Forum » Loža » Problem: Neodstranljiva umazanija od mehčalca
n3zn4n ::
Pozdrav,
imam absolutno grozen problem: imam model pralnega stroja, v kateremu je nemogoče sčistiti svinjarijo od nabranega mehčalca, preostalega od predoziranja (priložene slike od prekata za pralna sredstva). Material je močno pritrjen na stene in ne gre dol ne s kisom za vlaganje, ne z sodo bikarbono ipd. Z vrelo vodo in močnim stresanjem sem uspel odstraniti zgolj malenkost. Večina pa še ostaja. Nazadnje, ko je moja upala dodati mehčalec, je perilo grozno smrdelo.
Potrebujem nasvet, kako naj odstranim ta gnoj, kajti v nasprotnem primeru moram nositi trda oblačila. Da ne govorim o primanjkljaju dišečega svežega vonja.
Slike so:
Slike so:
- spremenilo: n3zn4n ()
mailer ::
Poskusi uporabiti smac, za odstranjevanje vodnega kamna. Kupi tekočino in ne gel, je pa modre barve. Cena okoli 2€ za pol litra.
jebiveter2 ::
Varekina in vrela voda pomagata
Tisto kar je na stenah so bakterije in nekaj vodnega kamna
Sam sem ga tudi opral s tekočim detergentom za pomivanje posode. Od takrat ni več problema da bi perilo zasmradelo.
Opcija, če je usran samo predalček je da ga vržeš v pomivalni stroj. Ima en kup ogabnih notranjih prekatov ki se ne dajo spucati.
Vzrok ni predoziranje mehčalca ampak to, da je tam raj za bakterije
n3zn4n ::
Hvala za odgovora, bom probal obe varianti. Edino pripomniti moram, da mi vrela voda kpt takšna do zdaj ni pomagala. Probal sem že tudi z detergentom za posodo, žal brez uspeha. Na netu sem bral, da bi naj belilo, kot je varekina, pomagalo. Povsod je bilo omenjeno drgnjenje s ščetko, katero je, kot vidite, pri meni neizvedljivo.
Resnično upam, da se rešim tega.
LP, hvala
LP, hvala
dragonlord ::
Probaj kjer dobiti čistilo Domal!Deluje na bazi klora in spuca ne samo bakterije,se alge in podobno rkne zraven:)Edino malo pusti vonj po kloru v prostoru!
...:TOMI:... ::
Najbolje, da greš do ene avtopralnice, kjer imajo visokotlačni čistilnik na vročo vodo, in ti bo očistil. Problem pa je, ker za vogal ne more.
Tomi
jebiveter2 ::
dragonlord je izjavil:
Kar je varekina v drugi pakungi
LP, hvala
Detergent za posodo. To verjetno misliš tistega za ročno pranje?
S tem res ne bo šlo.
Treba je uporabit tistega za strojno pranje. Je ustrezno koroziven in nekajkrat močnejši
- spremenilo: jebiveter2 ()
dragonlord ::
No ni glih varekina v drugi pakungi...varekina se prvenstveno uporablja kot belilo,pri domalu pa je vsebnost klora dosti visja!mi ga uporabljamo za ciscenje bazenov in dela cuda...
n3zn4n ::
Spoštovani slotechovci, veselo sporočam, da je stvar bržkone rešena. Uporabil sem navadno belilo iz Eurospina za 0.65€, ki je po 2 tretmajih po 15 min solidno raztopilo nesnago, vidno na zgornjih fotografijah. Seveda so pripomogli tudi agresivni tresljaji celotnega "predalnika" in pa obilo vrele vode. Nabavil sem tudi liter solne kisline za skoraj identično ceno, vendar je nisem uporabil. Mislil sem jo uporabiti v primeru, ko nebi belilo bilo dovolj učinkovito. Morda vendarle ni ta solna kislina, ob primernem redčenju, najslabša ideja, kajti dvomim, da sem odstranil vso nesnago, navidez pa je recimo 94% več ni, ostale so še samo drobne pikice.
Morda bom v bodoče ponavljal čiščenja z belilom, morda tudi kakšno razredčino solne kisline, pa bo stvar kot mora biti. Menim namreč, da četudi imajo mehčalci številne slabosti, so vendarle nujen dodatek. V zadnjih treh tednih sem imel pravi pekel, ko je vso perilo bilo trdo kot kamen, se je takoj navleklo smradu od kakšne pojave v ozračju in podobno. Zdaj tega problema ni več. Hvala vam za podporo, priporočam ta postopek vsem, ki bodo imeli podobne težave kot jaz.
jebiveter2 ::
No, povej mi kaj je aktivna snov v domalu ?
| » | Vse o bazenu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 53038 (18286) | robertko |
| » | Ali je voda pitnaOddelek: Loža | 13459 (11873) | GenZNPC |
| » | Cl + H2OOddelek: Šola | 4980 (4492) | Kamran |
| » | nerjaveč lonec in zažgana jed, kako odstranitiOddelek: Loža | 5792 (5016) | uio |
| » | Prekuhavanje posode s pralnim praškomOddelek: Loža | 1546 (1365) | zhigatsey |
