Do koliko rama k določenemu procesorju?
GabrieLeo ::
Prenosnik vse težje dohiteva celo moje lastno tipkanje tako da sem se odločil nadgraditi ram (ter sformatirati). A me skrbi predvsem po posvetu s prijatelji, da ni priporočljivo nabiti kar se da RAMa, saj je to predvsem odvisno od procesorja. Sicer laptop lasti AMD Turion 64x2 Mobile Technology TL-56 - 2CPU 1.8 GHZ in bi rad dodal 4 gb rama DDR2. Bom lahko?
Zanima me pa tudi kje lahko prečekiram koliko rama lahko dodam za določen procesor.
Že vnaprej hvala za dogovore ter se opravičujem za kakšno neumno vprašanje. Sam nisem ravno računalniški ekspert.
ZaphodBB ::
Za procesorje iz generacije Core 2 velja 2GB/jedro, za zadnjih par generacij pa 4GB/jedro.
Kar je več je nepotrebno.
GabrieLeo ::
Core 2 misliš kot Intelov ali kot koliko jeder ima procesor (katerakoli znamka)
trnvpeti ::
ZaphodBB je izjavil:
neumnost
ZaphodBB ::
@trnvpeti: hvala za konstruktiven odgovor
Duhec ::
Raje poglej v dokumentacijo koliko rama in kakšne kapacitete ti podpira plata/prenosnik.
Ni rečeno, da boš lahko v en slot dodal 4GB v enem kosu.
trnvpeti ::
ce si pa neumnost napisal
mihagr ::
@ trnvpeti
Lahko bi mu res bolj konstruktivno napisal, kot recimo -da to ni odvisno od procesorja, ampak od operacijskega sistema (DOS-640kb, win-98, winXP 1gB, win7-32- do 2gb, 84bit 4gb, itd.) oziroma, kaj bo delal na tem in tem operacijskem sistemu, ali koliko uporabnikov bo na nekem serverju, ali .....
trnvpeti ::
kaj gre sploh pisat to neumnost
in zdaj se hoce razlago :)
Win95 - Me dejansko nad 512 MB sploh ne koristi RAMa ... je stran vržen denar.
trnvpeti ::
kaj zdaj vleces win95 na core 2 in na zadnje verzije
ta tip naj raj sam bere
4g na jedro haha
od kod je to pobral
ZaphodBB ::
@trnvpeti hvala za še več konstruktivnosti
trnvpeti ::
aja, oprosti
no razlozi, zakaj je nepotrebno imeti vec rama
mogoce te nisem razumel
bo to konstruktivno?
ko bos pa razlozil, pa bom dal pripombo, ce jo bom imel
Rama se vzame toliko, kolikor se ga potrebuje in/ali kolikor ga platforma sprejme. Razne bullshiti ala 2GB/jedro tukaj odpadejo.
trnvpeti ::
ja lej, tip se je zbunil
bo razlozil
kixs ::
Omejitve so lahko v strojni opremi - chipset na maticni plosci* in pa programski - kateri OS**. Naceloma pa velja, vec rama imas, boljse je. Seveda z 4GB nikakor ne bos pretiraval in za normalno delo bo dovolj.
* navadno s tem ni tezav. V notebook vtaknes dve ploscici SODIMM rama po 2GB - skupno 4GB. Ce imas trenutno ze 1x2GB, potem dodas samo se eno ploscico.
** za izkoristit 4GB potrebujes 64-bitne Windowse (obicajna oznaka x64).
Ce bi rad dodal 4GB trenutnim, npr. 2GB, za skupno 6GB. Pa bos to tezko naredil. Prvic so moduli 4GB DDR2 SODIMM zelo dragi, drugic pa je veliko vprasanje, ce ti chipset vec kot 4GB sploh podpira.
PS:
Delitev kolicine pomnilnika glede na procesor ali jedra je vsekakor prvovrstna neumnost in po moje, ne potrebuje prav nobene razlage (tudi ta stavek je prevec).
To ni neumnost, vsaj v specifičnem okolju ne. Res je, da več rama nikoli ne škodi, a ko se govori o petabajtih rama, škodi proračunu. Zato se vprašaš, koliko rama res rabiš in če se primarno ukvarjaš z numeričnimi simulacijami, prideš do tega, da se začneš spraševat koliko operacij tvoj core zmore, kako velike so inštrukcije, koliko podatkov lahko prežveči in koliko rama mora imeti za seboj, da je ves čas lepo nafutran in da si ne vrta po nosu. Seveda se to od programa do programa razlikuje, a povprečje je tam nekje okrog 2gb rama na core. Seveda imaš primere, ko jim 1tb na core ni dovolj, a so izjeme.
V laptop daš vedno toliko rama kot ga gre notri, če to omogoča proračun ;) in poskrbiš, da imaš zadosti trezen OS, da ga bo znal uporabljat.
pegasus je izjavil:
Sicer vse lepo in prav, ampak tale primer je zelo ozek in ni glih relavanten za regular userje, tako da tu pravilo 2GB/core ne zdrži.
kixs je izjavil:
PS:
To že dolgo ni res. Od kar so memory controlerji vgrajeni v CPU, čipset absolutno nima nič z samim ramom. Je pa res, da je potem pade omejitev na sam cpu..
Mordecai ::
Prej bi dal not SSD, kot pa RAMe...
Sicer pa nisi povedal, koliko jih sedaj imaš.
  • spremenil: Mordecai ()
Jap, ssd bo gotovo bolj pohitril sistem kot pa ram, razn če je le tega zdaj zelo malo (recimo 1GB)
zee ::
Turion je sicer ena tako huda zalost od procesorja, da mu ne pomagata ne RAM ne SSD.
zee
SSD bo pomagal :)
boogie_xlr ::
Moj P7450 se še kar drži, čeprav se vidi, da je počasen in ssd včasih nima kaj delat. Za Turiona pa res ne vem.
Dodaten ram na Laptopu
425476 (4475) schurda
Pomoč pri nadgradnji RAM-a in SSD-ja
201712 (1500) Riff
Nadgradnja prenosnik, RAMI
111670 (1519) matonson
RAM-i
61896 (1834) Brias
pohitritev računalnika
362858 (1958) Pepc619
