Asp.net mvc (5) datetime format
pykos ::
Živ, zanima me če je kdo naletel na to težavo in sicer ko vnašam datume na formo mi validacija meče error češ da datum ni v pravem formatu "MM.dd.yyyy" js bi seveda hotu slovenski format datuma. Kar koli sem probal nič ni pomagalo. Sistem ima vse nastavitve slovenske (keybord, system time settinge, jezik, u name it), še na IIS-ju sem nastavil vse na slovensko (.net globalization tab), in tudi v web config sem dodal
<globalization culture="sl-SI" uiCulture="sl-SI" />
vrstico. Pa mi validator oz model binder še vedno ne pusti slovenskega formata. Morda kdo ve kaj še lahko probam oz če sem kje kaj spustil ali fsral :)?
Hvala
B
zenb ::
Uporabljaš jQuery validate ali ti tudi na server-side vrže napako?
Če uporabljaš jQuery validate potem je problem, ker mislim, da ima validacija nastavljeno angleški format v kodi. Vsaj meni ni nikoli uspelo uspešno validirati brez, da bi ročno spremenil validation date string.
Poskusi s to kodo:
$.validator.methods.date = function (value, element) {
    var s = value;
    s = value.replace(/\./g, '/');
    return this.optional(element) || !/Invalid|NaN/.test(new Date(s));
Lahko poskusiš tudi z jQuery Globalize.
<script type="text/javascript" src="@Url.Content("~/Scripts/globalize.culture.sl-SI.js")"></script>
 Globalize.culture("sl-SI");
            return this.optional(element) || Globalize.parseDate(value);
Si poskusil tudi nastavit Thread culture ob zahtevi na sl-SI. Tam lahko tudi nastaviš obliko datuma.
pykos ::
Hvala, na koncu sem se odločil da dodam metodo validatorju in sedaj dela super...
Še koda če bo koga pestila podobna težava :)
jQuery.validator.addMethod(
            'date',
            function (value, element, params) {
                if (this.optional(element)) {
                    return true;
                var result = false;
                try {
                    $.datepicker.parseDate('dd.mm.yy', value);
                    result = true;
                } catch (err) {
                    result = false;
                return result;
Kontakt obrazec
Oddelek: Izdelava spletišč
62554 (2399) betmen
[JavaScript] Validacija e-mail naslova
71264 (1116) KaiSmith
Login popup box login error.
Oddelek: Programiranje
91594 (1482) usoban
Izpis XML-ja z JS
82257 (2200) gnomee
java v javascript?
212424 (2127) boss-tech
