Forum » Kaj kupiti » Kateri CPU?
Kateri CPU?
TheForbiden1 ::
Hayabusa, gledal sem kak Radeon R9
Flying nisem podpornik AMD-ja+ če kupim Athlona moram potem kupiti AMD CPU in ne I5
klkkkkkkkkkk ::
Tole ti vse pove
http://hwbot.org/submission/2460524_tru...
vs
ATHLo x4 750K dobi 331 cb na stock/4,1Ghz turbo mode
vsaj 32% hitrejši + tega tole je močno intel optimized...
vs
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
TheForbiden1 ::
Nato da zdaj na starem na medium dela z 40 FPS mislim da ne bo problem, saj je ta skoraj 40 procentov boljšil...
klkkkkkkkkkk ::
TheForbiden1 je izjavil:
Dovolj dober za League in pa Minecraft...
ja bo dovolj dober...
Potem prišparaj denar in kupi i5 + en normalen GPU za 200EUR...
Mogoče bolje da kar prodaš še GPu za 20EUR in mkupiš iz hardwareversand.de raje A8-6600K
Jaz ti priporočam to trgovino, če si tako omejen na budged. LČez 2 leti prodaš sistem kupiš nekaj sposobnega
Vzami A8 6600K navij .. pa boš lahko igral vs ekar boš hotel (BF3 MP itd. kar boš kotel probati)
A8 6600K se CPU navija odlično preko 4,8Ghz oz. bolje kot athloni.
Glede prodaje nebi smel bit problem vse več ljudi išče APU-je.
Mogoče pa dobiš kakšnega poceni kaverija pa boš še bolj srečen .. HSA zna bit zelo dober...
mihibo5 ::
Radeon HD 5450
2 GB RAMA
Intel Core 2 DUO E6550
Tale Core 2 Duo sploh ni velik slabši od tega pentiuma. Še Cacha ima malo več, frekvenca je pa malo nižja, a vseeno ni veliko slabši. Glede na podane informacije je max 20% slabši procesor.
klkkkkkkkkkk ::
Je kar slabši če bi ga navil na 4,8Ghz bi ga ujel... no za špile bi se nekako izenačil že na 3,8Ghz
klkkkkkkkkkk ::
Imaš pa še en problem
Minecraft in lol podpirata samo eno jedro... vendar bo GPU bottleneck.
Kakor A8 6600K in pentium bosta oba zmožna poganjati LoL in minecraft ... če boš imel stock 3,4Ghz vs 3,0 GHz bo penitum hitrejši če boš dal na 4,2+ GHz bosta oba izenačena oz. APU bo hitrejši.
APU ima hitrejši GPU kot tisti, ki ga imaš ti in tudi hitrejši od penituma tako, da ti za minecraft in LOL kakor tudi za kakšen drugi špil - z njižjimi detaili trenutno nebo treba kupiti novo grafično. Raje nabereš in kupiš vse na enkrat - mogoče gledaš na bolhi za kakšen poceni komplet
Hayabusa ::
Radeon HD 5450
2 GB RAMA
FUD
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu...
Score 1489 vs 3235
klkkkkkkkkkk ::
E6550 gre na 3,0Ghz bp z dobro plato in coolerjem...
nekateri ga spravijo tudi na 3,4Ghz itd.
vseeno se ti nesplača navijat mogoče probaš koliko gre z stock voltažo .. če imaš slučajno gold primerek...
Habayusa ta benchmark je malo optimiziran za novejše CPu-je ko pride do minecrafta ...
Hayabusa ::
Od kje si potegnil takšen izgovor, score se rezultat tega: http://www.passmark.com/products/pt.htm .
OC E6550 vs stock g3220 ne moreš priemjrati samo po clocku, saj je v praksi slednji 1x hitrejši.
FlyingBee
Za dober OC potrebuješ dober mobo, cooler, psu ter nekaj znanja, ne vem zakaj domnevaš da se bo vsakdo spravil oc.
FlyingBee
klkkkkkkkkkk ::
Saj smo že imeli debato okoli pentiumov...
http://www.tomshardware.com/reviews/ivy...
klkkkkkkkkkk ::
Article No. HVR450XCDE
XFX PRO450W Core Edition Full Wired Power Supply
42,85 EUR
AMD A8-6600K APU mit AMD Radeon HD 8570D Grafik, Box mit Lüfter, FM2
83,73 EUR
ASRock FM2A88X Extreme4+, FM2+, ATX
63,40 EUR
4GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-14900U CL9-10-9-28
41,36 EUR
še novi napajalc al pa XFX 550W
232EUR
ostalo CPU+mobo+ram+GPu lahko prodaš
Zakaj?
APU-ji imajo prihodnost poleg tega dobiš jih dovolj poceni... Glede i5 zlahkoto tole prodaš kupiš nov sistem kasneje i5 + R9 270 bi bil odličen combo (seveda kasneje in ko boš imel 400-450EUR...
Plata je navijalska tako, da lahko tu malo probaš itd. Je pa lahko za naviti vsaj ta proc oz. APU
42,85 EUR
83,73 EUR
63,40 EUR
41,36 EUR
232EUR
Zakaj?
klkkkkkkkkkk ::
na 4,5Ghz ima celo E8400 en boljši single thread benchmark od i5 3570K... zanimivo :)
SuperVeloce ::
a adobe acrobat X? Torej tam, kjer se izboljšave novejših arhitektur, cache-a in memory controller-ja ne pozna...
klkkkkkkkkkk ::
Sej samo pogledaš novejši špil ki podpira 4 jedra pa se vidi razlika med i3 in E84500 ker v teh benchmarkih (apps) je pri 4,5Ghz boljši od i3 oz. če je multithread skoraj enako hiter
vseeno na koncu ugotoviš, da se penitum nesplača prav zaradi Athlonov... tudi če boš kasneje nadgradil na i5 te zna kakšen poceni athlon x4
presenetit...
presenetit...
klkkkkkkkkkk ::
BorutK-73 ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Ti kar nabavi pentiuma in kasneje dokupiš i5 če bo potreba.
Ti oz. nekateri nerazumete pointa...
Kolikor spremljam tvoje poste, edino kar ti priporočaš je AMD. Ne razumi me narobe, imam AMD grafo, en star athlon ki še dela in nisem intel fan. Pa še OP je rekel da hoče intel.
klkkkkkkkkkk ::
Tu sme mu priporočam AMD samo zato, ker ima budget...
steamroller/carizo lahko popravita IPC do volj tako, da mu sploh nebo potrebno iti po i5. No kakor je rekel bi rad menjal na 2 dve leti... zato so athloni najboljši...
z A8 6600K nebi rabil trenutno kupovati grafične tako, da bi imel čez 2 leti večji budged?
Jaz mu smao govorim kaj se njemu najbolj splača ... če misli kupit čez 2 leti i5+ 200EUR GPU
Če pa slučajno denarja nebo imel ima pa pri tej plati 88X še zmeraj carizo/steamroller - cheap
Tole ga mal biksate... Z menjavo procesorja ne bo praktično nič pridobil... Kot bi 150EUR vrgel v smeti..
Forbiden, dokupi 2Gb rama in pa eno solidno grafično kartico... Radeon 7790, ali še bolje - rabljeno 7850.
klkkkkkkkkkk ::
Darwin bo pridobil... saj je duo core prepočasen...
Če bo kupil boljšo grafično bo imel bottleneck nonstop
Kaj pa vem... Upgrade iz ~15EUR vrednega CPUja na ~50EUR vrednega se mi zdi absurd...Sploh ko moraš še 50EUR odštet za ploščo..
Pa igre so še vedno bolj odvisne od grafe, tko da..
League of legends CPU benchmark
League of legends GPU benchmark
- spremenil: DarwiN ()
klkkkkkkkkkk ::
So razlike ko pride do teamfightov.. verjemi sme tudi sma probal na mojem FX 6300 in E8500 4,0Ghz
klkkkkkkkkkk ::
SuperVeloce je izjavil:
Čakaj malo... hočeš rečt, da ti navit E8500 ni bil sposoben gnati LOL? ne vem no![]()
Nisem rekel tega vendar .. sem lepo rekel, da so kakšni FPS dropsi (pod 30 FPS-jev)...
SuperVeloce ::
No saj. Brat igra LOL od samega začetka in je precej občutljiv na kakršno koli cukanje... Je en lep čas zdržal na navitem core2duo (precej nižje navit od tvojega). Nikoli ni imel problemov, da bi fps padali na 30 ali manj. 60fps vsync bi moral navit E8500 furat od začetka do konca, brez padcev.
klkkkkkkkkkk ::
Padejo zelo malokrat... vendak kakor sem rekel razlika je očitna...
No se spomnim.. da sem dobil očiten boost ko sem v settingsu nastavil "benchmark mode" .. takrat nisem imel problemov...
CPu sem menjal zaradi BF:BC2 BF3MP/BF4 MP GW2
LoL bi moral podpirati 2 jedra pa bi E83500 držal nonstop nad 60-65 FPS-jev ali več
SuperVeloce ::
Mislim, da je na tvoji platformi nekaj druga cukalo igro, ne tvoj procesor. Ne, prepričan sem.
klkkkkkkkkkk ::
FPS padcov skorja ni bilo.. samo takrat ko je bilo vsega veliko na kupu itd. nisem igral že žel kakšno leto, da bi ponovno probal pa nimam več CPU-ja.
Ampak je bil CPU krivec zato... 4Gb rama/5870
BladE_ ::
Da ne odpriam nove teme... želim malo nadgraditi PC, matična, cpu in ram... trenutno moj q6600 že malo peša pri nekaterih igrah pa me zanima kaj kupiti za nek normalen denar, nekaj srednjega, kar bo imelo možnost še kakšne nadgradnje?
Akcija - Reakcija
klkkkkkkkkkk ::
q6600
nadgrajevanja ne razen, če hočeš malo naviti zadevo...
Nemše trgovine + slo j3 = + 30-50€
500€ = i5 K+ MObo+ 8Gb
340€ = i5+mobo+8gb
200€ = athlon x4+ mobo+ 8Gb
340€ = i5+mobo+8gb
BorutK-73 ::
BladE_ ::
Misliš, da bi SSD dejansko pomagal pri preformasu v igrah kot nadgradnja? Procesor je trenutno navit na 3gb grafična je hd6850...
Akcija - Reakcija
- spremenilo: BladE_ ()
| » | Kateri APU za FM2 podnožje? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9933 (9158) | lonewolf_ |
| » | PC za 300€Oddelek: Pomoč in nasveti | 7961 (7539) | opeter |
| » | racunalnik za 700-800 eOddelek: Strojna oprema | 2309 (2069) | DarwiN |
| » | APU vs CPUOddelek: Strojna oprema | 5872 (5077) | Krigl |
