Forum » Elektrotehnika in elektronika » Termistor-maksimalni tok
CMpunk ::
Pozdravljeni,
imam ta termistor: http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vish...
Ali ga lahko priključim direktno na 5V ? Bo preživel ?
int47 ::
U = 5V
R = 10kR
P = 100mW
Rth = 2,2mW/K
P = U*I; I = U/R
P = U*U/R = 5*5/10000 = 2,5mW, kar je manj od 100mW
Napaka zaradi gretja bo cca 2,5mW/2,2mW/K = cca 1,14K
R = 10kR
P = 100mW
Rth = 2,2mW/K
P = U*I; I = U/R
einstein :P ::
Pozdravljeni,
Pod voltage piše 500V, torej ga lahko priklopiš na 500V ampak kar tebe zanima je, če ga lahko na prevelik tok priklopiš. To pa ne. Če misliš z njim krmiliti kaj močnejšega, žal ne bo šlo. Moral boš narediti vezje, ki bo potem naprej krmililo zadevo.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
CMpunk ::
U = 5V
R = 10kR
P = 100mW
Rth = 2,2mW/K
oznaka Rth in enota mW/K, kaj si s tem mislil ?
in pa oznaka R in enota kR!? ljubi bog kako naj se po tem znajdem...
Ale3š ::
U= Napetost
R= Upornost
mw = napetost
Rth = napetost termistorja nevem
Za ostalo sem pa že malo pozabil. Gre pa za termistor temperaturno občutljiv upor, torej z naraščanjem temperature mu upornost upada ali narašča.
R= Upornost
mw = napetost
- spremenil: Ale3š ()
Maestral ::
U = 5V
R = 10kR
P = 100mW
Rth = 2,2mW/K
Rth je termalna (toplotna) upornost oz. sprememba upornosti na enoto temperatuew.
kR pomeni kilo-ohme, ker 'Omego' nimamo ravno na tipkovnici, se kar pogosto uporablja kar črka R...imo
mW/K je mili-Watt ma Kelvin.--
Ok, daj raje povej, kaj bi sploh s tem termistorjem rad počel, direktni priklop na 5V je čisto mimo...
einstein :P ::
dokler je majhen tok, ga lahko tudi na 500V priklopi...
nUUb ::
Tudi če priklopi termistor serijsko na 1000W motor, se nebo zgodilo nič posebnega (nič nebo cvrčalo)
Einsten, kakšen majhen tok?
Jaoooo
/rage quit
Jaoooo
/rage quit
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
fpbs ::
einstein :P je izjavil:
Kako bi ga pa ti priklopil na 500V, pa da bo majhen tok?
int47 ::
oznaka Rth in enota mW/K, kaj si s tem mislil ?Termično upornost.
"R" je ušel iz fizike. Baje se tako označuje upornost.
Če je za številko lahko pomeni ohm. Nekateri smo včasih malo leni in ne znamo grško.
"kR" je malo bolj "tricky". "k" je predpona. Priznam, sem bil malo len in sem raje 1x pritisnil "k", kot 1000x tisto, kar stoji za njim. Če ti to dela težave, naslednjič raje izberi bolj enostaven element. Recimo takšnega, v katerega so v tovarni dali manj ohm-ov.
OK, resno.
Za večino elementov obstaja "podatkovni list". Splača se ga vsaj malo pogledat. Povzetki na strani trgovine niso vedno takšni, kot bi morali biti.
CMpunk ::
"R" mislim kaka oznaka, ko je tako težko napisati ohm
Aleš kaj ko bi ti šu mal pospančkat, namesto da tu trolaš po moji temi!?
a potem W/K je enako kot m^2K/W ? Wikipedia namreč slednjo enoto navaja pod terminom "thermal resistance".
U= Napetost
R= Upornost
mw = napetost
OK, resno.
- spremenilo: CMpunk ()
int47 ::
Ni enako.
Pri elektronskih komponentah se navadno podaja temperaturna upornost določenega ohišja.
Pri npr. termoizolacijskih materialih se za določeno debelino podaja temperaturna upornost, ali temperaturna prevodnost za 1m2.
R je standard. Če ti ne veš zanj, your bad.
einstein :P ::
Jaoooo
/rage quit
Ja, ne bo, dokler bo šla skozi samo tako majhna napetost, da ne bo preseglo max. toka.
Recimo preko termistorskega krmilnega vezja? Seveda potrebe po 500V ni, ampak še vseeno toliko zdrži do preboja.
- spremenil: einstein :P ()
Ale3š ::
U= Napetost
R= Upornost
mw = napetost
OK, resno.
Kaj se potem sploh s tem ukvarjaš če nimaš blage niti nimaš nič od nič predznanja ha kdo tu trola se bi še dalo razglabljat .Če nimaš pojma se raje ne ukvarjaj s tem bo bolje za tebe , kot pa da kaj skuriš .
int47 ::
Zgoraj sem narobe napisal 2,2mW/K je temperaturna prevodnost.
namesto
Rth = 2,2mW/K
bi morao pisat
1/Rth = 2,2mW/K
Izračun je OK.
Pri priklopu 10k, 0,1W NTC-ja na 500V, je:
Pri temperaturi NTC-ja -40˘C max moč prekoračena 7,5x,
pri temperaturi NTC-ja 25˘C max moč prekoračena 250x,
pri temperaturi NTC-ja 150˘C max moč prekoračena 1370x.
Eno je, kaj teoretično zdrži ohišje, drugo pa, kaj prenese element v ohišju.
namesto
Rth = 2,2mW/K
bi morao pisat
1/Rth = 2,2mW/K
Izračun je OK.
CMpunk ::
Jaz nimam blage ? Nevem kdo napiše da je "mw = napetost" in da je "Rth = napetost termistorja nevem"
Pa hvala da si mi povedal da je U napetost in R oznaka za upor ! In pa seveda da je termistor temperaturno občutljiv upor, brez tega nikakor nebi šlo! Dobro da imam tebe.
Verjetno si ti eden od "ta glavnih", ki jih s fazen briferjem vidmo sedet u kafiču. Ali pa še to ne.
fpbs ::
"CMpunk", najprej postaviš nelogično vprašanje,
Domnevam, da hočeš s tem NTCjem merit, ali regulirat temperaturo, in če hočeš, da bo ta NTC v funkciji, ga moraš vezat zaporedno s še enim uporom na teh 5V. Na srednji točki med obema uporoma boš pa dobil neko napetost, ki se bo spreminjala glede na temperaturo, kjer se bo NTC nahajal.
imam ta termistor: http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vish...iz katerega je vsakomur jasno, da si nebogljen na tem področju. Ko ti je "ale3š" hotel obrazložit neke osnovne pojme, si pa postal brezobrazen in si ga poslal malo spančkat.
CMpunk ::
"CMpunk", najprej postaviš nelogično vprašanje,imam ta termistor: http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vish...iz katerega je vsakomur jasno, da si nebogljen na tem področju. Ko ti je "ale3š" hotel obrazložit neke osnovne pojme, si pa postal brezobrazen in si ga poslal malo spančkat.
ok, lahko najprej vprašam kaj je v vprašanju nelogično ? kako je sploh lahko vprašanje "nelogično" ?
kot drugo pa se opravičujem ker se nisem učen rodil in te hkrati obveščam da sem se v tem času ko si ti stagniral, naučil OGROMNO, tako da so tudi tele tvoje razlage zelo neaktualne.
Če mi pa nekdo reče "mw = napetost" in pa "Rth = napetost termistorja nevem", pa ne morem storiti drugega kot da ga pošljem spančkat.
Maestral ::
Prvo kot prvo, nihče ne priklaplja termistorja direktno na napajalno napetost. !?!
Čisti "nonsense". Oz, totalno nesmiselno, / "čisto mimo"...
Osnovni uporabni sklop je napetostni delilnik, ali (v nadgradnji) uporovni mostič.
500V je podatek za prebojno napetost ubogega malega termistorja, to pa je daleč od kakršnihkoli uporabnih vrednosti. !
Za 5V situacijo je (vsaj en) član prispeval analizo (čisto korektno). "fpbs".
Kar nekaj prispevkov je bilo na temo uporabnosti, spet je bilo nekaj pravih nasvetov, da se "en ubogi termistor" uporabi z drugimi (ojačevalno-uporabnimi) vezavami. Transistorski/OP-amp sklopi, tipično. Že videno, vsaj 45 let.
Torej, odveč so "prepucavanja" glede kaj - kdo - kje - zakaj?
Zanimivo, še nismo slišali, zakaj bi zadevo dotični rabil. Lahko bi mu posredovali na desetine linkov ali direkto uporabnih shem.
fpbs ::
...se opravičujem ker se nisem učen rodil in te hkrati obveščam da sem se v tem času ko si ti stagniral, naučil OGROMNO, tako da so tudi tele tvoje razlage zelo neaktualne.
Tudi, če si se OGROMNO naučil, ne poznaš osnovnega pravila v elektrotehniki, ki je zaradi svoje obširnosti zelo zahtevna. To pravilo je: Ni potrebno, da vsa področja obvladaš in poznaš. Pomembno je, da ko naletiš na nekaj, kar je za tebe nepoznano in novo, da znaš pridobit informacije, in da jih potem tudi znaš koristit. To pa ti ne obvladaš.
Poznavanje omovega zakona ti ne koristi kaj dosti, dokler ti sorazmerja tega zakona,upornosti, napetosti in toka ne pridejo dobesedno brez kakega posebnega preračunavanja "v kri". V tvojem primeru: pri 5V je jasno, če imaš upor v Komih, bo tekel tok v mA, ali, če bi imel upor v Momih, je takoj jasno, da bo tok v µVoltih.
CMpunk ::
Kako pa sem se lahko drugače naučil, kot da sem pridobil informacije ? Se sploh zavedaš kakšne neumnosti pišeš?
če bi imel upor v Momih, je takoj jasno, da bo tok v uVoltih.
Spet, nebom izgubljal besed...se sploh zavedaš kakšne neumnosti pišeš?
| » | Menjava ventilatorja v napajalnikuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8510 (5233) | radmannsdorf |
| » | IR reflektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6435 (5388) | Maj |
| » | Senzorji analogni in digitalni izhodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2916 (2660) | kondezator |
| » | Termistor - regulacija ventilatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2263 (2078) | einstein :P |
| » | "toplotno stikalo" ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11659 (10167) | fpbs |
