist lagondo igrat..
ABX ::
Lep pozdrav!
Danes mi nekaj ni povsem jasno.
Imam hitrejši internet, ampak več pinga???
Ping ni v nobeni meri povezan z hitrostjo linije. Načeloma je boljši če je linija hitrejša, vendar ni vedno tako.
Tako zgleda Siol optika obala do www.arnes.si
traceroute to www.arnes.si (193.2.1.87), 30 hops max, 60 byte packets
1 95.176.255.245 (95.176.255.245) 0.489 ms 0.510 ms 0.522 ms
2 95.176.253.5 (95.176.253.5) 6.502 ms 6.479 ms 6.484 ms
3 six.arnes.si (91.220.194.102) 8.628 ms 8.606 ms 8.580 ms
4 lljtpl1-V400.arnes.si (88.200.7.236) 8.798 ms 8.816 ms 8.779 ms
Za začetek povej pri katerem operaterju si, tip povezave in tracert rezultat.
- spremenilo: ABX ()
Calaway ::
Lep pozdrav!
- Sem pri Telemachu
- sem naročnik Totalni trojček (http://www.telemach.si/sl/zasebni-upora...
Tracing route to www.arnes.si [193.2.1.87]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 44 ms 44 ms 43 ms 192.168.222.14
3 44 ms 43 ms 44 ms tm.94.140.77.133.cust.static.telemach.net [94.140.77.133]
4 44 ms 47 ms 49 ms 10ge-1-4.ar2.lju.ip.triera.net [213.161.1.125]
5 43 ms 45 ms 45 ms six.arnes.si [91.220.194.102]
6 44 ms 45 ms 44 ms lljtpl1-V400.arnes.si [88.200.7.236]
7 44 ms 45 ms 45 ms servers-H91.arnes.si [193.2.254.6]
8 44 ms 45 ms 44 ms kanin.arnes.si [193.2.1.87]
ABX ::
Prvi skok je problem.
Verjetno slab router od Telemacha ali povezava iz routerja do centrale.
Obrni se na njihovo podporo in jim pokaži rezultate traceroute
superb_ ::
Zdravo!
Imam Telemachov paket hitrost 6/1 ter težavo z internetom oz. pingom.
Računalnik, kateri je praktično pri modemu (oddaljen cca 1m, povezan preko kabla) deluje internet brezhibno, tekoče. Na drugem računalniku kateri je odaljen cca 30m (povezan prav tako preko kabla) pa internet deluje zelo počasi, šteka (speedtest pokaže hitrost 7/0.7 ter ping okoli 40ms).
Je možen vzrok za to, ker je kabel tako dolg?
BorutK-73 ::
Mogoče slab router, probaj vpisat static IP-je za oba računalnika.
Lahko pa tudi menjaš kabel do drugega računalnika če so hitrosti preko LAN tudi slabe.
ps
Si prepričan da imaš 6/1 paket? Meni so že dolgo nazaj free povečali iz 6/1 na 8/1, zdaj čakam na 15/1.
ps
- spremenil: BorutK-73 ()
superb_ ::
Kako pa vpišem static IP?
Pakte 6/1 imam šele slabe 3 mesece...sem preveril, sedaj je res 8/1...si 15/1 doplačal???
BorutK-73 ::
Telemach zastonj zvišuje hitrosti določenim paketom in jaz imam tak paket, mislim da je trojček M+.
Static IP-je vpišeš v routerju v DHCP/Address Reservation.
BorutK-73 ::
Še link do obvestila od TM:
edit/ klik na "Video trojček"
mailer ::
Rad bi zmanjšal ping pri igranju online. Je kdo že poskusil zmanjšanje pinga s to metodo?
ABX ::
Da, deluje. Vendar samo za igre ki delajo čet TCP protokol.
Minus je slabši download (ne za dosti).
Bakunin ::
probaj raje tole:
netsh int tcp set heuristics disabled netsh int tcp set global autotuninglevel=normal netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp netsh int tcp set global ecncapability=disable netsh int tcp set global rss=enabled netsh int tcp set global chimney=enabled netsh int tcp set global dca=enabled netsh int tcp set global netdma=enabled netsh int tcp set global timestamps=enabled
| » | Wi-Fi hiter, kabel počasenOddelek: Omrežja in internet | 2288 (1433) | tonccy |
| » | Določ�ene internetne strani ne delujejoOddelek: Pomoč in nasveti | 1842 (1684) | Heisenberg |
| » | Telemach: Počasno delovanje internetaOddelek: Omrežja in internet | 3230 (2939) | floyd1 |
| » | MSN problemOddelek: Programska oprema | 1374 (1264) | gjural |
| » | SiOL ping!Oddelek: Omrežja in internet | 3442 (3084) | Spc |
