Forum » Loža » Elektronske cigarete
Jst ::
Januarja sem naročil nekaj robe, ki sem jo potreboval in danes videl na "History Orders", da sem naročil Digiflavor Siren 2, na katerega sem čisto pozabil.
Tako sem šel v omaro, kjer imam "laboratorij" (nisem terorist, res!) in sem ga lepo očistil z milom za pomivanje posode (to naredim vsakič, ker lahko ostane "machine oil" in potem lahko bruhaš), posušil in ga sedaj gledam v rokah in premišljujem, kaj naj naredim.
Borut: Ti imaš Siren 2, a ne? Kaj furaš notri? Koliko velik coil, iz katerega materiala? Je vejp dober MTL? Sedaj ga gledam in vidim, da imaš z airflow ring-om polno možnosti. A se lahko malo razpišeš z primeri, kakšen coil (+ohm), moč (W) in kako nastavljen airflow tebi daje najboljši okus?
- spremenil: Jst ()
Jst ::
Priložena coila se mi zdita prevelika (3mm) za tri luknje za zrak v build deck-u. Zato sem naredil 2.5 mm 28 AWG SS316L 7wraps = 0.70 OHM. Položaj coila skoraj ravno, kamor pridejo noge/legs coila - mislim, da tako zrak lepo "obkroži" celoten coil.
Kanali za bombaž so ogromni za 2.5mm coil, ampak dela vseskupaj precej dobro.
Notri Liqua Traditional Tobacco 12mg, 16-18W in igranje z kombinacijami airflow ring.
Liqua je 50:50 in throat hit je "ta prav." Okus "tobaka" je "on point"; to tekočino uporabljam že več kot dve leti.
Super za med družbo, ker z "sub-ohm" RTAji lahko zapariš vse v radiju parih metrov, s tem, pa z Liquo, naredi analognim primerno dima/pare. Zelo tih je, kar je velik plus. Razen drip tip je čuden in moram najti pravega.
Čakam na Mod Vaporesso Armor, katerega sem pred ene 10imi dnevi naročil ravno v "gun metal" barvi - super naključje. Armor je 1x 18650 in na slabih 20W z dobro baterijo bo užitek poleti ležati ob kakšnem jezeru ali reki (morje ne maram - travme iz otroštva) in vejpati kot človek, ne pa doma, ko včasih naredim toliko pare, da bodo sosedi enkrat poklicali gasilce. :)
Ni več naravne svetlobe zato so vse slike čudne... :/
- spremenil: Jst ()
BorutK-73 ::
Priložena coila sta Kanthal 26ga, 6wraps, 3mm. Kar meni tudi drugače zelo ustreza. Na začetku sem se igral z buildanjem, ampak ko sem našel te coile: https://www.fasttech.com/p/9623839 ki so pomoje nareti za sirene, sem nehal delat svoje coile. Jaz še naredim en wrap da je 1 ohm, default je med 0.75 in 0.8 ohm.
Zrak imam pa tako da so zadnje tri luknje(najmanjše) odprte. Men je bil prvi siren 2 tako všeč, ampak ker je bil samo 2ml, je bil "no brainer" da nabavim 4ml, med tem ko sem čakal da pride 4ml iz GB, so pa imeli na 3Fvape akcijo in sem še enega 4ml vzel. Tako da sedaj imam 2ml tank za testiranje juica.
Juice pa furam večino na 70/30 ali 80/20 VG/PG. Če bi ostal na coilih (grelne glave) bi jih menjal na par dni, zato sem tudi šel na RTA.
Je pa problem da tanki malo spušajo, se mi zdi da pri zraku, mogoče zaradi podtlaka?
Jst ::
Enako meni da še najboljši feeling ta nastavitev. 3 ali 4.
Meni se zdita prevelika za tri luknjice spodaj. Mogoče se motim, ampak po mojem mnenju čisto na vrhu* coila, zgoraj, ne dobi nič zraka in tam se začne žgati bombaž, medtem, ko je spodaj še čisto v redu. Posledično okus arome ni več tako dober. 3mm kanthal se tudi "relativno počasi" segreje, medtem ko 2.5mm , 28AWG, SS 7wraps dobim lep topel throat hit.
*"čisto na vrhu coila" - če gledaš airflow na youtubu, se zrak od spodaj "prime" coila, nekako tako, kot pri golf žogici in objame, tako da "hladi" tudi na vrhu. Če je pa golf žogica čisto gladka leti manj. In na coilu je prikazan isti efekt - sem postal youtube linke.
Ampak to je moja teorija in 2.5 mm ali 3 mm ne more biti neke velike razlike. Mogoče MENI OSEBNO kanthal da malo drugačen okus kot SS ali N80 (***) in dobim boljši okus z SS. Ampak ga uporabljam komaj prvi dan. Pa še to zjutraj v avtu, čez dan Kylina, sedaj zvečer pa spet Sireno.
***najbrž je večina placebo, ampak nisem edini, ki misli, da SS daje bolj "crisp" okus. Drugače mi pa kanthal ni všeč tudi zaradi lastnosti, ko delam coil - SS in N80 me bolj "ubogata" pri zvijanju.
Misliš "leak"? Meni je bil malo masten, pa se je dobro uro premetaval v avtu. Sem pa pred prvo uporabo zamenjal spodnji in zgornji o-ring, ker sta zgledala sumljiva.
Redkokateri MTL RTA je meni osebno všeč. Imam nekaj "kao" MTL RTA tankov, pa so vsi bolj ali manj restricted DL.
All in all zaenkrat Siren 2 zgleda super zadeva. MTL je težko narediti RTA in Siren 2 ima najbrž zaradi strukture od coil decka do ustnika (in da je deck na sredini), zato tako dober okus+feeling. Mnogo RTA-jev, ki se oglašujejo kot MTL, jih jaz ne bi uvrstil pod MTL.
Zgleda, da grem skozi četrto fazo odvajanja cigaret. Prva je bila, da sem sploh nehal, druga je RTA in oblaki, tretja je nižanje nikotina, četrta faza pa bo mogoče "full MTL" in nižanje nikotina. 6 ali 9 mi je premalo, 12 je ravno prav za petino pare, kolikor sem navajen na 3 mg/ml nikotina.
Verjetno zato, ker sem kadil po dve škatli na dan in zadnje dve leti (malo kasneje), ko sem znižal nikotin na 3, vejpal ogromne količine. Sedaj mi je za DL 3nic dovolj, a premalo za MTL.
BorutK-73 ::
Poznam frenda ki že vajpa 4 lete in je dolgo samo DL z 2.5mg, od kar si je kupil Berseker, je šel nazaj na MTL in dvignil nik.na 9mg. Me je kar začudeno gledal da sem na 3mg in samo MTL.
Mislil sem na leak ja. Če ga po dnevu uporabe odviješ, je na spodnji strani malo moker in seveda tudi mod. Me malo skrbi da ne bodo začeli modi umirat zradi tega.
Kanthal res potrebuje malo več časa da se segreje, zato jaz na začetku parkrat za eno do dve sekunde na suho pritiskam na gumb da se coil segreje. Moram probat tudi SS coile ki jih imam tudi kupljene, samo ne pašejo tako lepo kot prej omenjeni Kanthalovi od FastTech.
coili, glej "26ga 0.8ohm 100pcs 316l".
https://www.aliexpress.com/item/100pcs-...
ps
Mogoče bom probal kar sam naredit coil z SS 26 ali 28ga žico. Itak imam to (2.5 in 3mm)
https://www.aliexpress.com/item/XFKM-Ku...
ps
- spremenil: BorutK-73 ()
Jst ::
Pa se res pod tankom (okoli 510 konektorja) nabira tekočina, a ne vidim kako, ker leak-a ne. Čudno. Prvo sem mislil, da misliš nabiranje kondenza.
Te Coil Master zadeve ti ne priporočam. Sam jih sicer imam, a uporabljam samo "rod". Če uporabiš kot je namenjeno, žica ni "na trdo" ovita in potem pri vstavljanju bombaža hitro uničiš "ravnotežje", da greje iz sredine ven. Tako se hitreje uničuje bombaž - neenakomerno - in lahko kaj hitro zgubi aroma "pravi" okus, čeprav vse na ogled zgleda b.p.
Sedaj sem probal priloženi 3mm kanthal coil in pride točno 1 OHM.
Sam še vedno čakam, da se zaloga "Superfine MTL Clapton*" stabilizira, ker me zanima, kako dela, vendar nikoli ne naletim na "in stock" ali "ships next day". Če piše na fasttechu kaj drugega, lahko čakaš tudi po 10 dni ali več in sami pošljejo paket brez (split package), nato pa jaz dam "Cancel" in dobim gift certificate. Tako se mi je nabralo že za 40 EUR, kar je rešitev za našo carino, če ti paket pride par EUR višje, naročaš pa z namenom, da je ne plačaš.
*Superfine MTL Clapton je prvi začel ponujati Vandy Vape, a sem opazil, da jih je sedaj več. N80 30 core in 40 wrap bi v teoriji moralo dobro delovati tudi za MTL.
Omenil si Berserker. In ker ga tudi tako hvalijo za MTL in ker obstaja klon za drobiž ga že imam v košarici. Če bi imeli na zalogi še par stvari, ki jih čakam bi že bil na poti.
https://www.fasttech.com/products/3042/...
11 EUR. Smeh, glede na 44 EUR za original.
BorutK-73 ::
lol, je že tudi v moji košarici. Hudiča, pa sem si rekel da do novega leta ne kupim nič več, edino če naletim na kakšno akcijo za mod. Sam 11EUR je pa res smeh.
BorutK-73 ::
A zato mi bombaž na testni sireni (2ml) hitro skuri. Saj zato pa najraje uporabljam kupljene coile v obeh 4 ml in brez problema zdrži bombaž in okus teden dni, včasih tudi več ko pozabim zamenjat.
Jst ::
Demon Killer 316L, tale "rod" na desni:
Ima premere: 2.5, 3.0 in 4.0 mm, ki jih največ uporabljam. Če hočem 3.5, ali 2.0 pa uporabim "rod" iz Coil Master kompleta, vendar na roko ovijam žico. Vedno probam čimbolj na trdo in vedno naredim vsaj 2 ovoja več, kot jih na koncu rabim in potem odvijem prvi ovoj in iz vsake strani po pol.
Možno. Ali pa uporabljaš premalo bombaža. Uporabi ga toliko, da moraš držati coil z nohtom, ko potegneš skozi. Bolj kot je bombaž stisnjen, hitreje "wicka". Zakaj? Kapilarni efekt, youtube linke z eksperimentiranjem sem postal, kjer se vidi, da bombaž, ki je najbolj trdo stisnjen skupaj, najhitreje wicka.
Drugače pa tako ali tako mora imeti bombaž najboljši/celoten kontakt z coil-om. Tako tudi preprečiš tisto cvrčenje, kjer ti vsake toliko "pljune" tekočino v usta.
Za Berserker klon pa upam da so slike od pravega klona. Če najdeš kakšen review ali thread o klonu, me zanima če je 100% identičen. Ker klon Kylin Minija ni enak originalu in se vidi na slikah, da "honeycomb" airflow nima toliko lukenj in so drugačno razporejene.
BorutK-73 ::
Če kdo išče mod, iz te teme:
https://slo-tech.com/forum/t719943/p597...
Je nekaj aktualnih kod za MODe za elektronske cigarete:
Vaporesso Armour Pro 100W TC Mod s kodo: Armour iz 39EUR na 32EUR
Asmodus Minikin Reborn 168W Box Mod s kodo: Minikin168W iz 66EUR na 55EUR
Geekvape Aegis Legend Mod 200W s kodo: LegendMod iz 63EUR na 43EUR
Avidvape Ghost Inhale 200W TC Mod s kodo: Inhale iz 44EUR na 37EUR
Lost Vape Furyan Mechanical Squonker Mod s kodo: Furyan iz 76EUR na 50EUR
VZONE Cultura 100W Mod s kodo: Ecig15off iz 38EUR na 32EUR
Original Hcigar VT75C Box Mod with 1-75W s kodo: Ecig15off iz 64EUR na 55EUR
Smoant charon mini 225W TC Mod s kodo: charonmini iz 44EUR na 37EUR
Lost Vape Paranormal DNA250C TC Box Mod s kodo: DNA250C iz 128EUR na 101EUR
Eleaf iStick Pico Squeeze 2 Squonk TC Mod s kodo: SqueezeMod iz 53EUR na 45EUR
ps
Zelo dober komplet za nove vajparje, POZOR, preko njihove aplikacije pride 15USD!!(Save an extra €25.64 for using the App)
https://www.gearbest.com/mod-kits/pp_11...
Ga ima kolega od oktobra, kupil v puharni (43EUR) in je zelo zadovoljen z kompletom zato sem mu še enega naročil.
ps
ali3n ::
A kdo squonka? za/proti?
Gruntam, da bi prodal en Drag + 2 tankca (kylin mini pa Maddoga) in investiral v squanker mod + tank.
V iskanju bogatih okusov :)
- "Rozi vidm." "S psom!"
Anney ::
Jst ::
Kaj je to Yihi SX(Mini) Lux(nekaj)?
En SXMini za 200 EUR sem imel v rokah in tako lepo narejen Mod se ne more primerjati z "plastik fantastik" Kitajčki.
Že nekaj časa iščem DNA250C Mod in sem hotel naročiti LostVape Paranormal DNA250C, a ko sem malo raziskoval naokoli, sem ugotovil, da je ta mod en smrdeč crap. Res da ima nov DNA chipset, kateri je od ostalih za par let/generacij naprej, je problem v (kitajskem) ohišju. V USA, kjer izdelujejo DNA chipsete, videvam, da so vsi te DNA Modi v bistvu 3D sprintana ohišja. Čakanje se nadaljuje... :/
Fora squonkanja je RDA, ki ga ne rabiš "drippati". Če si pripravljen dati eno baterijo stran za squonk bottle, go for it. Vendar večina RDAjev je dual coil in rabiš dve bateriji, če nočeš imeti prazno baterijo po parih minutah. Tudi če je baterija 21700, ni toliko velike razlike - razen mogoče na papirju
- spremenil: Jst ()
freesty ::
Jaz razmisljam o squankanjem ze nekaj casa. Rad bi imel cim boljsi okus brez dela(dripanja). In je baje to najboljsa opcija. Gledam pa samo take mode, ki imajo 2 bateriji. Mislim pa, da je trenutno le en od geekvapa. Oziroma mogoce je ze kaksen na novo. Mora bit kar kul zadeva.
Ce pa si na mtl pa kolega squonka mtl tank na 18W. Tako, da ni panike zaradi baterije.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Jst ::
Od kdaj do kdaj so uporabni tisti kuponi iz gearbesta?
Meni nič ne javi, da imam kakšno možnost...
Logged in. Naj bi se v "Cart" obarvalo rdeče, preden plačaš, če se prav spomnim. Meni ostane cena ista.
Jst ::
Aha, ni za vse linkane...
Če ni skrivnost, kje dobite te kupone?
Jst ::
Kako jih najdeš? A je kakšen seznam?
Fasttech jih objavlja na prvi strani, nato na strani izdelka.
Kje je pa kakšen seznam ali kako se dobi te "kupone" na Gearbest-u?
(Tisti, ki zanima mene, ne dela. HCigar DNA75. :/ )
---- INFORMACIJA ----
Prodaja se "Premium Bombaž" za visoko ceno. Egiptovski bombaž. Nateg! Cenovno gledano, je največ, kar se splača, če se ne delaš norca, je to rang Cotton Bacon, torej 5 EUR pri Kitajcih. Za to ceno je ene par podobnih, kot je pakiranje Cotton Bacon ali "rola" ali pa blazinice. COTN Threads - stil pakiranja, je že dražje, ampak recimo da zaradi načina izdelka, lahko nekako upraviči višjo ceno.
What is so special about Egyptian cotton? (King of Cotton)
Why is Egyptian Cotton so Special? ... Egyptian-grown cotton is known for its ability to create extra long staples, or fibres. These fibres can produce thread or yarns that are thinner than other cottons because of their longer length. This yarn is smaller in diameter yet stronger than other cottons.
Primer normalne cene: Organic Egyptian Cotton za 8 dolarjev.
Najde se pa tudi po groznih cenah. Škoda, da se nisem spomnil slikati, ampak pack je bil faking 35 EUR!!!!! Velikost pa enaka Cotton Bacon.
Jst ::
BorutK-73: Vem, da je (bil) Siren 2 na voljo v 22mm, vendar ga ne najdem nikjer več. Če naletiš na 22mm (2ml), in se spomniš, da sem te spraševal, prosim za link ali ZS. Hvala.
BorutK-73 ::
Iz kitajske:
https://www.gearbest.com/rebuildable-at... - €18.06
EU skladišče, ni carine in pride v parih dneh, CN023 je Češka.
https://www.gearbest.com/rebuildable-at... - €25.28
Jst ::
Hvala.
Če rabiš kakšno stvar iz UK, Poljske, delno Nemčije/Avstrije (ponavadi končam let tu, vendar grem redko kam drugam), mi pošlji ZS. Trenutno sem v Slo za slab mesec.
pol3ni ::
Torej CN023 je Češka kako pa to vidiš-veš .Kar sem gledal so tudi druge oznake CN-001,CN-006.
Ali se to kje vidi iz kje pošiljajo oz. imajo kakšno tabelo.
Hvala
BorutK-73 ::
Najbolj pogosta skladišča:
- G-W-2 UK CN001
- G-W-4 (Poljska) CN026
- G-W-5 (Češka) CN023
- G-W-6 (Francija) CN028
- G-W-16 (Španija) CN-29 + CN-006 - ne pošiljajo v Slo.
Razvrščeno po starih zaporednih številkah skladišč:
G-W-2 : Birmingham UK (CN-001)
G-W-3 : UK (CN-027)
G-W-4 : Poland (CN-008)
G-W-5 : Czech Republic (CN-023)
G-W-6 : France (CN-030)
G-W-7 : Spain
G-W-8 : Italy (CN-010)
G-W-9 : France (CN-028)
G-W-10 : Poland (CN-026)
G-W-12 : Spain
G-W-13 : Alicante - Spain
G-W-15 : UK
G-W-16 : Spain (CN-029)
G-W-19 : Czech Republic
G-W-21 : Germany
G-W-24 : Germany
G-W-25 : Portugal
+ nekatera skladišča po svetu;
AUSTRALIA - AU-1
CHINA - China, CN-2, CN-MI
HONGKONG - HK, HK-2, HK-4, HK-5, HK-6
JAPAN - JP, JPN
RUSSIA - RU-EST, RU-1, RU-2, RU-3
USA - US-5, US-LA, US-NYC, US-NY,US-1, US-2, US-3, US-4
G-W so stare oznake, pred kratkim so prešaltal na CN0** oznake za EU.
- G-W-2 UK CN001
G-W-3 : UK (CN-027)
G-W-7 : Spain
G-W-12 : Spain
G-W-15 : UK
G-W-21 : Germany
G-W-24 : Germany
G-W-25 : Portugal
AUSTRALIA - AU-1
JAPAN - JP, JPN
Jst ::
ĐIZSS!! Danes mi je Eleaf iKonn 220W začel umirati. 0.3OHM prepozna kot 0.5, 0.96 pa kot 1.46 OHM. Kap! Sedaj so mi čisto vsi Joyetech* in Eleaf* Modi umrli. Razen Wismec* rx2 21700 mi zaenkrat še lepo dela (zaenkrat je še mlad, ponavadi se mi pri 3-6 mesecev začnejo pojavljati težave). Wismec 21700 z dvemi Samsung 30T (2x 21700 bateriji) zdrži ungodly long time. Ti bateriji se na 1A filajo ~9 ur, odvisno kdaj jih dam polniti. 60W za dual coil RTA brez problema skozi prvi dan in šele naslednji dan pade pod 50%.
*Sveta trojica: Joyetech, Wismec in Eleaf uporabljajo enak chipset. Pa kolikor razumem, so združili R&D, vsaka firma dela samo oblikovanje, "čreva" (chipset) je pa od te združene firme.
Anyway, back to Siren 2. Zraven dobiš 2 coila, ki mi je en coil DNA75 ploščica zmerila 0.96, Wismec isto, Tarot pa 0.98. Če dobro pogledamo coila, sta malo "spaced". Ker ne spreminjata upornosti sta najbrž iz Kanthala. Če bi bila iz N80 bi se verjetno pohvalili in napisali.
In sem se spraševal, zakaj 1 OHM in več za MTL... Zakaj ne bi uporabil TC, ker če ne "vlečeš," itak kick in Temp Protection. Tako takoj dobiš segreto žico in chamber poln pare, Mod pa vzdržuje minimalno potrebno moč (za nastavljeno temperaturo), dokler zares ne vdihneš.
In sem začel: "Heavy coili", kot so Claptoni, Alieni, ... odpadejo. Simple plain SS, velikosti AWG 26 (28 je pretanka in jo šraufi ne ujamejo dobro), naredil 7 navojev, spaced, in je prišlo 0.56 OHM. Prestavil na TC, nastavil max moč 40W in 170 stopinj. Zadeva se v manj kot sekundi segreje in iz 40W pade na 20-26W in naredim vdih. Nato sem povečal moč iz 40W na 65W. Idealno! Dobesedno takoj - v ene ~0.2 sekunde se segreje, - Temp Protection kick in, moč pade na minimum, a ko vdihnem, takoj skoči na 20-26W, da drži 170C. In to dela super tako za tight MTL (samo ena luknja na Sireni 2), kot več zračenja (kar je primarno namenjen). Brez "prime puff" metode, brez pritiska "Fire" sekundo preden vdihnem. Samo ustnik v usta, klik Fire, vape in puff. Milina. Throat Hit useka! Na misel mi pride cigara.
Nimam več tekočine z 12 mg/ml nikotina, a rabim, če MTL vejpam tekočino z 6nic, se mi pozna manjko nikotina. Imam še par Liqua Traditional Tobacco 18 mg/ml iz dveh let nazaj. To me pa "zadane" - res, kot da bi kadil cigaro. Moram kupiti Liquo z nula ali 3 mg/ml, zmešati in poiskati idealno moč tekočine.
Še bolje pa je to, da čakam Vaporesso Armour Pro, ki je že na poti in bi ga moral ta teden dobiti. Dela na eno 18650 ali 20700 ali 21700. Ima vse bells and whistles z novim "Omni Board 4.0". Max moč je 100W, kar je dovolj tako za MTL, kot tudi za (menda*) vse DL tanke, ki jih uporabljam. In ni iz zgoraj omenjene "svete trojice", kateri so se zarotili proti meni, da imam nočne more, kako crkujejo, mimo pa letijo črne vrane.
*imam tudi takšne tanke (RTA in na pre-made glave), ki rabijo 100W in več, vendar ne uporabljam nobenega - vsaj trenutno se ne spomnim, če imam kakšnega ready to go.
Ko dobim Sireno 2 22mm bo za tobačne tekočine, tale 24mm pa za ostale. Upam, da mi uspe preiti na MTL, ker porabljam toliko tekočine, kot star V8 bencinar. Pa uporabljam največ dual coil RTA na 60W z preheat 90W.
BorutK-73 ::
En moj kolega ki že tudi dolgo vajpa, je tudi šel nazaj na MTL ko si je nabavil Berserker (original) ker je rekel da je poraba juica na DL previsoka. Mi je prodal 2 litra baze 80/20VG z 2.5mg nikotina in nekaj arom za 20€, ker sedaj vajpa samo kupljen juice, ne mixa več. To bom imel za celo leto, če ne celo dve, če ostanem na MTL, DL mi ni "potegne". Pa še imam svojo zalogo juica, tk da za par let sem z juicom preskrbljen. Bi dal v skrinjo višek, pa je polna.
Nikotina pa ne mislim več spušat, ker že 2mg je skoraj nič.
Sirene so pa res super tanki, sem jaz tudi sprobal zrak na eno odprtino in mi ne spuša več, po celem dnevu je mod suh.
Jst ::
Dear Customer,
Review of your order #1234: "Original DIGIFLAVOR Siren 2 MTL GTA Atomizer" is discontinued. This is error on our part and we'll send you other version we currently have. You won't have to pay remainder if you agree. Please let us know.
(Nisem copy/paste vsega sporočila, samo bistvo.)
22mm verzije ni več na voljo v trgovinah, kjer naročujem jaz. :/
Zvedel, da Digiflavor ne proizvaja več replacement delov za sireno. Kolikor berem, je največji problem guma na top capu, ki se hitro uniči in imaš potem flooding tank. Tako da upam, da jih dela Iwodevape, ki je znan po rezervnih delih. Na fasttechu jih ni. Samo upam, da ne naletim na tekočino, ki uničuje gumo, tako kot mi jo je v Ello tanku (sem pripel sliko kako je "napihnilo" gumo, da se več ne zapre). Ali pa moja nerodnost z dvemi levimi rokami.
Danes sem do sedaj TC MTL, kot sem opisal zgoraj, in me boli grlo. :) Očitno sem ga zakuril z 18 nikotina in 170C... Hehe, na isti način sem imel razdraženo grlo večkrat čisto na začetku, ko sem še "sanjal" cigarete in cuzal isto Liquo 18nic.
Kaj si naročil klon berkerkerja iz fasttecha? Jaz ga še nisem, ker nisem na hitro našel, če je klon 1:1 original.
Jst ::
Bravo!
Se ti da pogledati kakšen review originala iz youtuba (če boš imel 5 minut časa), da poročaš, če je dobro kloniran in s čim so šparali. Ponavadi so stekla iz.... "stekla" in ponavadi se to (očitno pravo) "steklo" hitro razbije. (Iz kakšnega stekla-materiala so drugi, ne vem.) Pa napačne o-rings sem dobil enkrat tako pri originalu, kot klonu. (Ampak ne za isti izdelek.)
Ter vijaki so pri klonih po mojih izkušnjah vedno problematični. Če naročim klon, vedno kupim še šraufe. Čeprav to delam sedaj tudi za originale.
Klon Kylin Minija je pa takšna sramota, da je kar žalostno, glede na tako dobro izdelavo (machining) in inovacijo honeycomb airflow-a, če kupiš original. (Se na slikah vidi, da sploh ni takšen "honeycomb", kot pri originalu.)
Jst ::
WTF?!?!?!
Pridem v trgovino po Liqua tekočine in vse vitrine "zaprte"/prekrite. Sem vprašal, če zapirajo in mi odgovorijo, da morajo zaradi novega zakona!!!
Še na Nizozemskem, kjer ti carina več kot 2ml tanke uniči, nimajo takšnih drakonskih interpretacij EU zakona.
Nazadnje, ko sem bil v UK, sem videl v eni izmed "odvajalnic" od cigaretov, plakat, da ponujajo 30 dnevno odvajanje od cigaret z: nikotinski obliži, žvečilnimi gumiji, kapljicami in e-cigareti. Kakšni sicer ne vem, ker sem prišel iskat mojo žensko in sem šel samo mimo, ampak mi je sedaj žal, da nisem slikal, da bi prilepil sliko. Dvomim, da AIO stick; verjetno je "pod*", ker jih njihova NHS "štempla".
*Pod Vape Systems:
V Sloveniji jih morajo pa skrivati. Čedalje bolj razumem brexit in žalost, ki se jim dogaja z nesposobno Thereso May.
*Pod Vape Systems:
connel ::
O ne, naši birokrati so za nekam poslat, zdrave pameti itak nimajo. Kot vedno morajo pač dodati še kaj "pametnega" zraven.
BorutK-73 ::
Well, trenutno je clone crap, ne morem odvit vijaka za 2ml stožec da bi lahko dal gor 4ml stožec. Celo z kombinirkami sem probaval, vijak se ne odvije. Jutri probam še enkrat z kombinirkami in aku vijačnikom. Sem probal clapton coil ki ga dobiš zraven in mi zaenkrat ni všeč. Jutri probam svoje kanthal.
- komplet
- luknje za juice so zelo majhne.
- komplet
Jst ::
Tako zgleda build deck.
Iz tvoje slike se ne vidi, če je odprtina za zrak dvignjena, kot tu.
Meni je bilo sumljivo, da sta se hkrati pojavila klona od Berserkerja in Kylin Mini. Ker Kylin trenutno vejpam, vem, da je klon katastrofa že samo po slikah. Škoda, ker na fasttechu so dostikrat kloni iz iste firme, kjer je končnemu izdeleku kaj manjkalo in si dobil skoraj vse enako, tudi pakiranje, samo "scratch" kode ni bilo. To so bili "Pharaoh" (prvi) takšni. Jaz sem kupil original za 44 EUR, kolega klona za okoli 20 in je bila ista embalaža od Digiflavorja, pri klonu ni bilo "fedrov" v decku, ko si odvil "post" za nogo coila, ter manj o-ring-ov in vijakov je dobil kolega pri klonu. Drugače sta bila čisto enaka. Aja, pa "navodil" ni bilo.
Edini klon, ki ga imam in je 1:1 - vsaj kar se tiče izdelka samega - je Reload RTA. Ampak si moral izbrati točno opcijo iz pull down menija - pravo barvo in "-B" opcijo (nekaj takšnega). Za izdelek je pisalo recimo: "Reload Dual Coil RTA Blue - B." Za tega sem 100%, da je enak originalu, vendar ni prišel v enaki embalaži, ker je originalni Reload narejen v USA in (je bil) 120 dolarjev ali več. Verjetno je steklo iz drugega materiala, ker se mi je eden že razbil.
Zato sem tudi malo iskal po forumih, če je kje primerjava in nisem naročil, čeprav sem ga imel v košarici, a sem ga (Berserker klon) prestavil v wishlisto.
Hvala Borut, da si se javil za "beta testerja." :))
Peace!
Peace!
- spremenil: Jst ()
Jst ::
Kako za vraga se pod Siren 2 nabira tekočina, če ne leaka skozi airflow?
Danes sem že tretjič vse razstavil, umil, posušil, vtaknil različne coile in bombaž, nalil tekočino in vejpal. Ko je zmanjkalo soka v tanku, odvijem in ... isto.
WTF?!
Ampak ugotovil, da sem imel prav, vsaj kar se mojega okusa tiče, 3mm coil je prevelik. 2.5mm se mi zdi, da je na meji, mogoče bi 2mm coil bil še boljši. Ter nujno mora biti "spaced coil", če ni, se na vrhu bombaž precej hitro začne žgati, medtem, ko je spodaj kot nov.
WTF?!
ali3n ::
Imam podobne probleme z serpent mini (smm)... je pa kakšen dan, ko je suh ko poper.
Kolega z "suhim" Zeusom me zeza non stop...
BorutK-73 ::
Jst ::
Serpent Mini in Serpent SMM sta dva različna izdelka.
Serpent SMM je (bil) meni tako všeč, da sem kupil še enega. In sta čisto enaka - zmerjen vsak del z "šublerjem". Imata enake vse o-rings, vse je enako. Pri Črnemu se spodaj nabira juice, drug, Zlat, je suh kot poper. To me tako jezi in je tako nelogično, da me je sram omeniti to čudno situacijo, ker ni, in ne more biti logično. Tudi če odvijačiš positive pin in s tem pol decka, skozi ne more uhajati tekočina, ker je vse enako. A če ga nafilaš z tekočino in pustiš par dni, se spodaj nabere tekočina. A ne more skozi airflow, sploh pri SMM. Če ga uporabljaš in cvrči, je logično, da bo tekočina prišla skozi airflow (če ti res pošteno cvrči). Ampak da se to dogaja pri neuporabi... In da je Zlat vedno suh, Črn pa izvaja neko voodoo tehniko... nimam besed, razen, da se mi lahko smejete, ker opisujem stvar, ki je nemogoča v realnem življenju.
Tako da je črn ostal v vitrini, zlat je coiled, wicked and ready to vape. Vendar, kar se tiče rebuildable (RTA), trenutno uporabljam Kylin Mini, Reload RTA (klon), Manta RTA, Siren 2 in še en klon, za katerega se trenutno ne spomnim imena.
Kolega, ki si sam dela "heavy coile", ko sva se pogovarjala o "MTL Clapton", mi je dal za en coil te žice, ki jo je naredil sam:
Slikano prek povečevalnega stekla in v umetni svetlobi. Core je 2x 32 AWG, wrap pa iz 42. AWG 42 je tako tanek, če se ne motim je tanjši, kot človeški las. Za pol metra takšne žice, porabi ene 30 metrov za wrap (ovoj), če ne več - če ne verjamete, poglejte na steam-engine stran ali youtube how-to z tako tanko žico. Da, 30+ metrov. Ta žica ima v teoriji "boljše" specifikacije za "MTL Clapton" od Vandy Vape MTL Clapton. On uporablja takšno žico za coil v Ares MTL RTA in je ne more prehvaliti.
Imam je dovolj za en coil (slabih 20cm), vendar še nisem pripravljen narediti coil, ker ne vem, ali naj naredim ID 2mm, 2.5 ali 3mm in v kateri tank naj ga dam. Vsaj dokler se igram z različnimi kombinacijami na Siren 2.
Tako da zaenkrat ostaja pri ostalem orodju za vape...
hitro dodatek: post napisal preden je Borut objavil. Ampak vmes je bila F1, šli na kosilo,...
I feel your pain. Samo da mani crkne vsak Mod od svete trojice, Tanki so mi pa kot potrošna roba in jih naročujem skoraj vsak mesec.
- spremenil: Jst ()
Jst ::
Da je Svoemesto Kayfun Prime najboljši MTL lahko vzamemo kot dejstvo, debata ni potrebna.
Ampak čeprav 120 EUR samo po sebi ni veliko, je fscking drago za vape tank.
Fasttech ima vse potrebne dele za sestavo 1:1 klona, ampak noben klon ni 1:1. Žal.
Za začetek:
https://www.fasttech.com/products/94369...
Nato pa, če se komu da porabiti par vikendov za hunting for parts, je za začetek dobra tale tema:
https://www.fasttech.com/forums/9436900...
Če naletim na popolno listo vseh delov potrebnih za sestavo, bom postal tukaj. Upam, da je kdo že opravil to delo in da post samo čaka, da se ga najde. #lenoba :)
Od Svoemesto lahko naročiš poleg celega tanka, tudi vsak del posebej. Se zelo potrudijo za kupce in pomagajo.
(Problem pa je, da sem jaz osebno prelen za takšen podvig. Če bi bil hardcore MTL vejper, bi verjetno kupil original - je "samo" 2x dražji* od enega tanka, ki sem ga kupil.)
*ne morem se spomniti, mogoče zaradi ure ob kateri to pišem, pri katerem tanku sem dobil vse mogoče in potrebno za začetnika kot tudi za long time vejperja. Zraven sem dobil 4 različne glave, ena je bila RBA, nekaj že narejenih coilov za RBA, nekaj žice, par kosov bombaža in dva ustnika. Ali je bil mogoče TopTank za 50 EUR? hmmm, ne morem se spomiti. Drugače pa sta bila 40-50 EUR (tam nekje) sigurno Pharaoh in Serpent SMM, ko sta izšla.
Za začetek:
BorutK-73 ::
Danes zjutraj mi je eden od Siren 2 4ml naredil kar lep lužico na modu, pa sem imel zrak samo na eno luknjo. Mogoče zato ker sem ga zvečer napolnil z juicom, ostala dva sta bila skoraj suha, par kapljic na dnu tanka, juica v tanku pa cca polovica. Mogoče je pa zaradi trenutne temperature in vlage... Vem da pozimi nimam toliko mastnih prstov od vajpanja kot poleti.
Jst ::
Sedaj bom spet napisal nekaj nelogičnega in neumnega, ampak druge izbire nimam.
Meni ta fsking Siren 2 nekje pušča, vendar ne skozi airflow. What??? Kako je to možno? Kaj se dogaja?
Borut: Če imaš probleme z leakanjem zaradi bombaža, ne skrbi, uporabi ga čimveč, toliko, kolikor ga lahko potegneš skozi coil.
Nelogično? Niti ni. Kapilarni efekt:
Eksperiment, kjer pokaže, da čimbolj stisnjen bombaž najhitreje wicka. We were all doing it wrong!
S tem se znebiš "cvrčanja" in "streljanja" tekočine v usta ali v airflow kanale.
Ko sem videl ta eksperiment, sem si mislil, da to ne bo šlo. Da bom slej kot prej dobil dry hit. In sem v enemu tanku dal toliko bombaža, da sem si moral pomagati z kleščami in z prsti oz. nohti držati coil. Posledica: Za enako količino pare je potrebnih manj Wattov, cvrčanja nič. Čeprav se vse vidi na posnetku, sem moral probati sam, da sem verjel.
Wick hard and don't fluff.
YdoIPonU ::
A ni point ravn da cvrči, torej da vreje tekočina in je potem najboljši okus oz. pride najbolj do izraza? Al je point da nič ne cvrči oz. je to boljše za coil al kako?
BorutK-73 ::
Bolj hard kot jaz wickam, ne gre.
Resno, bombaž spravim skozi coil tako da ga vrtim kot vijak.
Jst ::
Uporabi še klešče z eno roko da primeš bombaž, z drugo pa drži coil.
Poglej od tega tipa, kako on potegne bombaž skozi coil:
Slo-tech me včasih zaje*ava z timestamp in če ne začne 15:04, imaš tu čas.
Jst ::
Probaj, tako kot sem linkal zgornji video. Več bombaža v coilu drži več tekočine, posledica je več pare in boljši okus. Težko verjeti če ne probaš sam. Jaz sem bil zelo skeptičen, enako kot do raznih "This simple trick will..." posnetkov. No, mogoče malo manj, ker so eni res "non-clickable", če pa že klikneš, je isto, kot da bi bral SPAM pošto od princev, ki ti hočejo dati polno denarja. :)
#000000 ::
Mi lahko kdo na hitro pomaga z Informacijo, kje v BTC LJ prodajajo ecigarete, mislm kera štacuna, ker jest ne najdem nobene. Hvala in Lep pozdrav
Jst ::
Sorry, v BTCju ali katerokoli nakupovalno središče v Sloveniji nisem obiskal že leta.
Ampak lahko pomagam z googlom:
Trgovina / lokal:
Belidim
Kraj:
BTC City Ljubljana
Lokacija na zemljevidu:
Dvorana A osrednji del, visoko pritličje
Telefon:
040/545 313
www:
http://www.belidim.si
Email:
crt.erjavec@gmail.com
http://www.btc-city.com/trgovina/2412/b...
Čeprav sem skoraj bruhal, ko sem videl ime "Beli Dim."
Trgovina / lokal:
Belidim
Kraj:
BTC City Ljubljana
Telefon:
040/545 313
www:
Email:
#000000 ::
J apa majo naprave ali samo tekočine, ker ne najdem naprev nikjer na njihovem sajtu. Al je boljš it na gosposvetsko ?
Jst ::
Jaz sem pred dnevi prvič po ene pol leta prvič šel v Slo vape trgovino in so imeli vse vitrine zakrite in sem jih vprašal, če zapirajo in so mi rekli, da zaradi novega zakona. ŠOK!
V EU državah naj bi imeli isti zakon, samo pri nas ga interpretirajo tako hardcore, kot da prodajajo heroin.
| » | Nikotinska samicaOddelek: Loža | 3730 (2580) | Gagatronix |
| » | Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22474 (18685) | Mihal01 |
| » | Elektronske cigarete -škodljivi učinki?Oddelek: Loža | 13078 (9380) | Highlag |
| » | Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16904 (15810) | Jst |
| » | Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 43342 (13104) | BCSman |
