php in varnost
php in varnost
Uporabnik ::
dve zadevi:
če postam prek forma eno spremenljivko npr. hidden name='x' value='y' ... kakšna je pol razlika če jo preberm kot $x al pa $_GET["x"]
ali pa recimo če berem IP-je z $ip = $REMOTE_ADDR ali pa $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]
Ziga Dolhar ::
php.ini direktiva 'register_globals'
Če je on, potem so vse spremenljivke registrirane tudi na lokalni ravni. Torej kot če bi na začetek napisal $x = $_GET['x'];
Če je register_globals izklopljen, te spremenljivke niso avtomatično globalne oz. se jim ne priredi nova spremenljivka. V tem primeru jih MORAŠ naslavljat z _GET/_POST -- ali pa na začetek nekam vpišeš $x = $_GET['x'].
register_globals je zaradi varnosti priporočljivo imet izklopljeno. Preberi xbiteov članek o varnosti v PHPju.
https://dolhar.si/
darh ::
Si tole prebral?
Razlike, kako spremenjivko pobereš ni... pride pa do problema ko ti hočem jest kako vrednost podatknit..
in že maš vklopljen register_globals, ti pomeni, da ti lahko - če nisi posebej previden (ampak v tem primeru lahko kr predpostavimo, da nisi) - podtaknem kaj kar nebi smel... preberi članek.. če ti še kaj ne bo jasno, pa vprašej.
Excuses are useless! Results are priceless!
Uporabnik ::
trenutno edino kar me skrbi je, da mi izklopjo globals-e :) ker pol ne bo nč delal
Ziga Dolhar ::
Joj!
foreach($_GET as $zloba) { $$zloba = $zloba; }
Torej za vsako spremenljivko iz arraya $_GET ti bo kreiralo spremenljivko kakor to stori registeR_globals.
https://dolhar.si/
Uporabnik ::
tole mi ne dela.
me pa zanima, npr. prej si reku, da če so globalsi on da naredijo $x = $_GET['x']; na začetku skripte.
v čem je pol razlika, če to ti sam narediš na začetku skripte al pa če daš raj kr
ragister_globals on.
darh ::
Uporabnik.. clueless :)
lej.. če maš register globals on.. se ti lahko zgodi tole:
(banalen) primer (banalne) skripte:
if ( $_GET['uporabnik'] == 'Uporabnik' ) {
$prijava = true;
if ( $prijava ) {
echo "Prijava uspešna";
Zdej pa jest, kot zliUser, naredim tole:
ime_skripte.php?$prijava=1;
Kaj se zgodi ? Napiše prijava uspešna... sux ane...
PHP namreč določi vrednosti iz $_GET, $_POST, $_COOKIE (če je register_globals ukloplen) istoimenskim spremenjivkam.
Sej.. če bi prebral članek.. tam notri isto piše...
Uporabnik ::
sej sm prebral, večkrat, in popolnoma razumem, sam pol zgleda zigggata ne razumem čist.
zdej me zanima bolj to, če se da tisti "foreach($_GET as $zloba) { $$zloba = $zloba; }
" v delujoče stanje spravt. se spomnem da sm včasih res vudu v phpinfo(), da _GET naredi cel array, sam zdej pa samo _SERVER["argv"] naredi array, pa še ta ni glih uporaben
Ziga Dolhar ::
Še enkrat, sem vtipkal in sprobal [in dela]:
foreach($_GET as $zloba) { $$zloba = $zloba; echo $$zloba; }
Dodal sem še en echo -- pa vidi, če dela :-).
https://dolhar.si/
Uporabnik ::
dela mi pa tole
$types_to_register = array('GET','POST','COOKIE','SESSION','SERVER');
foreach ($types_to_register as $type) {
if (@count(${'HTTP_' . $type . '_VARS'}) > 0) {
extract(${'HTTP_' . $type . '_VARS'}, EXTR_OVERWRITE);
sam tud ne čist tko k bi hotu... čim grem en klik (url po strani) naprej, že zgubi, hmm session
  • spremenilo: Uporabnik ()
darh ::
dej ti povej TOČNO kaj bi rad dosegu ?
pretvoru vse $_GET in $_POST v ustrezne istoimenske spremenjivke?
ne delat tega..
sej je fino in kamot.. samo bojš je vsako posebej..
pol točno veš kaj imaš!
Belive me...
Uporabnik ::
ja sej vem...
nove strani bodo na "off"
je pa res velik enega dela če hočeš kolkr tolk safe narest zadeve, sploh če nisi že od začetka tko "navajen"
darh ::
a..
zadevo lahko vklopiš samo za en direktorij (in ostale poddirektorije)
V datoteko .htaccess dodaš:
php_flag register_globals on
In to je to..
samo odvisno od ponudnika če ti to dovoli...
Uporabnik ::
sem poskušal z htaccess in z virtualhost, pa mi na w2k nikakor ne rata
napaka pri restartu apacha (drugač je vhost delu):
ServerName localhost
DocumentRoot /var/www/html/mysite
php_value register_globals 0
darh ::
nene.. moraš dat on pa off - AFAIK... ne me držat za besedo.. najprej probej tko..
drgač pa poglej v ERROR log kaj bi blo narobe.. zihr kej piše..
pa ni ti treba dat v konfiguracijski file od apacha.. lahko dodaš samo v file .htaccess ki ga dodaš v direktorij kjer maš php skripte..
Uporabnik ::
[Sun Mar 23 21:19:12 2003] [alert] [client 127.0.0.1] e:/new.podjetje.si/htaccess.txt: Invalid command 'php_flag', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration
by the way, htaccess.txt pa zato ker w2k ne sprejme .htaccess, kar sm popravil tud v httpd.conf
v htaccess.txt datoteki pa je samo ena vrstica v kateri je zapisano:
php_flag register_globals off
darh ::
še povej kera verzija PHP in Apacha.
Uporabnik ::
PHP Version 4.2.1
Apache/1.3.26 Server
Uporabnik ::
heh, pa sessions nehajo delat :( oz. vse na novo :(
ne vem če je vredn truda tale globals off
Ziga Dolhar ::
Nikakor.
Če je tvoja koda sicer zasnovana tako, da je varna register_globals navkljub.
https://dolhar.si/
Ne prenese spremenljivke iz enega php-ja v drugega
Oddelek: Izdelava spletišč
71575 (1478) Looooooka
Zelo enostavna PHP skripta, ki ne dela - help :(
131927 (1692) snow
kater apache ext.
51008 (986) Uporabnik
PHP in globalne spremenljivke
Oddelek: Programiranje
61530 (1410) neonX
